Maxim推出2.1MHz汽车应用降压转换器
最新更新时间:2010-12-08来源: EEWORLD关键字:Maxim  汽车应用  降压转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Maxim推出汽车级同步降压转换器MAX16903/MAX16904,电流损耗仅为25µA (空载时),可分别提供1A和600mA输出电流。这两款2.1MHz降压转换器经过优化,可工作在3.5V至28V电压范围。MAX16903/MAX16904能够承受汽车应用中的极限电池电压:可承受高达42V的抛负载瞬态电压以及低至3.5V的冷启动电压。器件能够以极高的占空比进行工作,在冷启动和启动/停止时保持输出电压稳定。较宽的耐受电压范围和超低静态电流特性使MAX16903/MAX16904成为汽车应用的理想选择。
      MAX16903/MAX16904集成高边和低边FET,无需外部肖特基二极管,在提高电源效率的同时,有效节省空间和成本。此外,这种架构允许器件工作在跳脉冲模式,以降低电流损耗;或者是强制PWM模式,以改善EMI性能。器件具有漏极开路、电源就绪输出,简化了电源排序设计。保护特性包括过流保护和热关断。
      MAX16903/MAX16904工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。器件通过AEC-Q100标准认证,提供增强散热的16引脚TSSOP和10引脚TDFN封装。
关键字:Maxim  汽车应用  降压转换器 编辑:editor 引用地址:Maxim推出2.1MHz汽车应用降压转换器
上一篇:Exar推出两款内置电平转换器的通用异步收发器 (UART)
下一篇:采用单电感器的高效率同步降压-升压型 DC/DC 控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:04
美国研究手指与设备的互动 可应用汽车仪表盘触控屏
下一次买新沙发的时候,可能不需要离开旧沙发就可以感受得到新材料的质感了。据外媒报道,得克萨斯农工大学(Texas A&M University)J. Mike Walker '66机械工程系的教授Cynthia Hipwell博士领导了一个小组,致力于研发出一个设备,以更好地定义手指与设备之间的交互,希望该技术能够超越感知,对触摸做出反应。 手指与屏幕的互动(图片来源:得克萨斯农工大学) 进一步研发此种人机界面的最终目标是让触控设备举办模仿实体物体感觉的能力,从而为用户提供丰富的触控体验。Hipwell博士分享了一些可能的应用实例,如更有沉浸感的虚拟现实平台、汽车仪表盘上的触觉显示界面,以及让用户在购买材料之前感
[汽车电子]
美国研究手指与设备的互动 可<font color='red'>应用</font>于<font color='red'>汽车</font>仪表盘触控屏
Maxim推出1.7V业内工作电压的数字电位器
    Maxim推出业内工作电压最低的数字电位器MAX5391/MAX5392/MAX5393。该系列双路、256抽头、易失数字电位器采用1.7V至5.5V单电源供电,是功耗敏感应用中机械电位器和DAC的理想代替产品。MAX5391–MAX5393具有小尺寸封装、低工作电压和低电源电流等独特的优势,非常适合用于便携式消费类电子和工业电池备份应用。适合的应用包括LCD校准、音量控制、系统电路校准和调节以及放大器失调、增益和偏置控制。     工业电池备份或便携式消费类电子等低压(小于2.3V)系统的设计者以往通常使用机械电位器或DAC,因为它们能工作于1.8V电压。这些低压器件使系统设计者能够满足非常严格的功耗指标,但同
[电源管理]
MEMS传感器发展现状及在自动驾驶汽车中的应用
6月10日,在南京举办的世界半导体大会《汽车半导体创新协作论坛》上,华东光电集成器件研究所副所长展明浩带来主题为《MEMS传感器发展现状及在自动驾驶汽车中的应用》的报道。 华东光电集成器件研究所副所长展明浩 我的介绍分为四个方面:传感器简介;MEMS传感器发展以及现状;MEMS传感器在自动驾驶汽车中的应用;本单位MEMS传感器的产业情况。 一、传感器简介:分为传感器概念、传感器发展历程和MEMS传感器概念。 传感器概念。通俗讲就是检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息转换成为电信号或其他所需形式的信息输出,包括转换元件、条理电路、敏感元件。 从17世纪发展温度计开始发展经历了三个阶段:结构型传感器、
[汽车电子]
MEMS传感器发展现状及在自动驾驶<font color='red'>汽车</font>中的<font color='red'>应用</font>
美信公布2014年四季度财报,收入6.42亿美元
美信日前公布了截至2014年6月份的四季度财报,总收入达6.42亿美元,相比上季度的6.06亿美元环比增幅达6%。 CEO Tunc Doluca表示:“虽然我们的移动业务正在经历疲软期,但我们本季度的营收业绩反映了我们的组合实力,虽然我们对于短期前景仍然持谨慎态度,但我们的新战略的前景可期,那就是将新的模拟集成设计带入到工业、汽车、通信与数据中心等领域。
[模拟电子]
一线多控线束系统在斯泰尔汽车上的应用
斯泰尔车电器系统采用的是传统的电路设计思路,用开关、继电器、熔断丝等电器元件组合来实现汽车上的电器功能。长期以来汽车电路设计一直采用这种方式,其电路原理属于继电器控制模式。其特点是原理简单,每根导线功能是唯一的。但是随着汽车上电气化的程度增大,控制线路越来越庞大,线束越来越复杂,占用了大量的空间,这和汽车零部件紧凑化设计产生了矛盾。而且这种矛盾已经变得很尖锐,一定程度上制约了汽车电器在汽车上的应用。而一线多控线束系统则解决了这个矛盾,它将数字技术引入了汽车电器系统,一根导线上可传输多种信号,大大提高了导线的利用率。打个比方:把电线比作公路,把电信号比作汽车,继电器控制模式相当于一辆汽车在一条公路上行驶,每辆汽车都需要一条专用的公路。
[嵌入式]
一起福禄克电动汽车驱动系统检测应用案例
汽车消耗世界石油总产量约40%,能源紧缺(石油)及环境保护引发了电动汽车开发 制造 热潮和方向。 什么在影响消费者购买电动汽车的决策和使用体验? 疫情后催生的新基建项目就是解决电动汽车充电难问题,另外就是电动汽车驱动系统的运行效率问题。车载动力 电池 是车辆的动力来源,电池电量转化为驱动电机的效率直接影响电动汽车的续航里程,尤为被关注! 相关的 测试 标准: GB/T 29307-2012 电动汽车用驱动电机系统可靠性试验方法 GB/T 18488.1-2015 电动汽车用驱动电机系统 第1部分:技术条件 GB/T 18488.2-2015 电动汽车用驱动电机系统 第2部分:试验方法 Fluke新推出
[汽车电子]
一起福禄克电动<font color='red'>汽车</font>驱动系统检测<font color='red'>应用</font>案例
基于GMSL SerDes的双汽车电子控制单元的应用
Maxim的吉比特(千兆)多媒体串行链路(GMSL)方案可以对数字视频和音频数据进行串行转换,然后通过一对双绞线串行传输。另外,集成双向控制通道可以使能单个微处理器(µC)对串行器、解串器和所有连接外设编程。 在典型应用中可以省去远端微处理器及相关器件,如:时钟源/晶体和低压电源。此方案不但简化了远端设计,而且降低了系统成本、尺寸和功耗。 但是,有些情况下,考虑到GMSL之外的特殊需求,系统中仍然在链路的两端驻留了µC。这篇应用笔记描述了如何连接两个µC,控制GMSL。 双µC应用基础 使用单µC时,如果µC位于串行器侧,通常将串行器/解串器两端控制方向选择引脚(CDS)置为低电平;如果µC位于解串器侧,则将方向控
[嵌入式]
SP2338串口扩展芯片在汽车行驶记录仪中的应用
在由单片机组成的汽车行驶记录仪中,为了适应不同用户的需要,该记录仪需要配置串口打印、与上位机通信串口以及与GPS通信接口等三个以上(含三个)串口,直接利用单片机的功能无法满足这一需要。利用一片SP2338则可以很好地解决这个问题。 1、SP2338简介    SP2338串口扩展芯片能将普通的51系列单片机的一个串口扩展为三个独立的全双工串口,并且三个串口的波特率达到了9600bps。SP2338采用通用的协议1个起始位,8个数据位,1个停止位),同时,该芯片在与单片机相连时接口也非常简单。   SP2338共有四个串口,一个母串口,三个子串口,它们都是全双工的串行通信口,允许同时接收和发送数据。母串口与需
[汽车电子]
SP2338串口扩展芯片在<font color='red'>汽车</font>行驶记录仪中的<font color='red'>应用</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
