具备有源电流限制功能的微型模块电池充电器
最新更新时间:2010-10-09来源: EEWORLD关键字:微型模块  电池充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTM8061 和 LTM8062,这两款器件已开始供货,它们是一个新型完整系统级封装 μModule®  充电器系列中率先面市的器件,可支持一个高达 2A 的输出充电电流。这两款器件均提供了一种完整和高效的 1MHz 开关降压型充电器解决方案,只需使用一个输入电容器。LTM8061 具备有源输入电流管理功能,以避免电源轨电压下降并向负载输送最大的充电电流。LTM8062 可主动地管理输出充电电流,尽量增加从一个运用最大峰值功率跟踪 (MPPT) 原理的太阳能电池所提供的功率。LTM8061 和 LTM8062 可在 4.95V 至 32V 的输入电压范围内运作,并支持预查验、恒定电流和恒定电压模式操作。准确度分别为 0.5% 和 0.75% 的浮动电压确保在充电操作终止 (由一个最小电流门限检测或可调内部超时设定) 时实现最大的能量存储。
      LTM8061特别适用于给锂离子电池或锂聚合物电池充电,并具有 4.1V、4.2V、8.2V 和 8.4V的浮动电压。一个可在外部调节的浮动电压使 LTM8062 能支持单节和多节锂离子电池、锂聚合物电池、磷酸铁锂电池 (LiFePO4) 和密封铅酸 (SLA) 电池充电至 14.4V。
      为了保持电池处于满充电状态,一旦电池电压降至比浮置电压低 2.5% 时,LTM8061 和 LTM8062 就自动启动再充电周期。安全功能包括坏电池检测和具故障指示并适用于 LED 的 NTC 电阻器输入。当电源不存在时,内部输入反向电压隔离二极管可用来防止电池的泄漏电流。LTM8061 和 LTM8062 采用 RoHS 兼容的 9mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装,千片批购价分别为每片 8.85 美元和 9.85 美元。如需更多信息,请登录  www.linear.com.cn/8061www.linear.com.cn/8062
2A 微型模块电池充电器
性能概要:LTM8061 和 LTM8062
• 采用 9mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装的完整 1MHz 系统级封装降压型电池充电器
• 4.95V 至 32V DC (40V 绝对最大值) 工作输入电压范围
• 高达 2A 的可调充电电流 (LTM8061)
• 预查验、恒定电流、恒定电压充电
• 内部最小电流或超时充电终止
• 固定 4.1V、4.2V、8.2V、8.4V 电池浮置电压 (LTM8061)
• 高达 14.4V 的可调电池浮置电压 (LTM8062)
关键字:微型模块  电池充电器 编辑:于丽娜 引用地址:具备有源电流限制功能的微型模块电池充电器
上一篇:一种低功耗的电子式电能表电源监控芯片
下一篇:多串锂离子电池充电解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:01
防止电池充电器控制信号丢失的看门狗电路
为手机内部电池充电一般受到专有充电算法的控制,这种算法是保存在基带控制器中的。充电器通过一个低导通电阻的P沟道 MOSFET开关连接到内部电池上(图1)。基带控制器产生一个PWM 信号驱动开关。为减少话机的功耗以及随之而来的散热问题,充电电源(通常是一个插入式变压器套件)有内部限流功能,其规格对应于电池的化学特性以及充电恢复需求。   但是,如果由于某种原因造成基带处理器死机,则充电器至电池几乎为直通,这就可能会损坏电池。为防止出现这种问题,要用其它电路监控充电器的 PWM 输入,在预设的延迟间隔后切断串联的电源开关(图2)。电路与基带处理器之间独立运行,当PWM信号回复时即恢复充电。   在本电路中,微处理器监控器IC1采用一
[电源管理]
基于单片机的锂电池充电器硬件设计
1 引言 随着微电子技术的快速发展,使得各种各样的电子产品不断的涌现,并朝着便携和小型轻量化的趋势发展,为了能够更加有效地使用这些电子产品,可充电电池得到快速的发展。常见的可充电电池包括镍氢电池、镍镉电池、锂电池和聚合物电池等。其中,锂电池以其高的能量密度、稳定的放电特性、无记忆效应和使用寿命长等优点得到广泛的应用。目前绝大多数的手机、数码相机等均使用锂电池。电池的使用寿命和单次循环使用时间与充电器维护过程和使用情况密切相关。一部好的充电器不但能在短时间内将电量充足,而且还可以对电池起到一定的维护作用,修复由于使用不当而造成的记忆效应,即电池活性衰退现象。 2 锂电池的主要特点 1)高能量密度,锂离子电池的重量是
[单片机]
基于单片机的锂<font color='red'>电池充电器</font>硬件设计
智能型铅酸蓄电池充电器的设计与实现
    摘要: 为延长计算机的使用寿命,综合浮充和循环充两种充电方法的优点,提出和分析了快充,慢充和涓流充三个阶段的充电过程,并根据此设计了应用 单片机PIC16C54进行PWM控制的智能型铅酸蓄电池充电器。经多种试验,充电效果良好。     关键词: 铅酸蓄电池 智能型充电器 单片机PIC16C54 PWM(脉冲宽度调制)控制 铅酸蓄电池的造价成本低,容量大,价格低廉,使用十分广泛,由于其固有的特性 若使用不当,寿命将会大大地缩短,影响铅蓄电池寿命的因素很多,采用正确的充电方式,能有效延长蓄电池的使用寿命,因此,设计一种智能型的铅酸蓄电池充电器是十分必要的。 1 常规充电方式
[电源管理]
新颖IC降低锂电池充电器成本
    摘要: MAX1679/MAX1736采用新颖充电终止控制方案放宽了对电源的要求、使用很少的外部元件,可以使锂电池充电器总体成本下降。这种方案要求的限流电压源可以简单地利用常见的交流电源适配器电路实现。     关键词: 充电器  锂离子可充电电池 一、概述     MAX1679和MAX1736改进了锂离子电池充电的完成判定方法,使其对充电电流的调整特性要求大为降低。传统锂电池充电器方案中采用电流渐变方法,使充电电流在锂电池接近充分充电时逐渐下降,以减少充电电流在电池内阻、保护器和引线上形成的电压差,提高电池端电压监测的准确性。这种电流渐变并不是由电池的电化学特性要求的,如果有
[应用]
凌力尔特推出高效率 4A 单片同步降压型电池充电器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4A 单片同步降压型电池充电器 LT3651-4.2,该器件面向单节锂离子/聚合物电池应用。LT3651-4.2 接受高达 32V 的输入,并具 40V 最大绝对额定值以增加系统裕度。充电电流可编程至高达 4A,而且是动态可调节的,而充分集成的同步电源电路最大限度地降低了功耗并节省了电路板空间。用户可选定时器或 C/10 终止无需外部微控制器,简化了设计。LT3651-4.2 不需要外部高准确度电阻器来设定浮置电压,从而进一步节省了成本和空间。应用包括工业手持式仪表、12V 至 24V 汽车和重型设备应用、台式插座充电器以及笔记本
[电源管理]
凌力尔特推出高效率 4A 单片同步降压型<font color='red'>电池充电器</font>
Vishay推出具有调制载波输出功能,适用于代码学习应用的微型红外传感器模块
器件配置内部设计的新型IC,以引脚兼容方式替换前代解决方案,功耗降低50 %,同时改善性能 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年9月1日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出三款适用于遥控系统的新系列微型红外(IR)传感器模块---双透镜TSMP95000和单透镜TSMP96000及TSMP98000。Vishay Semiconductors 双透镜TSMP95000和单透镜TSMP96000及TSMP98000具有调制载波输出功能,适用于代码学习应用,供电电压范围2.0 V至5.5 V,3.3 V下典型功耗低至0.35 mA。 日前发布的器件
[工业控制]
Vishay推出具有调制载波输出功能,适用于代码学习应用的<font color='red'>微型</font>红外传感器<font color='red'>模块</font>
简化锂离子(Li+)电池充电器测试
摘要:由于Li+电池充电器的充电过程会持续一个小时甚至更长的时间,利用实际负载(即电池)对充电器进行测试将非常耗时。本应用笔记介绍了一种简单的Li+电池仿真方法,与采用实际电池进行测试相比,这种方法能够更加方便地测试Li+电池充电器。 类似文章还发表在Maxim工程期刊第64期(PDF,2.5MB)。 概述 锂离子(Li+)电池比其它化学类型的电池更脆弱,对于违规操作具有非常小的容限。因此,Li+电池充电电路比较复杂,要求高精度电流、电压设置。如果无法满足这些精度要求,充电器可能无法将电池完全充满,进而降低电池寿命,或影响电池性能。 鉴于对Li+电池充电器的这些要求,对充电器设计进行完全测试并在整个工作范围内进行分段测试非常
[电源管理]
简化锂离子(Li+)<font color='red'>电池充电器</font>测试
新颖而简单的锂电池充电器方案
随着手机、MP3、PMP、DC/DV等手持电子产品越来越大众化,锂金属(Li)和锂离子(Li+)电池使用越来越普遍,而配用的充电器无论是市售的15元手机充电器还是较高档的DC/DV兼容充电器,绝大部分是采用LM324组成的充电电压检测和控制线路,这些线路无论从控制精度还是功能方面都不能满足锂电池充电特性的要求,直接导致电池充不满,电池寿命减短以及越来越多的电池损坏、爆炸等案例发生。而如果采用国外专用IC来设计,则其极其高昂的成本实在令人无法接受。 有鉴于此,笔者在此介绍两款由国产新型IC组成的锂电池充电器,在大致相当的总体成本下提供了远远超过LM324方案的性能,具有极高的新颖性和市场前景。 PT7M7433T是上海百利通
[电源管理]
新颖而简单的锂<font color='red'>电池充电器</font>方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
