随着电子设备日益流行,对于AC-DC外部电源的需求也随之而来。从2009年到2013年,外部电源的数量预计增长11%以上。现今,全世界所使用的电源数量在60亿至100亿只之间,而这些电源通常整天插在插座上,其中20个小时都在不使用中,却一直消耗电能。这些数据说明了能源浪费的问题不断升温,也显示了降低待机功耗可能带来的深远影响。
虽然最佳电源的效率超过90%,但有些电源的效率却仅有20%至40%,流经电源的大部分电能都被浪费了。电源可能占据每年总体住宅电能使用量的10%左右。尽管一些法规和技术有助于降低待机功耗,但消耗电能的电器和设备的数量却不断增多,特别是在发展中国家。
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 的全新mWSaver™ 技术能为电源提供同级最佳的节能特性,而只需尽可能最少的组件。mWSaver系列器件集成了五项专利技术:关断时间调制、JFET HV启动电路、反馈阻抗开关、HV放电和降低电压的PSR控制功能;以及间歇模式运作和低工作电流技术。只有通过这些技术的独特集成和协同使用,才能够满足最严格的待机功耗规范要求。
mWSaver技术特性:
• 同级最佳的单位组件待机/无负载功耗;
• 能够降低电阻、电容、电感和整流器等外部组件的待机功耗;
• 出色的满负载额定效率;
• 能够超越世界各地所有的无负载法规的要求;
• 通过省去附加电路和组件来降低材料清单 (BOM) 成本和总体系统成本,并集成了电压过低检测、欠压闭锁 (UVLO)、过压保护 (OVP)、开环保护 (OLP)和过热保护 (OTP) 等功能。
电源制造厂商通过采用mWSaver技术,能够达到其客户要求的超低待机功耗要求,同时省去组件并降低BOM成本。
让我们想象一下,如果美国转向能源之星 (Energy Star) 额定电池充电器标准 (其效率较传统模式高出35%) 所带来的潜在影响:这一变化每年将可节省超过10亿千瓦时(kWh) 电能或1亿美元电能费用,同时减少超过100万吨温室气体排放 —— 相当于从道路上移走15万辆汽车。每mW电能节省能够进一步减少自然资源的不必要消耗,创造更环保的环境。
要了解电源的更多信息,请访问: http://www.fairchildsemi.com/powersupply
关键字:飞兆半导体 mWSaver 电源 节能
编辑:editor 引用地址:飞兆半导体mWSaver™技术提供同级最佳电源节能特性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:04
交流电源LED照明保护技术分析
金属氧化物压敏电阻(MOV)通常用于交流输电线路电压应用中的瞬态过电压抑制。闪电、电感性负载的开关或电容器组的切换都可能导致瞬态过电压情况的产生。在这些应用中,还存在着持续异常过压/有限电流条件等潜在风险,这可能导致MOV进入热失控状态,并进一步引起过热、出气和可能的着火现象。 新的散热增强型MOV可帮助保护很多低功率系统免受由过流、过温和过压故障造成的损坏,包括雷击、静电放电(ESD)浪涌、中性丢失、错误的输入电压和电源感应。这些器件有助于为交流电源LED照明系统提供保护,如图1所示。 集成器件有助于减少元件数量 在正常的运行条件下,施加在MOV上的交流线路电压将不会超过该器件的最大交流方均
[电源管理]
高效率的LED照明电源设计
标准电灯正在经历一场革命。出于保护能源和应对全球气候变暖的考虑,美国一些州和其它一些国家开始禁止使用低能效的白炽灯泡。各种新技术正纷纷被用于替换白炽灯泡,其中紧凑型真空荧光灯(CFL)是主要替代方案。尽管这种CFL灯的功耗仅为白炽灯的20%,但却含有有毒物质汞。相比之下, LED灯 可以提供更高效和更环保的解决方案。
LED 最初的商业应用出现在上世纪七十年代,但因其光输出极低,应用范围也仅限于指示灯和计算器显示屏等领域。如今,能够产生白光的 高功率LED 在效率方面不断得以提升,价格也在逐年下降,因此它已成为主流 照明 应用值得考虑的选择之一。预计随着LED技术的发展,到2012年其发光效率将达到150流明/
[电源管理]
浅谈UPS电源与EPS电源在功能和应用方面的区别
EPS电源 又称EPS、EPS应急电源、消防应急电源,全称EmergencyPowerSupply(紧急电力供给)。EPS是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标,提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统,该系统能够在应急状态下提供紧急供电,用来解决照明用电或只有一路市电缺少第二路电源,或代替发电机组构成第二电源,或做为需要第三电源的场合使用。 UPS电源 及不间断电源,全称:uninterruptedpowersupply,是指当正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备。 EPS电源是在UPS电源的基础上衍生出来的不同行业产品,应用的使用时间相对较晚。
[电源管理]
LED恒流驱动电源设计的步骤
LED灯 作为一种新的 照明 用光源,正在逐渐得到大规模和大范围内的应用;决定 LED 灯的性能和寿命的核心部分是LED恒流驱动电路,LED灯的寿命(光亮度衰减)与驱动电流的稳定性和电流纹波或杂讯息息相关。
本文以交流AC供电到输出恒定直流DC为例,设计中必须进行的几个步骤,搞定LED恒流驱动电源设计。
第一步:明确所设计 LED驱动 反激电源技术要求
我们今天先从AC-DC用单端正激式开关电源拓扑开始,因为它是一种小型、经济,也是开关电源应用较多一种,并且它功率输出在50~200W是最合适的。设计技术要求如下:
输入电压:交流 220V 10% 纹波电压 UP:0.5
[电源管理]
基于TOP249Y芯片的开关电源设计
1 引言
随着PWM技术的不断发展和完善,开关电源得到了广泛的应用,以往开关电源的设计通常采用控制电路与功率管相分离的拓扑结构,但这种方案存在成本高、系统可靠性低等问题。美国功率集成公司?POWER Integration Inc?开发的TOP Switch系列新型智能高频开关电源集成芯片解决了这些问题,该系列芯片将自启动电路、功率开关管、PWM控制电路及保护电路等集成在一起,从而提高了电源的效率,简化了开关电源的设计和新产品的开发,使开关电源发展到一个新的时代。文中介绍了一种用TOP Switch的第三代产品TOP249Y开发变频器用多路输出开关电源的设计方法。 2 TOP249Y引脚功能和内部结构
2.1 TOP
[电源管理]
行业技术贴士:教你正确选择LED驱动电源的窍门
虽然近来 LED 灯的稳定性已经达到比较好的水平,个别产品出现光衰和色漂移的问题,主要是由于散热设计的不合理。相对来说LED灯驱动电源的问题要严重的多,是导致死灯或者闪烁的主要原因,也是LED灯质量的短板。 常规照明路灯是灯头与电源分开的,通常发生故障的是灯头--高压钠灯,高压钠灯国家标准规定质保期一年,路灯管理单位都会存库一定数量的钠灯,高压钠灯具有成熟的国家标准,其主要配件尺寸、功率等主要参数都是统一的,具备互换性。 而当前LED灯的故障主要在 电源 ,所以主要就是要解决电源问题。由于目前LED电源还缺乏强制性的统一标准,市面上的电源各自为政,单路、多路、尺寸不一,难以替换。随着市面上超大功率LED路灯、LED隧道灯的出现,L
[电源管理]
基于ATmega16L的便携设备电源系统设计
随着科技的进步,便携设备应用日益普遍,这些设备给我们的工作和生活带来越来越多的便利,同时,其对内部的电源系统提出更高的要求。便携设备一般需要满足市电和蓄电池两种供电方式,完成蓄电池的充放电控制和电池剩余电量的估算;需要与嵌入式主板进行开关机交互和数据交互;需要具备体积小、重量轻、效率高等特点。虽然针对笔记本和手机产品有成熟的电源方案,但是一般仅适用于小功率的场合,对于专业的便携设备缺乏适应性。 在上述背景下,急需设计一款较大功率,具备以上功能特点的电源系统,从而满足一般便携设备对电源的需求。 1 电源系统总体设计 本系统以微控制器为检测和控制的核心,包括适配器、电池组、电池充放电模块、DC/DC变换等功能模块。系统的总
[单片机]
双路36V低损耗电源通路控制器驱动大型PFET
2006 年 12 月 13 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出坚固的双路 “ 理想二极管 ” 电源通路( PowerPath TM )控制器 LTC4416 和 LTC4416-1 ,用于在电源切换电路中驱动小型和大型栅电容 P 沟道 MOSFET 。 该器件的控制电路 允许两个电源协同运作 , 从而 确保了这些电源的高效 “ 或 ” 操作 。 LTC4416 和 LTC4416-1 的控制 PFET 具有 25mV 的正向电压,这明显地低于肖特基二极管的
[新品]
