Maxim推出闪存可配置的排序器/监测器MAX16065/MAX16066,简化了电源管理,有助于节省电能。器件无需外部电流检测放大器即可监测电流,节省了空间和成本。每款器件均可配置为对系统电压进行监测和排序。MAX16065可同时管理多达12路电源电压,MAX16066可同时管理多达8路电源电压。
这两款排序器/监测器集成高精度(±2.5%)电流监测和群排序功能,可实现电源监测,并节省电能。器件还具有模数转换器(ADC)和非易失故障寄存器,用于存储和回读故障信息。易于使用的图形配置工具省去了枯燥且耗时的复杂器件(如可编程逻辑器件(CPLD)和微处理器)编程。
MAX16065/MAX16066为可靠性要求极高的复杂系统提供±1%精度的电压监测和排序。典型应用包括网络、电信、服务器和数据存储。
无需外部电流检测放大器,降低了成本
很多系统需要持续监测电流和电压,以往的排序器/监测器采用外部电流检测放大器实现这一功能。随着所需的外部放大器数量的增加,这些设计配置会变得非常复杂,且成本极高。
MAX16065/MAX16066采用集成的专用电流监测器,省去了外部电流检测放大器。器件的另外一个优势是,将两路输入配置成差分对时,可同时监测电源电流和电源电压。
MAX16065/MAX16066无需外部电流检测放大器,提高了灵活性,简化了设计,并节省了电路板空间,降低了成本。
多种群排序功能节省了电能
如今现场的很多系统需要一直运行多种功能。如果应用缺乏灵活性或配置功能受限,则系统无法有效地管理功耗。
为有效管理功耗,MAX16065/MAX16066提供群排序功能,允许设计人员在不同的时候定制和使能不同的应用功能,可以配置为一部分系统功能工作而另一部分功能禁止。在设定的时间间隔内使能所选功能以及关闭/禁止第二组功能,使设计人员能够智能地管理电源。这样一来可以显著降低功耗,并减小电路板的尺寸。
非易失故障寄存器增强了可靠性
当系统出现故障时,微控制器可能无法对外部存储器进行写操作。而MAX16065/MAX16066在发生故障且系统关断时,可对故障寄存器进行写操作。MAX16065/MAX16066将对非易失闪存执行块写入操作。这些故障寄存器能够实现长期的高级别系统可靠性。
通过这些故障寄存器,用户可以存储产生故障的被监测输入的信息,或将全部测量值写入闪存。之后用户还可以回读故障状态,进行调试设计。若系统或电路板返厂,则制造商就会掌握有用的故障数据,以此分析并确定引起故障的原因。
易于使用的图形配置工具节省了编程时间
绝大多数用于系统排序和监测的电源管理IC需要花费数小时的时间进行编程。而MAX16065/MAX16066则无需如此,器件提供易于使用的图形配置工具,大大节省了宝贵的设计时间。借助该工具可以快速产生数据,通过I²C或JTAG接口分析故障数据或测试不同配置。
上一篇:Maxim推出用于NVIDIA GPU的单相Quick-PWM控制器
下一篇:晶闸管及IGBT在静止变频技术中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:49
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- TI原装MSP430 LaunchPad千人大团购!
- 泰克直播:你真的了解示波器吗?
- 有奖直播|ADI多参数光水质分析平台
- 《带您了解ADI数字健康生物传感器系列》有奖直播
- 抢楼啦!一波儿精品教程来袭,评论转发教程有礼!为2019国赛打气助力~
- 揭秘正确选择探头的5大要素 (泰克原装探头促销,高贵不贵,199元起)
- 深入东芝参考设计库:夯实您的设计库,让您的设计更出彩
- Nexperia 模拟和逻辑芯片 更低的电压、更出色的性能 答题赢好礼!
- 闯关赢好礼!美光出货 232 层 NAND,扩展 3D NAND 技术边界
- 下载有礼:看“智””造“热”侦探 FLIR ETS320 红外热像仪如何纠错!
