高线性度双通道下变频混频器【凌力尔特】
最新更新时间:2011-04-29来源: EEWOLRD关键字:凌力尔特  LTC559x  变频混频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 4 月 27 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出由 4 个高动态范围、双通道下变频混频器组成的 LTC559x 系列,该系列器件涵盖 600MHz 至 4.5GHz 无线基础设施频率范围。LTC5559x 双通道混频器系列具有超过 26dBm 的卓越 IIP3 (输入 3 阶截取)、低于 10dB 的低噪声指数和 8.5dB 的高转换增益,从而可为 MIMO (多输入、多输出) 以及多种宽带接收器提供卓越的动态范围性能。
    LTC559x双通道混频器系列提供了同类最佳的能力,可在存在强阻塞干扰源的情况下保持一个低噪声指数,并显著地增强了接收器的灵敏度和坚固性。与其他同类双通道混频器不同,LTC559x 系列能以单一 3.3V 电源工作,而不会损害性能,与最接近的同类解决方案相比,可将功耗降低超过 24%。
    这 4 款双通道混频器都在其频段内为提高性能而进行了优化。所有 4 款器件都是引脚兼容的,以便轻松地从一个频段向另一个频段的迁移。
为新一代 4G 和其他宽带无线网络实现高性能、多通道接收器是非常具挑战性,LTC559x 双通道混频器系列就是为应对这种挑战而设计的。该系列混频器的低功耗特性简化了由 RRH (远程射频前端) 实现方案所引起的散热难题,可在不受天气影响的密封外壳中装入多达 8 个或 16 个通道的接收器。这些双通道混频器采用 5mm x 5mm QFN 封装,可提供占板面积高度紧凑的解决方案,并且仅需很少的外部组件。LTC559x 系列器件规定外壳工作温度为 -40°C 至 105°C,以满足这类设备所在环境的苛刻要求。为了在这类条件下进一步提高性能,该双通道混频器提供了最佳的转换增益变化特性,以在温度变化时确保一致的接收器性能。
LTC559x 双通道混频器系列的每个通道都含有一个集成的 IF 放大器、LO 缓冲器和 RF 平衡-不平衡转换器。每个混频器的 RF 输入都是单端、50Ω 匹配的。一个共用的 LO 输入负责驱动两个内部分离的 LO 缓冲器,可提供超卓的通道至通道隔离并保持通道之间的相位相干性。另外,LO 输入还是单端和始终 50Ω 匹配,这与混频器处于运行或断电状态无关,旨在避免扰动或 PLL (锁相环) 驱动型 VCO 电路的解锁。LO 输入仅需要 0dBm 驱动电平。所有这些特点可确保一款外部组件极少和易用性更强的紧凑型解决方案。
LTC559x 双通道混频器系列有相同的引出脚配置,因而使设计师能够在工作于不同频段的多个平台上共用 PC 板布局。这有助于用户降低总体拥有成本并加快产品的面市进程。
LTC559x 双通道混频器系列由单一 3.3V 电源供电,两个通道都接通时,消耗 380mA 的总电源电流。每个混频器都可以用一个单独的使能控制独立停机。当停止工作时,该 IC 消耗最大 500μA 的备用电流。此外,一个数字偏置控制引脚允许系统进一步将功率降至约 800mW,从而能在非高峰时间更加高效地管理能耗。在低功率模式,IIP3 从 26.2dBm 降至可用的 21.4dBm (在 1.95GHz)。
LTC559x 双通道混频器系列采用 24 引线 5mm x 5mm 塑料 QFN 封装。LTC5591 现已投产。在 LTC5591 之后,将分别于今年 7 月、8 月和 9 月推出 LTC5590、LTC5592 和 LTC5593。
关键字:凌力尔特  LTC559x  变频混频器 编辑:赵思潇 引用地址:高线性度双通道下变频混频器【凌力尔特】
上一篇:薄膜材料的模压双列直插电阻分压器【Vishay】
下一篇:如何用环形铁芯制作输出变压器单端甲类小胆机
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
调谐于GPS前端的MAX2681 SiGe下变频混频器
MAX2681是一款微小的、低成本、低噪声下变频混频器,针对低电压、低电流应用设计,非常适合便携式通信产品。MAX2681能够将400MHz至2500MHz的输入射频(RF)信号下变频至10MHz至500MHz的中频(IF)。全球定位系统(GPS)接收器的输入RF信号频率为1575MHz,假设IF频率为70MHz、采用高端本振(LO)注入(f LO = 1645MHz),MAX1681可提供+10.5dB的增益、噪声系数为9.6dB、IIP3为-0.8dBm,+3.0V供电时电源电流为8.8mA,元件参数和电路图如 图1 所示。 关于MAX2681在900MHz、1950MHz或2450MHz的应用,以及其它更多的器件信息可参考M
[模拟电子]
调谐于GPS前端的MAX2681 SiGe下<font color='red'>变频</font><font color='red'>混频器</font>
凌力尔特推出高速同步N型MOSFET 驱动器
凌力尔特公司推出LTC4444-5 的高可靠性 (MP) 级新版本,该器件是一个高速、高输入电源电压 (100V)、同步 MOSFET 驱动器,以在同步整流转换器拓扑中驱动高端和低端 N 沟道功率 MOSFET。该驱动器与功率 MOSFET 和凌力尔特诸多 DC/DC 控制器中的一款组合起来,形成了一个完整的高效率同步稳压器。LTC4444MP-5 可在 -55°C 至 125°C 的结温范围内运作并进行了全面的测试,而“ I ”等级器件版本的工作温度范围则为 -40°C 至 85°C。 利用一个 1.5Ω 上拉阻抗,这款强大的驱动器能够供应一个高达 1.4A 的电流 (用于驱动高端 MOSFET);而利用一个
[电源管理]
凌力尔特公司推出双输出25A或单输出50A µModule® 稳压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 9 月 8 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出 25A 或单输出 50A Module (微型模块) 稳压器 LTM4650-1A 和 LTM4650-1B,这两款器件可扩展,以向大功率、低压、28nm 以下的 GPU、FPGA、ASIC 和微处理器提供 300A 电流。这些数字器件具较低内核电压,在稳定状态 (DC) 和快速负载电流瞬态时,均需要非常准确的电压调节。LTM4650-1A在整个基准、电压、负载和温度 ( 40 C 至 125 C) 范围内保证具有 0.8% 的总 DC 电压准确度,而 LT
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>公司推出双输出25A或单输出50A µModule® 稳压器
凌力尔特无线传感器网络被Advantech的M2.COM物联网传感器选中
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 10 月 3 日 凌力尔特 (Linear Technology Corporation) 宣布作为嵌入式和自动化产品与解决方案的领先供应商 Advantech 选择了凌力尔特的 SmartMesh IP 无线网格技术,利用 Advantech 的新型标准化 M2.COM 传感器平台以实现可靠的低功率工业 IoT 应用。 M2.COM 平台把无线技术、微控制器单元 (MCU) 和网络能力与一个用于传感器的标准化接口组合在一起。在该平台上引入 SmartMesh IP 网格网络将为客户提供把无线网格通信嵌入其工业 IoT 解决方案的机会。SmartMe
[物联网]
整合了Linear之后,ADI的电源产品线强大到了什么程度?
近日,ADI公布了截止2018年8月份的三季度财报,财报显示公司三季度GAAP准则下的销售额为15.7亿美元,环比增长4%,同比增长10%。 ADI公司CEO Vincent Roche在三季度分析师电话会议上表示,工业4.0正在推动工业自动化的创新和投资的发展。对于许多行业而言,数字工厂将带来更高的供应链效率,更高的质量,更大的灵活性和更安全的工作场所,这些都有助于提高生产力。这其中需要大量的工厂管理及监视系统,以确保生产线可以健康运转,这些过程也将使用更多的数据进行分散决策,人工协助,增加安全性和更多可预测性,这些都需要在边缘大量部署智能传感器,也就给了ADI各种边缘信号链及电源解决方案的机会。 Vincent表示,ADI对这
[电源管理]
整合了<font color='red'>Linear</font>之后,ADI的电源产品线强大到了什么程度?
凌力尔特推出IQ为28µA的双输出、升降压同步DC/DC控制器
在汽车系统中保持输出稳定 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出 (升压 + 降压)、低静态电流同步 DC/DC 控制器 LTC7812。该器件级联时,其独立的升压和降压型控制器在输入电压高于、低于或等于输出电压时都可调节输出电压,从而可在冷车发动和抛载情况下保持输出稳定。与传统的单电感器降压-升压型稳压器不同,LTC7812 的级联升压 + 降压型解决方案以连续、非脉动输入和输出电流提供快速瞬态响应,从而极大地降低了纹波电压和电磁干扰 (EMI),因此非常适合汽车、工业和大功率电池运作的系统。 LTC7812 在 4.5V 至 38V 输入电压范围内工作
[电源管理]
凌力尔特推出350mA 同步降压DC/DC转换器
据电子报道:亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)日前推出 350mA、42V 输入同步降压开关稳压器-- LT8606。在 2MHz 切换时,独特的同步整流拓扑可提供 92% 之效率,让设计者能够避开关键的噪声敏感频段 (例如 AM 无线电频段),同时还能实现接脚占位非常精小的解决方案。 该解决方案以突发模式(Burst Mode)操作于无负载备用情况时,静态电流可保持低于3µA,因而非常适合始终保持导通(Always-on)之系统。 3.0V 至 42V 的输入电压范围使该组件非常适合汽车应用,因为这类应用必须在冷启动和车辆停-启场合、以及最小输入电压低至 3.0V 和抛载瞬变超过 40V 的情况下进行调节。 此
[半导体设计/制造]
400MHz 至3.8GHz 高线性度下变频混频器提高3G 和WiMAX 基站性能
2007 年 2 月 5 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出新的高线性度、 3.3V 、下变频有源射频混频器 LT5557 ,该器件扩大了接收器的动态范围,同时扩展了带宽以覆盖直到 3.8GHz 的 3G 和 WiMAX 基站频率。 LT5557 具有 24.7dBm IIP3 ,噪声指数为 11.7dB ,在 1.95GHz 时的增益为 2.9dB 。在 WiMAX 频率上该器件的性能仍然坚固, IIP3 为 23.5dBm ,在 3.6GHz
[新品]
小广播
最新电源管理文章
