效率高达 98% 的同步升压型控制器无需散热器
最新更新时间:2010-10-26来源: EEWORLD关键字:同步升压  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步升压型 DC/DC 控制器 LTC3786,该器件以一个高效率 N 沟道 MOSFET 取代了升压二极管。这样就可以去掉通常在中高功率升压型转换器中所需的散热器。在输入电压可能超过稳定输出电压的应用中,LTC3786 能保持同步 MOSFET 连续接通,以便输出电压以最低功耗跟随输入电压。LTC3786 的 55uA 低静态电流延长了电池供电应用在备用模式时的运行时间。这个控制器能以高达 98% 的效率从 12V 输入产生 24V/5A 输出,从而非常适用于汽车、工业和医疗应用,在这类应用中,升压型 DC/DC 转换器必须具有小的解决方案尺寸并产生很少的热量。
      启动时,LTC3786 在 4.5V 至 38V 的输入电压范围内工作,启动后直至 2.5V 都保持工作,并可调节高达 60V 的输出电压。强大的 1.2Ω 内置 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器能快速转换大的 MOSFET 栅极,从而最大限度地降低转换损耗,并允许高达 10A 的输出电流。
LTC3786 具有可调的逐周期限流保护,并运用一个检测电阻器或通过监视电感器 (DCR) 两端的压降来检测电流。LTC3786 具有 75kHz 至 850kHz 的相位可锁定开关频率范围以及 50kHz 至 900kHz 的固定工作频率范围。此外,LTC3786 具有可调软启动,并在 -40°C 至 125°C 的工作温度范围内保持 ±1% 的基准电压准确度。
      LTC3786 采用耐热增强型 MSOP-16 封装和 3mm x 3mm QFN 封装。千片批购价为每片 2.80 美元,有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/3786
60V 同步升压型 DC/DC 控制器
性能概要:LTC3786
• 高达 98% 的效率
• 在中高功率升压型转换器中无需散热器
• 可在 VOUT 高达 60V 时工作
• 4.5V 至 38V 的宽 VIN 范围,启动后直至 2.5V 都保持工作
• 55uA 低静态电流延长电池供电应用的运行时间
• 8uA 停机电流
• 强大的 1.2Ω 栅极驱动器
• 同步 MOSFET 的 100% 占空比能力
• 75kHz 至 850kHz 的相位可锁定频率范围
• 50kHz 至 900kHz 的可编程固定频率范围
• RSENSE 或电感器 DCR 电流检测
• 电流模式控制
• 在 -40oC 至 +125oC 的温度范围内具 ±1% 基准电压准确度
• 可编程软启动
• 电源良好输出
关键字:同步升压  控制器 编辑:于丽娜 引用地址:效率高达 98% 的同步升压型控制器无需散热器
上一篇:飞兆半导体Dual Cool™ 封装满足DC-DC设计对更高功率密度需求
下一篇:马达用低压转换器市场2010年将恢复至105亿
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:02
触摸屏控制器辅助输入的应用
1 引言 德州仪器(TI)公司的ADS7843/45/46、 TSC2046 及TSC2003/4/5/6/7型触摸屏控制器(TSC)具有触摸屏输入引脚和一个或多个非触摸屏或辅助模拟输入引脚,诸如TSC2046的电池电压监测(VBAT)或 TSC2007 的AUX等辅助输入引脚。在触摸屏输入工作的同时,或在未触碰触摸屏期间,可借助于这些辅助输入引脚监测系统的电池电压或其他电压信号。 TI公司的各款TSC的辅助模拟输入具有不同的输入范围和不同等级的静电放电(ESD)保护功能,所以应用时必须考虑某些规定或限制条件。这里论述了TSC辅助输入(包括电池电压引脚)的一般功能、特殊功能和限制条件。 2 辅助模拟输入 TI公
[工业控制]
触摸屏<font color='red'>控制器</font>辅助输入的应用
为什么要实现存储控制器国产化?
  近年来,全球的内存产业在市场需求的影响下得到了充分的发展。而作为内存产业的核心技术之一, 存储控制器 在内存产业的发展过程中,其关键性地位更是与日俱增。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   CINNO Research最新公布的研究报告表明,由于存储产品价格一路飙升,2017年已经成为内存产业有史以来最为成功的一年,而该报告还指出,2018年,DRAM供应还会继续吃紧。这能否会造就另一个史上最高呢?不得而知。   但是CINNO Research预计,2018年,DRAM市场的年增长率将会达到30%,ASP也有继续上涨的趋势,供货紧张主要受服务器、智能手机、数字加密货币挖矿机等市场需求增长的驱动。此外,NAND
[网络通信]
凌力尔特推出9-72V二极管桥控制器
理想二极管桥控制器最大限度地减少整流器发热量和电压损失 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 6 月 10 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款用于 9V 至 72V系统的理想二极管桥控制器 LT4320。其采用低损耗 N 沟道 MOSFET 替代了全波桥式整流器中的全部 4 个二极管,以显著地降低功率耗散并增加可用电压。由于电源效率的提升免除了笨重的散热器,因此缩减了电源尺寸。通过免除二极管桥中固有的两个二极管压降提供了额外的裕度,低电压应用将从中获益。与传统的替代方案相比,MOSFET 桥可实现具有高空间利用率和电源效率的整流器设
[电源管理]
凌力尔特推出热插拔控制器LTC 4280,允许通过I2C监视板级运行
凌力尔特公司(Linear)推出2.9V至15V热插拔(Hot Swap)控制器LTC 4280,该器件具内置8位ADC和I2C兼容接口。集成的数字电源监视可在高可用性系统中实现复杂的平台管理,测量板卡电压和电流以及记录过去和现在的故障情况。在这类系统中,仔细监视配电网络的状况和完整性是至关重要的。ADC寄存器中的信息可以通过I2C总线查询,然后用来确定板卡实际上是否在使用分配给它的功率,或是否工作不正常。LTC4280允许一个不正常的板卡在出现故障之前被标记为需要检修,从而改善了系统的可靠性。 LTC4280适用于多种应用,其中包括 电源切换 时会遇到电压瞬态的冗余电源 12V 系统。电路板电源电压和浪涌电流以可调速率斜
[工业控制]
单电感器高效率同步降压-升压控制器
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3780 的高可靠性 (MP) 级新版本,该器件是一个非常高效率的同步降压-升压型开关稳压器 DC/DC控制器,以高于、等于或低于输出电压的输入电压工作。大功率降压-升压型电路一般依靠变压器或两个 DC/DC 转换器工作,一个用于升压转换,而另一个用于降压转换。LTC3780MP 采用单个电感器工作,能以单个器件提供高达 150W 的输出功率。当多个电路并联时,可以实现更高的功率。凭 4 开关同步整流,该器件可以提供高达 98% 的效率。   LTC3780MP 以可选择的 200kHz 至 400kHz 固定频率工作,并可用其锁相环
[电源管理]
飞思卡尔最新数字信号控制器提供低功耗和高性能
随着全球对环保设施和工业设备的需求日益增长,制造商正在寻找新途径来提高能源效率同时降低系统成本。为了满足这些需求,飞思卡尔已经推出了一系列数字信号控制器(DSC),旨在以极具竞争力的价格提供节能的电机控制。 新的MC56F8006系列是嵌入式市场已有的最节能的DSC系列之一,也是最经济高效的DSC产品,有助于降低开发费用和能耗,适合各种电机控制和电机驱动应用,包括设备。DSC提供的先进的电机控制和能耗转换功能可以显著提高设备的效率和可靠性,并节约能源。例如,DSC数字控制的洗衣机的电机能够更有效地支持搅拌旋转,从而节约用水,缩短自旋周期,减少甩干时间,节约能耗。 MC56F8006 DSC用一套灵活的
[嵌入式]
60V、29µA IQ、三路输出降压 / 降压 / 升压型 DC/DC 控制器
在汽车及重型卡车启/停系统中保持稳定 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出三输出 (降压、降压、升压) 29 A 静态电流、同步 DC/DC 控制器 LTC3899,该器件在 2.2V 至 60V 输入范围内保持输出电压稳定。12V 汽车电池在引擎重新启动或冷车发动时可能降至低于 4V,从而导致信息娱乐系统以及其他采用 5V 或更高电压工作的电子系统复位。升压型转换器为两个降压型转换器供电,从而在汽车电池电压下降时避免了输出电压下降,在怠速时关闭引擎以节省燃料的汽车启/停系统中,这是一种非常有用的功能。60V 最高输入电压涵盖双电池卡车应用。或者,降压型控制器可由输入供
[汽车电子]
基于STM32F105微控制器的CAN接口电路设计
控制器局域网( ControllerA reaN etwork, CAN)是一种多主方式的串行通讯总线。CAN 总线具有较高的位速率, 很强的抗电磁干扰性, 完善的错误检测机制, 在汽车、制造业以及航空工业领域中得到广泛应用 。由于船舶机舱环境极为恶劣, 且船舶航行过程中维修条件不如陆上, 对CAN 通信的可靠性要求很高, 采取双CAN 冗余总线提高通信可靠性。 1 硬件平台组成 STM32F105是STM icroe lectron ics公司推出的一款基于ARM Cortex- M3内核的32位微控制器, 其内核是专门设计于满足高性能、低功耗、实时应用的嵌入式领域的要求。由于采用Thumb - 2指令集,与ARM7微控制器
[单片机]
基于STM32F105微<font color='red'>控制器</font>的CAN接口电路设计
小广播
最新电源管理文章
