太阳能光伏项目所使用的无变压器逆变器构造
最新更新时间:2010-06-25来源: 21ic关键字:太阳能  光伏  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文介绍了现今商业和公用光伏安装项目所使用的无变压器逆变器的构造。它分析了电力集成商和公用电力事业机构如何通过将多个逆变器直接整合到电网中或仅配备一个中压变压器来发挥新的能力。最后,本文还详细列出了系统复杂性降低和发电效率最大化所带来的诸多好处。
  新一代无变压器技术降低了电力集成商(integrators)和公用电力事业机构的系统复杂性,针对两种最常见的大型光伏安装项目——大楼逆变器直接连接项目和用于并网发电输电的公用安装项目,该技术最大限度地提高了其电力传输能力。
  尽管太阳能光伏电源的价格正在变得越来越有竞争力,但对整个行业来说,继续增强性能、提高效率以及降低成本才是至关重要的。提高大型投资设备的质量和性能是不断增加收益的一种途径,此外,逆变器的性能和效率与光伏模块和数组同样重要。在大型光伏系统设计方面,电力集成商和公用电力事业机构正抛开传统的逆变器设备,转而开始选择最先进的无变压器逆变器技术,以便降低系统的复杂性并最大限度地提高电力传输。确实有必要仔细看看无变压器逆变器技术是如何通过影响系统设计、效率和系统平衡(BoS)成本来帮助改变竞争格局的。
  过采用可分离的两极 +600 和 -600 VDC 电池组数组实现直接转换这项新技术,无需在低压三相电网上配备变压器。这种配置不仅提高了发电效率,而且不需要传统上所要求使用的逆变器变压器,降低了相关的系统平衡 (BoS) 成本,还避免了与单极配置有关的不必要的线路衰减。这项技术还为电力集成商和公用电力事业机构的大型商业或公用安装项目带来了更多好处。例如,通常规模在1到2兆瓦的商业项目,在连接点位于大楼入口变压器低压侧要求配有一至八个逆变器,并且每个逆变器都要配有单独的、定制的隔离变压器——即使变压器已与逆变器集成。而真正的无变压器设计的逆变器才能支持直接的连接,不需要任何其它的变压器设备和定制修改,而且也不会产生系统平衡成本。对于那些中压变压器连接点在5到12.7千伏之间的公用安装项目,可将多个无变压器逆变器整合成一个大小适当的标准中压变压器。变压器可以放在电场的任何位置,以靠近逆变器是最合适的。
  无变压器逆变器技术和两极数组配置
  采用了无变压器逆变器技术的太阳能光伏系统在发电时,光伏模块和负载之间不需要任何变压器——通常为高压交流电 (HVAC) 设备和商业荧光照明。尽管一些制造商声称具备了无变压器技术,但实际上,他们的产品仍需要在逆变器和负载之间配备一个隔离变压器。他们仅仅是将逆变器整合到一个逆变器箱中或对它们进行单独销售。真正的无变压器逆变器可将电力从逆变器直接转换并传输到所附负载中。这要归功于采用双极 ±600 VDC 数组配置。电力集成商和公用电力事业机构可获得系统性能改善和系统平衡成本降低的好处:
  更高的效率
  缩小设备和导线规模及数量
  降低材料和安装施工成本
  为了说明这些优势,让我们看看这两种最常见的大型光伏安装项目的构架,它们分别是美国本地电网的逆变器直接连接项目和并网发电输电的公用安装项目。
  商用屋顶安装项目中使用的直接并网光伏逆变器
  一个在设施入口处低压一端拥有连接点的1兆瓦的商用屋顶系统需要1至4个并网光伏逆变器。采用传统的逆变器时,每一个都必须与一个单独的或定制的隔离变压器相搭配——不论变压器与逆变器是否集成,情况都是如此。因此,电力供应立即被减弱了,因为隔离变压器的效率通常只有98%到99%,它们最多可以让效能下降2%。
  由于体积庞大而且沉重,传统逆变器会限制光伏逆变器系统的设计。采用2个500千瓦逆变器的系统设计需要在地面上安装逆变器,因为这种逆变器/变压器搭配的尺寸和重量较大。即使隔离变压器可以与逆变器相互分离,由于较低的电压与较高的电流这种安装所导致昂贵的导线成本,每一个逆变器所需要的较低的输出电压和多绕组也会限制相互分离的距离。
  整合逆变器时的稳定性问题也是需要关注的。传统逆变器设计通常采用无阻尼大三角形过滤器,当很多设备并行放置或逆变器设置在长传输在线的时候,这些过滤器可能会导致系统运行的不稳定。而且,如果逆变器被并行放置在同一个箱子里,每一个500千瓦
  逆变器由4个较小的125千瓦单元驱动,那么这种系统就容易受到电气干扰,而且会为整个光伏系统带来多个故障点。
  相比之下,真正的无变压器逆变器直接固定在建筑物的入口处,甚至是固定在一个尺寸足够大的配电安装板上。由于没有隔离变压器,从光伏模块电源获得的额外的1%到2%能源效率直接进入负载,在功率为500千瓦的时候,这意味着最低免费额外提供了5千瓦的输出。此外,直接转变成可用的电压,而不是较低的单极逆变器交流电压,而交流电电流降低一半以上,从而降低了交流电一端的电线成本。
  如果没有一个变压器,逆变器的尺寸更小,重量更轻,为电力集成商在安装和整体系统设计方面提供了更大的自由。由于重量的限制和必须的加固措施,在五层楼的建筑物屋顶安装一个传统的逆变器从成本上来说可能会让人望而却步,但是设计人员却可以让无变压器逆变器安装在商业建筑的屋顶上(而不是安装在地下室),使其直接与五楼的安装板连接。这样的设计不仅可以免除昂贵的高达五层楼的直流电布线,而且还能缩短交流电电线的长度并降低相关成本。
  最后一点,多个逆变器可以在不用变压器的情况下并联,而电源则可以直接使用,以便实现稳定的表现。无变压器逆变器技术采用大得多的电源优化器 (Line Reactor) 和较小的三角形滤波电容。这些较小的三角形滤波电容器也通过一种串联电阻器进行缓冲,从而提高控制系统的稳定性,并且减少并联逆变器之间的相互作用。带有一种单一引擎设计的500千瓦逆变器也能减少零部件数量,从而提高整个系统的可靠性。
商业安装
图1.商业安装。a)新的双极系统连接;b)传统的单极系统连接
  公用安装项目中使用的并联逆变器
  同样的原则也适用于公用规模的安装项目。然而,大多数公用规模的安装项目涉及大型接地光伏数组,并配备了许多逆变器,可迅速升压至中压(4160至13.8千伏)。此外,传统逆变器需要一个单独的隔离变压器与各个逆变器进行配对,而这就占到不必要损耗中的多达两个效率点。
  在一个1兆瓦的模块中,可将1至4个传统逆变器安置在一个单独的垫板上,并且每个逆变器都带有中压连接。中压连接成本很高,执行这项工作的电工人员需要接受更高等级的培训和认证。需要使用更大的设备垫板或公用机箱。如果电场有一个追踪器参与运行,那么就需要单独的变压器为这些追踪器供电。这样,系统平衡设备、材料和安装成本便会迅速增加。
  传统逆变器还通过公用线路自干扰(如各种 VAR 发电)来检测孤岛情况。当与许多逆变器并联时,这种干扰就会在所有逆变器之间产生 VAR拍差频率,所产生的假脱扣将使电场关闭。多个传统逆变器及它们的大型三角电容器也会产生不稳定性并吸收大量谐波电流。
  这些问题都可以通过无变压器逆变器技术来避免。无变压器逆变器可以被并联到一个中压变压器的单独绕组上。每组逆变器仅需要一个独立、标准的1000、1500、2000或2500 kVAR 规格的中压变压器。这就为站点配置提供了众多可能性。由于其电流低于传统逆变器的电流,因此安置逆变器和变压器的方式还有更多灵活选择。
  无变压器逆变器的尺寸约为传统逆变器的一半,可直接转换成更高的电压,这就减少了所需占地面积、运输和起重设备成本(加上递增的设备垫板或公用机箱建造成本)以及连接绕组的大小和数量。此外,一个连接到无变压器逆变器的标准配电板可以在无需单独变压器的情况下向追踪器供电。由于变压器减少,系统中的电抗组件随之减少,从而实现最稳定的运行状态。此外,每个逆变器均通过以太网进行自动和独立寻址,从而消除了一切干扰问题。
  此外,完全被动的反孤岛技术(anti-islanding technique)不会干扰带 VAR偏差的公用电压,也不会在路线上设置其它瞬态,因此能够实现高效、顺畅、稳定的电源,这一起都为了相对削减安装成本。
公用电场连通逆变器
图2.公用电场连通逆变器。a)全新双极连接,变压器数量减少;b)传统单极连接,每个逆变器配备一个变压器
  在商业和公用安装项目中发挥新的能力
  电力集成商和公用电力事业机构可以通过将多个无变压器逆变器直接整合到电网或中压的方式发挥出新的能力。由此产生的最大发电量和高功效收益将继续推动太阳能光伏发电和替代性能源成为主流。同时,新型光伏系统设计实现了前所未有的灵活性和成本节省,对电力集成商和公用电力事业机构产生了意义深远的广泛影响。目前,许多机构都纷纷采用了无变压器的逆变器技术,这种新的配置正在改变着行业面貌。
  结语
  通过利用无变压器的逆变器技术,电力集成商和公用电力事业机构能够降低光伏系统的复杂性并最大限度地提高电力传输,无论是在商业安装项目中直接接入电网,还是在公用安装项目中接入中压。此外,无变压器逆变器技术可缩小光伏系统安装规模,并降低系统平衡成本,从而扭转了发展趋势。新趋势强调平准化发电成本 (LCOE),本文讨论的新一代无变压器逆变器能够大幅降低 LCOE,而这些只需提供直接的转换即可实现——这是一个值得在未来探讨的议题。
关键字:太阳能  光伏  逆变器 编辑:金海 引用地址:太阳能光伏项目所使用的无变压器逆变器构造
上一篇:Maxim 推出16通道、双向、100Mbps电平转换器
下一篇:2kW新型推挽正激直流变换器的研制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:57
基于单片机的大功率太阳能LED路灯电路设计与仿真
随着社会的发展和人口的增长, 人们需要面对环境和资源的严峻挑战, 于是新一代的照明灯具---太阳能LED 路灯受到了越来越多的关注。本文设计了一具双电源供电模式、具光控和时控功能、具有较强抗干扰能力的功率为40W左右的太阳能LED 路灯。文中介绍了路灯LED 发光面板的设计、太阳能电池与蓄电池的选择, 同时详细讨论分析了路灯各部分驱动电路的工作原理, 并对主要电路用Protues 和keil 软件进行了仿真。仿真结果与理论分析结果相符。 1 引言 LED 作为第四代照明光源, 正以其独有的优越性在城市美化、道路照明、庭院照明、室内照明以及其他各领域中得到越来越广的应用。尤其在偏远无电地区, 太阳能照明灯具以其不可阻挡的优势得到迅速
[电源管理]
基于单片机的大功率<font color='red'>太阳能</font>LED路灯电路设计与仿真
基于半导体制冷技术的太阳能LED照明系统散热方案设计
0. 引言 在世界能源短缺, 环境污染日益严重的今天,充分开发并利用太阳能是世界各国政府积极实施的能源战略之一。太阳能LED照明系统的应用符合这一战略决策的发展趋势。然而,LED照明系统的发展在很大程度上受到了散热问题的影响。 对于LED照明系统来讲,LED在工作过程中只能将一少部分的电能转化成光能,而大部分的能量被转化成了热能。随着LED功率的增大,发热量增多,如果散热问题解决不好,热量集中在尺寸很小的芯片内,使得芯片内部温度越来越高。当温度升高时将造成以下影响 :⑴工作电压减少;光强减少;光的波长变长。 ⑵ 降低LED驱动器的效率、损伤磁性元件及输出电容器等的寿命,使LED驱动器的可靠度降低。⑶ 降低LED的寿命,加速LED的
[电源管理]
基于半导体制冷技术的<font color='red'>太阳能</font>LED照明系统散热方案设计
采用STM32 单片机的太阳能LED街灯解决方案
  随着化石类能源的日益减少,以及温室气体的过度排放导致全球变暖问题越来越受到重视,人们一方面在积极开发各类可再生新能源,另一方面也在倡导节能减排的绿色环保技术。太阳能作为取之不尽、用之不竭的清洁能源,成为众多可再生能源的重要代表;而在照明领域,寿命长、节能、安全、绿色环保、色彩丰富、微型化的LED固态照明也已被公认为世界一种节能环保的重要途径。太阳能-LED街灯同时整合了这两者的优势,利用清洁能源以及高效率的LED实现绿色照明。   本文介绍的太阳能-LED街灯方案,能自动检测环境光以控制路灯的工作状态,最大功率点追踪(MPPT)保证最大太阳能电池板效率,恒电流控制LED,并带有蓄电池状态输出以及
[电源管理]
采用STM32 单片机的<font color='red'>太阳能</font>LED街灯解决方案
NS与GESOLAR携手开发出智能型太阳能光电板
国际电子商情讯 美国国家半导体 公司(National Semiconductor Corporation)与业界领先的太阳能产品及服务供应商Green Energy Solar( GESOLAR )携手合作成功开发出以GESOLAR命名的模块式太阳能光电板。这款太阳能产品的特点是采用了美国国家半导体的 SolarMagic电源优化技术 。 屡获殊荣的美国国家半导体SolarMagic产品利用先进独特的电源管理技术,对太阳能系统进行监控及管理,以便尽量提高系统的发电量。GESOLAR高效率多晶硅光电板模块采用SolarMagic电源优化技术,为改善太阳能发电系统常见的性能不足问题提供一个成本较为合理的“智能型光
[工业控制]
GE为迪拜太阳能项目提供逆变器
近期,因支持阿联酋(UAE)政府可持续发展受到赞扬的GE宣布,将为迪拜水电管理局(DEWA)的太阳能项目提供中东地区最大的220兆瓦LV5系列的太阳能逆变器。 迪拜水电管理局的太阳能项目被认为是太阳能行业的一项突破,其与沙特水电项目公司(ACWA)电源签署的已经签署一份电力购买合同,以全球5.84美分/瓦且没有补贴的最低价成交。与其他能源相比之下,太阳能发电更具竞争力。该项目展示了GE有信心提供可靠和具有成本效益的解决方案,将使太阳能发电成为可行的能源来源,以满足该地区未来的能源需求。 这些逆变器是通用电气公司和西班牙TSK公司的协议的一部分。GE将为TSK提供太阳能户外垫木到现场进行安装。另外,GE的工作范围还包括LV5系列逆变
[新能源]
双BUCK半桥逆变器研究
一 引言   逆变器是二次电源系统,它把直流电源变换成恒频恒压的交流电源。逆变器常采用的拓扑有半桥、全桥、反激或在此基础上加一些辅助器件构成软开关或高频磁链等结构;控制方法也常采用载波交截式(△SPWM)和滞环电流控制方式等两种。在桥式拓扑结构中,为了避免同一桥臂的上、下开关管的直通,所以在同一桥臂的驱动信号之间加入死区。由于死区的加入,一方面造成输出电压波形畸变;另一方面开关频率不能太高,滤波电感和滤波电容都比较大,系统动态性能较差。又由于电路工作在续流时,是通过开关管的体二极管进行;开关管体二极管性能比一般的高性能单独二极管的性能差,特别是反向恢复时间较长,因此造成系统效率较低。于是人们又提出由两个BUCK电路构成双BUCK半
[电源管理]
双BUCK半桥<font color='red'>逆变器</font>研究
构建全球能源互联网可从光伏
中国储能网讯 :2015年9月,习近平主席在联合国发展峰会上提出“中国倡议探讨构建全球能源互联网,推动以清洁和绿色方式满足全球电力需求”。2016年3月30日,主题为“以清洁和绿色方式满足全球电力需求”的全球能源互联网大会在北京召开,中国作为倡导国,正在全力推动全球能源互联网的构建和发展。作为新能源领域的排头兵,中国光伏在技术创新、产业规模、市场应用上都具备了全球领先优势,在推进全球能源互联网发展中大有可为。 国家电网公司董事长刘振亚在其新著《全球能源互联网》中指出,当前中国构建全球能源互联网的条件已经具备,未来世界能源发展需要把握能源革命的新机遇,加快推进 “两个替代”,即能源开发实施清洁替代,能源消费实施电能替代
[新能源]
降温太阳能市场 产品价格有可能持续下降
市场研究机构Lux Research针对太阳能市场发表最新报告指出,尽管预测该市场将在2009年初出现供应过剩,并导致平均销售价格(ASPs)下滑;该机构仍预期全球太阳能市场将由2008年的334亿美元规模,在2013年成长至1,004亿美元。 Lux表示,太阳能市场将在2008至2013年间因新生产设备增加五倍而稳定成长;然而自2009年起,该市场将出现供过于求的现象而导致价格下跌。这样的趋势将为太阳能产业带来改变,产生一个销售量大幅成长,然而厂商利润却不容易成长的市场环境。 Lux的报告并指出,产品价格的下跌将使太阳能产业荣景不再,届时体质弱的厂商可能会遭到并购或倒闭,而存活下来的太阳能制造商
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
