传真机电源电路分析及故障检修
最新更新时间:2010-02-03来源: 通信电源技术关键字:电路  故障  检修 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、前言
  电源电路是传真机的重要组成部分,现代传真机的供电系统一般采用开关型稳压电源,这种电源具有转换效率高、工作可靠、保护完善、安装调试简单等特点。由于电网电压的不稳定性和电源电路工作的连续性,它是传真机中故障率较高的电路。本文着重分析了传真机电源电路的组成、工作原理及常见故障的检修方法。
二、传真机电源电路的结构及电路分析
  传真机电源电路的基本结构如图1所示。系统的主要功能是产生+5V、±l2V、+24V四路低压直流电源。其中+5V直流电源电压主要是作为传真机逻辑单元电路的工作电源,包括为整机各部分的集成电路及待机控制系统等电路部分的供电;±12V直流电源电压主要为传真机的信号放大器、CCD板及操作面板提供工作电压;+24V直流电源电压主要为传真机的机电驱动电路和电机、继电器、热敏打印头及荧光驱动器等部分供电。
  电源电路的工作过程大致是:交流供电网的输入电压经保险管、高频滤波器、桥式整流器后,得到约300伏左右的直流电压,输送到由MOSl、MOS2两只开关管及变压器等组成的DC-DC变换器,DC-DC变换器将整流器输出的直流电压变成高频开关脉冲电压,该电压通过开关变压器耦合到输出电路,由输出电路中的高频整流、滤波变成各工作电压。图1中的PWM控制器、驱动变压器和反馈回路组成脉宽调制器。该系统通过检测输出电压的变化得到误差电压,并将该误差电压反馈到DC-DC变换器,从而控制开关管的导通时间,以维持输出电压的稳定。PWM控制器的输入端还与温度传感器相接,当机器工作温度不正常时,温度传感器就会将信号送到PWM控制器,控制开关管的导通与截止,使输出电压回复正常。当传真机处于待机状态时只有+5V电压输出,用于系统控制电路的供电,如对传真机进行操作或检测到振铃信号时,才输出其它的直流供电,这样可以有效地降低传真机电源功耗和提高传真机的使用寿命。
  电源电路各部分工作原理如下(以PanasonicKX-F90B型传真机的电源电路为例):
2.1整流滤波电路
  整流滤波电路与其它电子设备的开关电源部分基本相同,如图2所示。由L401、L402、C401、C402、C403、C404、C405、C406、R435组成差模和共模抗干扰电路,用于限制来自电网和脉冲调制开关电路所产生的高频干扰,然后经桥式整流器D401后,输出一个约300V左右的直流电压。
2.2主振荡电路
  如图3所示,经D40l整流、C407滤波后输出的约300V直流电压分两路,一路加效应开关管Q405的漏极,另一路加至脉宽调制集成电路IC451的第(16)脚。由IC451的(2)脚输出频率达20kHz的脉冲信号控制大功率开关管Q405,开关管Q405工作后,在T40l的初级产生高频振荡,并经变压器传递给次级回路,在次级各绕组中得到的高频脉冲再经各回路整流、滤波、稳压后获得所需的几组直流电压。
2.3 直流电压输出电路
  如图4所示,T401次级绕组NSl感应的脉冲电压经D407整流,C416、C418滤波出+24V的直流电压。该+24V直流电压除直接向步进电机和LED阵列供电外,还分别送至+5伏串联型开关稳压器和热感头。串联型开关稳压器由IC402和Q403等元件组成,+24V电压经此电路稳压后输出+5V电压。到热感头的供电过程是:受系统控制板输出的Head ON信号控制。当此信号为高电平时,Q404导通,继电器RLY40l得电动作,其触点吸合,+24V电压经RLY40l加到热感头。当Head ON信号为低电平时,Q40l截止。继电器线圈失去电源,触点释放,+24V电压被切断,热感头失去工作电压。
  T40l次级绕组NS2感应的脉冲电压经D408整流、C420滤波后再经IC403稳压输出+12V稳定的直流电压。T40l次级绕组NS3感应的脉冲电压经D409整流、C423滤波、IC404稳压后输出-l2V稳定的直流电压,如图5所示。
2.4 稳压控制电路
  +5V、±l2V直流电压分别通过IC402、IC403、IC404稳压。
  +24V的稳压则是通过PC401反馈到初级电路中实现,主要由R4l2、R413、IC40l、PC401、IC451等元器件组成。其控制过程是:当+24V输出端电压有所下降时,通过IC401阴-阳极的电流变小,PC401内的发光二极管发光亮度减弱,则其内光敏三极管亮电流减小,R467压降减小,加到IC451第(8)脚的电压增大,经内部误差放大器、比较器、脉宽调制器处理后,使IC451第(2)脚输出的脉冲宽度变宽,Q405导通时间增大,T401次级绕组NSl感应的电压增大,从而实现稳压的目的。
2.5 自动保护电路
  本开关电源设置有负载过电流保护电路和+24V、+5V输出端过电压自动保护电路。
  负载过电流保护电路由R459、IC451等元件组成。当负载由于某种原因(过流、短路等)出现过电流现象时,过流取样电阻R459上形成的压降增大,通过R461加到IC451过流检测端第(15)脚的电压增大,经IC451内部电路使其第(2)脚无脉冲输出,电源停止工作,实现过流保护。
  +24V过压保护电路由R415、D4l0、PC402及IC451构成。当+24V输出端电压过高时,该电压通过R415将齐纳二极管D410击穿,使PC402内发光二极管亮度大大加强,则其内光敏三极管饱和导通,IC451第(6)脚电压大大升高,通过内部电路处理,封锁IC451第(2)脚输出的脉冲,迫使Q405关断,实现过压保护。
  +5V过压检测由D415担任。当由于某种原因使+5V输出端电压过高时,D415导通,将+5V输出对地短路,保险丝F402熔断,实现过压保护。
  另外,当进行非正常使用的长时间全黑拷贝过热时,热敏电阻TH402将检测到这一现象,其热阻值大大降低,并从CN402的(l0)脚输出"HEADON"信号至数字板的A/D变换器(IC9),以使机器停止工作。
三、传真机电源电路常见故障检修方法
3.1保险管熔断
  保险管的作用是当传真机电源内有严重短路故障或电网电压过高时能迅速熔断,以保护传真机其它电路。确认保险管熔断后不能急于替换保险管,要找出熔断的原因。保险管熔断的原因有两种:一种是外部原因,由于电网电压变化,或额定工作电压不符而导致的熔断。另一种是内部电路原因,由于电源内部短路引起的。下面着重分析由于电源内部电路故障而导致的熔断现象。
  (1)整流桥短路
  如果整流桥有个别或全部二极管短路,相当于电源电路内220伏交流电压直接短路,此时保险管会立即熔断。应将整流桥拆下测量,由于整流桥较难拆卸,可采用合适的医用注射针头辅助拆卸,方法是待焊锡熔化后,将空心针头对准引脚旋几下隔开电路板与引脚即可。
  (2)主开关振荡电路开关管短路
  确认整流桥正常后,着重检查主开关振荡电路的开关管。该开关管一般采用ZSC系列晶体管或ZSK系列场效应管。ZSC系列晶体管的测量比较简单,用万用表即可方便判断。ZSK系列的场效应管不易判断,但无论如何各管脚之间的电阻有能接近于零。如果确认开关管损坏,应尽量选用同类型的元器件替代。还应指出的是,这些大功率管与散热片之间的绝缘必须确保良好,否则容易导致管子损坏。
  (3)压敏保护电阻击穿
  传真机电源内部的压敏电阻在正常220伏电压输入时呈高阻状态,一旦外输入电压高于300伏时,压敏电阻阻值瞬间降为零,强大的电流立即将压敏电阻击穿,保险管熔断保护传真机电源。如确认压敏电阻击穿后,应检查电路还有没有其它问题方可通电测试。
3.2电源指示灯不亮
  造成电源指示灯不亮的故障多为:
  (1)交流供电不正常
  当电源指示灯不亮时,应首先排除交流电供电问题,应检查电源插座的连接,有时会因为连接不好而导致不能正常供电。
  (2)整流桥开路
  用万用表测量整流桥输出端电压,如无300伏直流输出,说明整流桥已经开路,应予更换。整流桥的选择指标有两个,一个是耐压,一个是电流。耐压应在600伏以上,电流一般选择6A-10A即可。
  (3)电源通路电阻损坏
  如300伏左右直流输出电压正常,说明整流、滤波电路正常,着重检查电源输出通路电阻。该电阻断路的话,将不可能有任何电压输出,用万用表测量该电阻即可判断。应指出的是该电阻损坏的同时,滤波电解电容多半会损坏,应予同时更换为佳。
3.3振荡电路不起振
  如传真机电源指示灯亮,但无电压输出,传真机不能正常工作,多半是因为开关电源振荡电路没有起振。最常见的原因是因为振荡管损坏,也可能因为专用电源集成电路和厚膜电路的故障,例如松下F908型传真机中IC451的(2)脚没有输出20kHz的脉冲信号等等,此时可结合示波器来检测。
3.4 光电耦合器损坏
  光电耦合器的控制端和被控制端分别控制脉冲变压器两端的电路,一旦光电耦合器损坏便不能实施有效的控制,电源电路同样不能正常工作。光电耦合器的检修方法是:一般可在集成电路手册上查到光电耦合器的管脚图,用万用表电阻档对有关管脚进行测量。发光二极管具单向导电性,正反向电阻值有较大差别,而光电晶体管两端的阻值比较大。如光电耦合器损坏,只要管脚排列相同即可通用。
四、结束语
  不同品牌的传真机其电源结构和工作过程不尽相同,对于传真机电源电路故障的检修,大致是判断各功能电路的好坏,根据电路原理图,由简单到复杂,由输入到输出,依次寻找故障点,结合示波器和万用表检查相关元器件,一般能较快排除故障。以上是本人在长期教学和实践中总结出来的经验,有不当的地方,请指正。
关键字:电路  故障  检修 编辑:金海 引用地址:传真机电源电路分析及故障检修
上一篇:德州仪器推出具有保护功能的电池电量监测计
下一篇:Maxim推出电池反接及过压保护控制器MAX16914/5
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:53
智能手机遥控电路整体模块设计
   电源电路: 由于本系统电源电路要为单片机、语音模块ISD1820两个相对来说要对电源要求较高的模块供电,所以采用了变压器降压经整流滤波后由集成稳压器7805稳压后给整个系统提供+5V电圧的方式。电路图如图所示,其中IN-AC为9V交流变压器输入端,D1、D2、D3、D4构成桥式整流电路,经C6(3300uF)大滤波电容滤波后送入集成稳压器7805输入端,由输出端输出后再由C7(1000uF)滤波后整个系统供电。在此电源电路中,C4、C5为交流高频耦合电容,防止交流高频信号经电源电路串入系统,对系统构成干扰。R5和LED组成电源指示电路,显示电路是否工作。    双音频解码电路: 就是将线路上远方发送过来的各种控制信号转换为
[电源管理]
智能手机遥控<font color='red'>电路</font>整体模块设计
如何调试开关电源电路
  有一些经验可以共享给大家:   (1)电源电路的输出通过低阻值大功率电阻接到板内,这样在不焊电阻的情况下可以先做到电源电路的先调试,避开后面电路的影响。   (2)一般来说开关控制器是闭环系统,如果输出恶化的情况超过了闭环可以控制的范围,开关电源就会工作不正常,所以这种情况就需要认真检查反馈和采样电路。特别是如果采用了大ESR值的输出电容,会产生很多的电源纹波,这也会影响开关电源的工作的。
[电源管理]
二极管中限幅电路的分析及其故障检测
二极管是一种具有两个电极的器件,它容许电流从一个方向流过,由于这个特点,在电路当中,二极管经常被用来当做反向阻断来使用。利用二极管的两种工作状态,能够形成限幅电路。限幅电路是指对电路中某一点信号幅度大小进行限制,如果信号没有达到规定的大小,那么限幅电路就不会工作。这一过程就称为二极管限幅电路。那么当限幅电路出现问题时,如何进行故障处理呢? 图1 二极管限幅电路 如图1所示是二极管限幅电路。在电路中,A1是集成电路(一种常用元器件),VT1和VT2是三极管(一种常用元器件),R1和R2是电阻器,VD1~VD6是二极管。 电路分析思路说明 对电路中VD1和VD2作用分析的思路主要说
[电源管理]
二极管中限幅<font color='red'>电路</font>的分析及其<font color='red'>故障</font>检测
一种电子设备故障库的设计
故障诊断专家系统是诊断领域引人注目的发展方向之一, 也是研究最多、应用最广的一类智能诊断技术,主要用于那些没有精确数学模型或很难建立数学模型的复杂系统。大致经历了两个发展阶段, 即基于浅知识的第一代故障诊断专家系统和基于深知识的第二代故障诊断专家系统。基于浅知识( 人类专家的经验知识)的故障诊断系统是以领域专家和操作者的启发性经验知识为核心, 通过演绎推理或产生式推理来获取诊断结果。基于深知识( 诊断对象的模型知识) 的故障诊断系统要求诊断对象的每一个环节具有明确的输入输出表达关系, 诊断时首先通过诊断对象的实际输出与期望输出之间的不一致, 生成引起这种不一致的原因*, 然后根据诊断对象领域中的第一定律知识( 具有明确科学依据
[测试测量]
一种电子设备<font color='red'>故障</font>库的设计
白光LED电荷泵电路板布局指南
对于引脚数较多的白光LED驱动器或大电流电荷泵,在设计印刷电路板(PCB)时需要注意一些事项,本文以MAX1576为例讨论了相关的设计指南和布板规则。 对于MAX1576白光led电荷泵,在线路板布局中需要遵循以下规则: 所有的GND和PGND引脚直接连接到IC下方的裸露焊盘(EP)。 输入、输出和飞电容最好使用电解质为X5R或性能更好的陶瓷电容。低ESR对于大电流输出、低输入/输出纹波和稳定性非常关键。 为避免IC偏置电路的开关噪声,需要在尽可能靠近输入和地引脚的位置放置输入电容(CIN和CINP), 电容和IC之间最好没有过孔。 图1
[电源管理]
白光LED电荷泵<font color='red'>电路</font>板布局指南
技术文章—陶瓷谐振器振荡电路元件的作用
电路参数的作用如下所示: Rf: 反馈电阻器 反馈电阻器决定了振荡电路的偏置情况。通常情况下,C-MOS集成电路使用的反馈电阻在100KΩ~10MΩ之间 (通常为1MΩ),而TTL集成电路使用的反馈电阻则在1KΩ~10KΩ之间 (通常为4.7KΩ),其原因是TTL集成电路的I/O阻抗低。如果反馈电阻太大,反馈量就会减少,造成工作点不稳定。如果反馈电阻太小,会导致增益减少或电流增加。目前,大多数集成电路都使用了反馈电阻器。 Rd: 阻尼电阻器 阻尼电阻器和加载电容器可以充当低通滤波器,通过减少高频范围内的增益来抑制异常谐振荡。此外,也可以限制集成电路增益,让CERALOCK®更好的与集成电路相匹配,从而来抑
[电源管理]
技术文章—陶瓷谐振器振荡<font color='red'>电路</font>元件的作用
直流电机调速器的主电路形式及整机电路构成
直流电机需要直流电源的供给,这要求一个能将交流电转变为直流电的电源装置。另外,直流电机的起/停、保护、调速等控制电路,也常常与直流电源集成于一体,称为直流调速装置或直流调速器。 早期对直流电机的调速控制,用直流发电机作直流电机的直流电源,用接触器配合变阻箱实现直流电机的启/停控制和调速,系统繁杂、造价高。后期由于晶闸管等电力电子器件的成熟应用,出现了静止式直流调速装置,系统配置变得精简,而控制性能大幅度提升。国内外,有一些专业厂家,专门生产了专用于直流电机调速的系列产品,进口产品如英国欧陆传动系统有限公司生产的《590+直流数字式调速器》、ABB(瑞典阿西亚公司和瑞士的布朗勃法瑞公司合并而成)集团公司生产的《DCS400晶闸管
[嵌入式]
直流电机调速器的主<font color='red'>电路</font>形式及整机<font color='red'>电路</font>构成
基于简易电池自动恒流充电电路的设计
   0 引言   随着数码行业的爆破性增长,市场上出现了越来越多的高科技数码产品,这些都离不开充电电池,尤其是镍氢充电电池是目前大容量电池的主要品种,已在通讯、交通、电力等部门得到广泛的应用,同时它也是其它智能仪表中最为常用的备用电池,而电池又离不开充电器,本文在此介绍一种基于分立元件构成的电池自动恒流充电电路,重点阐述了电路的组成、结构特点、工作原理及电路的调节。    1 电路总体设计思路   简易电池自动恒流充电电路的总体框图如图1所示。它是由变压器整流电路、恒流产生电路、自动断电电路、显示电路和电源电路5部分构成。   变压器整流电路的功能是将公共电网中的220V交流电转换为合适的电流和电压信号,从而
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
