2011 年 5 月 18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,Vishay发布2011年的“Super 12”特色产品。这些元器件具有业界领先的规格标准,如导通电阻、导通电阻与栅极电荷乘积(FOM)、温度范围和电流等级。
2011年的Super 12产品如下:
• 146 CTI SMD极化铝电容器——对于汽车应用,通过AEC-Q200认证的146 CTI电容器兼具+125℃的高温性能、低至0.035Ω的ESR,及在+125℃下长达6000小时的使用寿命。器件具有从10mmx10mm至18mmx21mm共8种外形尺寸。
• SiR662DP 60 V N沟道功率MOSFET——在采用PowerPAK® SO-8型封装的60V器件当中,SiR662DP具有业内最低的导通电阻和导通电阻与栅极电荷乘积(FOM)。器件在4.5V下的导通电阻为3.5mΩ,比最接近的器件低27%,在4.5V下的FOM为105mΩ-nC,比最接近的器件低57%。
• IHLP®-6767GZ-51功率电感器——IHLP-6767GZ-51是目前市场上具有最高的温度范围(高达+155℃)和最高电流等级的表面贴装功率电感器。器件的频率范围高达750kHz,典型DCR低至0.89mΩ,感值低至0.47μH。
• 45V TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器——除P600轴向、功率TO-220AB、ITO-220AB、TO-262AA和TO263AB封装外,Vishay的45V TMBS整流器还具有典型高度只有1.1mm的非常薄的封装。器件在15A和+125℃条件下具有0.39V的正向电压,最高工作结温可达+150℃。
• ACAS AT薄膜芯片电阻阵列——Vishay的ACAS AT电阻阵列通过了AEC-Q200认证,在单片封装内具有精度相互匹配的电阻,可用于分压器和反馈电路。器件每个电阻的功率等级(P70)高达125mW,潮湿敏感度低于0.5%(85℃;85%RH;56天),TCR跟踪低至10ppm/K (±5 ppm/K)。
• VCNL4000全集成型接近/环境光传感器——VCNL4000是业内首款将红外发射器、光敏PIN二极管、环境光探测器、信号处理IC和16位ADC装进3.95 mm x 3.95 mm x 0.75 mm的小尺寸无引线(LLP)表面贴装封装内的环境光传感器。这款器件具有占用空间小的特点,并且具有易用的I2C总线通信接口,在各种各样的消费和工业应用中能够大大简化设计。
• NTC Mini Lug传感器——Vishay的Mini Lug NTC传感器只需要业内最小的65mm2 / 0.1in2安装空间,响应时间小于4秒,能够快速和准确地测量-40℃~+125℃范围内的温度。
• DG9454三端SPDT(2:1复用器)——DG9454为3D快门式眼镜进行了优化,在2.7V~12V的V+和2.5V~+5.5V的VL工作电压范围内可确保兼容1.8V的逻辑电平,小于1µA的功耗能够大大延长电池寿命。
• TP3TANTAMOUNT®模压外壳SMD电容器——汽车级的TP3具有牢固的结构和低ESR,适用于引擎控制和安全系统。电容器经过了100%的浪涌电流测试,提供业界标准的A~E外形尺寸,以及扩大了容值和电压范围的新的W外形尺寸。
• 600V FRED Pt超快恢复二极管——对于DCM、CRM和CCM PFC应用,Vishay的600V超快恢复二极管能够提供丰富多样的功率封装和高达+175℃的工作结温,可实现更稳固和更具性价比的设计方案。器件具有极低的泄漏电流、正向电压等级,以及Qrr和Trr。新的“U”系列采用了特殊设计,具有超快的软恢复时间。
• WSLP、WSLT、WSLS和WSH Power Metal Strip®电阻——Vishay的Power Metal Strip电阻为检流和脉冲应用提供了增强的功率处理能力和环境性能。WSLT电阻可在+275℃温度下工作。采用1206和2818外形尺寸的WSLP和WSH电阻分别具有高达1W和5W的功率。WSLS具有更好的稳定性,可达0.25%和0.5%。
• SiZ730DT非对称双芯片功率MOSFET——SiZ730DT将高边和低边MOSFET组合在一个小尺寸6mmx3.7mm的PowerPAIR封装内,这种封装比两片分立的PowerPAK 1212-8封装小1/3,比两片分立的SO-8封装小2/3,从而节省空间并提高性能。此外,器件的非对称设计使导通电阻比使用PowerPAK 1212-8封装的低边MOSFET低30%。
上一篇:Vishay发布全新集成式光学传感器演示套件
下一篇:高频功率晶体管 延长广播和医疗影像设备寿命【意法半导体】
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
