手机中ESD和EMI干扰及其解决方案
最新更新时间:2010-11-18来源: 互联网关键字:干扰抑制  滤波器  静电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    这篇文章简要地探讨了手机音频系统中ESD及EMI的起因及结果。接着研讨了ESD干扰抑制器和EMI滤波器的使用,以避免这些威胁。最后,比较了当前三种解决方案。
  现代材料和技术引起静电放电(ESD)和电磁干扰(EMI),并成为经常存在的危险。我们的穿着和我们接触的物品会引起静电放电。数字技术已有电磁干扰。静电放电会破坏手机里的电子部件。手机容易替换,但对用户的伤害很大。手机电路设计者必须确保采取必要的措施,以消除ESD的破坏。
  在音频电路中如有电磁干扰(EMI),会出现嘶嘶、噼啪、嗡嗡等声音,声音质量很差。手机用户无法忍受这样的干扰。因此,必须设法过滤音频电路的电磁干扰。
静电放电——起因、结果和抑制
  起因
  差不多每个人都经历过静电流的影响。当我们还是史前石器时代的穴居人时,我们已在闪电中见到过它。当然,它今天仍是重大的威胁,各处都有。用塑料梳子梳头,可看到静电荷的产生。将你的手臂靠近电视机的屏幕,你会看到你手臂上的汗毛竖起来。这也是静电效应。
  当你打开车门,从你的车中走出,你也许会感受到一阵电击,它来自静电释放。随着家里和工作地点拥有越来越多的电器设备,静电已是一种持续的危险。制造或维修电气设备的人们要保护自己和工作用的设备,他们将自己与设备连接,用以避免电器设备静电放电造成的伤害。
  结论
  我们能看到闪电打击建筑物和树,它具有破坏力。如果电子电路的ESD保护不是最优,即使是很少的放电,也会破坏灵敏的电子电路,这是人们已探测到的。手机具有一定的ESD保护。音频电路的外部连接是ESD最常见的来源。简单地插入耳机及扩音器,这也许意味着手机将受ESD的影响。
    如图1所示,电子部件受ESD影响时,会发生什么?会产生一个细微的孔,氧化物将侵扰部件。
  抑制
  与所有的商品相同,手机必须根据IEC61000-4-2条例鉴定其ESD。条例规定:手机可抵抗15 kV空气放电(通过330Ω/150 pF),即大约不小于1毫微秒穿过45 A电流。在这种情况下,手机应能继续工作,没有被破坏。上述是一个高能量脉冲与ESD人体模型实验的比较情况。为了保护主芯片,在每一潜在的ESD入口点都必须添加额外的ESD保护。一般来说,抑制ESD的设备生成可控输出,称作箝位电压。
图2所示的是一次ESD事件中,ESD保护设备的输出(箝位电压)。
电磁干扰EMI——起因、结果及滤波器
  起因
  电流流动,在导体周围产生磁场。电流变化,磁场会随之变化。所以,简单地开关电流,即会产生磁场的变化。磁场的变化可引发附近其他导体产生信号。上述是基本的电学原理。
  家庭用电和工业用电均使用50Hz或60Hz交流电。这是听得见的频率范围。电流持续不断地变化,附近相同频率的导体将产生信号。如果你使用过Hi-Fi,使用独立的播放器和扩音器,而同时它们底盘未连接在一起,你将听到嗡嗡声。
  思考当今电子世界,到处信号持续不断地变化:
  ·音频的输入/输出能产生辐射及传导EMI,然后发射更高频率的射频线,导致信号失真。
  ·手机天线(TDMA脉冲)会发射射频信号,此信号可被长线头戴式耳机接收,导致音频信号通路中EMI噪音。
  GSM(全球通)手机标准使用频分多路传输和时分多路传输,同时传送大量电话,如图3所示。
  特定的手机只在属于它的时间空当发射。包络信号的基本频率是1/4.615 ms=217Hz。谐波频率为434Hz、651Hz等。如此频率是听得到的。如图4所示,为手机的包络信号。
  结果
  当手机与基站通讯,或两个手机彼此接近时,发射脉冲通过扩音器,扬声器,或头戴式耳机线传人音频通路。见图5。
  结果是音频质量大幅降低。
  滤波器
  EMI滤波器尽可能地接近EMI干扰的切入点,这样尽可能保证音频质量。如图6。
  滤波器的选择应根据它的带宽,截止频率及阻带抑制特点。另一创建高质量声音的因素是总谐波失真度(THD)。不好的THD可毁坏其它极好的音频系统的声音质量。比较理想的是;EMI滤波器的THD值好于最弱的信号链。
  具有代表性的特点:
  ·800-2480 MHz频率带的阻带衰减不小于-25 dB
  ·10-800 MHz频率带的阻带衰减不小于-20dB
  ·MIC线不小于-70 dB(A)THD+N(0.03%),可提供高质量音频。
  考虑电路板空间
  手机集成了越来越多的多媒体功能,例如:GPS,MP3,FM,蓝牙,及DVB-H。这些功能均要求额外的电路板空间。设计者必须为ESD及EMI解决方案挤出空间。
三种解决方案的比较
  市场中的一些解决方案并没有提供完善的方法。图7中有三种可能的解决方案。
  离散解决方案
  这种解决方案采用24个分立部件,组成ESD抑制器和EMI滤波器。此方案不是最优化。它工作的费用和可靠性受24个分立部件制约。
  低温共烧陶瓷(LTCC)和变阻器解决方案
  低温共烧陶瓷(LTCC)EMI滤波器可以很好地完成滤波需求。但是,变阻器具有高的箝位电压(最大VCL>100V)。因而没有提供最优化的灵敏亚微型芯片ESD保护。
  集成被动和主动设备
  这一技术将保护二极管和被动元件相结合,如集成电路硅芯片中的电阻和高密度电容。与前两个解决方案比较,IPAD解决方案的优点如下:
  ·可完成所有ESD抑制和EMI滤波器需求。
  ·可节省大量的电路板空间(大约78%)
  ·因使用天然硅设备,可提供更显著的可靠性和更低的运作成本。
结论
  这篇文章介绍了手机音频界面中ESD和EMI的起因及潜在结果,并大致讲述了ESD抑制及EMI滤波器的需求。
  比较可用的集成ESD保护及EMI滤波器的解决方案,可提供最好的ESD保护(最低的VCL)及最好的阻带衰减,还可提供其他有利条件,例如:更好的可靠性和更低的运作费用。
关键字:干扰抑制  滤波器  静电 编辑:金海 引用地址:手机中ESD和EMI干扰及其解决方案
上一篇:安森美半导体进一步扩充时序器件阵容,推出新的VCXO模块
下一篇:无桥PFC与传统PFC相比的优势及解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:03
WT588F02B-8S语音芯片在静电检测仪的应用
静电电量虽然不大,但电压反而很高,极易发生放电,产生静电火花。在具有可燃液体的作业场所,如油品装运场所、火药场所、化学易燃易爆场所,可能因为静电的火花引起火灾,造成安全事故、财产损失; 市面上的静电检测仪,往往只通过显示面板告诉用户当前的数值,当静电消除后,也没有任何提示告诉用户,静电已消除完成 / 静电超标,一不留神就造成了安全隐患,为了解决这个问题,许多厂家也添加了语音提示功能,当静电消除完成后,会有“滴”一声的提示;若静电超标,也会有相应的语音提示; WT588F02B-8S语音芯片方案 深圳唯创知音针对检测仪行业,研发了一款低成本、低功耗、16位 DSP语音芯片:WT588F02B-8S,该芯片拥有32Mhz内部振
[测试测量]
WT588F02B-8S语音芯片在<font color='red'>静电</font>检测仪的应用
讨论电源滤波器在使用中常碰到的错误
  在实验测试过程中,我们常遇到这样的情况:虽然设计工程师在设备电源线上接了电源滤波器,但是该设备还是不能通过“传导骚扰电压发射”测试,工程师怀疑滤波器的滤波效果不好,不断更换滤波器,仍不能得到理想的效果。   分析设备超标的原因,不外乎以下两个方面:   1)设备产生的骚扰太强;   2)设备的滤波不足。   对于第一种情况,我们可以通过在骚扰源处采取措施,降低骚扰的强度,或者增加电源滤波器的阶数,提高滤波器对骚扰的抑制能力来解决。对于第二种情况,除了滤波器自身性能不好以外,滤波器的安装方式对它的性能影响很大。这一点往往是被设计工程师忽视的。在很多测试中,我们通过更改滤波器的安装方式就能使设备顺利通过测试。下面是一些常见的滤波器
[电源管理]
讨论电源<font color='red'>滤波器</font>在使用中常碰到的错误
电磁干扰滤波器解决方案综述
一种典型电磁干扰滤波器可以用于抑制传导型电磁干扰噪声。共模噪声是通过使用双重缠绕的环形电感来进行抑制的(LCM1和LCM2)。这些电感在单个铁芯上的缠绕方式使得它们对每条交流电线上的同相共模噪声表现出很高的阻抗。此外,Y电容(CY1和CY2)将高频共模噪声分流或分路到地。每条交流电线上的差模噪声是通过2个X电容(CX1和CX2)来进行抑制的,这两个电容趋向于将交流输电线和中线之间存在的非同步高频差模噪声中和。在供电切断之后,这些电容将通过输入电阻进行放电。 需要额外滤波的情况 虽然所有交流或直流电源都带有符合各种EMC标准的内部电磁干扰滤波器,但是有些情况下,使用这些电源的电路或系统其所产生的电噪声远远超过滤波器自身的承受能力。在
[电源管理]
意法半导体提供集成数字滤波器的新STM32L4微控制器
中国,2017年5月11日 —— 意法半导体开始量产STM32L45x超低功耗微控制器(MCU)。新微控制器配备基于简单易用、价格亲民的STM32Cube平台的开发生态系统。 STM32L451、STM32L452和STM32L462产品线集成Sigma-Delta调制器(DFSDM)用数字滤波器,可以在一款价格低廉的微控制器上实现高级音频功能,例如,噪声抑制或声音定位。高达512 KB片上闪存和160 KB SRAM为代码和数据提供充足的存储空间。 新系列微控制器还集成真随机数发生器,让联网智能设备等注重安全应用的开发变得更容易。STM32L462还进一步加强了安全设备开发支持,集成一个硬件AES-256加密算法加速器。
[电源管理]
意法半导体提供集成数字<font color='red'>滤波器</font>的新STM32L4微控制器
红外光电探测器在静电对靶喷雾中的工作原理及应用
概述:详细介绍了红外光电探测器,以及用红外光电探测器探测棉花的位置,实现对靶喷雾的设计。 农业是国民经济的基础,先进的植保技术是农业生产丰收的保障,现代植物病虫害防治仍然以化学药剂防治为主,我国常规施药方法和施药器械落后,大量农药流失到水体、土壤和大气中,农药的利用率低,防治成本高,并造成严重的环境污染,对某些害虫防治效果欠佳,先进的施药方法和施药器械的研究与开发对我国农业的持续发展,降低生产成本,特别是保护环境具有重要的作用。对靶喷雾是新近发展起来的高效低污染施药新技术,AGTECH公司研制的“Tree-sense”智能喷雾器采用了“沙漠风暴”中使用的探测敌人坦克的三维图像传感器,它能够根据作物的距离、形状进行有效喷;DU
[工业控制]
红外光电探测器在<font color='red'>静电</font>对靶喷雾中的工作原理及应用
借助RF滤波器,博通成为2017年最大MEMS供应商
无论是博世(Robert Bosch)还是意法半导体(STMicroelectronics;ST),都没能在2017年全球MEMS市场排名中拔得头筹。今天,世界上最大的的全球微机电系统(MEMS)供应商是——博通(Broadcom)! 谁想得到呢? 根据法国市场市调公司Yole Développement发布的MEMS最新报告,去年,博通的排名首次超过了MEMS产业中的所有常见对手,这都要归功于射频(RF) MEMS的热销。 全球主要的MEMS业者表现强劲成长(来源:Yole Développement) 与《EE Times》的电话采访中,Yole的MEMS元件和技术资深分析师Eric Moun
[传感器]
借助RF<font color='red'>滤波器</font>,博通成为2017年最大MEMS供应商
电子元件放静电措施
静电放电 静电放电( ESD) 是大家熟知的电磁兼容问题, 它可引起电子设备失灵或使 其损坏。当半导体器件单独放置或装入电路模块时, 即使没有加电, 也可能造成 这些器件的永久性损坏。对静电放电敏感的元件被称为静电放电敏感元件. ESDS) 。 如果一个元件的两个针脚或更多针脚之间的电压超过元件介质的击穿强度, 就会对元件造成损坏。这是MOS器件出现故障最主要的原因。氧化层越薄, 则 元件对静电放电的敏感性也越大。故障通常表现为元件本身对电源有一定阻值的 短路现象。对于双极性元件, 损坏一般发生在薄氧化层隔开的已进行金属喷镀的 有源半导体区域, 因此会产生泄漏严重的路径。 另一种故障是由于节点的温度超过半导体硅的熔点
[模拟电子]
D类音频放大器的输出低通滤波器设计
在便携式及小型化消费类产品中,D类音频功率放大器的应用已非常普遍。本文介绍了D类音频放大器的输出低通滤波器的设计原理,给出了滤波器中电感和电容值的计算方法和选择时的考虑因素。本文还以美国国家半导体的D类音频放大器LM4668和LM4680为例,描述了具体的输出滤波器的设计方法,并介绍了即将推出的LM4681的电路框图和特性。 一直以来,电子系统中的音频信号都是用模拟电信号来表示的。尽管数字处理和数字放大技术在当今的系统中已经得到了运用,但是音频/声音信号还是必须转换回模拟信号,以满足人的听觉系统收听音乐的需要。 图1:单片D类音频放大器的组成。 目前,
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
