凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出完整的三路输出 DC/DC 微型模块 (uModule®) 稳压器系统 LTM4615,该系统采用紧凑的 15mm x 15mm 2.8mm 表面贴装封装,含有两个 4A 开关模式稳压器和一个 1.5A 非常低压差 (VLDOTM) 线性稳压器。两个开关稳压器的每一个输出电压都是可调于 0.8V 至 5V,而第三个输出则可调于 0.4V 至 2.6V,从而使其非常适用于为新一代更低电压多轨 65nm 和 45nm 数字 IC 供电。
LTM4615 的通用配置提供一个紧凑的 DC/DC 系统,能够调节三路输出 (4A、4A 和 1.5A) 或两路输出 (8A 和 1.5A),同时用 一个、两个或三个输入电源工作。该器件的扁平 (高度仅 2.8mm) 封装可防止发生热遮蔽现象,并允许空气在其附近的组件上顺畅地流动。对于那些依靠 FPGA 或 ASIC (需要多个电压轨) 的系统而言,LTM4615 缩减了 DC/DC 材料清单、压缩了所占用的电路板空间、降低了高度、并加速了设计进程,同时在一个具高散热效率的焊盘网格阵列 (LGA) 封装中提供了一款高可靠性的解决方案。
LTM4615 含有设计一个三路输出负载点稳压器所需的全部组件:电感器、电容器、DC/DC 控制器、补偿电路和电源开关 (MOSFET)。所有组件都密封在塑料表面贴装 LGA 封装中,并受到封装保护。LTM4615 保证有仅为 ±2% 的总 DC 输出误差 (开关模式稳压器) 和 ±1% 的误差 (VLDO),这包括了由基准电压以及电压和负载调节引入的误差。作为一款具高开关频率的电流模式器件,LTM4615 实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,并能够在采用多种输出电容器的情况下以超卓的稳定性运作。
视电压和电流的情况不同,开关稳压器效率可高于 90%。该器件支持输出电压跟踪。安全功能包括:短路和过热保护。LTM4615 具有 -40ºC 至 125ºC 的内部工作温度范围。该器件符合 RoHS 标准,并能够在电路板装配过程中采用无铅焊料和含铅焊料进行焊接。
关键字:Linear DC/DC uModule 稳压器 LTM4615
编辑:小甘 引用地址:Linear推出三路输出DC/DC微型模块稳压器系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:48
一种连续导通模式PFC预稳压器参考设计方案
1 L4984D的内部结构 L4984D是一款线性调制确定关断时间控制电流型PFC控制器,在该控制器工作在连续导通模式时,作为升压PFC转换器具有线性调制确定关断时间控制属性允许工作在确定频率操作模式。该芯片采用10引脚的SoC封装,在连续导通模式下,工作在升压PFC预稳压状态时兼容EN61000-3-2 和JEIDA-MITI标准。该芯片可提供功率跨度从几百瓦到一千瓦及以上。图1为L4984D内部方框图。 图1 L4984D内部方框图 图腾柱输出级为600 mA源(source),和800 mA吸收电流(sink current),适用于大的MOSFET或IGBT驱动。 高线性乘法器包括一个特殊的电路,能够降低AC输入
[电源管理]
儒卓力推出RECOM Power的低成本1W隔离式DC/DC转换器
在全球电子行业的高需求推动之下,业界预计未来数年DC/DC转换器市场将会持续增长。可以确定几个驱动因素,包括物联网(IoT)和工业物联网(IIoT)将继续发展;以及通信领域继续需要更多的带宽,预计5G蜂窝电话将在2020年亮相;还有迅速发展的汽车电子领域将进入互联汽车时代,电动汽车将成为日常生活中的现实。在这些日益复杂的系统和设备中,调节电压水平的需求将不可避免地变得更加迫切。 在亚洲地区,超移动设备极其普及并且日益复杂化,将推动市场越来越需要功效更高而不是能耗更高的设计。整个亚太地区的庞大消费者需求将推动对于DC/DC转换器的高需求水平。中国市场的情况也确实如此,中国大力推动电动汽车的发展,这使得需求更加高涨。 为应对
[电源管理]
每通道140mW 14位ADC 【凌力尔特】
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 5 月 5 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低功耗 14 位、80Msps、105Msps 和 125Msps 的 8 通道微型模块 (µModule®) ADC 系列产品。这些器件能够在小尺寸提供卓越的 AC 性能和低功耗。LTM9011-14 是一个 8 通道、14 位、125Msps ADC,能够在基带提供 73.1dB 信噪比 (SNR) 和 88dB 无寄生动态范围 (SFDR)。该器件的每通道仅消耗 140mW。80Msps 的 LTM9009-14 和 105Msps 的 LTM901
[模拟电子]
基于LED通用照明的AC-DC电源设计方案
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。这些LED照明设计挑战和电源设计挑战类似,具体讲,LED通用照明有以下几个挑战:由于总光效要求及散热限制的影响,即使是低功率应用能效也很重要;在许多情况下,较低功率也要求功率因数校正和谐波处理;在空间受限应用中,特别是替代灯泡应用时,对驱动功率密度的要求很高;总体电源可靠性对提高整个灯的寿命非常重要;宽输入电源电压范围应该支持高达277 Vac;兼容TRIAC调光等传统特定照明要求。 本文主要介绍用于LED照明的AC-DC电源设计方案及相关电路,帮助工程师应对上述挑战,设计出满足通用照明要求的产品。下面我们先来了解AC-DC电源转换拓扑
[电源管理]
ST可配置车规低压降稳压器提供功能性安全所需诊断功能
意法半导体可配置车规低压降稳压器提供功能性安全所需诊断功能 中国,2021 年7月7日–意法半导体的L99VR01 AEC-Q100认证低压降线性稳压器有八个可选固定输出电压、功能性安全诊断功能和优异的过热保护性能,有助于简化系统设计,方便库存管理,适合多种汽车应用。 该稳压器的最大输出电流 200mA ,能够驱动车身控制模块、接线盒、仪表盘、天窗控制器、无钥匙进入控制器和传感器等负载。通过三个外部片选引脚可将输出电压设为 0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.3V 或 5V,输出电压精度好于外部分压器,在标称电压的±2%范围内。 目前该产品共有两款。L99VR01S 采用标准 SO-8
[电源管理]
以超低电感器 DCR 采样的电流模式开关电源
当电流模式开关电源与电压模式开关电源相比时,前者有几种优势: (1) 高可靠性,具快速、逐周期电流采样和保护能力; (2) 简单和可靠的环路补偿,全部用陶瓷输出电容器就可稳定; (3) 在大电流多相 (PolyPhase®) 电源中易于实现准确的均流。在大电流应用中,电流采样组件中的功率损耗是一个令人担忧的问题,因此采样组件的电阻必须尽可能低。问题是低电阻采样组件会使信噪比降低,因此在大电流和高密度应用中,开关抖动就成了问题。
凌力尔特的 LTC3866 就解决了这个问题,使用该器件可以建立可靠和电流采样电阻 0.5mΩ 的电流模式开关电源。这款单相同步降压型控制器用内置栅极驱动器驱动所有 N 沟道电源 MOSFET 开关。该
[电源管理]
讨论DSP系统中延迟电池寿命关键--DC/DC稳压器
引言
长期以来,MP3播放器、个人媒体播放器、数码相机以及其他便携式消费类应用的设计人员面临的一项挑战是实现产品的高性能和低功 耗。这些电池供电系统通常都使用嵌入式数字信号处理器(DSP),当系统处理多媒体应用任务时,DSP能达到最大处理能力,而当系统处于睡眠模式 时,DSP具有最小的功耗。电池寿命在手持式产品中是非常重要的指标,产品成功与否与供电系统的效率直接相关。
此类系统中的一个关键部件是降压式DC-DC开关稳压器,它能够高效地从较高电压获得较低的供电电压,如从 4.5 V获得1V的供电电压。作为稳压器,其必须保持恒定的电压,而且能够对输入电压的变化以及负载电流的变化迅速做出响应。本文将讨论的架构具有优
[电源管理]
如何抉择PLC和DCS系统
【导读】在可编程逻辑控制器(PLC)和分散式控制系统(DCS)之间如何抉择,要具体情况具体分析。因为应用场合不同,对控制系统的要求也各不相同。 【一】PLC和DCS PLC 从开关量控制发展到顺序控制、运送处理,是从下往上的连续PID控制等多功能,PID在中断站中。 可用一台PC机为主站,多台同型PLC为从站。 也可一台PLC为主站,多台同型PLC为从站,构成PLC网络。这比用PC机作主站方便之处是:有用户编程时,不必知道通信协议,只要按说明书格式写就行。 PLC网格既作为独立DCS,也可作为DCS的子系统。 PLC主要用于工业过程中的顺序控制,新型PLC也兼有闭环控制功能。 DCS 分散式控制系统DCS集:4C(Co
[嵌入式]
