安森美半导体高能效计算机电源方案概览
最新更新时间:2011-01-27来源: EEWORLD关键字:能效规范  接口  高速  集成  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  安森美半导体身为应用于高能效电子产品的高性能硅方案供应商,在高能效计算机电源方案方面拥有强势的市场地位,是全球领先的台式机电源方案供应商,在笔记本和上网本AC-DC适配器电源方案领域的市场份额也高居第一。安森美半导体的计算机电源方案提供高性能、高能效、高集成度等重要特性,应用于台式机、笔记本及上网本的各个主要子系统,如中央处理器(CPU)供电、热管理、电源及适配器电源转换、高速接口开关及保护等。新推出的CPU电源管理和高速接口方案经过了优化,配合英特尔最新发布的Sandy Bridge处理器。本文将着重探讨安森美半导体新近推出的计算机电源方案,帮助工程师选择适合的新产品。
  用于80 PLUS金级/白金级能效ATX电源设计的的最新高性能组合控制器
台式计算机向来是能效规范机构瞄准的重要目标。安森美半导体身为领先厂商,更是不断推出符合最新能效规范的ATX电源控制器。例如,安森美半导体的ATX电源新产品NCP1910高性能组合控制器将台式个人计算机电源的功率因数校正(PFC)和主电源段控制器集成为单颗IC方案。这器件采用连续导电模式(CCM)功率因数校正和半桥谐振双电感加单电容(LLC)转换器,用于高能效80 PLUS金级/白金级能效设计。
  NCP1910结合PFC和LLC控制器于单芯片中,集成这两个转换器所需的全部信号交换(handshaking)功能,提高了可靠性,支持更简单、更高密度的设计。NCP1910的设计用于ATX、一体机(all-in-one)及服务器电源,采用SOIC-24封装。图1显示的是NCP1910的产品示意图。
  符合各种VR规范的高能效Vcore电源控制器方案
  安森美半导体为台式机、服务器和笔记本等提供完整系列的多相或单相Vcore控制器,包括:
   NCP6151/6121(采用Flex Mode + Dual Edge架构,符合VR12规范);
   NCP6131/6132(采用Flex Mode + Dual Edge架构,符合IMVP7规范);
   ADP4000/3290/3293 (采用Flex Mode架构,符合VR11.1规范);
   ADP3210/3211/3212/3218 (采用Flex Mode架构,符合IMVP6.5规范);
   NCP5392/5395(采用Dual Edge架构,符合VR11.1规范);以及
   NCP5393(采用Dual Edge架构,符合AM2+规范)等。
  安森美半导体的多相降压控制器结合差分电压及电流感测与自适应电压定位(adaptive voltage positioning)功能,为最新世代的CPU供电。双缘(Dual Edge)及Flex Mode脉宽调制(PWM)控制再结合电感电流感测功能,为瞬态事件提供极快的初始响应,因而可以采用更小的大陶瓷电容来满足瞬态负载线路要求。这些控制器集成高性能运算误差放大器,能够方便地为系统提供补偿。安森美半导体专有的动态参考注入技术使这误差放大器补偿事实上不依赖于系统对电压识别(VID)变化的响应,免除了在过冲与动态VID性能之间的折衷。
  值得一提的是,NCP6151、NCP6121、NCP6131和NCP6132是安森美半导体配合第二代Intel® Core™处理器系列(即Sandy Bridge)最新推出的高能效电源管理器件。它们均提供用户可配置的相位配置,集成真正的差分电压感测、差分电感直流电阻(DCR)电流感测、输入电压前馈,以及用于精确稳定电源的自适应电压定位功能。每款器件均提供分离(split)电流环路配置,缩短调谐(tuning)时间及降低复杂度,进而简化设计入选(design-in);其中,结合了DCR电流感测功能的双缘PWM对动态负载事件提供最快的初始对应。控制环路的非线性瞬态对应满足高性能应用的要求,而30 mV/s的转换速率,结合前馈功能,将充电和放电时间缩至最短,用于高能效工作。轻载工作期间自动“切相”至单相工作,进一步提升了能效。这几款器件中,NCP6151是用于服务器应用的2/3/4相CPU控制器及单相图形处理器(GPU)控制器,NCP6121是用于台式机的1/2/3相CPU控制器及单相GPU控制器,而NCP6131是用于笔记本的3相CPU控制器及单相GPU控制器。
  这些NCP61xx控制器结合安森美半导体提供的业界最小MOSFET驱动器NCP5901(采用SOIC-8 Narrow Body或DFN8 2.0x2.0x0.9mm)或NCP5911集成,以及优化了能效的新的NTMFS49xx、NTTFS49xx、NTD49xx或NTMS49xx高端稳压MOSFET,使客户能够创建用于客户端级和企业级的完整供电方案。这系列的11款新的高能效MOSFET使用先进硅技术,经过了优化,在降压转换器控制端应用中提供最佳的开关性能。每款新器件均提供极低的门电荷(Qg)和门阻抗(Rg),将开关损耗降至最低,并改善信号质量;提供低电容,将驱动器损耗降至最低;提供低导通阻抗(RDS(ON)),提高总能效。图1中分别显示的是结合采用这些器件的台式机和笔记本Vcore电源方案的应用电路图。
[page]
  系统电源、芯片组及DDR电源控制器方案
  安森美半导体除了提供用于CPU电源管理的方案,还提供用于系统电源、芯片组及DDR存储器的电源控制器方案(参见表1)。以上网本应用为例,除了可以采用ADP3211A单相降压控制器用于CPU电源管理,还可使用安森美半导体用于系统电源、芯片组及DDR电源的不同控制器方案。
  例如,在上网本应用中可以采用安森美半导体的单同步整流降压控制器NCP5217。这器件是系统、I/O及存储器性能最佳的电源方案之一,支持4.5 V至27 V输入电压范围,可提供3.3 V至0.8 V的更宽范围电压,具备全面的保护功能,还具备提高轻载能效的可选择省电模式。此外,NCP5217提供的前馈(feed forward)控制,可以在上网本应用出现较大的输入电压变化时仍能提供恒定的输出电压。这种控制架构使各组电源间交错工作,能够降低输入电容的物料单成本。
  提供更高能效的不同封装MOSFET
  台式机、服务器和笔记本等计算机应用主要需要电压不超过30 V的低压MOSFET。安森美半导体为这些应用提供丰富的N沟道及P沟道MOSFET选择(详见安森美半导体《计算机电源方案选型小册子》)。这些MOSFET提供30 V、-30 V或25 V的漏极-源极电压(VDS),采用SO8-FL 5x6 mm、μ8FL 3.3x3.3 mm、DPAK、SOIC-8 5x6 mm或ICEPAK等不同封装,为计算机电源应用提供高能效。其中,采用ICEPAK封装的MOSFET用于增加功率开关的功率密度。
  值得一提的是,安森美半导体新近针对计算机等应用推出了带集成肖特基二极管的30 V MOSFET产品,包括NTMFS4897NF、NTMFS4898NF及NTMFS4899NF。这些MOSFET采用紧凑型5 mm x 6 mm SO-8FL封装,在10 V时分别拥有2 mΩ、3 mΩ及5 mΩ的最大导通阻抗(RDS(on))值,针对降压转换器应用中的同步端而优化,达致更高电源能效。典型门电荷(在4.5 V门极-源极电压(Vgs)时)规格分别为39.6纳库仑(nC)、25.6 nC及12.2 nC,确保开关损耗也保持最低。集成肖特基二极管借助于集成在与初级FET结构相同的裸片中,减小死区时间导电损耗,因而提升能效及改善波形。
  热传感器、风扇控制器及系统监控器
  安森美半导体为计算机应用提供完整选择的远程热传感器、风扇控制器及系统监控器。其中,热传感器将温度数据转换为数字格式,并通过SMBus总线传送这些数据信息。温度设定点及极限也可能通过这总线来编程。温度信息可以用于动态控制风扇速度、降低可听噪声及能耗,并增强系统可靠性。先进的系统监控方案带来电压和电流监测、电池检测、闪存及GPIO功能,提供了全套系统状况监测及控制器。
  这些计算机热管理器件包括ADM1026/27/29/30/31、ADT7460/63/62/67/68/73/75/76、ADM1033/34/32、ADT7490/61A/21/81/82/83A/84A/85A/86A/88A、NCT75及NCT214等。
[page]
  计算机高速接口开关器件及低电容保护器件
  安森美半导体为服务器、台式机、笔记本和上网本等计算机应用中的高速接口,如PCI Express(PCIe)、DisplayPort、千兆位以太网(GbE)及USB 2.0等,提供多种开关器件。以服务器应用为例,相关应用示意图及可以采用的器件如下图所示。
  在计算机应用的高速接口保护方面,安森美半导体同样提供多种选择(见表2)。这些保护方案中,既有传统ESD保护方案,也有新的PicoGuard XS保护方案(见图4)。安森美半导体的高速接口保护产品系列兼具极高的信号完整性及业界最佳的钳位电压,确保为敏感的高速接口提供最高等级的保护。
  值得一提的是,安森美半导体新的PicoGuard XS®架构可以维持高速数据接口的信号完整性,同时提供更强的ESD保护能力。这种架构向上布线并穿过封装,而不是位于封装下面,藉此消除走线寄生参数。这种方法将电感与ESD二极管集成在一起以匹配信号线路阻抗,从而摒弃任何类型的外部补偿。集成电感降低钳位电压及受保护ASIC所流入的残余电流,从而改善ESD保护性能。
  总结:
  安森美半导体身为应用于高能效电子产品的高性能硅方案供应商,为台式机、服务器和笔记本等计算机应用提供高性能、高能效及高集成度的解决方案,应用于各个主要子系统,如中央处理器(CPU)供电、热管理、ATX电源及适配器电源转换、高速接口开关及保护等。安森美半导体针对计算机应用也不断推出最新的产品,如配合英特尔最新处理器平台的CPU电源管理及相关器件、配合最新能效规范的ATX电源组合控制器及采用创新技术以更好地保护高速接口应用的保护器件等。客户利用安森美半导体的这些高性能、高能效方案,可以开发出在市场上更有竞争力的产品。
  参考资料:
  1、《计算机电源方案选型小册子》,安森美半导体,     www.onsemi.cn/pub_link/Collateral/BRD8025-D.PDF
  2、安森美半导体网站计算机及外设应用专区,www.onsemi.cn/PowerSolutions/content.do?id=15069
关键字:能效规范  接口  高速  集成  转换器 编辑:汤宏琳 引用地址:安森美半导体高能效计算机电源方案概览
上一篇:基于ARM的网络型电能质量监测装置人机交互研发
下一篇:MLPM解决方案势必在太阳能市场快速增长
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:06
诺基亚西门子与Sprint携手备战LTE
  诺基亚公司最近数月在美国快速丧失手机市场占有率之后,打算通过其诺基亚西门子网络公司采取新举措。公司在周一宣布与Sprin联手,并推出基础设施产品来帮助移动电话服务提供商推出第四代LTE技术。   诺基亚和Sprint表示,诺基亚最近兼并了Apertio One公司,其网络目录服务将由美国运营商用来提供单一实时公共订户数据库。诺基亚的服务将为Sprint公司的WiMax网络推出,这一网络已在芝加哥和巴尔的摩-华盛顿地区进行测试。LTE——或3GPP长期演进,是面向GSM网络的第四代技术。   “为客户提供个人体验是我们头等优先的事情,”Sprint公司的XOHM WiMax业务单位的客户管理副总裁John Daley
[焦点新闻]
1.可在上、下区域工作的LLC谐振转换器的设计
引言   最近,带LED(发光二极管)背光单元的 LCD(液晶显示)电视(下称LED TV)的市场开始大幅增长,众多制造商纷纷致力于研发更纤薄高效的解决方案。各厂商相继推出多种类型的LED TV主功率级拓扑,比如非对称半桥转换器、双开关正激转换器和LLC谐振转换器。其中,LLC谐振转换器虽然相比其它转换器具有更多优势,但因为其设计复杂困难,所以在过去很少受到关注。不过,这几年间,IC制造商已开发出用于 LLC 谐振转换器的控制器,而且发表了许多相关技术说明和设计工具,让其设计变得更容易,并使得这种技术获得更多的关注。现在,LLC谐振转换器已经成为 LED TV最流行的主功率级拓扑。   LLC谐振转换器的出色优点有:a
[电源管理]
1.可在上、下区域工作的LLC谐振<font color='red'>转换器</font>的设计
AT89C51单片机高速串行输出口设计
    摘要: 介绍使用AT89C51单片机扩展高速串行同步移位输出口的方法,给出基于分立TTL元器件和可编程逻辑器件PLD两种电路的实现方案,在LED点阵显示屏系统中已得到应用。     关键词: 串行口 单片机 可编程逻辑器件 AT89C51(与MCS-51兼容)单片机的串行口在方式0工作状态下,使用移位寄存器芯片可以扩展多个8位并行I/O口。在LED点阵显示屏应用系统中,一般都采用数据同步移位输出方式,并使用移位寄存器芯片(如74LS595)扩展并行I/O口驱动LED点阵显示。LED点阵显示采用扫描方式,为不产生闪烁感,每秒需要传送50屏点阵显示数据,因此有大量的数据要通过同步移位的方式送到显示驱动电
[电源管理]
德州仪器推出首款完整型蓝牙低能耗解决方案与高集成型ANT™ 网络处理器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款面向消费类医疗、移动附件、运动以及健康应用的超低功耗短距离无线连接解决方案。CC2540 单模式蓝牙 (Bluetooth®) 低能耗片上系统与 CC257x ANT™ 网络处理器可使目标应用通过一颗纽扣电池连续工作超过一年。作为既可提供蓝牙低能耗(单模式与双模式)解决方案又可提供 ANT 链路的唯一供应商,TI 可为客户提供全面测试的高稳健型产业环境,可充分满足传感器应用与移动手持外设的需求。如欲申请样片或订购开发套件,敬请访问: www.ti.com.cn/cc2540cc2570-prcn 。 TI 低功耗 RF 产品部市场营销经理 Volker Pruell
[网络通信]
德州仪器推出首款完整型蓝牙低能耗解决方案与高<font color='red'>集成</font>型ANT™ 网络处理器
JAI最新的Go-X系列相机搭载5GBASE-T接口
2022年9月28日,哥本哈根讯 : JAI今天宣布再推出Go-X系列的12款小型机器视觉相机,支持GigE Vision连接,传输速度高达5GBASE-T(5GigE)。 与今年初Go-X系列发布的24款型号一样,这批新款相机配备了最新的索尼Pregius S CMOS传感器,分辨率从510万像素到2450万像素不等。 Pregius S传感器采用背照式技术,虽然单个像元尺寸更小,但不会牺牲成像性能。JAI借助这项技术,用紧凑型的产品为用户提供更加高清的图像。Pregius S传感器的像元尺寸仅为2.74µm,这意味着新的24.5M像素的Go-X系列相机,只需要使用29mmx29mm大小的前面板和1.2英寸光学格式的C
[传感器]
JAI最新的Go-X系列相机搭载5GBASE-T<font color='red'>接口</font>
60V 输入、双输出3A (IOUT)、2.25 MHz降压型DC/DC转换器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 3 月 30 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单片、双输出、降压型开关稳压器 LT3992,每通道可提供高达 3A 的连续输出电流。LT3992 在 3V 至 60V 的输入电压范围内工作,非常适用于汽车应用中的负载突降和冷车发动情况,因为在这些情况下,需要连续的输出电压调节。每通道有独立的输入、停机、反馈、软启动、电流限制和比较器引脚,因此简化了复杂的电源跟踪 / 排序要求。LT3992 的开关频率范围为 250kHz 至 2.25MHz,是用户可编程的,从而使设计师能优化效率,同时避开关键的噪声敏感
[电源管理]
60V 输入、双输出3A (IOUT)、2.25 MHz降压型DC/DC<font color='red'>转换器</font>
集成电路实现绝地大反击
  今年6月,我国超级计算机“神威·太湖之光”荣获世界超算领域的三连冠。值得关注的是,“神威·太湖之光”首次采用了国产芯片“申威 26010”众核处理器。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。     这是一款具有独特性的处理器,它采用了片上融合的异构众核体系结构,以及具有自主知识产权的指令集和完整的配套软件生态系统。这种独特的体系结构在25平方厘米的方寸之间集成了260个运算核心、数十亿根晶体管,达到了每秒3万亿次计算能力。国产芯片助力中国超算扬威世界,只是近5年来我国芯片技术取得一系列重大突破的一个缩影。   来自海关的统计数据表明,多年来我国进口额最大的商品既不是石油,也不是飞机和汽车,而是小小的芯片。芯片每年进口额
[嵌入式]
三菱PLC高速计数器、电机应用案例
案例1 电机测速应用 如何测量下面电机的速度(编码器的分辨率为400个脉冲每转)(单位:转/分钟)。 这个编码器属于NPN输出的,输出低电平,AB相输出接入到plc的X0和X1,plc的公共端接入24V。 本案例只需要测量速度,没有测量距离的要求,因此可以不用高速计数器,只需要使用SPD指令(脉冲密度测量),第一个参数指定X0作为测量电,规定时间为1000ms,即1s,把每1s接收到的脉冲数读取到DO里。 通过FLT指令把D0的数据类型转换成浮点数,正常的转速度定位是转/分钟,把秒转换成分钟,要乘以60,编码器分辨率是400个脉冲每转,因此需要除以400,因此D0的结果需要乘以60除以400,也就是乘以0.15,得到的结果
[嵌入式]
三菱PLC<font color='red'>高速</font>计数器、电机应用案例
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
