Maxim推出PoE+兼容用电设备接口控制器
最新更新时间:2010-02-24来源: 电子工程世界关键字:Maxim  PoE  接口控制器  MAX5969A  MAX5969B 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Maxim推出用于PoE+用电设备(PD)的IEEE 802.3af/at兼容接口控制器MAX5969A/MAX5969B。这两款器件满足所有IEEE 802.3at规范,并且向下兼容IEEE 802.3af标准。控制器无需借助外部元件即可承受高达100V (绝对最大值)的瞬态电压尖峰。此外,集成的墙上电源适配器检测电路能够实现PoE电源至墙上电源的无缝切换,从而简化了用电设备的备份电源设计。MAX5969A/MAX5969B非常适合IP电话、无线LAN接入点、IP安全摄像机以及RFID读卡器等大功率应用。
    用电设备接口控制器向用电设备提供检测和分级信号,并集成一个带有浪涌电流控制的隔离功率开关。发生浪涌期间,器件将电流限制在180mA以内,直到隔离功率MOSFET完全开启后切换到较高的限流值(720mA至880mA)。
    MAX5969A/MAX5969B提供10引脚TDFN-EP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
关键字:Maxim  PoE  接口控制器  MAX5969A  MAX5969B 编辑:Frank 引用地址:Maxim推出PoE+兼容用电设备接口控制器
上一篇:通信电源监控系统发展情况及若干问题的探讨
下一篇:德州仪器推出12导轨序列发生器与系统安全控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:54
Maxim超低功耗PMIC MAX77650/51加入贸泽分销阵营
最新半导体和电子元件的全球授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics),宣布即日起开始备货Maxim Integrated的MAX77650和MAX77651电源管理IC (PMIC)。此系列超低功耗超小型PMIC将稳压器、充电器与稳流器集成在一起,减少了设计小型锂离子电池供电产品时所需的外部元件数。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 贸泽备货的Maxim MAX77650和MAX77651 PMIC以28 × 28 mm的小型封装提供灵活且可配置的电源管理解决方案。这两款器件采用单电感多输出 (SIMO) 升降压稳压器,提供三个独立可编程电源轨,因此大大缩小了尺寸。MAX77650工作电压最高可达3.
[半导体设计/制造]
Maxim的安全管理器有效提升智能电网的安全性
 Maxim Integrated Products的MAX36025能够为智能电网数据集中器节点增设安全加密功能。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 Maxim Integrated Products (NASDAQ: MXIM)推出具有两个硬件高级加密标准(AES)引擎的篡改响应加密控制器MAX36025,轻松实现高度安全的加密方案。 世界各地的电力公司正在积极铺设智能电网,以便更加有效地管理能源的使用情况。借助电网节点之间的通信功能,电力公司可以实时监测用电量、快速隔离故障、调整用电需求,并可通报消费者的用电量和费率。连续的双向通信数据流也为针对关键设施的网络攻击提供了可乘之机。MAX36025安全管理器可置于
[手机便携]
采用Maxim驱动器-比较器-负载(DCL)器件及参数测量
采用Maxim驱动器-比较器-负载(DCL)器件及参数测量单元(PMU)芯片组的内置功能,省去外部继电器 摘要:本应用笔记介绍了Maxim新款PMU和DCL产品的功能并利用其特性满足特定的输出电流低于2mA或在2mA至50mA范围的PMU应用。 概述 在传统的半导体自动化测试中,DCL和PMU通过“选择继电器”交替地连接待测器件(DUT)。 本应用笔记详细说明了Maxim DCL (MAX9961/62、MAX9967/68)和PMU (MAX9949/MAX9950、MAX9951/MAX9952)的独特功能,能够使用户省去机械继电器的成本和电路板空间。第二个好处是能够利用DCL的驱动电路提高传统的
[模拟电子]
采用<font color='red'>Maxim</font>驱动器-比较器-负载(DCL)器件及参数测量
FPGA相关技术助力高端存储器接口设计
高性能系统设计师在满足关键时序余量的同时要力争获得更高性能,而存储器" 存储器接口设计则是一项艰巨挑战。双倍数据速率SDRAM和4倍数据速率SDRAM都采用源同步接口来把数据和时钟(或选通脉冲)由发射器传送到接收器。接收器接口内部利用时钟来锁存数据,此举可消除接口控制问题(例如在存储器" 存储器和FPGA间的信号传递时间),但也为设计师带来了必须解决的新挑战。 关键问题之一就是如何满足各种读取数据捕捉需求以实现高速接口。随着数据有效窗越来越小,该问题也益发重要;同时,更具挑战性的问题是,如何让接收到的时钟与数据中心对准。   基于FPGA、ASIC和ASSP控制器的设计所采用的传统方法是使用锁相环或延迟锁定环电路
[嵌入式]
连接微控制器和传感器输出的简单接口
下图提供了简单的接口解决方案。该设计转换后的 信号输出 与TTL/CMOS电路的输入级完全兼容,能够支持500霢的输出负载电流(拉电流)和100mA的输入负载电流(灌电流)。   NPN上拉电阻分为两部分,上部(R1)是高功率端,电阻1W,电阻1K欧。下部(R2)是低功率端,电阻10K欧,电压1/4W。电路还有另外两部分,齐纳二极管D1(根据逻辑电位的要求不同,可选5.1V或3.3V)和电容C1.电容C2 是备选方案,在传感器低频信号输出的时候,用于高频噪声抑制。   齐纳二极管在设计中实现两项功能。主要功能为设定稳定且安全的电压,保证转换的信号输出时微控制器的安全。另外一项功能是和C1一起提供可变的输出,保证
[单片机]
连接微<font color='red'>控制器</font>和传感器输出的简单<font color='red'>接口</font>
模数转换器AD7656与ARM控制器LPC2210的接口设计和实现
引言 在电力系统三相信号处理应用中,常需要同时对A、B、C三相电压和电流信号进行数据采集和处理。如三相功率、电能测量及谐波分析等。美国ADI公司的 AD7656是16位6通道同时采样的模/数转换器,内部含有6个16位A/D转换器,具有转换高、速度快、功耗低、输入模拟信号幅度大、信噪比高等特点。Phmps公司出品的LPC2210,是一款工业级的ARM控制器,处理速度快,性能稳定,与AD7656共同组成的6通道数据采集系统能在很大程度上提高系统的信号采集和处理能力。 1 AD7656的特点及工作原理 1.1 AD7656的特点 图1为AD7656的内部功能框图。 其主要特性为: ◆6个16位独立的ADC通
[单片机]
模数转换器AD7656与ARM<font color='red'>控制器</font>LPC2210的<font color='red'>接口</font>设计和实现
仙知小课堂:SRC系列核心控制器接口到底有多丰富?
SRC系列核心控制器 作为移动机器人的核心控制元件 接口丰富是它最大的亮点之一 那它的接口到底有多丰富呢? 今天带大家来了解一下 SRC系列核心控制器共有11种不同作用的接口,它们分别是: ① 顶部车规插座接口TE35 ② 顶部车规插座接口TE23 ③ 千兆 RJ45,6个 ④ 多媒体音箱输出 ⑤ 麦克风输入 ⑥ RJ45-供外部调试或外接AP使用 ⑦ USB2.0,2个 ⑧ USB3.0,2个 ⑨ HDMI,2个 ⑩ WiFi天线,2个 ⑾驱动器供电接口,4个 其中,顶部车规插座接口TE35、顶部车规插座接口TE23详细介绍: 通信接口 SRC-2000系列主控器提供两路标准CAN接口,三路标准RS485接口,一路RS
[机器人]
Maxim MAX78000革命性芯片,加速AI推向边缘
日前,模拟芯片大厂Maxim Integrated发布了一款名为MAX78000的革命性芯片。按照他们的说法,这颗低功耗神经网络加速微控制器能将人工智能(AI)推向边缘端,更重要的是,因为其低功耗特性,那就意味着即使在将其应用在电池供电的物联网(IoT)设备里,芯片性能并未受到影响。 如上图所示,新芯片MAX78000包括两个超低功耗内核——Arm Cortex-M4内核和RISC-V内核——一个基于FPU的微控制器和一个卷积神经网络加速器。按照他们的说法,之所以他们采用了一个RISC-V内核,是因为在将消息传入加速器之前,RISC-V是一个很好的低功耗选择。根据MAXIM的设计,客户可以在使用的时候,选择两个集成微控
[嵌入式]
<font color='red'>Maxim</font> MAX78000革命性芯片,加速AI推向边缘
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
