安森美完善的电源IC赢得广泛LED照明商机
最新更新时间:2008-08-07来源: 安森美关键字:LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    发光二极管(LED)这项照明设计发展至今已成功打进各种应用领域,包括建筑、交通号志、太阳能、LCD背光、零售、汽车和住宅照明等。LED的发明,对于照明设备的创新和能源节省具有重大意义。安森美半导体身为全球领先的高效能电源解决方案供货商,提供多样的LED驱动电源解决方案产品,满足从高压场效应管(FET) 的离线型AC-DC开关电源,到宽输入范围的中等电压LED电源以及可携式产品背光和闪光驱动应用的广泛需求,并提供相关参考设计,帮助客户缩短产品开发时程。
    与传统的光源相比,LED具备许多优点,包括工作电压低、效能高、寿命长、色彩丰富、产生定向光以及不含汞等,能够提供极宽广的色彩以及白光,避免红外线(IR)或紫外线(UV)辐射的产生。在恰当设计和使用时能够具有超过5万小时的工作寿命,远长于标准白炽灯的1千小时。安森美半导体专注于运用低电压和高电压技术,以及在电源管理解决方案的专长,近年已陆续推出不同的组件成功解决LED照明所面临的设计挑战。
    在将电源从交流主电源转换为功率等级在几瓦至几百瓦范围之间、适合多种不同应用的可用能源方面,安森美半导体拥有丰富的经验。安森美半导体开发出了结合高压开关晶体管和中等电压模拟电路的极高压IC (VHVIC),针对宽广的功率需求提供高效益解决方案。安森美半导体提供多种固定频率控制器和转换器,将电压高至700 V的高压FET整合至简单、经济、组件数量少的解决方案之中。这类解决方案包括:单片交流-直流(AC-DC)恒流驱动器,功率范围在515 W之间,如NCP1013NCP1014NCP1028等;NCP系列离线控制器,同时包含隔离型和非隔离型,功率高达150 W;以及PFC解决方案。对于输入功率介于25 W60 W之间的LED照明应用而言,可以采用NCP1351这样的PWM控制器;对于输入功率在60 W150 W范围而言,PWM控制器可以采用NCP1271;输入功率在150 W300 W间,可以采用NCP1396这样的PWM控制器。而对于25 W300 W的输入功率范围而言,都可以采用临界导电模式(CRM)PFC控制器NCP1606
    还有一系列高亮度LED应用工作在840 VDC范围的电源,这些电源包括铅酸电池、12-36 VDC适配器、太阳能电池以及低压的12 24 VAC交流系统。这类的照明应用广泛,像活动式照明、太阳能供电照明、及陈列柜照明等。对于输入电压小于40 VLED应用而言,如果输出电压小于输入电压,选择降压拓扑结构。在此基础上,再根据输出电流来进行选择。若输出电流大于1.2 A,则可采用设计用于为高亮度LED供电的1.5 A恒流开关稳压器NCP3065。如果输出电压大于输入电压,则选择升压拓扑结构。如果是低压电池供电应用,则可选NCP5005NCP5604NCP5608NCP5050等低压LED驱动器;如果不是低压电池供电应用,安森美半导体也提供弹性的选择,例如开关电流大于1.3 A,可采用结合MOSFET或低VCEsat开关、配置为升压控制器的NCP3065;小于1.3 A,则可选择配置为升压转换器的NCP3065
    白光LEDRGB三色LED广泛应用于小尺寸LCD面板、键盘的背光以及指示灯应用。在手机和数字相机应用中,高亮度LED还可用作闪光灯电源。安森美半导体根据用户的应用需求,提供多种类型的解决方案。在开关稳压器解决方案方面,就同时提供电感型和电荷泵型两种方案。
    安森美半导体在市场上率先推出了专用的有源矩阵(AMOLED)面板稳压电源ICNCP5810DNCP5810D双输出直流-直流转换器在1.75 MHz振荡器频率下整个电源效能高达83%,具有极佳的线路瞬态抑制能力,在25 mA电流时线路瞬态电压为5 mV
    除了LCD背光和AMOLED电源应用,安森美半导体还针对相机闪光应用推出LED驱动IC,如NCP5680,这是一款带超级电容(supercap)的双LED闪光驱动器,能够以2.5 A或更高电流驱动2个高亮度LED。它采用I2C控制,具有内置闪光序列。它的感光功能在明亮环境下可以限制闪光时间以节省电能。
关键字:LED 编辑:冀凯 引用地址:安森美完善的电源IC赢得广泛LED照明商机
上一篇:海峡两岸急需制定LED照明通用标准
下一篇:AT发布针对手机照明I2C的LED驱动器IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:41
2009年 LED产业将在NB产业放光明
拓墣产业研究指出,LED背光模块2008年在NB渗透率约10%,2009年在传统笔电强调节能轻薄特性下,将大幅提升至28%,其中Netbook LED背光渗透率更高达100%。 拓墣产业研究预估,2009年NB将维持两位数成长。2009年全球NB出货成长幅度达17.19%,总量1.5亿台,成长动能分别来自Netbook快速成长、NB取代DT(桌上型计算器)效应及HSDP带动行动上网趋势。 市调机构LEDinside日前预估,2009年LED占全球笔电比重将提升至30%,2010年预估达60%,仁宝等ODM厂预估2009年LED NB比重将超过50%。虽然NB股价仍疲弱,但未来运用面提升,尤其新款NB强调轻薄及节能等特性
[电源管理]
全面解析UV LED光源因何优于传统汞灯
UV LED 点光源固化系统是通过电→光能量的转换,使LED大功率紫外线二极管芯片产生高纯度365nm单色紫外光,能量高度集中在uv固化所需要的波长段。    UV LED光源技术相比传统汞灯优势   其主要特点是:产品使用寿命长、固化时间快、成本低、不含汞、只需普通电缆,是传统光纤高压汞灯式点光源机的换代产品。   适用范围:UV胶/无影胶固化、电子、精密零件、DVD机芯/光头、光学镜片、液晶显示板、微电机、医疗用、工艺品、光纤连接器、液晶、LCD、马达、硬盘以及其它新兴领域有广范的应用。    1、UV LED点光源与传统的高压汞灯式固化设备的不同之处   A:传统固化机产生的UV光看上去亮度很亮,热量很高,其实它的
[电源管理]
全面解析UV <font color='red'>LED</font>光源因何优于传统汞灯
由“照明”到“表达” ,解锁车灯新趋势
作为汽车的“眼睛”,车灯即是保障行驶安全的重要组成部分,同时也是提亮车辆颜值的核心元素。为了满足智能大潮下新的消费需求,我们看到,车灯在原有照明基础上正在被赋予更多的功能,如投射交互性迎宾语,定制呈现各类个性化图案,跟着音乐闪烁律动等。 整体来看,车灯行业正迎来新的技术变革,智能车灯正在成为一大风口。那么具体的技术变化有哪些?相关主流技术将如何呈现?市场表现又如何?针对此,盖世汽车近期走访了海拉、欧司朗、翌光、金业等车灯企业,并与海拉中国区照明事业部技术中心负责人Chris Kirchenbauer进行了深入交流,不妨一起来看下。 LED成为市场主流,渗透率猛增 车灯经过100 多年的演化,从最初的化学灯时代进化
[汽车电子]
由“照明”到“表达” ,解锁车灯新趋势
作为LED封装企业,你不得不知道的6大封装技术
  LED产品价格不断下降, 技术创新成为提升产品性能、降低成本和优化供应链的一大利器。在终端价格压力下,市场倒逼LED企业技术升级,也进一步推动了新技术的应用和普及速度。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   技术创新始终是企业增加产品价值的重要砝码。一方面, CSP 芯片级 封装 、倒装LED、去电源化模组技术逐渐成熟并实现规模化量产,受到行业的广泛关注,下一步重点是提高性价比;另一方面,EMC、COB及高压LED的市场持续爆发,未来的增长空间将聚焦于细分市场。   1、 CSP 芯片级 封装   提及最热门的LED技术,非 CSP 莫属。CSP因承载着业界对 封装 小型化的要求和性价比提升的期望而备受
[手机便携]
新型驱动——LED防水电源
  LED防水电源是LED驱动电源的一种,是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。   其与一般LED驱动电源不同的是防水功能,根据不同的需求,可以设计为IP65、IP66、IP67、IP68等防水防尘等级。其中IP68等级的可以完全浸到水里边。   根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:    1.高可靠性   特别像LED路灯的驱动
[电源管理]
浅谈LED在汽车中的应用及其驱动电路的设计
  LED是发光二极管(Light Emitting Diode)的简称,是一种能够将电能转化为可见光的半导体,发光效率可达80%至90%.这种半导体组件自开发以来一般是作为指示灯使用。随着科学技术的发展,LED对照明领域产生了深刻的影响,被誉为继白炽灯、荧光灯、气体放电灯之后的第4代照明光源。20世纪80年代中期,LED开始应用于汽车中央高位制动灯。20世纪90年代,汽车仪表LCD面板背光照明普遍采用LED这种固态新光源。   进入新世纪后,LED光源技术有了更快的发展,涂敷荧光粉工艺制作成的大功率白光LED的光效已达到100lm/W.随着输出光通量不断提高,LED在汽车照明中的推广应用有了更大的发展空间。    1、汽车车灯作
[电源管理]
浅谈<font color='red'>LED</font>在汽车中的应用及其驱动电路的设计
5S2P AR111 LED灯的驱动器参考设计
本文介绍了一个用于2并5串(5S2P)组合的AR111 LED灯的驱动器参考设计。   概述   本参考设计以MAX16819为主控制器,为5S2P AR111 LED灯提供buck-boost驱动方案。图1为电路原理图,图2给出了设计布局图。   如下为电气输入要求、输出特性:   VIN:12VAC ±10%   PWM输入:不适用   VLED配置:5S2P,每只LED电压为3VDC至3.8VDC (每串19VDC,最大值),每串电流500mA   以下详细讨论了该参考设计,分析其主电路模块和设计规范。   图1. LED驱动器原理图   图2. LED驱
[电源管理]
5S2P AR111 <font color='red'>LED</font>灯的驱动器参考设计
四季度LED台厂上下游表现将呈现两极分化
据产业研究机构LEDinside资料统计,2009年8月台湾地区上市上柜LED厂商营收总额共64.11亿元,相较今年7月份营收亿元成长7.2%(YoY+8.3%)。其中LED芯片厂8月营收总额为27.57亿元,较上月成长5.2%;LED封装厂8月份营收约36.54亿,较上月成长8.7%。 LED上下游厂商第四季表现将会呈现两样情 LEDinside观察近期市场状况,下游封装厂部分,订单能见度仅达到9月底。LEDinside表示,第四季以后传统淡季来临,中小尺寸的手机背光源,将随着手机的出货淡季来临而逐渐下滑。大尺寸背光部分,由于第三季LED供给吃紧,面板厂有超额下单(over booking)的现象。加上第
[电源管理]
四季度<font color='red'>LED</font>台厂上下游表现将呈现两极分化
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
