UPS不间断电源供电时间计算
最新更新时间:2011-04-21来源: 互联网关键字:UPS  供电时间 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
停电后UPS是依靠电池储能供电给负载的,标准性UPS本身机内自带电池,在停电后一般可继续供电几分钟至几十分钟,而长效型UPS配有外置电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电的需要,一般长效型UPS满载配置时间可达数小时以上。
一般长效型UPS备用时间主要受电池成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较差,停电较为频繁的地区采用UPS与发电机配合供电的方式。当停电时,UPS先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以启动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。
电池供电时间计算
电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。一般计算UPS电池供电时间,可以计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查出其放电时间。电池放电电流可以按以下经验公式计算:
放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/电池放电平均电压×效率
如要计算实际负载放电时间,只需将UPS容量换为实际负载容量即可。
关键字:UPS  供电时间 编辑:冰封 引用地址:UPS不间断电源供电时间计算
上一篇:高频机型UPS“电池寿命缩短”论的误区
下一篇:有源滤波器中电流传感器噪声抑制电路
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
