2008 年12月10日 — Vishay Intertechnology, Inc.推出一款新型有保护的高端负载开关-- SiP4613A/B。随着该型器件的面世,Vishay进一步扩充了其电流限制保护负载开关系列。该器件可在 2.4V~5.5V 的电源电压范围内运行,并可处理 1A 的持续输出电流。
SiP4613A/B 面向众多应用,其中包括笔记本电脑、PDA 及其他便携式电子设备中的负载开关、电池开关、USB 外设端口、热交换及其他电源管理应用。
用户定义的电流限制级别可防止输入电源电压受到可能导致系统故障的过高负载电流的影响。为标记电流故障,如果该器件在电流限制条件下运行,CL 针脚便会降低。在关断模式下,SiP4613A/B 可将电源电流降至 1µA 以下。
除电流限制外,SiP4613A/B 还具有欠压锁定和热关断保护功能。通过在芯片结温达到 +165°C 时关闭电源开关,并在此温度降至 +145°C 以下前一直使电源开关保持关闭状态,过温保护电路可防止热失控故障。
Vishay能够选择打开及关闭各种系统功能且可在各种电源之间进行切换的电源开关有两种版本:SiP4613A 具有主动低启动输入功能,而 SiP4613B 具有主动高启动输入功能。该器件采用无铅(Pb)6 引脚 PowerPAK® TSC75-6 封装,并且可在 –40°C~+85°C 的工业温度范围内运行。
关键字:Vishay 负载开关
编辑:冀凯 引用地址:Vishay推出的新型高端负载开关器件
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:44
Vishay为商用及汽车应用推出单路ESD保护二极管
器件电容典型值仅为8 pF,可为商用和汽车应用提供端口保护 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年8月11日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出全新小型易于吸附焊锡的侧边焊盘DFN1006-2A封装新款双向非对称(BiAs)单路ESD保护二极管---VCUT0714BHD1。Vishay Semiconductors VCUT0714BHD1比SOT封装解决方案节省空间,电容和漏电流低,可保护高速数据线免受瞬变电压信号的影响。 日前发布的二极管是标准ESD二极管,工作电压为-7 V~+14 V或-14 V~+7 V,典型负载电容仅为8 pF,适用于商用应用端口保护。VCUT0
[电源管理]
Vishay推出可在汽车发动机舱+180 ℃高温条件下连续工作的汽车级IHLP®电感器
宾夕法尼亚、MALVERN—2019年5月5日—日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号:VSH) 宣布,推出新型汽车级IHLP®薄形、大电流6767外形尺寸电感器。Vishay Dale IHLP‑6767GZ‑8A电感器可在+180 ℃高温条件下连续工作,高度仅为7.0 mm,节省汽车发动机舱的占用空间。 日前发布的器件符合AEC-Q200标准,用于DC/DC转换器储能时频率可达2MHz。同时,电感器在自谐振频率范围内的大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。器件可在高温下工作,适用于滤波和DC/DC转换,应用包括发动机和传动控制单元、燃油喷射驱动、其他发动机舱应用,以及电机噪声抑制、
[汽车电子]
Vishay发布新款圆片陶瓷安规电容器
该器件除已通过汽车电子AEC-Q200标准认证,还满足IEC 60384-14安全标准。
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 7 月18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的,用于电动和插电式混合动力汽车的交流线路的新系列圆片陶瓷安规电容器---AY2系列。电容器符合IEC 60384-14.3标准第三版,具有Class X1(440VAC)和Y2(300VAC)汽车应用所需的高可靠性。
AY2系列采用U2J、Y5S和Y5U陶瓷介质,适用于电动汽车和插电式混合动力电动汽车(PHEV
[汽车电子]
Vishay发布HTRN系列高性能薄膜电阻网络
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列可在-55℃~+215℃宽温条件下工作的双通道薄膜电阻网络---HTRN系列。该系列电阻网络的工作温度范围比传统薄膜片式电阻扩大了近100℃,绝对TCR低至±25ppm/℃,TCR跟踪为5ppm/℃,以及±0.05%的严格比例容差。
HTRN系列电阻网络采用坚固、模压的50mil节距结构,内部没有焊锡,具有4个隔离的电阻,每个电阻的阻值范围为1kΩ~100kΩ,分压比从2:1到100:1。器件具有小于-35dB的极低噪声,电压系数为0.1 ppm/V,每个电阻芯的功率等级为100mW(每个封装为400mW)。
日前发布的电阻采用稳定的薄膜材料
[电源管理]
Vishay推出精密车用可胶合薄膜片式电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其0805外形尺寸的PATT精密车用薄膜片式电阻现已对外供货。PATT的工作温度范围比传统的片式电阻多85℃,可在+155℃和100%功率耗散的条件下工作,在+250℃下线性降额至0mW。器件通过AEC-Q200认证,绝对TCR低至±25ppm/℃,经过激光微调的公差可以低至±0.1%。
今天发布的Vishay Dale薄膜电阻在155℃和满额定功率耗散条件下可以将±0.2%的负载寿命稳定率保持1000小时,适用于要求对高温环境中的低偏置和温度漂移进行补偿的低噪声模拟信号处理,包括发动机舱的汽车应用、高精度石油和天然气勘探,以及工业和通信设备。
[汽车电子]
更高测量精度 Vishay WFP Power Metal PlateTM检流电阻器问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出3939外形尺寸Kelvin连接封装,额定功率20 W新款汽车级Power Metal PlateTM检流电阻器---WFPA3939和WFPB3939。由于提高了功率密度,Vishay Dale混合安装WFPA3939和WFPB3939电阻器节省电路板空间、减少元件数量、提高测量精度,适用于汽车、工业和AMS应用。 日前发布器件采用铜散热器,进而改进了热管理设计,使这款3939封装尺寸,额定功率20 W的检流电阻具有Power Metal Plate结构优异的电气特性。器件符合AEC-Q200认证标准,设计人员可使用单个大功率电阻,而不必并联多个低
[测试测量]
Vishay推出新型汽车级2525外形双电感器——IHLD-2525GG-5A
器件通过AEC-Q200认证,工作温度达+155 °C,采用2525 外形尺寸 ,降低失真,减小串扰。 宾夕法尼亚、MALVERN —2020年8月24日 — 日前, Vishay In te rtechnology,Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新型汽车级2525外形尺寸超薄、大 电流 电感器 ---IHLD-252 5G G-5A。Vishay Dale IHLD-2525GG-5A以单个器件取代汽车D类 音频 放大器 所需的两个 电感 器,降低 电路板 所需空间,减少元件数量,THD性能优于其他类型电感器。 为提供D类放大器噪声过滤功能,日前发布的AEC-Q200认证器件将两个IHLP电感器组合在一
[汽车电子]
Vishay推出新系列汽车级交流和脉冲金属化聚丙烯薄膜电容器
汽车级金属化聚丙烯薄膜器件工作温度高达+125 °C,适用于混合动力和电动汽车 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列汽车级交流和脉冲金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP385e,适用于混合动力和电动汽车。Vishay BCcomponents MKP385e系列器件最高工作温度达+125 °C(电压降额观测值),符合IEC 60384-17和AEC-Q200标准(D版),额定电压下60 °C、93 % RH温湿度及偏压(THB)测试长达56天。 日前发布的径向灌封电容器确保恶劣环境条件下,高度稳定的脉冲强度和纹波电流性能,延长使用寿命。器件采用紧凑封装提高密度,适用于板载和感应充电
[汽车电子]
