TL494及其在半桥变换开关电源中的应用
最新更新时间:2011-01-24来源: 互联网关键字:电压驱动  半桥变换  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  TL494是美国德克萨斯州仪器公司生产的一种性能优良的电压驱动型脉宽调制器件,可作为单端式、推挽式、全桥式、半桥式开关电源控制器,被广泛应用于开关电源中,是开关电源的核心控制器件。TL494的输出三极管可接成共发射极及射极跟随2种方式,因而可以选择双端推挽输出或单端输出方式。在推挽输出方式时,他的两路驱动脉冲相差180°;而在单端方式时,其两路驱动脉冲为同步同相。TL494的3脚为脉宽调制补偿端,4脚为死区电平控制端,5脚和6脚为内部锯齿波振荡器的外界振荡电阻和振荡电容连接端。当在TL494的12脚和7脚接上直流辅助电源,并在他的6脚和5脚分别接上振荡电阻R和振荡电容C后,就可在他的5脚上得到一个振荡频率为:f=1.1/RC的锯齿波振荡电压VΔ;直流输入供电范围在7~40V之间。
  1、TL494的特点
  (1)内置有5V±5%的基准电源。
  (2)末级输出级的最大电流可达250mA。
  (3)有死区时间可调控制端。
  (4)可对他的锯齿波振荡器的工作状态执行外同步控制。
  (5)末级输出可采用双端对称输出或单端输出的工作方式。
  2、TL494的性能测试
  (1)工作电压对各参数的影响,如表1所示。此时调频电容为9nF,调频电阻为9kΩ,调宽电压为2.5V。
  从表1可以看出,工作电压V的改变对输出脉冲的周期T及脉宽T1无影响,而脉冲的幅值F随着工作电压V的增加也逐步增大,工作电流I随电压的变化不是很大,其供电范围在7~40V之间,而其工作频率可达300kHz,可见TL494的可调性大。
  (2)当TL494调频电容和电阻一定时,改变脉冲宽度,就会得到输出脉冲宽度不同的一系列脉冲,这样就会得到调宽电压与占空比的关系,如图1所示。从图1可以看出,当脉宽为周期的1/2时,效果最佳。
  3、TL494的应用
  TL494脉宽调制器件是目前微机电源中被广泛采用来构成其他激式直流开关电源的专用器件。在显示电源和其他开关电源的应用中也常被采用。在大功率直流开关电源中,为提高直流电源调整精度及易于完成各种自动保护控制功能,是直流开关电源中常用的脉宽调制器件,而且价格便宜。下面介绍一个TL494的应用电路。
  该部分电路如图2所示,PWM脉宽调制电路和半桥式变换电路,输出端经全波整流输出电路合成构成开关稳压电源电路。
  TL494接成双端输出形式,由TL494⑨,①0脚输出的脉冲经Q1~Q4组成的图腾柱式驱动电路进行缓冲,进一步提高驱动容性负载的能力,在由B1,B2隔离传送,形成2组驱动信号,分别驱动2个半桥变换器。调节RW2可改变振荡频率,基准电压由RW1调整加至TL494的①脚,这样通过调节频率和占空比可以得到不同的输出结果。如图3和图4所示,其中供电部分电压经可调变压器取为50V。图3所示是在周期T一定而占空比可调时的结果。图4所示是占空比不变而周期T可调时的结果。
  当周期一定,改变占空比时,输出电压也随着改变,基本上当占空比较大时,输出电压达到最大。而当占空比一定,周期改变时,输出电压随着周期的增大在逐渐减小,也就是在频率较大时输出电压较大。
  4、结语
  通过以上对电压驱动型脉宽调制器件TL494的介绍可知,该器件既可调频又可调脉宽,且其可调性强,工作区间大,可用他搭建不同的驱动电路。由他构成的半桥变换开关电源,体积小、重量轻,可应用于其他各个领域。
  参考文献
  [1]谢春林.电压驱动型脉宽调制器TL494[J].国外电子元器件,2001,(2):66-67.
  [2]叶慧贞.开关稳压电源[M].北京:国防工业出版社,1995.
  [3]李成章,李波.微机及其外设电源原理与维修[M].北京:电子工业出版社,1997.
  [4]史平君.实用电源技术手册.电源元器件分册[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,1999.
关键字:电压驱动  半桥变换  开关电源 编辑:冰封 引用地址:TL494及其在半桥变换开关电源中的应用
上一篇:PWM 控制器 UCC2580的原理和应用
下一篇:常用直流开关电源的保护电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:06
如何执行医疗设备的开关电源设计
  随着医学电子技术的高度发展,医疗设备的种类也越来越多,医疗设备与现代医疗诊断、治疗关系日益密切,任何医疗设备都离不开安全稳定的电源,且大部分为开关电源。在日常诊断与治疗过程中往往会遇到设备因电源故障而无法使用,此时就需要医疗服务机构的临床医学工程师结合自身经验和专业知识为临床部门提供迅速、高效的服务。由于医疗设备的特殊性,设备电源互换性差,有的甚至缺少技术图纸,这给维修工作带来极大的不便。   医疗设备开关电源一般可以分为AC/DC 和DC/DC 两大类,一次电源AC/DC 变换器输入为50/60Hz、220V 交流电,必须经整流、滤波,体积较大的滤波电解电容是不可少的,且交流输入必须加上EMC 滤波及使用安全标准的器件。
[电源管理]
如何执行医疗设备的<font color='red'>开关电源</font>设计
基于LT3573隔离型反激式的DC-DC开关电源的设计
   引言   自从1994年单片开关电源问世以来,为开关电源的推广和普及创造了条件。开关电源的应用涉及到各种电子电器设备领域,如程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源,更促进了开关电源技术的迅速发展。各种新技术、新工艺和新器件如雨后春笋般,不断问世,使得开关电源的应用日益普及。开关电源高频化是其发展的方向,从最初的20kHz提高到现在的几百kHz甚至几兆赫兹,高频化带来开关电源的小型化。目前,开关电源正朝着高效节能、安全环保、小型化、轻便化方向发展。   LT3573简介   LT3573是一种单片开关稳压器件,专为隔离型反击式拓扑结构而设计。在隔离型反激拓扑结构中,变压器原边电路需要时
[电源管理]
基于LT3573隔离型反激式的DC-DC<font color='red'>开关电源</font>的设计
饱和电感及其在开关电源中的应用
摘要:介绍了饱和电感的分类及其基本物理特性,总结了可饱和电感在尖峰抑制器、磁放大器、移相全桥ZVSPWM变换器、谐振变换器和逆变电源中的应用。 关键词:可饱和电感;尖峰抑制器;磁放大器;移相全桥;谐振变换器;逆变电源 引言 饱和电感是一种磁滞回线矩形比高,起始磁导率高,矫顽力小,具有明显磁饱和点的电感,在电子电路中常被当作可控延时开关元件来使用。由于其独特的物理特性,使之在高频开关电源的开关噪声抑制,大电流输出辅路稳压,移相全桥变换器,谐振变换器及逆变电源等方面得到了日益广泛的应用。 图1 饱和电感的B-H特性 1 饱和电感的分类及其物理特性 1.1 饱和电感的分类 饱和电感可分为自饱和和可控饱和二类。 1.1.
[应用]
选购开关电源成本以外需关注的主要因素
我们需要注意且考虑很多规则。例如保险丝的标称值1A,它是指25度时候的指标,但如果设备工作在50度的话,保险丝的标称值可就比1A变低,此温度下的设计余量就要选大一点了。同理电感的1mH也不是什么时候都是1mH,它是1kHz的时候,如果您把它用在1MHz的时候,加工商送来的1mH电感的值可就不是1mH,因为1M时电感线圈里的分布电容开始起不小的影响,会抵消掉一部分电感的作用。滤波器的插损IL=25dB,是MHz Rs/RL=50欧姆(源阻抗和负载阻抗)的时候,而实际上,我们的滤波器使用场合,很难做到阻抗来满足这个要求,因此25dB的插损就会大打折扣。磁珠、电容、二极管、电阻 都具有类似规则。 下面我们来说说选型除了成本以外的规
[电源管理]
基于PS223的ATX开关电源技术设计
开关电源以安全、可靠为第一原则,高性能大功率ATX电源设计中应用电源管理监控芯片实现防浪涌软启动以及防过压、欠压、过热、过流、短路、过温等保护功能。 开关电源SPS(Switching Power Supply)利用现代电力电子技术,以小型、节能、轻量和高效率的特点被广泛应用于以电子计算机为主导的各种终端设备、通信设备等几乎所有的电子设备。 1 ATX电源概述与电源管理监控保护功能 Intel制定的大功率(350~900 W)ATX电源规范版本是ATXl2V 2.2,+12 V采用双路输出,其中一路+12 V(A)专为CPU供电,而另一路+12 V(B)则为其他设备供电,输出到主板的接头为24针脚,以输出两组+12 V。
[电源管理]
基于PS223的ATX<font color='red'>开关电源</font>技术设计
开关电源技术知识;防雷击浪涌的开关电源电路设计
序言 随着城市经济的发展,感应雷和雷电波侵入造成的危害却大大增加。一般建筑物上的避雷针只能预防直击雷,而强大的电磁场产生的感应雷和脉冲电压却能潜入室内危及电视、电话及电子仪表等用电设备。特别是太阳能控制仪表,由于太阳能安装位置的特殊情况,其使用稳定性是广大开发人员一直关注的重点。瞬间高电压的 雷击浪涌 以及信号系统浪涌是引起仪表稳定性差的重要原因,信号系统浪涌电压的主要来源是感应雷击、电磁干扰(EMI)、无线电干扰和静电干扰。金属物体(如电话线) 受到这些干扰信号的影响,会使传输中的数据产生误码,影响传输的准确性和传输速率。如何设计防雷电路成为仪表研发的关键问题。 雷击浪涌分析 最常见的电子设备危害不是由于直接雷击引起的,而
[电源管理]
基于UC3863控制的LLC谐振变换器的设计及仿真
随着通信产品的小型化发展,对开关电源的性能要求方面也越来越高,促使电源向高频、高可靠、低耗和小型化的趋势发展,同时促进开关电源在高新技术领域更加广泛的应用。在开关电源向高频化和小型化的发展过程中,其中开关损耗问题是制约其发展的一个重要因素,软开关技术能够较好的解决开关损耗的问题。 LLC谐振变换器以其拓扑结构简单,可以实现初级开关管零电压开通和次级输出整流管的零电流关断,开关损耗低、可高频化,副边整流二极管电压应力低,在高输出电压应用情况下可以实现较高的效率等优点成为近年来的一个研究热点。但是LLC谐振变换器的拓扑在其实际的应用过程中还存在着许多问题,当出现电路启动、负载过流或短路情况时如何限制电路中的电流以防止电路损坏就是
[单片机]
基于UC3863控制的LLC谐振<font color='red'>变换</font>器的设计及仿真
LinkSwitch系列恒压/恒流式单片开关电源的应用
摘要:由恒压/恒流式开关电源被广泛用于电池充电器中。但传统的电路设计需要使用许多元器件,不仅电路复杂,而且性能较差。介绍了一种专用的LinkSwitch系列恒压/恒流式单片开关电源,具有性能先进、电路简单、成本低廉等优点,适合构成4W以下的各种电池充电器或电源适配器。 关键词:恒压/恒流;单片开关电源;充电器;输出特性;电路设计 引言 恒压/恒流(CV/CC)式开关电源是最常用的一种特种电源。2002年9月,PI公司率先推出了LinkSwitch系列(包含LNK500、LNK501)高效率恒压/恒流式三端单片开关电源芯片,它是世界上第一个专门为取代4W以下小功率线性稳压电源而研制的高集成度、低成本、高压功率转换芯片。200
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
