Linear推出LT3509 H级DC/DC转换器
最新更新时间:2009-04-07来源: EEWORLD关键字:Linear  LT3509  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT3509 的 H 级新型号。该器件是一款双输出、电流模式脉宽调制 (PWM) 的降压型 DC/DC 转换器,采用 MSOP-16E 封装,带有两个内部 36V、1A 电源开关。该 H 级型号经过测试,并保证 150˚C 的最大结温,而 E 级与 I 级型号的最大结温为 125˚C。E 级、I 级和 H 级型号的所有电气规格完全相同。LT3509 的 H 级版本是要求高环境温度的汽车和工业应用之理想选择。
LT3509 的每个通道均能提供高达 700mA 的输出电流,效率高达 88%。3.6V 至 36V 的宽输入电压范围以及 60V 的瞬态保护使 LT3509 非常适合调节来自各种电源的功率,包括未经稳压的墙上变压器、24V 工业电源及汽车电池。对于汽车应用,LT3509 的 3.6V 最小输入电压使其能够在低于 4V 的条件下工作,而这种输入电压对汽车冷车发动要求是至关重要。同样,该器件的 36V 连续输入能力及 60V 的瞬态保护使其能在负载突降情况下免遭瞬变的破坏。LT3509 的 300kHz 至 2.2 MHz 开关频率是用户可编程的,在使用微型和低成本的电感器和陶瓷电容器时可使效率最大化,从而带来低且可预测的输出纹波。
LTC3509HMSE 采用 16 引线耐热增强型 MSOP 封装,有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 3.76 美元
照片说明:150˚C、双输出 36V、700mA (IOUT)、2.2MHz 降压型开关稳压器
性能概要:LT3509H
• 带内部电源开关的双输出 700mA 开关稳压器
• 宽工作范围:3.6V 至 36V
• 过压锁定保护电路可承受 60V 电压瞬变
• 抗短路性强
• 低压差 — 最高 95% 的占空比
• 可调的 300kHz 至 2.2MHz 开关频率
• 在整个范围内可同步
• 可使用小型电感器和陶瓷电容器
• 集成的升压二极管
• 内部补偿
• 耐热增强型 16 引线 MSOP 封装
• 150˚C 的最大结温
关键字:Linear  LT3509  转换器 编辑:小甘 引用地址:Linear推出LT3509 H级DC/DC转换器
上一篇:奥地利微电子推出新款DC-DC降压型转换器
下一篇:美国国家半导体:便携设备需要AVS技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:46
非同步升压转换器方案,打造全新汽车启停系统
  如今,汽车用户对油耗越来越敏感,期望节能燃油支出,同时客观上也能帮助降低对环境的影响。为了了配合此趋势,汽车制造商们纷纷采用各种途径来降低消耗,其中一种途径就是在新车型中应用自动“启动/停止”(Start/Stop)功能,在帮助降低油耗的同时,也增加销售卖点。   所谓自动启停功能,就是汽车因为堵车或等红灯而停下来时,这些创新的系统自动关闭发动机(熄火);而当驾驶人的脚从刹车踏板移向油门踏板时,就自动重新启动发动机(点火)。这就帮助降低市区驾车及停停走走式交通繁忙期时不必要的油耗,降低排放。   自动启停系统对汽车电源系统的影响   但这样的创新系统也为汽车电子设计带来一些独特挑战。因为当发动机重新启动时,电池电压可能骤降至6
[电源管理]
非同步升压<font color='red'>转换器</font>方案,打造全新汽车启停系统
非隔离式AC/DC降压转换器在智能电表中的应用
  诸如智能电表或者功率监控器的离线设备都有一些要求10W以下非隔离DC电源的电子元件。到目前为止,通过一个AC电源提供低功耗DC电源的唯一实用方法仍然是在整流器后面使用一个效率极低、未经调节的电阻/电容分压器,或者一个难以设计的反向DC/DC转换器。MOSFET 技术的一些进展以及创新的磁滞降压控制器栅极驱动电路带来了一种超低成本DC电源。   基本降压转换器   TPS64203是一款磁滞降压转换器,专为驱动高端pFET 而设计,拥有最小导通和断开开关时间要求。传统的磁滞转换器有随负载电流变化的开关频率,与其不同的是,最小导通和断开时间在转换器以高输出功耗电平在连续导通模式下运行时,从根本上控制开关频率。TPS64
[电源管理]
非隔离式AC/DC降压<font color='red'>转换器</font>在智能电表中的应用
凌力尔特发布单晶同步降压转换器
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)日前推出具差分VOUT远程感测的20V、20A单晶同步降压转换器--LTC7150S。该组件独特的相位可锁受控导通时间定频电流模式架构,减轻了补偿负担,非常适合以高频操作、同时需快速瞬时响应的高降压比应用。 该组件采用Silent Switcher 2技术,包括内建的通路电容,以提供具卓越EMI性能的高效率解决方案,同时减轻布局限制。多达12相的多相操作,可直接并联多个组件,以在最低限度增大输入和输出电容的情况下,提供更大的电流。VOUT远程感测可确保无论负载电流多大、或采用何种电路板布局时,在负载的电压调节均是准确的。 LTC7150S的3.1V至20V宽广输入范围支持多种应用
[半导体设计/制造]
浅析通过数字控制提高DC/DC转换器效率的技术
  随着能源价格的上涨和各项“环保”计划的成功开展,私营公司和政府监管部门对电源制造商的要求逐渐提高。欧盟委员会(欧盟(EU)的执行机构)和美国环境保护署(EPA)对服务器电源的要求进一步升级,现已涵盖各种负载级别的效率以及待机功耗。服务器集群运营商也对电源制造商提出了类似要求。   由于法规如此严格,并且还有许多法规即将出台,电源制造商正逐渐转向数字控制。在全数字解决方案中,完全可编程的数字信号控制器(Digital Signal Controller,DSC)可直接生成用于控制功率电路级的PWM 信号。同时,控制器还能处理系统管理任务,例如数据记录、通信和故障报告。这样,电源设计人员可以在DSC 中编写高级控制方法,而在模拟设
[电源管理]
浅析通过数字控制提高DC/DC<font color='red'>转换器</font>效率的技术
带辅助DAC的双路Σ-Δ转换器的原理及应用
   1. 内部框图   AD公司新近推出的这种带辅助DAC的双路Σ-Δ模数转换器,是一个完整的15位CMOS模数转换器件。它采样速率高,功耗低,且输入端兼有信号处理功能,接收通道上的两个带数字滤波器的Σ-Δ型ADC合用一个能隙参考基准。控制DAC可执行AFC的功能,其它辅助功能可以从辅助串行端口获得,以满足器件多方面的性能要求。   图1所示为AD7729的内部框图。AD7729主要有两大部分组成:模数转换器和辅助数模转换器。模数转换器由Σ-Δ型ADC、数字滤波器、偏移调整和主串行通讯接口组成;数模转换器由10位辅助DAC、输出缓冲器和辅助串行接口组成。    1.1 模数转换器   模数转换器部
[模拟电子]
Diodes推出同步降压转换器,具备EMI 减缓噪音技术
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出两款高集成度的同步降压转换器,透过电源稳定 (Power Good) 输出及为噪音敏感产品应用而开发的创新 EMI 减缓噪音技术,简化汽车电源系统的电路设计。 AP63356Q 及 AP63357Q 皆为 3.5A 降压转换器,输入电压范围为 3.8V 至 32V 间。利用峰值电流控制模式及高端与低端电源的晶载金属氧化物半导体场效晶体管 (MOSFET),降压转换器将所需的外部零件降至最低,以减少材料清单 (BOM) 成本及电路板体积。 以上两产品皆配有电源稳定指标,内含 5MΩ 上拉电阻,有助电源排序。为更有效帮助电源排序,降压转换器的使能引脚具精确的临界电压,可调整输入
[汽车电子]
Diodes推出同步降压<font color='red'>转换器</font>,具备EMI 减缓噪音技术
SIMPLE SWITCHER®易电源电压转换器系列概述
这段短片是美国国家半导体精简的SIMPLE SWITCHER易电源电压转换器系列和WEBENCH® SIMPLE SWITCHER易电源设计工具的综合概述,当中SIMPLE SWITCHER易电源网站、数据表和设计工具已完全中文化,让您可在瞬间创建性能优化和专业的电源设计。
[电源管理]
IR推出高效率150V DirectFET MOSFET实现散热效果更佳、体积更小巧的DC-DC转换器应用
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) , 推出最新150V DirectFET MOSFET IRF6643PbF,适用于36V至75V通用电信输入及48V固定输入系统等多种运行环境的隔离式DC-DC转换器。新型DirectFET器件采用IR先进的DirectFET封装技术及新一代HEXFET功率MOSFET硅,额定电流可达35A,其散热表现更加卓越且效率更高,而占板面积则只相当于扁平型SO-8封装。 IR亚太区高级销售总监曾海邦表示:“IR DirectFET系列的最新器件通过持续改善影响功率MOSFET、RDS(on)、QG及QGD性能的关键参
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
