小议安防:谈网络摄像机选购与技术跃进
最新更新时间:2011-02-23来源: 互联网关键字:网络摄像机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      网络摄像机是在模拟摄像机的基础上集成了视频压缩和网络传输处理模块,所以兼具模拟摄像机和视频服务器的技术特点,却不是二者的简单组合,独特的结构设计和实现方式决定了它有着自身的技术特点。
      网络摄像机的技术特点
      从硬件结构上来说,网络摄像机是在模拟摄像机的基础上集成了视频压缩和网络传输处理模块,所以兼具模拟摄像机和视频服务器的技术特点,却不是二者的简单组合,独特的结构设计和实现方式决定了它有着自身的技术特点。
      1、视频压缩
      视频压缩是网络摄像机最基本的技术要求,目前,网络摄像机的视频处理芯片以 ASIC为主,视频压缩采用MPEG-2、M-JPEG、MPEG-4和H.264等标准,其中以H.264为主流。近期,基于TIDavinci芯片的网络摄像机已经面市,Davinci是一个SoC系统,具有ASIC高效处理的特点,同时又兼顾了CPU、DSP的创新灵活性,它拥有一个DSP的主处理系统外,还有一个ARM9子系统,另外一个很重要的特点是拥有极其丰富的接口,这些接口对于网络摄像机的功能开发相当有用,以下某些特点就是基于此特性才具备的。
      2、高度集成
      网络摄像机已不仅仅具备传统模拟摄像机图像采集功能,它已经是一个前端处理系统,具备相当丰富的异构总线接入功能,如VOIP、报警器、232/485串行设备的接入等等,除此以外,还可以将移动侦测、视频丢失、镜头遮盖、存储异常等报警信号通过网络发送给后端。网络摄像机可内嵌存储系统,通常采用的是SD卡,目前SD卡的容量有8MB到4GB不等,SD卡可作为网络故障时图像的暂存设备,等网络恢复正常,再将视频进行上传,可有效地保证视频数据的连续性和完整性。SD卡的另外一个用处是将重要的报警图像进行本地存储,同时上传后端,这样不会因为网络的不可靠传输导致视频数据的缺失。
      3、以太网供电(POE)
      POE是最近几年发展较快和应用较广的网络供电技术。POE(PowerOverEthernet)指的是在现有的以太网Cat.5,布线基础架构不作改动的情况下,除了为一些基于IP的终端(如IP电话机、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流电的技术。这样一来,网络摄像机无需再通过其他电源来供电。通过集中使用UPS(不间断电源)的方式可确保设备在一段时间内(根据UPS而定)不间断的运行,同时也简化了管理。IEEE802.3af标准是基于以太网供电系统POE的新标准,该标准要求使用POE供电的设备功耗不能超过12.95W。
      现在,大多数厂商提供的网络交换机都支持PoE功能。如果已经装了相应的普通交换机设备,只需通过给交换机增加中跨(Midspan),即可实现PoE的功能。其中,中跨的主要作用是给网线加载电源。[page]
4、无线接入
      虽然现在的大部分建筑都安装了有线网络,可以通过有线的方式把网络摄像机接入到网络,但无线接入的网络解决方案在降低工程复杂度和降低成本方面却有着较强的吸引力。例如,在一些需要不定期改变摄像头位置,却又不想重新布线的场合(例如超市),或布线可能影响整个内部建筑美观的地方,无线接入网络解决方案能很轻松的解决这些难题。
      网络摄像机常用的无线接入方式为无线局域网(WLAN)接入。无线局域网指的是跨距较小,通常位于室内的无线网络,有效距离一般不超过100米(802.11g)。无线局域网有多种规范标准,无线网络摄像机一般采用 IEEE802.11b或IEEE802.11g标准规范,其中802.11g是802.11b的改进型,数据传输率最高可达54Mbps。
      5、安全性
      网络摄像机可提供三种形式的安全特性。第一种,是用户安全管理,如用户注册、权限管理等;第二种,是IP/MAC地址绑定,只允许绑定IP/MAC地址的电脑访问;第三种,是根据安全等级,利用通用的网络安全技术。
      目前,已有厂家推出了基于Davinci的系列网络摄像机,采用自主知识产权的H.264编码引擎,具有PTZ、报警输入/输出、语音对讲、SD存储等功能,具有心跳、SADP、WebServer等网络功能,支持IEEE802.11g规范的无线接入。
      如何选择IP摄像机
      成像质量
      成像质量是摄像机的灵魂,是需关注的重要指标之一。好的成像质量来自于镜头和成像器件。摄像机镜头的成像质量好坏将影响成像器件输出的信号质量。我们可以将镜头比喻是人的眼睛,而成像器件就是视网膜。
      1、镜头
      镜头种类繁多,但是即使同一类型的镜头,其成像质量也有着很大的差异,这主要是由于材质、加工精度和镜片结构的不同等因素造成的,同时也导致不同档次的镜头价格从几十元到几万元的巨大差异,比较著名的如四片三组式天塞镜头、六片四组式双高斯镜头。一个好的镜头,在分辨率、明锐度、光圈系数等方面都会有很好的表现,对各种像差的校正也比较好,但同时其价格也会高几倍甚至上百倍。
      像差是影响图像质量的重要方面,常见的像差有如下六种:球差、慧差、色差、像散、场曲、畸变。因此目前常用的镜头都是多片多组镜片加多层镀膜构成,其目的就是为了解决像差问题,使得成像更清晰锐利、色彩逼真。
      2、CCD还是CMOS
      CCD和CMOS在制造上的主要区别是CCD是集成在半导体单晶材料上,而CMOS是集成在被称做金属氧化物的半导体材料上,工作原理没有本质的区别。
      从制造工艺上说CCD制造工艺较复杂,只有少数几个厂商,如索尼、松下、夏普等掌握这种技术,因此CCD摄像机的价格会相对比较贵。事实上经过技术改造,目前CCD和高级CMOS的实际效果的差距已经非常小了。而且CMOS的制造成本和功耗都要低于CCD,所以很多低档摄像头生产厂商采用普通CMOS感光元件作为核心组件。
      成像方面,在相同像素下CCD的成像通透性、明锐度都很好,色彩还原、曝光可以保证基本准确。而普通CMOS的产品往往通透性一般,对实物的色彩还原能力偏弱,曝光也都不太好,由于自身物理特性的原因,普通CMOS的成像质量和CCD还是有一定差距。但由于低廉的价格以及高度的整合性,因此在摄像头领域还是得到了广泛的应用。
      目前,许多低档入门型的摄像机使用廉价的低档CMOS芯片,成像质量比较差。普及型、高级型及专业型摄像机使用不同档次的CCD,个别专业型或准专业型数码相机使用高级的CMOS芯片。代表成像技术未来发展的X3芯片实际也是一种CMOS芯片。综上所述,CCD与CMOS孰优孰劣不能一概而论,但就目前而言,在监控摄像机领域中普遍使用的CCD芯片的摄像机成像质量要好一些。
关键字:网络摄像机 编辑:冰封 引用地址:小议安防:谈网络摄像机选购与技术跃进
上一篇:应急电源作为后备电源的优势
下一篇:手把手教你安装大型UPS
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:07
Axis Communications 采用 MIPS处理器开发新款网络监控摄像机
AXIS的 Q1602/-E 光敏网络摄像机采用 MIPS TM 多线程技术 为数字家庭、网络和移动应用提供业界标准处理器架构与内核的领导厂商美普思科技公司(MIPS Technologies, Inc)宣布,网络摄像机领导厂商 Axis Communications 已采用 MIPS 科技的多线程 MIPS32TM 34Kc TM 处理器内核,开发新款网络摄影机产品系列。新的 AXIS Q1602/-E 室内/室外用摄像机采用 Axis 独有的 Lightfinder 技术,专为在低光源条件下进行视频监控而设计。 Axis Communications 公司产品管理总监 Erik Frännlid 表示:“我们的新款
[安防电子]
ONVIF让NVR与网络摄像机日渐“亲密”
    NVR的发展目前看主要分为二大类,一类是接入级的嵌入式NVR,其主要针对主流的IP摄像机研发的一种NVR。   另一类是针对社区和平安城市级的大型NVR,其主要采用的是以高端服务器软、硬件结构为基础,以传统的NVR软件操作界面为前提,结合以往的磁盘阵列中的数据保护,具有强大数据处理功能的大型NVR系统设备。   由于安防领域的高速发展,高清数字监控的广泛普及,NVR分成为接入型NVR,汇聚型NVR,和核心型NVR。本次测评的近10款产品均涵盖了此二种NVR。现在中心存储管理设备的主力军是后面所提及到的NVR产品为主。    NVR的核心技术   NVR的基本功能包括: IPC的接入、音视频数据直播服务(liv
[安防电子]
需求明确 2012网络摄像机迎来发展黎明
  随着网络技术以及摄像机成像芯片的发展,可以说网络摄像机在技术上已经取得了很多的进步。相比于模拟摄像机,网络摄像机的价格要比模拟摄像机抬升一个层次,这是基于网络摄像机的技术特点所决定的。而在当前国内的监控摄像机市场中,芯片质量参差补齐,虚标现象严重,也是影响监控摄像机发展的重要因素。那么,2012年,网络摄像机将会迎来属于它的黎明吗?    IP网络摄像机市场现状   网络摄像机发展的速度是非常快的,像国外的ARECONT、AXIS、索尼、松下、三星等厂家的高清网络摄像机已经在较多项目上得到了广泛的应用,尤其是那些对画质要求较高的场所,例如,机场、高铁、银行等等。随着用户对网络摄像机需求的增大,这几年国内的网络摄像机发展
[安防电子]
关于高清网络摄像机搭建中的解决方案
现在“高清”和“IP”已经成为安防监控领域最炙手可热的两大热点,随着IP高清产品的快速爆棚,所有厂家都在不计代价的投入,高清所带来的超高画质,超宽场景给人以极大的视觉震撼。IP高清摄像机已经成为监控领域增长,最吸引眼球的产品。在监控网络化大潮的推动和市场需求的驱动下,IP高清摄像机获得了重大突破,并进入到重大安保项目的实际应用中,视频监控已经进入IP高清时代,高清成为安防监控新时代主题。 IP高清摄像机产品的技术应用特点 IP高清摄像机从本意上讲超越了传统常用的模拟摄像机。现在市面上的高清监控摄像机已经形成以百万像素为基础,200万像素,300万像素为先导的多元化产品格局。一台IP高清网摄像机主要由视频采集、
[安防电子]
网络摄像机的七大问题与八大技术趋势
    在大安防时代,随着平安城市等工程的展开,网络摄像机正以其在传输、高清等方面的出色表现,逐渐形成了规模应用的态势。我们相信在网络摄像机技术不断的变革下,其将会突破自身的技术制约和外在条件的束缚,呈现出广阔的发展前景。   作为网络视频监控系统中的核心设备,网络摄像机的应用和普及代表了网络视频监控发展的阶段和程度。而素有“千里眼”之称的网络摄像机正在逐步适应当前和未来的多样化需求,其必将成为视频监控领域的主流产品。    一、面临的问题与解决方案   高清网络摄像机面临着诸多有待解决的问题,如高码率带来的带宽压力、存储压力及高清镜头在实际项目中的选择和成本问题等等。    1.1 带宽   IP摄像机在视
[安防电子]
网络摄像机监控系统优势与应用趋势分析
  网络摄像机监控系统的优势   在需要集中管理与远距离监控时,网络摄像机是唯一的选择!   集中管理是指例如一个国际机场那样,有600个点的系统,如果采用传统模拟CCTV系统是难以控制的;远距离是指范围超过50公里的系统,如果采用传统模拟CCTV系统,如光纤等,将使成本大到难以接受。   网络摄像机除了能在世界的任何一个角落通过Internet进行远端监控之外,通过网络监控也可以有效地降低成本,它的"即插即用"功能,无须像模拟摄像机一样必须安装同轴电缆。只要利用现有的网络就可以使用,这都是网络摄像机的优势之处。   系统优势   基于网络摄像机的系统具有如下优点:   先进性:利用现有的综合布
[安防电子]
详解H.264无线网络摄像机的局限性开始凸显
在数字视频应用产业链的快速发展中,面对视频应用不断向高清晰度、高帧率、高压缩率方向发展的趋势,当前主流的视频压缩 标准 协议H.264 网络摄像机 的局限性开始凸显。要面向更高清晰度、更高帧率、更高压缩率视频的应用,推出一个新标准肯定是有利无害。这将会促进高清 监控 行业的发展。 H.264标准跟不上高清发展的脚步? 有观点分析认为,随着高清的发展从而导致宏块个数的爆发式增长,这种情况下导致用于编码宏块的预测模式、运动矢量、参考帧索引和量化级等宏块级参数信息所占用的码字过多,用于编码残差部分的码字明显减少。 其次,高清化的来临也促使了安防设备的分辨率大大增加,单个宏块所表示的图像内容的信息大大减少。这将导致相邻的4
[安防电子]
基于Intel PXA255平台的网络摄像机设计
  随着网络和多媒体技术的广泛应用,数字网络视频得到了飞速发展。尤其在监控领域,将传统的模拟视频监控信号转换为数字视频信号,并且利用现有IP网络设计一个不受距离限制的廉价通用网络视频监控设备成为了新的热点。本文根据这方面的应用需求提出一种设计方案。本方案的实现平台是基于Intel PXA255的嵌入式硬件平台以及基于嵌入式Linux的软件平台,采用先进的MPEG-4编码标准。最终实现一个具有实时视频采集压缩及传输功能的可以直接接入以太网的网络摄像机。 1 系统概述   本方案设计的是基于IP网络的实时视频采集、处理及传输系统。整个系统在嵌入式软硬件构架上实现,无需其它设备协助就能独立完成通用目的视频应用,比如视
[安防电子]
基于Intel PXA255平台的<font color='red'>网络摄像机</font>设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
