光伏技术进步日新月异 全新时代迷雾重重
最新更新时间:2009-08-17来源: 变频器网关键字:光伏  薄膜电池  聚光光热 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  晶体硅电池的主流地位中期不会改变:晶体硅电池技术成熟、性能稳定,是光伏电池的主流品种。经过多年发展,“多晶硅-硅片-电池片-组件”等产业链各环节都已发展了成熟的工艺。特别的,随着08年以来多晶硅寡头垄断格局被打破,电池成本大幅下降,竞争力加强。中期来看,晶体硅的主流地位难以撼动。晶体硅电池行业的发展方向为:继续压缩多晶硅成本(比如冶金法)、继续提升电池转化效率、继续压缩各个环节的原材料消耗量(如降低硅片厚度)。从投资的角度而言,重点关注具备规模或技术优势的企业,如赛维、尚德,它们具最终胜出的潜力。另外重点关注太阳能跟踪系统(能提升30%发电量)、逆变系统相关制造商,这是目前国内光伏发电的瓶颈。
  薄膜电池的市场份额将继续提升:薄膜电池的成本优势因为08年4季度以来晶体硅电池价格显著下跌而弱化。但07年以来全球范围内大量薄膜投资开始发力,a-Si、CIGS、CdTe三种技术都不断取得长足进步,目前龙头企业已基本能将度电成本控制在1元以内。另外,由于薄膜电池适合自动化生产线生产,同样产能所需工人数量约为晶体硅的1/25,其成本压缩潜力要胜过晶体硅。总体上,薄膜的市场份额将继续提升。
  聚光光热在高强度阳光地区空间广阔:聚光光热发电采用传统发电原理,适合高强光照荒漠地区的大规模并网发电,靠规模化降低发电成本。聚光光热系统可以在光照不足时使用传统能源,从而实现持续稳定供电,更受电网欢迎。现有的聚光光热项目主要集中于西班牙和美国,已建成的规模较小,但在建和拟建的项目规模达GW量级。在欧洲财团策划的撒哈拉沙漠发电计划中,聚光光热很可能占据重要地位,并借此获得大发展。
  聚光光伏因精度问题前景看淡:高效化和物电池的转化效率可以达到30%以上,但其价格十分昂贵,主要用于航天领域。聚光光伏发电将阳光汇聚起来,减少高效电池的用量,从而降低成本。由于聚光电池片面积小,对光学元件的精度及跟踪系统的精度提出了很高的要求,这也成为束缚聚光光伏发展的主要瓶颈。由于高精度容易受恶劣自然条件破坏(如热胀冷缩),聚光光伏前景看淡。
  预测五年以后的行业格局不靠普:跟踪光伏行业的最大感触就是“技术进步日新月异”。很难说某个关键技术是否获得突破,从而导致行业格局改写(如冶金硅突破、薄膜稳定提升至10%以上)。另外纳米技术和光伏技术的结合,可能将整个光伏行业引向全新的时代,五年以后的光伏行业迷雾重重。
关键字:光伏  薄膜电池  聚光光热 编辑:金海 引用地址:光伏技术进步日新月异 全新时代迷雾重重
上一篇:太阳能:整个光伏行业可能被引向全新时代
下一篇:LED背光成市场主流规格还需要再等六年
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:48
捷捷微电:公司有部分MOSFET产品可应用于光伏逆变器领域
10月23日,有投资者向捷捷微电提问, 董秘你好,请问贵公司哪些产品应用于光伏逆变器领域?目前市场占有率多少?谢谢! 公司回答表示,感谢您的关注!公司有部分MOSFET产品可应用于光伏逆变器领域,目前仍在样品阶段。谢谢!
[新能源]
漫说光伏逆变器三:如何解决工商业屋顶光伏发电功率因数低的问题
前言 功率因数考核与力调电费是保障电网安全高效运行的有效手段,是鼓励用户自主调整功率因数的制度保障。光伏发电的试点与推广是国家能源战略的重要环节,也是国网发展的必由之路,因光伏接入造成未预计的力调罚款,不仅会阻碍光伏发电的推广,同时也使用户对供电企业的信任度有所下降。 功率因数高低的实际意义 提高功率因数不仅是应对国网的考核,对企业也有很大的好处,第一可节约电能,降低生产成本,减少企业的电费开支。例如:当cosØ=0.5时的损耗是cosØ=1时的4倍。第二可减少线路的功率损失,提高电网输电效率。 为什么加了光伏后,工厂的功率因数变低了? 如果工厂直接用电的时候,负载直接从电网抽取能量,如下图: 接入光伏系统后,一般逆变器的
[新能源]
农村用户如何选择光伏逆变器?
“究竟是买这件打折的衣服还是买那件新款?究竟是选择国外牌子的还是选择不知名的国产品牌?同样一个品牌到底是买网店里面的还是买实体店里面的?同样一个牌子的衣服在不同的销售渠道价格却相差很大······到底如何选择?”想必很多人在面对这样选择的时候都会出现一定的“选择强迫症”。 其实选择对于很多人来说都是一件很头疼的事情,因为面对各式各样的选择附加条件的时候,突然发现自己不知道该如何去选择了。 这不近日,我们收到一位来自农村朋友的信息,他想在自家的屋顶上建设一座5kW的光伏发电系统,却在逆变器选择的时候,陷入了“选择强迫症”! 他首先在淘宝比了比价格,同样的品牌价格相差大几百,并且没有找到官方旗舰店;然后在微信朋友圈咨询了一番,几个代理
[新能源]
太阳能光伏逆变器转化效率和稳定性有待提高
据了解,光伏逆变器是光伏系统核心功率调节器件,占据系统成本比例在10%-15%之间。从世界范围来看,光伏逆变器知名厂商基本集中在太阳能市场起步较早的欧美日地区,例如美国的Power-one、Emerson,加拿大的Xantrex,德国的SMA、KACO,意大利的Frouis,日本的Sanyo和Mitsubishi。 目前,全球龙头SMA在技术上处于行业的顶点,占据市场份额超过40%,第二梯队几家厂商合计占据30%左右市场,其余超过150多家公司分割剩下的市场。 业内认为,光伏逆变器行业入门容易,但做的出色很难,关键在于如何持续提高转化效率和稳定性,智能控制芯片和功率器件等核心部件对此起着决定性作用。目前,光伏逆变器智能控制芯片供应
[新能源]
台达逆变器襄助江苏新扬子造船车间建光伏屋顶发电站
项目背景 近日,台达先进的室外型500kW IP65防护等级集中式逆变器以其独特的设计理念和优越的防腐蚀性能,成功助力江苏新扬子造船厂车间建光伏屋顶发电站项目并顺利并网验收,成为首次应用在造船行业的成功范例。 项目方案 江苏新扬子造船厂地处长江下游黄金水道的北岸,工厂占地面积106万平方米,拥有长江深水岸线1400多米和适宜建造10万吨级各种远洋运输船舶的水域条件,造船生产能力和规模位列全国造船行业前茅。船厂靠江而建,环境潮湿,船舶建造,粉尘度高,考虑到逆变器需要长期处于潮湿易腐的环境下工作,所以特选用“台达室外型500kW IP65防护等级集中式逆变器”两台并接1MW为1个单元方式直接安装在室外。它摒弃传统集装箱或机房安
[新能源]
京瓷称新多晶硅太阳能光伏模块转换率达17.3%
在ECN和REC宣称多晶硅太阳能电池组件转换效率达到最高的两个月后,京瓷又再创新世界纪录。该日本公司称,其新纪录已经达到16.6%的总效率、采光面积效率达到17.3%,这打破了之前欧洲采光面积17%的记录。   京瓷表示它已经改进了其专有的背接触技术和模块设计以提高每个电池的性能,从而提高整体的能量转换效率。该方案将光伏电池片表面的电极接线移至到电池片的背面,优化了吸光面的面积,从而最大限度地提高能源转换效率。   这个创纪录的背接触组件总面积有13,379平方厘米,在发展阶段配置中,使用54个150×155毫米的多晶硅片。京瓷表示,单个硅片在发展阶段已达到了18.5%的转换效率。   公司称此结果是在12月由日本国家先进工业科学技
[新能源]
富士电机推出低压并网用光伏逆变器
富士电机6月28日宣布,其室外设置用光伏逆变器(PCS)的产品群中,将增加低压并网光伏电站用支持直流600V(555kVA)的机型。将于7月开始发售。 低压并网用PCS(出处:富士电机) 在现有的支持直流1000V(1111kVA)、直流1000V(1000kVA)和直流750V(750kVA)等面向特高压~高压并网的机型之外,增加了面向低压并网的产品。 以无空调结构,省去了室外设置用机壳,可降低设置成本。另外,由于采用了通用性较高的电压(额定输出电压:交流210V,输入电压:直流600V),因而可以利用低压用电气部件,所以设置成本和维护成本均可降低。
[新能源]
太阳能产业成为浙江民资转向重点行业
  日前,浙江正泰 太阳能 科技有限公司总经理杨立友称,刚刚中标杭州能源与环境产业园2兆瓦屋顶 光伏 发电站,负责提供全套 光伏 组件、配件产品及安装服务,此项目是国内首个高效薄膜、晶硅复合型 光伏 屋顶项目。   在传统产业遭遇冬天时, 新能源 产业成为浙江民营转向重点行业。数据显示,截至2009年5月底,浙江电力公司已经收到28家浙江 光伏 发电项目共计3.8万千瓦的并网发电申请。   民资踊跃进场   随着浙江民企排头人物鲁冠球、南存辉、郑永刚纷纷进入 光伏 新能源 布局,跟进民企继续掀起投资潮。   温州开元电气有限公司董事长李跃胜,正在考察 新能源 项目,“如果有好项目,毫不犹豫。”目前,浙江已有60多
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
