超声波热量表的最佳解决方案
最新更新时间:2011-01-11来源: 世强电讯关键字:热能表  超声波  流量测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
长期以来,我国北方地区城镇居民采暖一般按住宅面积而不是实际用热量收费,导致用户节能意识差,造成严重的资源浪费,显然该计量方法缺乏科学性。随着能源短缺,国家提倡节能减排,这种粗放式的供暖方式严重违背了环保概念,随之而来的是分户计量,按需取暖的供暖方式。
    在八十年代初,欧美等发达国家的热量表使用已相当普遍,热力公司以热量表作为计价收费的依据和手段,节能20%~30%。作为建筑节能的一项基本措施,国家建设部已将热量计量收费列入《建筑节能“九五”计划和2010年规划》:对集中供暖的民用建筑安装热表及有关调节设备并按户计量收费的工作,1998年通过试点取得成效,开始推广,2000年在重点城市新建小区推行,2010年全面推广。
    目前计量改革正在逐步展开,供热改革也在同时进行。而作为计量改革中的一个非常重要的环节,分户计量的热量表也迎来了一个非常好的发展时期。
不同性能的热量表分析
    目前市场上的热量表有多种,按照不同的标准有不同的分类。
    按物理特性可分为有磁热量表和无磁热量表。所谓“有磁热量表”是指在流量信号采集上采用磁性(磁铁)传感器,如“韦根”,“霍尔”,“干簧管”等。现在“霍尔、干簧管“采集信号已经被市场淘汰。通常所说的有磁一般都指“韦根”热量表。而“无磁热量表”是指热量表在流量信号采集上利用电感振荡原理或超声波原理取得的,没有任何磁铁及磁性物质。
    由于国内供暖环境差,热水中掺杂着大良的杂质,其中包括金属等,这对于“有磁热量表”来说是一个很大的挑战,以至于目前“有磁热量表”在国内没有市场,现在使用的基本都是“无磁热量表”
    按机械特性分,则可分为机械式、机电式和电子式。其中机械式是指整个表都为机械部件组成,无电子元件。这种类型技术门槛低,价格便宜,是早前的主流产品,但它的抗干扰能力差,机械齿轮容易被杂质卡住或损坏,且不适应电子化潮流。为克服以上种种问题,市场上出现了改进型的机电式热能表。机电式是在机械式表的基础上增加电子显示、计费、抄表等功能模块。但它始终只是在机械表的基础上加电子控制板发展而来,无法解决抗干扰能力差的问题。
    全新的电子式热能表在此环境下应运而生。电子式则是指整个表全由电子器件组成,无机械部分,不存在损坏和卡表的故障,抗干扰能力强,在扩展和升级方面很方便,符合市场发展方向。
超声波热量表
    电子式热能表取代传统热能表成为主流已呈明显趋势,而在电子式领域中,超声波技术以其诸多的优点深受欢迎。
    超声波热量表(Ultrasonic Heat meter)是在超声波流量计的基础上加上温度测量,由流体的流量和供、回水温差来计算出向用户提供的热量。
    其中流量测量部分是应用一对超声波换能器相向交替(或同时)收发超声波,通过观测超声波在介质中的顺流和逆流传播时间差来间接测量流体的流速,再通过流速来计算流量的一种间接测量方法。如图2所示:
    获得流量后,再通过分设在进水管和出水管上的两个温度传感器,分别测出进水的温度和出水的温度,算出进出水的温差。利用流量传感器对供水管道的瞬时热水流量 Q进行计量,经过一定时间的累计,便得到用户消耗的热量值。
     目前,在电子式领域中存在两种超声波热能表方案,下面对这两种方案进行分析,如图示:
图6  GP2方案
    该方案的核心是ACAM公司的时间数字转换芯片TDC-GP2。TDC-GP2具有高精度的时间测量功能,分辨率达到65ps,为时差法流量计的应用提供了基本的测量保障;TDC-GP2的脉冲发生器在小管径的流量测量中可直接驱动超声波换能器,无需另外增加驱动芯片;TDC-GP2测量的低功耗特性使得流量计的整体功耗大幅降低,为电池供电设备提供了优良的解决方案。
    使用TDC-GP2的超声波流量计方案相对于使用分立元件或者FPGA的超声波流量计方案,大大简化了硬件电路设计,只需搭配MCU和简单的比较器、模拟开关元件就可完成控制和时间测量回路的设计。该方案使电路设计得到简化的同时大大缩小了设备的PCB面积,使设备的生产、维护也更加方便容易。
    TDC-GP2还带有两路温度测量功能,可直接接PT1000或PT500热电阻进行温度测量,这为热量表的应用提供了集成化的解决方案。
GP2的优势:
1、  高精度分析:TDC-GP2的单次时间间隔测量的典型精度为 65ps,也就是说内部通过 1个逻辑门的时间被确定在大约65ps。TDC-GP2有非常好的数据统计特性。通过多次平均测量可以使时间测量的典型精度降到10ps左右,这样的数据可以使在测量很小流量(例如 1.6m3/h)的情况下同样可以得到非常好的精度。
2、  低功耗分析:GP2 将测量以脉冲的形式来进行,尤其在超声波测量中,TDC 的核心测量单元并不是时时刻刻都在工作的。它只测量 start 信号上升沿到下一个参考时钟上升沿和 stop信号上升沿到下一个参考时钟上升沿,而中间的时间则由通过计算时钟的周期数来完成,这样的测量原理使测量时间的功耗降到非常低的水平。整个系统的电流消耗在3-5μA 的范围之内。如果采用低功耗的微处理器(如 SILBAS公司的 C8051F92x/93x系列),则整台设备的平均电流消耗可以降至 10-15μA。
关键字:热能表  超声波  流量测量 编辑:金海 引用地址:超声波热量表的最佳解决方案
上一篇:基于稳压技术的智能照明节能配电柜
下一篇:有源电力滤波器中的谐波检测电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:05
超声波传感器在汽车行业的应用:智能停车场
据有关数据显示:截至2018年底,全国汽车保有量达到2.4亿辆,全国范围内,汽车保有量超过100万辆的城市有61个,其中有27个城市超过200万辆,北京、成都、重庆、上海、苏州、深圳、郑州、西安8个城市,甚至超过300万辆。按照14亿人口计算,平均每7个中国人就拥有一辆小汽车。 停车场是供停放车辆的地方,主要作用是保管停放的车辆,收取停车费用。停车场是城市交通基础建设中极为重要的组成部分,而国内车辆那么多,有限的停车场数量变得供不应求,并且根据科学技术的不断更新迭代,对于停车场的建设也提出了更多的要求,除了停车位数量的要求,还要求停车场有智能引导、停车位的使用情况有个直观的显示等。 当前大部分停车场,车位指示不明确、车位使
[汽车电子]
<font color='red'>超声波</font>传感器在汽车行业的应用:智能停车场
日开发出超声诊断胎儿心律不齐新技术
  日本研究人员日前宣布,他们开发出利用超声波诊断胎儿心律不齐的技术。通过向胎儿的特定血管发射特殊的超声波,就可以准确诊断心律不齐。   研究人员指出,每100名新生儿就有1名心律不齐,如果心律不齐的症状恶化,还会导致死亡,因此在胎儿时期准确诊断,及时制定治疗计划对新生儿健康非常重要。   准确诊断胎儿心律至今比较困难,这主要是由于目前使用的超声方法有时会出现两根血管血流重叠而导致图像不清。此外,这一方法通常只能针对孕18周以后的胎儿,且在检查时往往受胎儿体位的限制。   德岛大学加地刚率领的研究小组发现,使用特殊的超声波设备,向靠近胎儿肝脏的静脉和动脉发射超声波后,图像可以清晰地表现出血流状况和脉搏频率,从而进行准确诊
[医疗电子]
外夹式超声波流量计在除盐水流量测量中的优势分析
在电力生产中,除盐水在发电厂的用量相当大,如何有效地对除盐水进行测量一直是比较头疼的事情。按照传统的流量计选型方式,一般是选用孔板流量计、或者是涡轮流量计。有朋友会问:为什么不用电磁流量计呢?这里就需要普及一个关于电磁流量计的使用常识,由于电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律;导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,由此来测量通过管道中的流体的流量,请注意测量介质必须是导电液体这一点非常重要,这是电磁流量计能够正常工作的基本要求。虽然电磁流量计,精度高,运行稳定,在测量一般性的介质,比如污水、离子水、酸碱盐等溶液都不没有问题,但因为发电厂的除盐水离子含量低,电导率低,其电导率却不能达不到测量的要求,因此电磁流
[测试测量]
外夹式<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量</font>计在除盐水<font color='red'>流量</font><font color='red'>测量</font>中的优势分析
超声波传感器简介
超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。这里介绍了超声波传感器的组成部分,性能指标,工作模式等内容。   组成部分   超声波探头主要由压电晶片组成,既可以发射超声波,也可以接收超声波。小功率超声探头多作探测作用。它有许多不同的结构,可分直探头(纵波)、斜探头(横波)、表面波探头(表面波)、兰
[模拟电子]
<font color='red'>超声波</font>传感器简介
保证外夹式超声波流量计准确测量的操作要领
外夹式超声波流量计是所有类型的流量测量仪表中,安装最简便和快捷的,用户只要在管道上选择一个合适的测量点,将测量点处的管道相关参数通过面板或是手操器输入到流量计里,同时再将探头在管道上面固定好即可进行测量。 外夹式超声波流量计在安装探头时,尽管寻找管材材料致密的部份进行,管道外面的安装区域须清理干净,管道上面的锈迹和油漆部分都需要清理掉,有条件情况下,最好用磨光机磨平磨光,然后用干净的抹布蘸丙酮或酒精擦去油污和灰尘,接下来在探头的中心部分和管壁涂上足够的耦合剂。 当管道很粗或由于液体中存在悬浮物、管内壁结垢太厚或衬里太厚,造成v法安装信号弱,机器不能正常工作时,要选用z法安装。原因是;使用z法时,超
[测试测量]
保证外夹式<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量</font>计准确<font color='red'>测量</font>的操作要领
使用超声波测厚仪进行测量的技术有哪些
超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。 超声波测厚仪是采用最新的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行厚度测量,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件作测量 按超声波脉冲反射原理设计的测厚仪可对各种板材和各种加工零件作测量,也可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使
[测试测量]
使用<font color='red'>超声波</font>测厚仪进行<font color='red'>测量</font>的技术有哪些
完全自主的机器人可以通过超声波导航 就像蝙蝠一样
近日,一个研究小组表示,他们创造了第一个完全自主的机器人,可以通过超声波导航,就像蝙蝠一样。 蝙蝠通过发出超声波观察周围环境,这些声音遇到物体会被“弹回”,这种能力被称为回声定位。而这个名为Robat的机器人也能做类似事情,尽管它的体型比大多数蝙蝠都大,而且没有翅膀。 Robat基于一个现成四轮机器人改装而成。它会利用安装在前轮上方的微型扬声器产生超声波,并通过两个麦克风“耳朵”听这些回声。然后,Robat通过一个小型机载处理数据和做出决策。 研究人员在近日出版的报告说,当机器人从一个包含植物和其他物体的大温室里被释放到一个障碍训练场中时,它能够“优雅地”在场地中穿行而不撞到任何东西。它还绘制了实时遇到
[机器人]
超声波技术的历史及安全性问题
  超声波成像仍然是超声波心动描记术、产科和妇科领域中使用的主要工具。医生们普遍用它来评估新生儿和老年病人,通过屏幕显示周围血管疾病,寻找胆囊、膀胱、肾脏、大动脉和胆管中的异常情况。在麻醉学中,该技术可以帮助医生将细针插入到脆弱的神经系统附近。   虽然超声波诊断与计算机断层扫描(CT)、核磁共振成像(MRI)以及正电子发射层析X射线摄影法(PET)扫描等技术相比已经是比较古老的技术,但它却从来没有过时。最初的实验开始于20世纪40年代晚期,借鉴了第二次世界大战中使用的声纳技术。   直到20世纪70年代早期,超声波技术才开始成为一种被广泛接受的诊断工具。现在,超声波已经是第二类用得最多的医疗成像工具。随着三维/四维超声波等
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
