尚德实现多晶太阳能光伏组件15.6%转换率
最新更新时间:2009-08-26来源: 索比太阳能关键字:太阳能  光伏  转换效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    太阳能光伏(PV)模块制造商尚德太阳能电力控股有限公司,取得了一个商业级的多结晶硅太阳能光伏组件15.6%的转换效率。
    该转换率超过了15年前美国桑迪亚国家实验室创下的15.5%记录,多晶太阳能光伏模块转换效率的独立测试在德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所进行。
    尚德的多结晶硅太阳能光伏组件破纪录,是由冥王星光伏电池利用太阳级多晶硅连结每一个光伏电池,产生超过17%的转化效率来实现的。而此前的记录则是基于无框模块实现的。
    澳大利亚新南威尔士州立大学太阳能光电卓越研究中心及PIP委员会成员Martin Green 介绍:“这对于这样大的商业供应模块是一项非常了不起的成就。我可以证实,多晶硅模块15.6%的结果,在PIP认可检测中心是已知转化效率数据中最高的。”
    尚德已开始冥王星光伏电池商品出货,预计在09年推出10MW-15MW的冥王星产品。
关键字:太阳能  光伏  转换效率 编辑:金海 引用地址:尚德实现多晶太阳能光伏组件15.6%转换率
上一篇:大陆太阳能电池 下半年扩产幅度超过台厂
下一篇:高效节能技术应对更严格电源能效规范要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:48
提升PIC单片机AD转换数据存储及串口效率的设计
   0 引言   在由单片机和PC 机构成的检测系统中,通常会由多个单片机采集数据并将经过A/D 转换的数据通过串口送往上位PC 机进行数据处理。PIC 单片机A/D 转换后的结果大多是8 位或10位的,8 位的A/D转换不涉及该问题。以10 位的数据为例,在单片机内进行存储时需要占用2 个8 位的字节,低8 位和高2位分别存储在2 个字节中,但是用于存储高位数据的8 位宽的RAM 单元中仅有2 位是有效数据。   单片机的存储空间有限,以单片机为例,RAM 数据存储器按功能分为通用寄存器和特殊功能寄存器两个部分,除去特殊功能寄存器外,仅有368个8 位宽的RAM 单元,单片机能够存储的数据量很有限。假设将每次A/D
[单片机]
提升PIC单片机AD<font color='red'>转换</font>数据存储及串口<font color='red'>效率</font>的设计
德州大学生太阳能灭虫器全国夺魁
10月17日,德州学院的学生正在调试获奖的设备。近日,德州学院机电工程系科技作品“害虫自杀式太阳能灭虫器”在第四届全国大学生德州社会实践与科技竞赛中,以现场总决赛第一名的优异成绩荣获特等奖,同时荣获优秀指导教师奖和优秀组织奖。
[新能源]
中电工程与中科院电工所共建 “太阳能热发电工程设计研究中心”
3月19日,中国电力工程顾问集团公司(简称中电工程)与中科院电工所共同建立的“太阳能热发电工程设计研究中心”正式揭牌。 “太阳能热发电工程设计研究中心”是依托国家863项目“八达岭太阳能热发电示范电站”建设的太阳能热发电工程科研开发机构。“八达岭太阳能热发电示范电站”是亚洲首座兆瓦级太阳能塔式热发电项目,其目标是完成容量为1MWe的太阳能塔式实验电站建设,并建立太阳能热发电实验示范基地。项目总占地面积236.8亩,按计划,电站将于2010年底正式发电。电站建成后,年发电量将达到约195万度,每年可以节约标准煤663吨。通过该项目,我国将掌握基于能量梯级利用的塔式太阳能热发电站总体设计技术等国际先进水平的塔式热发电核心技术,解决太阳间
[新能源]
上能电气签订阿尔巴尼亚140MW光伏项目供货协议
近日,上能电气与法国Voltalia公司签订阿尔巴尼亚140MW光伏项目逆变器供货协议。 该电站目前是西巴尔干地区最大的光伏发电项目,并网后预计每年生产的绿电可以满足22万阿尔巴尼亚居民的全年用电,进一步提升当地清洁能源使用比例,加速当地能源绿色转型进程。 Karavasta光伏项目地处沿海地带,占地196公顷,是阿尔巴尼亚第一个大型地面光伏电站。上能电气为其提供的6.25MW集中式逆变一体机,具有高集成度、高功率密度、强可靠性等特点,省成本、便运输、易安装,将出色保障电站持续输出绿色电能,助推阿尔巴尼亚早日实现“2030年成为可再生能源净出口国”目标。
[新能源]
600W+组件指日可待 光伏逆变器准备好了吗?
440W的组件刚站稳主流之位,500W+的组件便如雨后春笋般冒出来,随着平价上网的临近,光伏组件的功率递进速度开始翻倍。在2018年之前,组件端基本保持每年5W的递进速度,然而从2019年开始,组件输出功率开始呈10的倍数快速增长,新技术的叠加正把组件功率带到500W+甚至600W的行列。 毫无疑问,作为系统成本中占比最高的部分,组件输出功率的不断增大,对于降低度电成本具有极大的推动作用。除了不断提高组件的转换效率带来的输出功率增加,双面组件、跟踪支架甚至超配都会直接提高组件的发电量。 有行业人士告诉光伏們,业主端对于双面组件的接受度越来越高,如果能解决大尺寸双面组件的运输安装问题,未来也许是双面称王的时代。 但无论是何种形式的增
[新能源]
光伏逆变器的辐射比电磁炉低十倍(高清多图)
装了光伏电站的用户都知道,如果把光伏电站比喻成一个人的话,那么逆变器就是他的“心脏”,负责电力的转化和传输,配合逆变器的监控系统,我们能清楚的了解到自家光伏电站的发电量以及收入情况等。而同时也有人担心逆变器会产生大量的电磁辐射危害身体健康,那么事实是这样子的吗?我们今天给大家展示下三晶逆变器的真实测试数据,有图有真相! 测试用的仪器 从核心地方开始测试 换个姿势       再移动一下   我们发现以上测试数值最大的不超过5,而且距离10CM以上都是0。这样的辐射量算大吗?有危害吗?我们来设立个参照组就知道了了,就拿家里经常使用的电磁炉试试吧~ 科普提示 人体一年可承受最大辐射:100
[新能源]
解读集散式逆变方案在地面光伏电站的应用
目前市场上有人认为对于大型地面电站的建设,还是适合用集中式,理由是地面电站不像山地和屋顶项目那样很难保证光伏电池板的朝向角一致,而平地项目这点是可以做到的,而且集中式方案的并网拓扑是经过长期市场考验的。但他们忽略了,就算是地面电站,也会有很多影响发电的因素,这些因素都会导致电站收益的降低。 传统的大规模光伏地面电站所使用的方案是以1MW为单位方案,每个方阵配置2台额定功率500kW的逆变器,接到1台1000kVA的双分裂变压器,然后接到电站升压站,升压并网,MPPT功能是在逆变器实现,一般1MW方阵才具有2路或4路MPPT。由于光伏电池板的温度特性、光照特性已经PV特性等,影响光伏发电的因素很多,其中并联失配是影响发电的一个主要因
[新能源]
光伏安装 — 全球性回升
如果主要市场保持目前的趋势,则2010年光伏装机市场或将增长60%。 这是iSuppli公司最新报告“PV Installations – A Global Rebound(光伏安装—全球性回升)”所做的预测。上述前景完全可能出现,因为我们没有在意大利、加州及整个美国、法国和西班牙看到任何不利因素。但如果德国、日本和中国目前关于光伏发电优惠和补贴政策的讨论结果不利,则光伏安装市场仍可能面临一些瓶颈问题。 根据德国新政府的政策,由于光伏系统价格在2009年大幅下降,可能会削减目前实行的光伏发电补贴计划。日本也在评估光伏发电优惠和补贴政策,但预计该政策会得到大力支持,2010年该国新装
[半导体设计/制造]
<font color='red'>光伏</font>安装 — 全球性回升
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
