新型电池制造中的激光焊接技术
最新更新时间:2011-04-26来源: 互联网关键字:新型电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      电池制造业日益成为21世纪制造业中最大的新挑战。虽然全球电池年生产量已达数百亿件,但传统的电池制造技术在电池效果和成本预算方面,已不能满足飞速增长的电池应用范围。我们大多数人已经非常清楚,电池应用在混合动力汽车、插电式混合动力汽车以及全电动汽车中。虽然电池在汽车行业的应用褒贬不一,但还是阻挡不了人们对这个行业的投资热情。《美国复苏与再投资法案》(ARRA或AR2)中提到,要向那些在美国投资生产电池的公司注入上千万美元的资金。借用美国能源部长朱棣文(Steven Chu)的话说,“这些都是非常有效的投资,未来会带给我们许多倍的回报,主要体现在:创造就业机会,减少对外国石油的依赖,令我们呼吸的空气更加清洁,以及对抗气候变化带来的影响。”
      除了在汽车行业的应用之外,成本经济、具有高性能的电池在电力和替代能源业应用方面也非常有吸引力。广泛安装的住宅电池存储可提供负载级别的电力需求,以及紧急后备电源。这种分布式能源存储解决方案还可以提高电力生产基地的生产效率,抵消部分需求,用来投资、改善一些大型电网基础设施。而且,电能储存有利于充分发挥不稳定的替代能源的优势,比如太阳能和风力发电。此外,经济且高性能的电池技术也将有助于减少电网扩张的成本。
      如今,“高性能和经济性”应该被用来清晰地描述和认可电池在帮助我们解决能源挑战中所扮演的英雄角色。尽管到目前为止进行了大量集中的开发工作,新开发出来的电池技术和以前成熟的旧技术(如用于电筒、照相机和电脑的电池)相比,还稍显稚嫩。因为现在市场上对电池应用的能量储存和电池寿命的要求更高,对电池的重量和成本要求更低,制造过程中的挑战仍在解决中。许多很有前景的电池解决方案只存在于理论上的CAD图形设计中,而这种设计方式已经和现有制造技术所面临的能力和限制相脱节。换而言之,设计人员和生产制造人员之间需要进行更多的沟通!我们将会帮助他们。
      在上述行业应用的众多电池技术中,还没有出现公认的或很明显的获胜者。锂离子、镍金属氢化物、锌空气、钠、硫和许多其它电池化学材料互相竞相,以满足各种应用领域的多种需求。而且对于给定的电池品种,也会有很多不同的产品外形变化,从而可能导致不同的制造方法。新型电池多是圆柱或平面设计。电池单元被堆叠,包装起来,或者阵列起来,使独立的单元被合并为串联和并联的电路。单元和单元之间的连接可能涉及到相似的或不同的金属材料,有两个或两个以上不同的分层。尽管设计存在多样性,但在所有这些电池设计概念中,都有一个共同点不断出现。这项共同的挑战就是需要将越来越薄的各种金属材料以更快的速度连接起来,而这正是激光的应用领域。
      电池通常都包含许多种材料,比如锌、钢、铝、铜、钛、镍等。这些金属可能被制成电极、导线,或仅仅是外壳。他们有可能被或者不被另一种金属或者电池材料覆盖。但是,不管他们由什么组成,基于重量和成本最小化的考虑,它们都应该尽可能地薄。许多新兴的电池设计材料厚度范围在25到250微米之间。焊接这些金属的两个主要的要求包括创造出电流传导路径和/或能够储存电解质,但对于每个电池的设计和应用来说,电池焊接的完整性能规格是独一无二的。导电性、强度、气密性、金属疲劳和耐腐蚀性能是典型的焊接质量评价标准。然后,在所有这些标准都被确定和实现之后,关键的决定因素是其成本是否经济。
图1、镀镍钢制薄片的搭焊
      电池焊接设计对制造过程的成功起着关键作用。角焊和对焊往往对设计师来说很有吸引力,但搭焊是目前为止最有可能成功的。搭焊相比于其他两种焊接手段,能提供更多灵活性,这主要得益于其无需实现其它焊接手段所要求的精密节点到梁端的对齐。搭焊同时也为最终的整合任务提供了焊接多层电池组件的可能性(见图1),这一过程有可能涉及到一种或多种材料类型。例如,某种同一类型金属可能需要被精确焊接到另一类型的导体上。可以采用的焊接手段目前已经有许多种,并且还在迅速地发展。
图2、混合金属焊接:Cu-Al, Ni-Al, Ni-Ti-Ni
      串联电气连接和巴斯(BUSS)连接通常要求连接非同类的金属。正是在这个领域,激光焊接所特有的高速(100至1000毫米/秒)是其他焊接技术所不能匹敌的。高亮度光纤激光器进一步推动了高速焊接,在焊缝处可实现低热输入和高凝固速度。这种高的冷却速度能有效控制发生在混合金属焊接中的凝固缺陷。最容易产生裂纹的焊缝金属组合是铜与铝,这也恰巧是在锂离子电池中最常用的金属组合之一。高速光纤激光焊接在这一重要的金属焊接工艺中,表现出了无裂纹焊接的特性。其它一些需要用到或不常见的金属组合同样也可以利用激光焊接完成,特别是当凝固速度很高的时候(参见图2)。最后,只要这些焊缝金属组合是能够实现的,其至关重要的一点是评估他们在预期电池应用中的表现能力(尤其是强度、韧性、金属疲劳和耐腐蚀方面)。
      也许有人会觉得,这种充满吸引力的制造工艺优势和机会的结合一定伴随着负面因素。第一个不利的因素就是这些独一无二的激光焊接应用对电池设计师们来说是比较陌生的。因而,“激光友好”焊接设计并不常常作为首选。另外,如果考虑运用激光焊接技术,那些经常出现的、尚未解决的问题就会浮现出来——焊缝的性能究竟如何?电池行业似乎更愿意快速投入到值得信赖的制造产能上,简单来看,社团方面也没有时间、资源或耐心来评估、研发和实施新兴的替代解决方案。
      有一种公认的、被频繁运用的激光焊接解决方案是基于振镜扫描的激光焊接。这种“远程焊接”技术在广阔的激光焊接世界中并非特别新颖,但在扫描头和激光性能上的改进,正让它越来越受到广泛关注。功率日益增加的高功率光纤激光器发射出几乎完美的光束,现在可以在焊接加工的极限速度内被完全充分利用,而且限制了其他焊接运动系统的加速问题并未对其产生影响。该光束质量还保证了更大的视觉范围、更长的运行时间和更多地入射角,能在许多电池焊接配置中用来同时完成多个焊点的焊接(参见图3)。
图3、振镜扫描激光焊接适用于许多电池配件的制造
      其他有关高速振镜扫描激光焊接的进步还包括新兴的“飞行光路”焊接技术。在这个案例中,需要达到的广阔的覆盖区域、高焊接速度和非常高的加速度等都能通过精准的同步扫描轴(A, B)和互相垂直的机械运动方向(X, Y)来实现。EWI公司使用了一个标准的Scanlab扫描头和Aerotech公司生产的beta版CNC软件及硬件,开发并证明了这项技术的可行性。这种高性能的激光焊接解决方案(见图4)目前正用于电池焊接以及燃料电池焊接工艺发展带来的挑战中。
图4、飞行光路,同步X-Y-A-B振镜扫描焊接
      最后一个激光电池焊接难题是加工的稳定性和质量保证方面。基于激光焊接的高速度和灵活性,制造过程的成功还要依赖于整个系统中其它机械配件的性能,来快速实现良好的焊缝。这是一个非常艰巨的任务,特别是考虑到焊接的小尺寸和高速度,以及在电池生产所需完成的焊缝数量巨大。同时,考虑到在最终电池封装中要求的焊接数量,6西格玛等级的焊接质量还是不够的,需要达到更高的质量水平。对于这些主要挑战(工艺路线和焊接质量保证)的解决,大多是通过高速图像采集和分析来获得。其中的一些方法已经在一些更低速度的激光焊接应用中尝试了,但是需要进一步提高速度和精确性,这也是在电池制造业中充分发挥激光焊接潜力的保证。
      焊接速度、混合金属的性能和质量控制的机会都已经具备了,只欠进一步发展和广泛利用。激光焊接有可能也只能捕捉到这轮新型电池开发热潮中的一小块,但很可能会变成未来大多数电池材料连接应用的主导选择。
关键字:新型电池 编辑:冰封 引用地址:新型电池制造中的激光焊接技术
上一篇:蓄电池的检查以及维护
下一篇:便携式系统的锂离子电池充电技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:17
液流电池助力新型储能高速发展
近年来,城市用电量逐年增加,对能源供给方式和新型电力系统提出了更高要求。2022年,在双碳目标驱动下,能源转型与变革持续升级,随着新型电力系统高质量发展成为新方向,新型储能也越来越受到关注。全国新型储能持续快速增长储能技术根据储能系统存储能量的形式以 ...
[新能源]
电池技术突破:到底哪种新型技术最强
电池可能是迄今为止最没吸引力的一项技术。《连线》最近撰文揭秘了当下的未来电池之争。未来将会是电池供能的时代,新一代电池的竞争日益激烈,角逐者不乏颇为新奇的概念,比如液态电池、熔态金属电池和盐水电池。那就请您跟随eeworld电源管理小编的脚步,来详细的了解下电池技术突破:到底哪种新型技术最强。   《连线》最近撰文揭秘了当下的未来电池之争。未来将会是电池供能的时代,新一代电池的竞争日益激烈,角逐者不乏颇为新奇的概念,比如液态电池、熔态金属电池和盐水电池。 文章主要内容如下:   电池可能是迄今为止最没吸引力的一项技术。这一点在麻省理工学院材料科学系里尤其明显,里面有个专用于打造和测试下一个变革性储能设备的实验室,会很容
[电源管理]
厦门大学研发出新型太阳能电池性能更稳寿命更长
厦门大学物理与机电工程学院康俊勇教授课题组日前研发出一种新型太阳能电池,这种电池以氧化锌和硒化锌两种宽带隙半导体为材料,性能更稳定,寿命更长。 据介绍,这种“氧化锌/硒化锌量子同轴线太阳能电池”,相比于国际同类半导体器件,其0.7伏特开路电压和9.5%最大外量子效率均为最高。接下来,课题组将在电阻、电极等方面对电池做进一步完善,使之达到最佳状态。 据悉,宽带隙半导体应用到太阳能电池中,在国际上还是首次。近期,英国皇家化学学会的《材料化学》杂志发表了这一成果,引起广泛关注。美国“科技日报”等十多个科技网站对该项成果进行了报道和转载。
[新能源]
澳大利亚迪肯大学研发新型锂金属电池
据外媒报道,早在2016年,澳大利亚迪肯大学(Deakin University)就建立了一个电池研发中心BatTRI-Hub,专门致力于促进储能技术的进步。近日,该中心宣布打造了一款具备有趣特性的锂金属电池原型。 (图片来源:迪肯大学) 该款1Ah扁平软包电池芯采用了锂金属阳极,与现有的电池芯相比,能够多存储50%的能量。此外,该电池芯还采用了离子液体电解质,一种在室温下以液体形式存在的盐,比目前的主流技术优越几个级别。 该研究中心的主任Patrick Howlett教授表示:“离子液体不易挥发,也不容易着火,与目前特斯拉和三星等公司锂离子电池中的电解质不同,此类液体也不会爆炸。”不仅如此,当电池被加热时,表现还会
[汽车电子]
澳大利亚迪肯大学研发<font color='red'>新型</font>锂金属<font color='red'>电池</font>
中科院正研发新型钾型双离子电池:轻且持久
  “电量低于80%不敢出门。”随着大屏智能手机普及,许多人患上了这种“ 电池 焦虑症”。于是,近年来,充电宝日渐成为手机的最佳拍档。然而,有人却力图改变智能手机依赖充电宝的局面。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。   近日,中国科学院深圳先进技术研究院集成所功能薄膜材料研究中心唐永炳研究员及其团队成功研发出一种新型高性能、低成本的钾型双离子 电池 技术,该成果日前在线发表于国际材料著名期刊《先进材料》上。    一年时间发表多项突破性研究成果   这些硕果的背后,是唐永炳和团队成员一天工作14个小时,把一年的时间当作两年来用才有的突破……   “这一次我们发现钾离子 电池 技术,是2016年3月团队首次发现双离子
[电源管理]
新型MacBookPro电池良品率可能受影响
     据台湾媒体《电子时报》报道,新型MacBook Pro将采用轻薄设计,因此对电池模块也进行了很大的改动。这种独特性的设计也让代工工厂压力倍增,良品率可能因此受到影响。 太独特?新型MacBookPro电池良品率受影响(图片来自于Cult of Mac)   最近多条来自经销商的消息显示,苹果正在准备新型MacBook Pro量产工作,这款设备也预计将会在未来2—3个月正式出货。新款MacBook Pro电池容量基本不变,但是电池模块会因为MacBook Pro整体设计变化而变化。    苹 果分析师郭明池此前曾表示这次的MacBook Pro将会是苹果又一次重大的硬件升级。为了实现极致轻薄的目标,新款MacBo
[手机便携]
研究人员研发出新型二维电池隔膜 可使锂金属电池寿命翻倍
传统锂离子电池的能量密度正不断接近饱和点,因此无法满足未来 电动汽车 等应用的需求。与锂离子电池相比,单位重量的锂金属电池可提供两倍的能量。但锂金属电池应用存在一个较大问题,其锂金属阳极上会形成锂枝晶。这是一种很小的针状结构,形状与石洞穴中的石笋类似。这些枝状晶体会不断生长,直到刺穿隔膜,从而导致电池短路,最终损坏电池。 (图片来源:耶拿弗里德里希席勒大学) 多年来,全球的专家一直在寻找解决此问题的方法。据外媒报道,近日,耶拿弗里德里希席勒大学(Friedrich Schiller University in Jena)的科学家与波士顿大学(BU)和韦恩州立大学(WSU)的同事成功阻止了锂金属电池中枝晶的形成,将该电池的
[汽车电子]
研究人员研发出<font color='red'>新型</font>二维<font color='red'>电池</font>隔膜 可使锂金属<font color='red'>电池</font>寿命翻倍
东营垦利区新型储能电池研发制造基地项目开工建设
8月26日上午,2023年秋季东营市高质量发展重大项目建设现场推进会举行,垦利区在总投资50亿元的新型储能电池研发制造基地设分会场。垦利区新型储能电池研发制造基地项目总投资50亿元,拟规划占地面积1000亩,项目建成后,将有效推动新能源及相关产业的标准化、产业 ...
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
