TPS54310的平均SPICE模型的建立与应用
最新更新时间:2009-11-27来源: 电源技术应用 关键字:同步整流  开关电感模型  平均SPICE模型  直流分析  小信号分析  DC-DC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
    自从1978年,R.Keller 首次运用R.D.Middlebrook的理论进行开关电源的SPICE仿真,近30年来,在开关电源的平均SPICE模型的建模方面,许多学者都建立了自己的模型理论,从而形成了各种SPICE模型。这些模型各有所长,比较有代表性的有:Dr. Sam Ben-Yaakov的开关电感模型;Dr. Ray Ridley的模型;基于 Dr. Vatche Vorperian的Orcad9.1的开关电源平均Pspice模型;基于Steven Sandler的ICAP4的开关电源平均Isspice模型;基于Dr. Vincent G. Bello的Cadence的开关电源平均模型等等。本文将在Dr. Sam Ben-Yaakov开关电感模型概念的基础上,结合TI公司的DC-DC变换器IC TPS54310的主要参数进行平均SPICE宏模型的构建,并对利用所建模型构成的DC-DC变换器电路在Intusoft公司的ICAP4软件平台上进行直流分析、小信号分析以及闭环大信号瞬态分析。
2 TPS54310的平均SPICE模型的建立
    TPS54310是美国TI公司推出的集成功率MOSFET的直流/直流变换器IC系列SWIFT的新成员,3V 至 6V输入,0.9V 到 3.3V可调输出,连续额定电流达3A。TPS54310集成了构成同步整流BUCK型DC-DC模块所有需要的有源器件, 内部电路框图见(图1)。
(图1)TPS54310内部电路框图
主电路模型的构建
    主电路模型包括开关电感SIM模型、占空比发生器DCG以及损耗发生器模型三部分。
1. 开关电感SIM模型
    仔细研究经典PWM开关转换器的电路拓扑(buck,boost,buck-boost),可以发现它们均包含一个非线性模块,即用来储能的可开关的电感,见(图2)。因为变换器的系统带宽要小于开关频率,因此可以把这个非线性模块作平均处理,然后用与SPICE兼容的等效电路代替,就可以得到PWM开关转换器的平均SPICE模型。这个低频的或者平均的等效电路见(图3),用SPICE中的非线性独立源构成。EL代表储能电感L两端的平均电压。
    流过开关电感各端口的平均电流如下:
   (2a) IL代表流过储能电感L的平均电流
(图3)开关电感模型
(图2)开关电感
(1) 式和(2a)~ (2c)式的关系适用于CCM连续电感电流和DCM不连续电感电流两种工作模式。
2. 占空比发生器DCG
    TPS54310内部采用电压模式的脉宽调制器,PWM比较器把误差放大器输出的控制电压与振荡器产生的锯齿波电压进行比较以产生所需的接通占空比DON,如(图4)所示。查TPS54310数据手册中的关键特性参数表可得, VL=0.75V,VH=1.75V,所以
(图4)
(图5)
    对应(3)式的等效模型见(图5),X1是增益为1的增益宏模型,可从ICAP4的模型库里直接调用。断开占空比DOFF的产生比较复杂,分为下面两种情况:
DCM模式
CCM模式
对应(4)式和(5)式的等效模型见(图6)。其中,非线性独立电压源EDOFF对应(4)式
(图6)
中的DOFF, EMAX对应(5)式中的DOFF 。在DCM模式下,DOFF < 1-DON,因此理想二极管D2截止,则
    在CCM模式下,DOFF≥1-DON,理想二极管D2导通,这时,
    可以看出,DOFF发生器模型在DC-DC转换器进入CCM模式和DCM模式时是自适应的,在仿真过程中无需人工切换。理想二极管D1的作用是确保DOFF不小于0。
3. 损耗发生器模型
    TPS54310 DC-DC转换器的损耗主要有三部分:整流损耗、高频开关损耗和储能电感的平均欧姆损耗。整流损耗模型用一个非线性独立电流源和TPS54310内部的同步整流管模型构成;高频开关损耗模型用一个非线性独立电流源和TPS54310内部的高频开关管的导通电阻构成;储能电感的平均欧姆损耗模型用一个非线性独立电流源和TPS54310外接储能电感的欧姆电阻构成。
误差放大器宏模型的构建
    误差放大器的电路级模型厂家一般不公布,这里根据TPS54310的数据手册,建立误差放大器的性能模型。由于性能模型采用黑箱模拟,因而降低了模型的复杂度,同时获得了更高的仿真效率。建立TPS54310误差放大器的性能模型需要下面6个主要参数:
    1. 直流开环增益:120dB 或1000000 {GAIN}
    2. 第一极点:3.75Hz {POLE}
    3. 最大输出电压:1.75V {VHIGH}
    4. 最小输出电压:0.75 V{VLOW}
    5. 最大吸电流:3mA {ISINK}
    6. 最大源电流:3mA {ISOURCE}
    直流开环增益和第一极点的数据来自TPS54310数据手册中的误差放大器开环频响曲线。
    最大输出电压和最小输出电压结合上面的(3)式推出。即当DON=0,误差放大器输出最小控制电压0.75V;当DON=1,误差放大器输出最大控制电压1.75V。最终TPS54310误差放大器的宏模型见(图7),其开环仿真曲线见图(8)。
(图7)TPS54310误差放大器的宏模型
(图8)TPS54310误差放大器的开环仿真曲线
[page]
同步整流管模型的构建
    TPS54310同步整流管模型简化地用具有更小正向电压降的肖特基二极管来模拟。对理想二极管,正向电压降的公式:
(图9)同步整流管模型的I-V仿真特性曲线
    一般用增大饱和电流IS的办法建立肖特基二极管的模型。用ICAP4软件包中的模型提取工具 SpiceMod,可以快速地建立同步整流管模型,如下: .MODEL D_SYNC D (IS=3.99M RS=2.8M N=1 CJO=10P VJ=0.75 M=0.333 TT=1.0N)。
    (图9)是仿真的同步整流管模型I-V特性曲线。
    可以看出,当电流为3A时,正向电压降为0.18V。
    这个结果与TPS54310的同步整流管在3A时的压降3*0.059=0.177V是吻合的。
    最终建立的TPS54310的平均SPICE模型内部电路见(图10),(图11)是对应的宏模型块的符号,供画仿真电路图时调用。定义的6个管脚除VERR外,都与TPS54310的实际管脚一致。管脚VERR用来在开环交流小信号仿真时插入交流信号源。TPS54310的模型需输入四个参数:开关频率FS,储能电感值L,储能电感的欧姆电阻RS,高频开关管的导通电阻RON。完整的TPS54310模型的SPICE网络文件见附件。
(图11)TPS54310宏模型块符号
3 TPS54310的平均SPICE模型的验证与应用
    为了验证模型的正确性,用TI公司提供的专用设计软件SWIFT™ Designer 2.01设计了五种DC-DC变换电路,然后利用前面所建的TPS54310模型,构成同样的DC-DC变换器的仿真电路,在ICAP4软件上进行直流分析和交流小信号分析,比较这两种方法获得的数据,见(表1)。可以看出,二者的差别非常小。因此有理由认为,TPS54310的平均SPICE模型是可信的。
(图10)TPS54310的平均SPICE模型内部电路
表一
(图12)TPS54310演示板直流和交流小信号仿真电路
(图13)
(图15)负载瞬态响应仿真波形
(图16)输入音频扰动衰减率与频率的关系曲线
(图14)TPS54310演示板负载瞬态响应和输入音频扰动衰减率仿真电路
    下面,利用前面所建的TPS54310平均 SPICE模型对TI公司提供的演示板电路进行全面的仿真分析。直流和交流小信号分析的仿真电路见(图12),直流工作点标注在图上。得到的系统的开环频率特性(幅频和相频)见(图 13)。环路增益交越频率为44KHz,过0dB 时,相移为83.1度,证明该电源系统是稳定的。(图14)是仿真负载瞬态响应和输入音频扰动衰减率的电路图。注意仿真技巧,C3 由(图12)的1kF变为1pF,相当于交流开路节点8和4;同时,L1 由(图12)的1gH变为1pH,相当于交流短路节点8和5,形成闭环。分段线性源ILoad模拟负载电流的瞬间突变(在1us内跳变3A)。(图15)是负载瞬态响应波形。在电源输入端插入1Vac 的交流电压源,在节点9得到如(图16)所示的输入音频扰动衰减率与频率的关系曲线,反映了系统对小信号正弦波输入电压扰动的抑制能力。为了研究系统对负载扰动的抑制能力,在输入音频扰动衰减率与频率的关系曲线负载瞬态响应仿真波形输出端插入1Aac的交流电流源(仿真电路略),在节点9可得到闭环输出阻抗,见(图17)。至此,采用所建的TPS54310平均SPICE模型已对TI公司提供的演示板电路进行了较全面的动态指标的仿真分析,包括稳定性,快速性和抗扰动性,这是TI的设计软件SWIFT™ Designer 2.01所不能给出的。
(图17)闭环输出阻抗与频率的关系曲线
4. 总结
    建立TPS54310平均SPICE模型的意义在于,只需要厂家公开的电源IC的技术资料,就能提取具有相当准确度的模型,方便设计者在制作出实际的电路之前,对电源的性能,特别是动态性能做出全面的评估,从而指导设计者对电源进行优化。而且比起开关模型来说,占用机时少,有很高的仿真效率。对比厂家给出的原始设计软件,运用平均SPICE模型在通用电路分析软件上仿真更灵活,更强大,应该是原始设计软件必不可少的补充。
    TPS54310平均SPICE模型建立了同步整流BUCK型DC-DC模块平均SPICE模型的通用电路框架,具有一定的普遍性。稍微调整几个模型参数,就可以建立TI公司整个SWIFT电源IC家族的模型,如TPS54610,TPS54810,TPS54672等等。对其他厂家的电源IC产品,通过适当修改也可以方便地建立它们的平均SPICE模型。
关键字:同步整流  开关电感模型  平均SPICE模型  直流分析  小信号分析  DC-DC 编辑:金海 引用地址:TPS54310的平均SPICE模型的建立与应用
上一篇:凌力尔特推出新的降压型开关稳压器LT3391
下一篇:凌力尔特推出高度集成的升压型 DC/DC 转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:51
罗姆-隔离型DC-DC转换器“BD7Fx05EFJ-C”
产品描述: BD7F105EFJ-C和BD7F205EFJ-C是不需要光耦的隔离型反激式转换器。该产品不需要由光电耦合器或变压器辅助绕组组成的反馈电路,有助于削减应用产品的部件数量。另外,该产品还通过采用ROHM自有的自适应导通时间控制技术,实现了高速负载响应。此外,还具有多种保护功能,可提高隔离型电源应用设计的可靠性。 独特优势: 通过采用ROHM所擅长的模拟设计技术,在检测二次侧的电压和电流方面,新产品无需以往产品所需的光电耦合器或变压器的辅助绕组以及外围部件。由此,可以在改善光电耦合器的课题如检测精度受功耗大小和温度的影响,年久老化等的同时,减少元器件数量,实现产品的小型化。因此,与普通的反激式隔离电源的电
[汽车电子]
罗姆-隔离型<font color='red'>DC-DC</font>转换器“BD7Fx05EFJ-C”
英飞凌通过双通道DC-DC控制器扩展了LITIX™ Power家族产品
英飞凌通过双通道DC-DC控制器扩展了LITIX™ Power家族产品,无需微控制器即可驱动汽车LED前大灯 【2022年5月25日,德国慕尼黑讯】LED照明不仅能够提升道路行车安全,还有利于实现灵活的造型设计,带来全新的设计趋势,在汽车领域正变得越来越重要。为了满足随之产生的市场需求,英飞凌科技股份公司推出了双通道独立式DC-DC控制器TLD6098-2ES,进一步壮大其LITIX™ Power系列的产品阵容。该控制器是首款无需额外配备微控制器就能自行驱动一个完整的汽车LED前大灯的产品。 它可以实现LED前大灯的4种标准功能:远光灯(HB)、近光灯(LB)、日间行车灯(DRL)和转向信号灯(TURN)。 此外,LITI
[电源管理]
英飞凌通过双通道<font color='red'>DC-DC</font>控制器扩展了LITIX™ Power家族产品
浅析影响DC-DC转换器效率的主要因素
本文详细介绍了开关电源(SMPS)中各个元器件损耗的计算和预测技术,并讨论了提高开关调节器效率的相关技术和特点,以选择最合适的芯片来达到高效指标。本文介绍了影响开关电源效率的基本因素,可以以此作为新设计的准则。我们将从一般性介绍开始,然后针对特定的开关元件的损耗进行讨论。 一、效率估计 能量转换系统必定存在能耗,虽然实际应用中无法获得100%的转换效率,但是,一个高质量的电源效率可以达到非常高的水平,效率接近95%. 绝大多数电源IC的工作效率可以在特定的工作条件下测得,数据资料中给出了这些参数。Maxim的数据资料给出了实际测试得到的数据,其他厂商也会给出实际测量的结果,但我们只能对我们自己的数据担保。图1给出了一个SMPS降压
[电源管理]
浅析影响<font color='red'>DC-DC</font>转换器效率的主要因素
POSCAP在同步整流降压式DC/DC转换器中的应用
       POSCAP是“聚合物有机半导体固态电解电容器”的英文缩写。大部分POSCAP的阳极是烧结钽,仅少部分的阳极为铝箔,所以常用的是POSCAP钽电容器。        POSCAP钽电容器特别适用于电源电路中的滤波电容器,如个人计算机、便携式计算机及基站、录像机、数码相机、导航系统( GPS )、 PDA 、移动电话、DVD等中的DC/DC转换器。不少DC/DC转换器生产商为了帮助用户开发新产品,在数据资料中给出参数齐全的典型应用电路,用户可按电路图组成完整的电源。同时还专门提供评估板,加速开发的周期。但如果使用条件(如开关频率、输入电压、输出电压或输出电流)有所改变,与典型应用电路有差别,则电路中的有关元器件的参数也要
[电源管理]
POSCAP在<font color='red'>同步整流</font>降压式DC/DC转换器中的应用
非隔离型DC-DC变换器的布线考虑
    摘要: 多年来不断涌现的集成DC-DC电源控制器提供了越来越好的性能。使产品设计人员从繁重的电源设计中解脱出来,减轻了不少压力,但同时也使许多工程师对系统供电电路的设计越来越掉以轻心,值得注意的是电源设计仍然是系统设计的一个关键部分,特别是对于开关型变换器的设计更要引起重视。本文主要讨论了在设计非隔离型DC-DC变换器时电路板的布线规则。     关键词: 电源 DC-DC 变换器 EMI 优化布线的第一个规则是隔离变换器。DC-DC变换器是一个较强的电磁场干扰源。通常其EMI频谱范围自开关频率延伸至100MHz以上。为了减小电容性耦合和磁场环路耦合,必须将变换器远离其它电路、尤其是小信号模拟电路。隔离开变换器并不
[电源管理]
ZVS、ZCS 同步整流控制电路原理图
ZVS、ZCS同步整流   该种方式诞生于2002年5月,在全桥或半桥电路中,PWM 输出的信号经信号变压器或高速光耦传递至二次侧,再经过RC网络积分后, 经过MOSFET驱动器去驱动同步整流的MOSFET,驱动信号的脉冲宽度几乎不变, 保持各50%的占空比,而当DC/DC系统输出电压稳压,一次脉宽调宽以后,二次侧同步整流MOSFET 即工作于ZVS、ZCS条件之下。因为此时同步整流MOSFET开启时,变压器二次侧绕组电压为零,电流也为零”当二次侧绕组产生电压时,同步整流MOSFET己经导通作好整流准备,开启抿耗为零,整个损耗只有导通损耗。当二次侧绕组的电压回零时,同步整流MOSFET还处在导通状态,而当同步整流MOSFET
[电源管理]
ZVS、ZCS <font color='red'>同步整流</font>控制电路原理图
高性能电源转换器设计中的同步整流技术
电源转换器的使用越来越普遍,电子设备制造商需要他们的电源系统不断增加新的功能和特性,例如更低的输入和输出电压、更高的电流、更快的瞬态响应。 为满足这些需求,在上世纪90年代晚期开关电源设计师开始采用同步整流(SR)技术——使用MOSFET来替代常用二极管实现的整流功能。SR提高了效率、热性能、功率密度、可制造性和可靠性,并可降低整个系统的电源系统成本。本文将介绍SR的优点,并讨论在其实现中遇到的挑战。 二极管整流的缺点 图1是非同步和同步降压转换器的原理图。非同步降压转换器使用FET 和肖特基二极管作为开关器件(图1a),当FET打开时,能量传递到输出电感和负载。当FET关断,电感中的电流流过肖特基二极管。如果负载电流高于输出电感
[测试测量]
高性能电源转换器设计中的<font color='red'>同步整流</font>技术
铅酸电池串联12V升压至22V/5A大电流DC-DC升压解决方案
电子产品中DC-DC升压电路应用广泛。音响也不例外,尤其是电池供电的户外音响,为了提高输出功率,把电池电压升高再给音频功放供电是非常普遍的做法。 比如12V铅酸电池/3节锂电串联升压到20V以上再给功放供电可以做到100W以上的输出功率。用于100W以上输出功率的传统升压做法受限于DC-DC芯片的局限性,都是用控制器+外置MOS或者再+二极管的电路构造。带来的问题是外围复杂、PCB布局布线要求高、稍为不慎容易自激稳定性差、成本高、采购物料繁琐。 CS5038是基于新一代的工艺,内置14A/MOS高效率升压DC-DC转换器。可调升压输出最高到22V;最大可保证10A的均值电流下负载稳定工作;外围简单,效率90%以上;ESOP16
[电源管理]
铅酸电池串联12V升压至22V/5A大电流<font color='red'>DC-DC</font>升压解决方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
