飞兆半导体高效LED驱动器助力欧司朗照明产品开发
最新更新时间:2009-12-18来源: EEWORLD关键字:飞兆  LED驱动器  照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)获世界最大照明厂商之一欧司朗 (OSRAM®) 公司选中,为其提供LED驱动器解决方案。飞兆半导体以专门开发的FSEZ1016A器件,满足欧司朗所设定的严格性能基准。
      飞兆半导体公司中国及东南亚地区销售及市场推广部副总裁陈坤和称:“我们与欧司朗位于中国的LED研发中心的工程师密切合作,双方在研发过程中频繁讨论技术细节,努力确保FSEZ1016A成为业界领先的LED驱动器。”
      陈坤和续称:“FSEZ1016A充分展示了飞兆半导体全球功率资源中心的卓越价值。我们调用区域中心的功率设计工程师和现场工程师,为客户提供现场设计协助。现时,业界已经普遍认为飞兆半导体的功率资源中心是客户设计支持服务的行业标准。”
      飞兆半导体的FSEZ1016A适用于欧司朗1到4W 的LED产品,而欧司朗正在考虑将飞兆的FAN6300 LED驱动器用于其12到60W产品。FSEZ1016A 和FAN6300两款新产品均是专为寻求高能效LED驱动器产品的照明厂商而设计的器件。
      现时照明应用约消耗全球发电量的22%,若能够减少照明应用的能量损耗,将对节能有重大贡献。照明行业已经开始从普通白炽灯转向CFL、LFL和LED照明,预计能够节能75%。飞兆半导体为线性荧光镇流器、紧凑荧光镇流器、LED 和HID等各种照明应用提供解决方案,而其丰富的产品线还包括各类分立及集成产品,如PFC控制器、镇流控制IC,高压栅极驱动器和MOSFET等。
      陈坤和表示:“我们期望继续与欧司朗进行战略合作,开发和提供更进一步的创新器件,让用户和全球环境获益。飞兆半导体致力于开发先进的产品,进一步提高客户应用的能效并实现性能最大化,同时减小线路板空间、设计复杂性和系统成本。”
关键字:飞兆  LED驱动器  照明 编辑:于丽娜 引用地址:飞兆半导体高效LED驱动器助力欧司朗照明产品开发
上一篇:凌力尔特推出 8 通道 LED 驱动器
下一篇:用于MR16 LED的1W至5W LED驱动器参考设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:52
LED照明和太阳能充电的技术疑难及解决方案
作为一种既环保又节能的解决方案, LED 照明在汽车、家庭、办公楼、酒店、机场和路灯等广泛的应用场合找到了自己的用武之地。但它的大规模商用除了还要克服成本障碍以外,还需要解决调光闪烁、散热、色彩均匀性等技术难题。此外,对清洁能源的关注和太阳能电池板成本的下降,也带动了当前业内的太阳能商用热潮。为了帮助读者更快更好地把握这一商机,本刊特别邀请到了Linear电源专家TonyArmstrong来分享他的独到见解。    问:采用PWM或模拟调光时,如何消除LED的光闪烁现象?   答:面对高功率、高亮度LED普及率的日益提高,电子照明设计师必须提供高效、准确和简单的 LED驱动 解决方案。由于高功率照明灯(如汽车前照灯或大
[电源管理]
LED<font color='red'>照明</font>和太阳能充电的技术疑难及解决方案
设计基于LED的视频显示板设计
粗略估计,全球已安装的大型LED视频显示板已经达到数万台。随着整体系统价格的下降,显示板操作流程的简化,LED视频显示板必将得到进一步普及。本文介绍一种基本的低成本LED视频显示模块。这一新型设计利用廉价的FPGA芯片完成数字视频比特流的分配,由MAX6974 LED驱动器构成QVGA(320×240)分辨率的LED视频显示器。该显示板可通过PC控制,用作辅助监视器显示任意文本、图表或多媒体信息。 1 目前LED显示卡架构 目前,所有顶级LED视频显示板厂商都在使用色彩像素尺寸不同但结构类似的LED视频显示屏。视频显示模块像素大约在256~15 552范围内。将视频显示模块拼接在一起可以构成边长达到数米的视频墙
[工业控制]
LED照明的电源拓扑结构分析
引 言   随着led的生产成本下降,其使用愈发普遍,所涵盖的应用范围从手持终端设备到车载,再到建筑照明。 LED的高可靠性(使用寿命超过50,000个小时)、较高的效率( 120流明/瓦)以及近乎瞬时的响应能力使其成为极具吸引力的光源。与白炽灯泡200mS的响应时间相比,LED会在短短5ns响应时间内发光。因此,目前它们已在汽车行业的刹车灯中得到广泛采用。 中国照明网技术论文·LED技术   驱动LED   驱动LED并非没有挑战。可调的亮度需要用恒定电流来驱动LED,并且无论输入电压如何都必须要保持该电流的恒定。这与仅仅将白炽灯泡连接到电池来为其供电相比更具有挑战性。   LED具有类似于二极管的正
[电源管理]
LED<font color='red'>照明</font>的电源拓扑结构分析
到2024年薄膜太阳能电池市场将超300亿美元
未来几年,对提高能源效率的严苛指南加上偏远地区的增长电力需求,将推动薄膜太阳能(000591)电池市场增长。此外,加大利用清洁能源技术加上全球努力遏制温室气体排放,有望促进行业发展。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 根据市场研究机构GlobalMarketInsights的报告,到2024年,薄膜太阳能电池市场价值估计将超300亿美元。由于引进新技术,零部件成本降低,都将在未来推动市场增长。全球范围内越来越多的进行降低能耗的研发活动将进一步推动薄膜太阳能电池行业的增长。 商业、公用事业和住宅行业将对薄膜太阳能电池市有着巨大的需求。不断上升的电力需求,电力项目数量的增加将推动商业领域规模。由于屋顶部署的增加,住宅领域薄膜
[嵌入式]
面向HDTV应用的高亮度LED驱动器解决方案
  目前,有关高亮度LED (发光二极管) 的市场分析统计数据存在着巨大的差异。尽管预测存在分歧,但有一个趋势是明确的,即:高亮度 (HB) LED市场将以一种惊人的速度迅猛成长。根据法国Yole Development公司所做的预测,所有LED的市场规模将在2012达到103亿美元。在这当中,高亮度和超高亮度LED总共将占到约44.5亿美元;几乎是2007年7.83亿美元市场规模的5.5倍 (基于封装式LED)。   是什么支持了如此令人注目的成长潜力?首先,LED的发光效率是白炽灯泡的10倍,以及荧光灯的2倍,因此,当提供一个给定的光输出量 (单位:流明)时,它所需的电能以及产生的热量大幅度下降。随着LED的进一步发展,
[电源管理]
面向HDTV应用的高亮度<font color='red'>LED驱动器</font>解决方案
LED驱动器为便携式应用提供电荷泵电感两种解决方案
安森美半导体推出三款新型白光 LED 驱动器 ,专为手机、数码相机、MP3播放器和其他便携式消费类电子设备的背光应用而设计,用于驱动其中的高亮度 LED 。这三款新器件的能效高达90%,采用0.6 mm超薄封装,有助设计人员达到当今电池供电的便携式电子设备对电源和板空间的严格要求。 电感解决方案 NCP5010提供高达22伏(V)电压,通常为LCD背光应用的2至5个串联白光 LED 供电。NCP5010的能效高达84%,关机电流1微安(μA),工作输入电压范围为2.7V至5.5V。它具备true cut-off、短路和过压保护功能,并提供欠压切断。 这节省空间的器件采用倒装芯片封装,占用的板面积不到3m
[电源管理]
LED照明进行时 详细的补贴推广
10月1日起,国家已开始禁止进口和销售100瓦及以上普通照明白炽灯。9月下旬至10月中旬短短一个月里,勤上光电、阳光照明、洲明科技、国星光电、实益达、飞乐音响、佛山照明等近十家上市企业陆续公布了中标2012/2013年度半导体照明产品财政补贴推广项目的具体情况。 数据统计,此次中标企业共计39家,中标LED照明产品总数达873万只。其中,室内照明数量达785万只,占比接近推广总量的90%,室外照明产品数量只有88万只。根据已公布的中标产品数量和价格粗略估算,此次LED照明推广项目将为国内照明厂家带来近20亿元的销售收入。 “对于照明企业,品牌宣传和示范意义远大于中标产品所带来的实际经济效益。”阳光照明总经理官勇表示,此次L
[电源管理]
赛普拉斯集成LED驱动器和控制器的单芯片
  赛普拉斯半导体公司 宣布推出了集成嵌入式功率控制器的 PowerPSoC® 系列产品,这是业界首款可同时控制和驱动大功率 LED 的单芯片解决方案。PowerPSoC 系列将四个恒流调节器和四个 32V MOSFET 与赛普拉斯的 PSoC® 可编程片上系统集成在一起,该片上系统包含有微控制器、可编程模拟和数字块、以及存储器。   这种空前的集成程度为需要高质量 LED照明产品的客户提供了单芯片解决方案,并可扩展到家电和工业控制等其他嵌入式应用。这样,终端系统包含的组件将会减少、需要的设计周期将更短、功耗更低,可靠性也会进一步提高。如欲了解关于PowerPSoC®系列解决方案的更多信息,欢迎访问以下网址: www.cypr
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
