瞬态过电压保护电路的设计思路
最新更新时间:2011-04-02来源: 互联网关键字:瞬态过电压  电子镇流器  压敏电阻器  限制电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着电子镇流器,电子节能灯市场日益激烈,进一步提高电子镇流器的性能已成必然趋势。国标GB15143 - 94《管形荧光灯用交流电子镇流器的性能要求》第4. 12 条规定:电子镇流器不应因电源中瞬时过电压影响其性能或受伤害。因此,各电子镇流器生产厂家都应重视保护电路的设计,确保电子镇流器在正常工作时能防护瞬态过电压的侵害,提高产品的安全可靠性。
瞬时过电压产生的原因和侵入途径
一般来讲,瞬时过电压主要指雷电感应过电压和操作过电压,当感应雷击及雷电电磁脉冲通过电源线侵入电子系统时就会产生感应电动势,感应电动势叠加在电源线路上,就会产生瞬时高压脉冲,在线路上重叠的瞬态脉冲电压,通常远远高于一般电子设备所能承受的耐压水平,从而击毁各类用电设备,使设备遭受永久性的损坏。为了保护电子设备不受过电压的侵害。目前,预防瞬态骚扰的最有效
的办法是采用浪涌吸收器件,常用的浪涌吸收器件就有压敏电阻,TVS 管等等。它的基本用法是将该吸收器直接与被保护的用电设备并联。通常用一种或几种特殊脉冲波形的峰值电流来考核这些器件的浪涌吸收能力。目前国际和国内防护级产品标准中经常见到的是用8/ 20μs 冲击电流脉冲波形(电流脉冲的前沿是8μs ,半峰波持续的时间是20μs ) 考核设备抗干扰性能。它是IEC801 - 5 中规定的标准
电流脉冲波。而通信系统中常用10/ 1000μs 的冲击电流来考核。
2  电子镇流器瞬态过电压保护电路的工作原理
通常,供电电网中有时会出现高幅值(如1 kV左右) 的瞬态脉冲电压,但电子镇流器由于受成本的限制,功率变换器件的参数余量不大,为使电子镇流器可靠工作,应对这种高幅值的瞬态干扰加以抑制。一般应在电子镇流器的电源线路或者其他被保护的电子元器件前端设计瞬态过电压保护电路,典型的保护电路见图1。当电路中出现雷电感应过电压或瞬态操作过电压Vs 时, 保护电路和被保护的设备(或者线路中的元器件) 同时承受了过电压Vs ,由于压敏电阻(保护电路的核心元件) 的响应速度快,他以纳秒级的时间迅速呈现优良的非线性导电特性(图2 中的击穿区) ,使压敏电阻其两端的电压迅速下降,远远低于Vs 值,有效地将过电压限制在被保护设备或被保护元器件的绝缘耐压值等级下,从而使电子镇流器免受过电压的伤害。保证了电子镇流器不因电源中瞬时过电压而影响其性能或受伤害。
普通压敏电阻器的伏安特性见图3 ,它并联在电子镇流器的电源输入端,熔断保险丝的后端(图1) ,线路的保护方式主要有相线与零线的防护,相线与地的防护,零线与地的防护。其外形结构见图4。
线路正常工作时,压敏电阻器只相当于一个小容量的电容器,对电源线路具有一定的滤波作用,并不影响线路的正常工作。当电路的输入端,出现瞬态过电压且过电压超过压敏电阻的压敏值时,压敏电阻的内阻急剧下降,呈导通状态,从而使输入电压通过压敏电阻泄放短路,此时,其工作电流迅速增加,使串联在电源输入端的保险丝瞬间熔断,从而保护了电子镇流器中各元器件不会被过高的瞬态过电压所烧毁。
特别注意,压敏电阻器的最大特点就是能够吸收极大的瞬态浪涌能量,但它不能承受毫安级以上的持续电流,在过电压保护电路中,它不能长期工作在过电压状态下。因此,在电子镇流器中应用压敏电阻时应在电源输入端配置合适的保险熔丝或保险管
3  压敏电阻器的选择原则
3. 1  压敏电压值的选择
首先是标称电压的选择,压敏电压值选得过高,意味着增大了保护电路的动作电压,同时压敏电压值越高,相对的残压会增高,则压敏电阻对电子镇流器可能起不到保护作用。如果压敏电压值选的太低,频繁的过电压冲击,会使压敏电阻器的性能有所下降,漏电流增大,当压敏电压低于电源电压的峰值时,造成压敏电阻器的劣化失效,不仅会影响电子镇流器的正常工作,甚至可能烧毁压敏电阻器本身。
一般情况下,为了保证线路的正常工作,同时又为了保证压敏电阻器在保护线路的同时,自己不受损害,压敏电压值的选择应确定在一定的范围内。通常情况下,在保护电路中,压敏电压的最小值确定应满足公式(1) 的要求。另外,压敏电压的最大值还应根据
保护线路的耐压水平满足公式(2) 的要求:
V1 ≈2. 2Vac
或V1≈2. 0Vdc (1)
式中:V1 ———表示1mA 直流电流下的压敏电压值;
Vac ———表示交流电压的有效值;
Vp - p ———表示交流电压的峰- 峰值;
Vdc ———表示直流电压值。
V1 ≤0. 9Vz/ Kp (2)
式中:Vz ———表示被保护设备(或元器件) 的脉冲绝缘耐压值;Kp ———限制电压比,是一个与材料有关的常
数。
例如:某电子镇流器的交流电压为220Vac ,那么,压敏电阻器的最小电压值应为V1 = 115 × 2 ×220V = 467 V。按照IEC 的有关规定, 电子设备的防护等级为D 级防护, 其绝缘耐压值一般规定为115kV。实际上,对于具体的电子镇流器产品而言,
如果整流电路的脉冲耐电压为1 000 V~1 200 V ,普通0~10 KA 通流容量的压敏电阻,若Kp 值为117~118 ,通过计算,压敏电阻的最大压敏值应为V1 ≤019Vz/ K≈019 ×1200/ 117≈643 V。因此,对于供电电压相对稳定的220Vac 电源系统的电子镇流器产品,一般选用MYG3/ 300 (压敏电压为470 V) 型的压敏电阻器。对于电源电压为120Vac 的电子镇流器,
通常选用MYG3/ 150 (压敏电压为250 V) 型的压敏电阻器。当然,在电路设计已经确定的条件下,也可通过大量的试验确定实际电路的保护水平,选择更加合适的压敏电阻器。
3. 2  通流量的确定
在选择压敏电阻器时,要充分考虑电子镇流器的实际工作环境因素,满足线路的安全防护要求。表1 为部分不同型号的压敏电阻器在不同浪涌电流峰值下的残压试验情况,从表中可以看出,选择的压敏电压值越高,残压越高(相同峰值电流情况下) ,同
一型号的压敏电阻器经受的峰值电流越大,残压也会有所加大。另外,表2 为一组Ф7、Ф10 或Ф14 等不同片径的压敏电阻器通流试验情况,从表中可以看出,对于不同片径的压敏电阻器,其所能承受的浪涌电流也不一样。通常,对于使用同一配方制作的压敏电阻器,片径越大,压敏电阻器能承受的最大峰值电流也就越大,相应的残压也会有所增加,但其增加的程度远远低于通流的增加幅度。因此,选型时,
应根据线路的耐压水平,外界可能产生的电涌电压,尽可能选择通流比较大的压敏电阻器,以保证线路长期持续的正常工作。
4  结 语
设计合理的瞬态过电压保护电路,选择合适的压敏电阻器电参数,可以保证电子镇流器长期有效的正常工作,也是电子镇流器产品达到国家标准安全指标的重要保证。
关键字:瞬态过电压  电子镇流器  压敏电阻器  限制电压 编辑:冰封 引用地址:瞬态过电压保护电路的设计思路
上一篇:三网合一带给通信电源的发展契机
下一篇:电路设计以及EMC器件如何选择?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:13
[图文]日光灯电子镇流器的主要技术要求
日光灯电子镇流器与日光灯配套使用,为保证日光灯能正常点燃,并达到各项性能指标,电子镇流器应符合国标GB15143和GB/T 15144的要求。 1.额定电源电压及电压变化范围。镇流器外壳或在交流输入端的接线端处,应明确标志该参数。若标明的电压范围很宽(如100~250V),选用时就要慎重。因为100V就能正常启动的镇流器用于工频电压为额定值或更高(240V)的场合时,串联谐振电容两端的电压非常高,不仅对灯管有影响,而且可能会损坏其它元件。 2.额定输出功率或与电子镇流器匹配的灯管功率、型号及所带的灯管数。灯管功率应与电子镇流器匹配,有的镇流器号称"可配接16~40W日光灯",不宜选用。因为镇流器承载的最佳功率是一定的,不可能适应如此
[电源管理]
[图文]日光灯<font color='red'>电子镇流器</font>的主要技术要求
基于MSP430F133的电子镇流器综合测试仪
引言 电子节能灯是走进千家万户的产品,提高它的品质对于提倡节能的现代化建设有重要意义,对于生产企业则是增强产品竞争力的必由途径,电子节能灯实现节能的主要原理是以电子镇流器代替传播电感镇流器,提高电子节能灯品质最重要的是要保证电子镇流器的品质,我校受企业的委托研制了本综合测试仪,用于生产过程中的分析,测试电子镇流器的性能。 1 电子镇流器主要测试项目 电子镇流器原理可以简化为图1所示的电路,影响电子镇流器性能的主要指标有:启动阶段的预热灯管电压,预热灯丝电流和预热时间,稳定后的灯管电压、灯管电流、灯丝电流、振荡频率、输入电流、输入功率和功率因素,为此须放置传感器采集输出端的灯管电压,灯丝电流,阴极电路和振荡频率,采集输入端
[测试测量]
电子镇流器工作原理
首先提供一个,然后再分析 电子 镇流器的工作原理,由于气体放电灯(如荧光灯、霓虹灯、金卤灯等)是一种具有如图1所示V-I特性的负阻性 led /' target='_blank' 电光源 ,即 为负值,从图1可以看出,当灯电流上升时,灯管的工作电压下降,但是供电电压不会下降,多出的这点电压加到灯管后会使灯电流进一步上升,如此循环,最终烧坏灯管或灯管熄灭,所以要使灯管正常工作,应配以如图2所示的镇流元件,用以限制和稳定灯电流。这个限流装置叫做镇流器。目前气体放电灯常用的镇流器有两种:电感式镇流器和高频交流电子镇流器。由于电感式镇流器工作在工频市电频率,体积大、笨重,还需消耗大量铜和硅钢等金属材料,散热困难、工作效率低、灯发光有频闪,
[模拟电子]
<font color='red'>电子镇流器</font>工作原理
金卤灯电子镇流器原理电路
电路结构中的前端APFC 电路,它的应用除可以修正输入电压与电流的波形相位,还可以使输出的直流电压稳定在 直流400V,即输入100v~260v 交流变化时,电路的输出均为400v 直流,同时功率因素修整为0.99 以上,对于群体使用的TH D 的控制更具优势,平均可控制电流总谐波含量在8%,如电路调试良好可控在3%以内。APFC 分为DCM 和CCM 二种, DCM 为峰指电流型即通用常见的STL6561,SA7527 ,MC33262.。 CCM 型 IR1150 等。   DCM 大部分用于450w 以内的电路结构,由于DCM 是频率与脉宽均可调,电路结构相对简单,而且应用最为广泛的结构,该结构的缺点为在空载启动时,
[电源管理]
金卤灯<font color='red'>电子镇流器</font>原理电路
IR215X在荧光灯电子镇流器中的应用
    摘要: 介绍一种新型的功率MOSFET驱动集成电路IR215X,并给出了使用该芯片的荧光灯电子镇流器实际应用电路。     关键词: 电子镇流器 功率MOSFET驱动电路 功率因数校正     目前国内生产的荧光灯电子集成电路应用镇流器在驱动功率MOSFET时绝大部分采用驱动变压器式的半桥拓扑结构,两支功率MOSFET管在驱动变压器的作用下交替导通给灯管提供电流,开关频率由L-C共振频率决定。尽管这种代表性的电路已经在电子镇流器中应用了许多年,但存在着以下几个缺点:(1)电路本身不能自启动,通常的方法是在低侧功率MOSFET管栅极加上双向触发二极管,从而在电路接通瞬间触发低侧功率MOSFET管;(2
[应用]
荧光灯电子镇流器的电路分析
摘要:介绍了一个基于自激式半桥驱动器IR2135的荧光灯电子镇流器电路,着重介绍了灯丝预热和启动保护等单元电路的构成和的特点,并给出了详细电原理图。 关键词:电子镇流器;功率因数校正;灯丝预热;重启动 引言 荧光灯的发光效率优于白炽灯已成为不争的事实,为此,近20年来,电子镇流器在世界范围内得到了迅速的普及和发展,各半导体厂家推出了众多的用于电子镇流器的驱动电路,本文介绍的电子镇流器基于IR公司开发的IR2153驱动器和摩托罗拉公司的MC33262功率因数控制器,是一种结构简单,成本低廉,可靠性高的解决方案。 1 自激式半桥驱动器IR2153介绍 IR2153是在IR2155和IR2151基础上推出的改进型的VMO
[电源管理]
荧光灯<font color='red'>电子镇流器</font>的电路分析
采用IR21592的调光电子镇流器的原理与设计
概述: 介绍IR21592型调光镇流器控制器的特点,详细阐述基于IR21592的36 W荧光灯调光电子镇流器电路的工作原理与设计。 1 引言 近几年,可调光荧光灯电子镇流器得到长足发展,成为倍受用户青睬的典型“绿色照明”产品。由于荧光灯是一种非线性负载,并且灯管有额定导通电压,如果灯管上的电压低于额定值,则会熄灭或不能发光,所以荧光灯的调光并非像白炽灯调光那样简单。荧光灯调光电子镇流器分为模拟调光和数字调光,而具体的调光方法主要有频率调制(即调频)和相位控制。从本质上讲,荧光灯调光是通过调节灯管电流实现的。灯管额定功率上有最大输出电平,亮度调节不能超过最大输出电平(即100%)。性能优良的调光电子镇流器的调光范围为100%~
[电源管理]
采用IR21592的调光<font color='red'>电子镇流器</font>的原理与设计
一种新型瞬态过电压保护器件:DSSA
    目前国内被广为采用的瞬态过电压保护元件是氧化锌压敏电阻器。90年代中期后PROTEK等公司生产的瞬态电压抑制器(TVS)系列产品进入我国市场。近来,Teccor电子公司推出一种新型双向瞬态过压保护器件SIDACtor。日本三菱公司也生产SIDACtor系列产品,并将其称为硅双向浪涌吸收器(DSSA)。 DSSA的主要特点     1.具有双向浪涌吸收特性,将一只DSSA并接于被保护设备的输入信号线之间,则可吸收来自任一信号线上的瞬变过电压。     2.电容量(Co)小。在1MHz和20V的直流偏置下,27V的DSSA的电容量仅约90PF,而1.5kW(30V)的齐纳二极管或雪崩二极管的电容量达55
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
