劲量公司宣布进一步推广其劲量AAAA(4A)碱性电池产品,以满足生产制造企业和消费者对于更小、更轻、更紧凑的电子产品的设计、制造和使用需求。
当前,全球消费者都希望电子产品在更小、更轻的同时实现更高能效。因此,在设计电子产品时,设计人员和工程师都力求将其做得更加小巧。这意味着消费者需要随时获得体积更小的便携电源。劲量AAAA电池体积小,重量轻,正是出色的潮流电子产品的电源解决方案。目前,劲量4A电池已经被广泛应用于Flash音频播放器、蓝牙耳机、激光指示器、LED笔形电筒、遥控器以及血糖仪和血压计等家用医疗产品。
劲量一直在积极与众多原始设备制造商(OEM)合作,帮助这些企业实现基于AAAA电池进行的设计。最近,创新耳机解决方案的全球领先者GN推出了全球第一款由AAAA电池供电的蓝牙耳机。与劲量共同开发的这款Jabra BT2040耳机产品采用单节AAAA电池供电,无需插入充电器进行充电。此外,劲量AAAA电池还用于为一款通用型遥控器UEI Zapper供电。劲量和V3新加坡合作开发了BH670耳机(使用2节劲量AAAA电池)。劲量公司还和西门子(新加坡)医疗器械部门合作开发了用于助听器的袖珍遥控器-Siemens ePocket Remote Control (使用2节劲量AAAA电池)。劲量希望能为用户提供全球领先的电池电源产品和解决方案。
从AAA到AAAA
劲量公司首席营销官Jeff Ziminski表示:“劲量一直在不断创新,以满足生产制造企业和消费者的需求。随着电子产品体型越来越小,我们可以看到,对劲量AAAA电池的需求日益增多,其实用性也越来越大。”
对于想要推出更小型高科技产品并且想让最终用户获得价格合理的电源的制造厂商来说,AAAA是理想的电源产品,可以向生产制造企业提供所需的关键产品优点。AAAA电池的长度为42.5毫米,直径8.3毫米,重量约6.5克。这意味着,与标准的AAA(7号)电池相比,AAAA电池的重量减轻了43%,体积缩小了40%,直径细了20%。另外,与充电式锂电池相比,劲量AAAA电池也是一种更为经济且无需充电的解决方案。
劲量AAAA电池推广活动是一项全球性的计划,旨在增加围绕AAAA电池的产品设计数量以及增强零售销售的能力。作为这项计划的一部分,劲量已经将在美国零售渠道的供货量增加到原来的两倍以上,目前正集中力量实现欧洲和亚太地区市场的大幅增长。随着使用AAAA电池的电子产品设备的增多,AAAA电池将会在中国的一些大型卖场等消费者渠道进行销售。
关键字:电源解决方案
编辑:孙树宾 引用地址:劲量AAAA碱性电池新一代电源解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:41
基站建设中共站型电源解决方案
最近几年,印度的通信网络市场蓬勃发展,各大运营商为了抢夺市场,都在快速建立自己的运营网络。但印度基础设施较差,通信网络的基础建设(包括机房、铁搭、油机、电源等)成为网络建设的瓶颈。为了解决这一问题,几个大的运营商组建了一些专门建设和维护机房基础设施的公司(以下简称基建公司),代表性的有IndusTowers(由Vodafone、Barti、Idea合资建立)、QUIPPO(由TaTa投资)、AmericanTowers(美国独资)。这些基建公司将相关的基础设施建好后,出租给运营商使用。这样,一方面大大加快了建网速度,同时也为运营商节省了建网投资。这种新的商务模式,给通信电源的设计带来了以下挑战:
●电源必须满足给多家运营商的
[电源管理]
Linear LT3798通用输入绝缘48W电源解决方案
Linear公司的LT3798是绝缘无光耦带PFC的反激控制器,功率因素大于0.97,不需要光耦合器,谐波低,恒流和恒压调整,精度在±5%,无负载的功耗小于0.5W,和能源之星标准兼容,主要用在离线5W-100W电源,高DC VIN绝缘应用和离线总线转换器(12V,24V或48V输出).本文介绍了LT3798主要特性,框图以及通用输入24W和48W PFC电源电路图. Isolated No Opto-Coupler Flyback Controller with Active PFC The LT®3798 is a constant voltage/constant current isolated flyback contr
[电源管理]
BCD推出多款LED驱动电源解决方案
近期,BCD半导体制造有限公司(BCD Semi)针对LED驱动电源的特殊要求,推出了一系列高性价比、覆盖中小功率应用的解决方案。
高功率因子、低谐波失真LED灯管解决方案—AP1682
传统40W的萤光灯管可以使用20W左右的LED灯管来替换。因此,与传统的萤光灯相比,LED灯管在节能上具有明显的优势。T8 LED的灯管已经渐渐被使用在办公室、超市、公共汽车、仓库、车库等场合。T8 LED可以作为通用照明、展示照明或者是其他的应用。
对于T-Light的应用,一些技术指标是非常重要的,如总谐波失真(THD)和功率因子(PF)。无论是采用主动式还是被动式的做法,T-Light的驱动必须要满足一定
[电源管理]
高效率双通道同步降压型控制器提供 DDR 电源解决方案
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 12 月 16 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3876,该器件为 DDR1 / DDR2 / DDR3 以及未来的标准存储器应用产生 VDDQ 电源电压、VTT 总线终端电压和 VTTR 基准电压。第一个通道的输出产生 VDDQ,并可在电流高达 25A 时,在 2.5V 直至 1V 的范围内设定 VDDQ。第二个通道的输出产生 VTT,并提供卓越的负载调节准确度和效率。一个内部 LDO 提供准确度为 ±1.2% 的 VTTR 基准。VTT 和 VTTR
[电源管理]
LED路灯电源设计的四种解决方案及比较
LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的追求;到近期,共识渐渐形成,高效率及高可靠性才是最重要的。
本文主要是针对几种不同LED路灯的应用,提出了适合的架构,并对其优缺点进行分析,以便让读者能根据具体状况和设计的路灯种类,找到最合适的方案。
方案一:直接AC输入,对6串LED分别做恒流控制
在本文介绍的几种方案之中,这一种方案应该是目前效率最高、电路成本最低的方案(图1)。直接用光电耦合器对初级侧电路进行回溯控制,调节输出电压。相对于其它传统方案,该方案的开关损耗少。将CS的电压固定在
[电源管理]
利用手机整体电源管理及解决方案提高电能的转化效率
随着 手机 的功能越来越多,用户对 手机 电池的能量需求也越来越高,现有的锂离子电池已经越来越难以满足消费者对正常使用时间的要求。对此,业界主要采取两种方法,一是开发具备更高能量密度的新型电池技术,如燃料电池;二是在电池的能量 转换 效率 和节能方面下功夫。 为手机提供电能的技术在最近几年虽有不少创新和发展,但是还远远不能满足手机功能发展的需要,因此如何提高 电源管理 技术并延长电池使用寿命,已经成为手机开发设计中的主要挑战之一。 一个功能完善的手机正常工作时的时间分配比例大致如图1: 除此以外还有很多其它的功能所造成的功耗,这么多的用电量对于区区900mAH的电池来说,无疑是巨大的。因此,在当前新的电池技术还不够成熟的情况
[电源管理]
高频开关电源的电磁兼容问题的解决方案
随着高频开关电源技术的不断完善和日趋成熟,其在铁路信号供电系统中的应用也在迅速增加。与此同时,高频开关电源自身存在的电磁骚扰(EMI)问题如果处理不好,不仅容易对电网造成污染,直接影响其他用电设备的正常工作,而且传入空间也易形成电磁污染,由此产生了高频开关电源的电磁兼容(EMC)问题。 高频开关电源产生的电磁骚扰可分为传导骚扰和辐射骚扰两大类。传导骚扰通过交流电源传播,频率低于30MHz;辐射骚扰通过空间传播,频率在30~1000MHz. 1 高频开关电源的电路结构 高频开关电源的主拓扑电路原理,如图1所示。 2 高频开关电源电磁骚扰源的分析 在图1a电路中的整流器、功率管Q1,在图1b电路中的功率管Q2~Q5、高频变压
[电源管理]
市电程序调光LED路灯电源解决方案
自从科技部推出十城万盏提案以后,各地政府纷纷响应,全力推进。其中绝大多数是把现有的高压钠灯改造成为LED路灯,所以原来的交流供电电路还在,急需一批采用市电供电的LED路灯。一般市电供电的LED路灯虽然也采用恒流电源,但大多没有调光功能,然而即使采用市电供电,如何进一步节能也还是一个重要的问题。为此上海龙茂公司和香港炜达公司紧密合作,推出了一系列市电程序调光LED路灯的电源解决方案。其中有80W(100W),112W(150W),168W(200W),的各种解决方案(括号中的数字代表了所采用的恒压源的瓦数)。所有这些方案都采用了先恒压再恒流的方案,以各自实现最高的性能。
以112WLED路灯为例,它的框图如下所示。
[电源管理]
