引言
该电源系统为加速器供电,包括DC一200~一350kV 60mA主电源、30kV 100mA电源和10V 3A灯丝电源,其中30kV电源和10V电源浮在一350kV电源的高电位上。为了减小电源系统对电网及加速器其它部分的干扰,三相交流市电先经过50kVA隔离变压器再给该电源系统供电。其系统构成电气框图如图l所示。
1 DC一200~一350kV主电源
该电源为加速器高压电源,输出电压高、功率大,由交流稳压、功率逆变、高压升压及控制、检测、保护等部分组成,如图2所示。
该电源的关键部分在:1、功率逆变;2、高压部分;3、高压引出部分(即如何将电源的输出高压与加速器对接)。
1)功率逆变
由于电源输出功率较大(约20多千瓦),功率逆变部分采用全桥逆变电路,如图3所示。
其功率管采用智能型大功率IGBT。
2)高压部分
由于电源输出电压高达350kV,高压部分采用两个高压变压器,分别倍压整流,然后叠加,如图4所示。整个高压部分放在一油箱中。
2 DC30kV、100mA(一35kV电位)电源
该电源输出功率达3 kW,且要求10kV~30kV可调,而其关键点在于该电源输出电压叠加在一350kV主电源上,即要求隔离电位达一350kV。对此,采用方案为:由50kVA隔离变压器来的三相交流电,经5kVA稳压器(电压可调)输入给隔离电位为3.50kV的高压升压变压器,然后整流滤波,输出30kVDC 1OOmA(一350kV电位)。如图1相关部分所示。
3 10V 3A(一350kV电位)灯丝电源
该电源尽管功率较小,但也要求输出电压可调,其关键点也在于输出电压也要叠加在一350kV主电源上,即要求隔离电位达一350kV。对此采用方案为:由50kVA隔离变压器来的交流电,经0.5kVA输出电压可调的稳压器后,输入给隔离电位为350kV的降压变压器,得到AClOV 3A(一350kV电位)如图l相关部分所示。
4 电源系统结构布局
按图l所示的系统构成图,根据各个部分所需体积的大小和标准机柜的尺寸:50kVA稳压器为一个机柜;功率变换部分为一个机柜;50kVA三相隔离变压器和5kVA稳压器以及0.5kVA稳压器放在一个机柜。共三个机柜。而一350kV电源的高压变压器、高频高压整流及大功率高压电阻;30kV(一3 5 0kV电位)电源的350kV隔离升压变压器和整流滤波部分,lOV(一350kV电位)灯丝电源的350kV隔离变压器等放在一个油箱里。
5 结束语
加速器用高压电源系统是其关键的组成部分,本文提出的设计方案对高压电源及高电位电源的设计与开发有实际指导意义。
关键字:加速器 高压电源
编辑:冰封 引用地址:一种加速器用高压电源系统设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:13
9-15V输入的高压电源
9-15V输入的高压电源
图A中所示的组合Hartley振荡器/升压变压器可以吃屎产生显著的负高压,尤其是当变压器的输出电压被B电路倍增时。
[电源管理]
高通公司推出新的PCIe加速器卡 协助构建虚拟化RAN
高通技术公司宣布增强其5G RAN平台组合,5G DU X100加速卡今日发布,该加速卡的构建方式使基础设施供应商和运营商能够利用高能效的5G、低延迟和高性能,同时促进蜂窝生态系统适应虚拟化无线接入网络(RAN)。 该工具是一个PCIe内联加速器卡,具有同步Sub-6 GHz和mmWave基带辅助功能,它是为简化5G部署而建立的,提供了一个预集成的解决方案,使5G NR第一层高(L1)和O-RAN前导处理的部署更加容易。该PCIe卡的构建方式使其能够连接到现成的商用(COTS)服务器,以取代原本需要CPU承担的计算密集型和延迟敏感型5G基带功能,如大容量、信道编码、波束成形和解调部署所需的大规模MIMO计算。 这种在
[家用电子]
兆瓦级加速器直流高压电源
随着人们对 环保 技术的探索,加速器也逐渐被应用于 环保 产业中, 电子 束法电厂烟气脱硫脱硝就 是一例。该类加速器的 电源 功率要求达到 1000kW,而对电压要求的等级不是很高,1MV 左右即可。 由于该类加速器能耗较大,因此,人们对其进行设计时更多的关注能量的转换效率。三相变压器型的 直流电压发生器可以达到 90%以上的能量转化效率,较好的满足了市场的需求。同样可以达到这一要 求的是绝缘芯变压器型 电源 ,但是该类电源的结构复杂,一旦设备发生击穿后维修困难。普通的三相 变压器型电源结构更简单,维护更加方便。
下表给出了目前使用较多的工业加速器用直流高压电源的性能比较
表 1 工业加速器常用直流高压电源性能比较
[电源管理]
基于TI OMAP3530的移动视频解决方案
TI推出的新一代移动应用处理器——OMAP3530,是专门为智能手机、GPS系统和笔记本电脑等低功耗便携式应用而设计。OMAP3530在单一的芯片上集成了ARM® Cortex™-A8内核、TMS320C64x+™ DSP内核、图形引擎、视频加速器以及丰富的多媒体外设,其中Cortex-A8内核拥有超过当今300MHz ARM9器件4倍的处理性能。OMAP3530可广泛用于流媒体、2D/3D游戏、视频会议、高清静态图象、3G多媒体手机、高性能PDA等项目的评估与应用。
合众达(SEED)作为TI国内最大的第三方和代理商,致力于在多媒体应用领域为用户提供多种TI平台解决方案,包括开发工具、参考设计、TI全系
[单片机]
基于DSP的高压电源设计
1 引言
早期的高压直流电源通常采用220 V工频交流经变压器升压,整流滤波获得,电源的体积和重量很大,并且纹波较大,稳定性不高,效率低。目前的高压电源主要采用开关电源技术,PWM波的产生芯片主要用SG3525(集成PWM控制芯片)或者UC3875(移相谐振全桥软开关控制器)做成高频高压电源,大大减小了电源体积和重量,提高了电源的稳定性和效率。但SG3525功能单一、产生的PWM波形也没有DSP产生的PWM波形稳定性好,并不能实现与上位机通讯及智能调压等功能。此处设计以DSP为控制核心,DSP产生的死区可调的PWM波完全可代替SG3525或UC3875所产生的PWM波,还可实现电源输出调压和过压过流保护等功能。
[电源管理]
一种加速器用高压电源系统设计方案
该电源系统为加速器供电,包括DC一200~一350kV 60mA主电源、30kV 100mA电源和10V 3A灯丝电源,其中30kV电源和10V电源浮在一350kV电源的高电位上。为了减小电源系统对电网及加速器其它部分的干扰,三相交流市电先经过50kVA隔离变压器再给该电源系统供电。其系统构成电气框图如图l所示。 l DC一200~一350kV主电源 该电源为加速器高压电源,输出电压高、功率大,由交流稳压、功率逆变、高压升压及控制、检测、保护等部分组成,如图2所示。 该电源的关键部分在:1、功率逆变;2、高压部分;3、高压引出部分(即如何将电源的输出高压与加速器对接)。 1)功率逆变 由于电源输出功率较大(约20多千瓦),
[电源管理]
Qualcomm Cloud AI 100将抢占推理加速器市场
卷积神经网络和其他人工智能技术在过去十年中对处理器领域产生了重要影响。人工智能也成为了市场的流行语、催化剂和所有处理器制造商所追求的东西,所有的软件供应商也都渴望投资在其上面开发新功能。 在十年前,这是一个完全没有存在的市场,但在过去短短几年中,AI就成为研究和收入的中心,并且已经有一些处理器供应商已经在上面建立了一个小型帝国。 但可以看到,人工智能仍处于早期阶段,市场尚未找到上限; 数据中心也在继续批量购买AI加速器,技术的部署也越来越多地在消费者处理器中出现。在这个许多人仍在争夺的市场中,全球的处理器厂商正在试图弄清楚它们如何才能成为主导力量。换句话说,人工智能淘金热正在全面展开,现在每个人都在排队出售“镐”。 人
[物联网]
可变高压电源 光电耦合器来凑热闹
如今在市场上有很多固定电压开关模式电源(SMPS),将几个这样的电源串联起来可以实现更高的固定电压。为了从SMPS或基于传统 变压器 的电源获 得可调输出,需要用到线性调节器或开关模式降压转换器。对于降压转换器,可使用 MOSFET 或IGBT作为开关元件。通常,高侧开关会使用自举IC或脉冲 变压器。市场上很少有驱动MOSFET的 光电耦合器 。由于它们无法提供足够的电流来对栅极 电容 快速充电,这些光电耦合器主要用于驱动低频MOSFET开关。本文就将介绍一种基于光电耦合器的可变 高压电源 设计方案。 本文的 光电耦合器 (VOM1271)具有一个内置的快速关断器件。如果将200pF栅极电容连接至IC2,则开关时间(ton与tof
[电源管理]
