基于PCI Core的链式DMA控制器设计
发布者:SereneDreams最新更新时间:2007-03-09 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:介绍一种基于PCI总线的高效链式DMA控制器的设计与实现,用于高速宽带的计算机外设接口。利用Altera公司的PCI核——PCI_MT32搭建基于此控制器的数据采集平台,并成功应用在DVB数据接收卡中。 关键词:PCI 链式 DMA控制器 1991年PCISIG(外围部件互连专业组)成立,提出了PCI的概念。Altera公司提供的软件包:PCI Compiler可以参数化地生成 用于PCI接口的IP核——Megacore。该IP核包含了PCI控制电路的所有功能,完成总线协议的转换,并将复杂的、 电气和时序要求高的PCI转换为易于操作的本地接口逻辑。用户可以基于其生成的IP核模块,设计自己的外部设备接口逻辑。用户可以基于其生成的IP核模块,设计自己的外部设备接口逻辑。Altera的MegaCore包括四种类型:PCI_MT64、PCI_MT32、PCI_T64和PCI_T32。它们都具有灵活的通用接口,遵循PCI协议2.2版,严格的工业级验证和多款优化FPGA。考虑通常的PC主板都支持32位PCI,而且DMA控制器必须工作在主模式下,因此选择了PCI_MT32,其模块结构如图1所示。 %26;#183;参数化的配置寄存器:保存PCI设备的基本信息,可以通过软件参数设定寄存器。 %26;#183;地址数据缓存:缓存CPI总线上的地址数据。 %26;#183;主模式接口控制模块:在主模块下对PCI总线的操作。 %26;#183;从模式接口控制模块:在从模式下对PCI总线的操作。 %26;#183;奇偶校验器:当校验出错时,生成一个报错信号输出到配置寄存器。 %26;#183;本地主模式控制模块:主模式下,控制本地逻辑的接口。 %26;#183;本地从模式控制模块:从模式下,控制本地控制的接口。 %26;#183;本地逻辑接口模块:控制本地端接口的地址、数据、控制、字节使能等。 图2 1 MDA控制器 针对高带宽、低延时和大数据量的多媒体数据,设计了基于PCI core的DMA数字卫星电视接收卡。DVB协议中的基本数据单元为192字节,因此把一次DMA传输的数据包定为192字节。 1.1 DMA控制器的结构 DMA控制器由DMA寄存器、描述符FIFO、DMA状态机、数据通道RAM四个模块构成,如图2所示。 DMA寄存器是主机控制DMA的窗口,包括控制状态寄存器、地址寄存器、字节寄存器、中断状态寄存器和中断屏蔽寄存器。描述符FIFO是一个32%26;#215;256的FIFO, 在链式DMA模式下可以暂存128组DMA的描述符。DMA状态机是控制PCI总线传输的核心,主模式下的DMA有主模式写和主模式读两种类型。主要模式写是把数据通道RAM里的数据包通过PCI总线传送到从设备,主模式读则读取设备的数据包传送到数据通道RAM中。 1.2 DMA寄存器 DMA寄存器的地址直接映射到PCI的地址空间,其基地址由PCI Core中的配置寄存器Bar0决定。主机通过访问这些寄存器来控制DMA操作。 %26;#183;控制状态寄存器:主机通过寄存器配置DMA状态机,同时也可以获得当前数据传输的状态。 %26;#183;地址寄存器:保存PCI总线地址,即DMA传输的目标地址。当地址寄存器完成写操作,DMA状态机将被启动。 %26;#183;字节寄存器:其初始值为一次DMA传输数据的大小,PCI每传送一个数据,字节寄存器的值就减1,减到0则DMA停止传输。 %26;#183;中断状态寄存器:不主机提供PCI设备的中断状态。 %26;#183;中断屏蔽寄存器:可以屏蔽PCI设备的中断请求。 1.3 DMA状态机 DMA的状态机如图3所示。 %26;#183;空闲状态:状态机无数据传输时默认停留在这一状态。通过写DMA寄存器,可启动一次DMA传输。 %26;#183;装载寄存器状态:当链式传输时,时入装载寄存器状态。将描述符FIFO中的一组描述符装入字节寄存器和地址寄存器后,进入寄存器有效状态。 %26;#183;寄存器有效状态:DMA传输前,如果外部FIFO中的数据已经准备好,则进入等待请求状态。 %26;#183;等待请求状态:等待一个数据包从外部FIFO状入数据通道RAM,进入请求状态。 %26;#183;请求状态:申请PCI总线的控制权,进入等待允许状态。 %26;#183;等待允许状态:当PCI设备获得了总线的控制权,进入准备状态。 %26;#183;准备状态:当数据传输结束或者PCI总线终止传输,则进入结束状态;当PCI总线插入等待周期,则返回等待请求状态,重新申请总线的控制权;当PCI总线的地址期结束将要进入数据期,则进入传输状态。 %26;#183;传输状态:当数据传输结束或者PCI总线终止传输,则进入结束状态;当PCI总线插入等待周期,则返回等待请求状态,重新申请总线的控制权;当本次数据传输结束,便是本次链式DMA没有结束,则进入装载寄存器状态。 %26;#183;结束状态:一次DMA结束,或者一次链式DMA结束,状态机进入结束状态,同时发出中断信号。 %26;#183;错误状态:当PCI abort、PCI system error、PCI parity error、FIFO full等错误出现时,状态机进入错误状态,同时发出中断信号。 图4 1.4 DMA操作流程 以非链式DMA的主模式写为例,主机首先写控制状态寄存器、中断屏蔽寄存器、字节寄存器、地址寄存器,而后状态机启动;当外部FIFO数据准备好,数据先传到数据通道RAM,再以DMA方式写到目标地址;判断DMA是否完成或出错,写中断状态寄存器,发出中断信号;主机收到中断后,读中断状态寄存器确定中断类型,如果发现DMA完成,则处理数据,如果发现DMA出错,则丢弃数据。 链式DMA可以认为是一组DMA的串连,其流程如图4所示。其中每一次DMA的数据包大小和目标地址可以不同,直到这一组DMA结束,发出一个中断信号。以主模式写为例,主机首先把多组字节寄存器和地址寄存器的值写入描述符FIFO,每一组字节寄存器和地址寄存器就是一个描述符;主机再写中断屏蔽寄存器和控制状态寄存器即启动了DMA状态机,开始链式的数据传输。 与非链式DMA相比,链式DMA有更多的优点,以一次写入128个描述符的链式DMA为例: %26;#183;节省软件的开销。非链式DMA每启动一次传输,只能传一个数据包,而链式DMA一次写入128组描述符,就可以传128个数据包。非链式DMA一个数据包传输结束主机就响应一次中断,而链式DMA每128个数据包传输结束主机响应一次中断。链式DMA启动和响应效率降为原来的1/128,从而提高了传输速度。 图5 %26;#183;节省硬件资源。如果希望用非链式DMA可靠地传输一个大数据包,需要RAM的容量至少等于这个数据包的大小。例如非链式DMA一次传128%26;#215;192字节的数据,则需要192K位的存储容量。而链式DMA可以把此数据包分成128次传输,仅使用1.5k位的存储容量,节省RAM资源。 %26;#183;灵活的地址管理。链式DMA可以对每个数据包任意分配目标地址,那么一次操作可以读写一个从设备的多个地址空间,甚至多个从设备的多个地址空间。 2 设计结果 用VHDL编写逻辑代码,用ModelSim仿真,图5是部分仿真波形:PCI的关键信号、DMA状态机、DMA寄存器。这是链式DMA启动写操作时的信号变化,数据包的大小是192字节,目标基地址是0x40000104。 使用Altera公司的QuartusII对设计综合,选用器件Cyclone EP1C6Q240C8,综合结果如表1所示。 表1 综合结果   逻辑单元 寄存器 存储器 PCI核 1028 394 0 DMA逻辑 581 306 10240 其它逻辑 63 50 32768 总和 1712 750 43008 表2 非链式DMA和链式DMA传输128个数据包的统计信息   数据传输时间(μs) 软件响应时间(μs) 总时间(μs) 平均数据率(Mbps) 非链式DMA 4267.9 4459.5 8272.4 22.5 链式DMA 4275.6 148.5 4424.4 44.4 最高时钟频率可以达到86.57MHz。综合生成网表文件下载到FPGA,经过实验测试,系统运行正常。用逻辑分析仪测试PCI的关键信号,非链式DMA和链式DMA传输128个数据包的统计信息如表2所示。 链式DMA的平均数据率达到44.4Mbps,几乎是非链式DMA的2倍,这主要得益于软件响应时间的缩短。因此,对于非链式DMA,数据包越大数据率就越快;对于链式DMA,在数据包大小固定的前提下,数据包个数据多,相对响应时间会越少,数据率越快。
引用地址:基于PCI Core的链式DMA控制器设计
上一篇:目标跟踪算法在红外热成像跟踪技术上的应用
下一篇:智能交通路口控制器的设计
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
