嵌入式系统电源芯片选型与应用
最新更新时间:2011-05-24来源: 互联网关键字:侵入式系统  电源芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要: 对嵌入式系统可使用的4类电源芯片--普通线性稳压器、低压差线性稳压器、电容式DC-DC转换器(即电荷泵)、电感式DC-DC转换器--进行了原理介绍和特点分析,提出了电源芯片选型的原则,最后给出了一个电源设计实例。
电源是嵌入式系统中不可缺少的重要组成部分,电源设计的好坏直接决定了系统设计的成败。出现电源设计问题的原因一方面是由于设计者硬件设计经验不足;另一方面是集成稳压芯片品种繁多、手册说明不规范(特别是DC-DC转换器)。电源设计过程中,除了有电压和电流基本要求之外,还需要对效率、噪声、纹波、体积、抗干扰等性能指标有着一定的约束。此外,对于采用电池供电的便携式嵌入式系统的电源来说,还要有电源管理的考虑。
1  电源技术概述
按照调整管的工作状态来分,直流稳压电源可以分为两大类:一类是线性稳压电源;另一类是开关稳压电源[1]。调整管工作在线性状态的称为线性稳压器;调整管工作在开关状态的称为开关型稳压器。线性稳压电源可以细分为两种,一种是普通线性稳压器;另一种是低压差线性稳压器(Low DropOut regulator,LDO)。开关电源稳压器也可以细分为两种,一种是电容式DC-DC转换器,即常说的电荷泵;另一种是电感式DC-DC转换器,即通常所说的DC-DC转换器
1.1  线性稳压器
在保证输出稳定的前提下,输入电压高出预设输出电压的电压值叫输入/输出电压差。这个参数不仅与稳压器采用的调整管有关,而且与管子的工作状态有关。普通线性稳压器采用的调整管一般是双极型晶体管,管子工作在线性状态,输入输出电压差一般在1~3 V;而低压差线性稳压器采用的管子一般是场效应管,导通电阻在几十~几百mΩ,所以输入输出压降在1 V以下,做得比较小的可以达到0?1 V以下,如美国半导体公司的LP3999和LP3985,最小压差均为0?06 V。
根据以上对耗散功率和效率的分析,为了提高效率,必须使输入/输出压差和静态电流尽可能小。如果不考虑负载的话,输入/输出压差是决定效率的关键因素。LDO的工作效率一般在60%~75%之间,静态电流小的效率会好一些。在忽略LDO静态电流的情况下,可以采用Vout/Vin来估算效率。
普通线性稳压器的原理图如图1所示,取样电压加在比较器U1的同相输入端,与加在反相输入端的基准电压Uref相比较,两者的差值经放大器U1 放大后,控制串联调整管的压降,从而稳定输出电压。当输出电压Uo降低时,基准电压与取样电压的差值增加,比较放大器输出的驱动电流增加,串联调整管压降减小,从而使输出电压升高;若输出电压Uo超过所需要的设定值,比较放大器输出的前驱动电流减小,从而使输出电压降低。
在图1中,根据KVL定律可知,UO=Ui-Vce,Vce为管子集电极到发射极的压降,对于普通线性稳压器,这个压降一般为1~3 V,LM7805的输入/输出压差一般在2 V以上,当然这个压差是随工作温度和输出电流大小而变化的,不是一个固定值,在选用普通线性稳压器的时候必须满足输入/输出最小压差的要求,否则稳压芯片不能正常工作。如LM7805的输入电压范围是5~18 V,预想输出5 V电压,输入电压必须比预期输出5 V高出2 V,即输入电压必须在7 V以上才能保证芯片正常工作。这一点是设计时需要特别注意的。
普通线性稳压器的特点如下:
① 调整管功耗较大,电源效率低,一般只有45%左右。
② 体积大,需要占用较大的板子空间。
③ 发热严重,要求较高的场合需要安装散热器。
④ 静态电流较大,一般在mA级。
⑤ 需要外接容量较大的低频滤波电容,增大了电源的体积。
普通线性稳压器价格低,静态电流大,效率较低,最小输入/输出电压差较大,只能用于降压且对电源效率和体积没有严格要求的场合,如充电器、实验仪器等。
关键字:侵入式系统  电源芯片 编辑:冰封 引用地址:嵌入式系统电源芯片选型与应用
上一篇:电源优化解决太阳能光伏的技术窘境
下一篇:全面解析嵌入式电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:21
iPhone自主电源芯片还得等 供应商称2020年前没戏
   此前有消息称,苹果正在研发自主设计的电源管理芯片,并且最快用于2018年的iPhone新机型。但根据电源管理芯片开发商戴乐格半导体CEO Jalal Bagherli在接受采访时说法,2019年和2020年最大客户苹果公司预计将会在其大部分设备中继续使用戴乐格的芯片。   戴乐格CEO Jalal Bagherli透露,“在年初,苹果委托我们为2019年和2020年许多设备设计芯片。”不过,没有进一步的细节提供。   由于投资者担心苹果正在为iPhone智能手机自主开发节电芯片,戴乐格半导体公司股价在过去一年已经跌去一半。分析师预估,戴乐格半导体公司一半营收来自向苹果供给电源管理集成电路(PMIC)。   戴乐格在去年12
[手机便携]
便携产品电源芯片的应用技术
随着便携产品日趋小巧轻薄,对电源管理芯片也提出更高的要求,诸如高集成度、高可靠性、低噪声、抗干扰、低功耗等。本文探讨了在便携产品电源设计的实际应用中需要注意的各方面问题。 便携产品的电源设计需要系统级思维,在开发手机、 MP3 、 PDA 、 PMP 、 DSC 等由电池供电的低功耗产品时,如果电源系统设计不合理,会影响到整个系统的架构、产品的特性组合、元件的选择、软件的设计以及功率分配架构等。同样,在系统设计中,也要从节省电池能量的角度出发多加考虑。例如,现在便携产品的处理器一般都设有几种不同的工作状态,通过一系列不同的节能模式 ( 空闲、睡眠、深度睡眠等 ) 可减少对电池容量的消耗。当用户的系统
[手机便携]
NEC电子强化功率MOSFET及系统电源芯片业务
  近日,NEC电子在东京公布了新的强化功率管理器件业务的新措施。NEC电子的功率半导体业务主要包括功率MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)及二极管等分立器件、系统电源芯片及电机驱动等芯片、线形CCD及模拟专用芯片等半导体业务。NEC电子一直致力于积极拓展在功率管理器件领域的产品开发、生产、销售活动,此次,NEC电子将低耐压功率MOSFET及系统电源芯片定位为该领域的重点产品之一,并将更积极的扩大在该领域的业务。   此次被定位为重点产品的低耐压功率MOSFET是可用于控制汽车的电动助力转向系统(EPS:Electric Power Steering)、电源、电机、液晶屏背灯等的开关的分立器件,已被广泛应用于各个领域
[焦点新闻]
琻捷电子成功收购聚洵半导体,补强电源芯片业务
日前南京英锐创电子科技有限公司(琻捷电子)官方公众号透露,该公司收购聚洵半导体科技(上海)有限公司76.90%股权交易已告完成,本次交易包括受让聚洵原控股方科隆股份51.00%股权以及聚洵创始团队25.90%股权。 根据介绍,聚洵半导体主要产品为电源芯片和信号链芯片,在产品研发和市场布局上与琻捷有协同效应,交易完成后,双方将在研发、销售、供应链等领域进行全面整合,重点发力车规级传感芯片和电源芯片的整合集成,引领汽车传感芯片在智能化方向的新趋势。 资料显示,琻捷电子创立于2015年,是国内领先的汽车传感芯片供应商,已在六大产品线进行布局,包括电池包监测传感芯片(BPS、 BMS AFE等)、胎压监测传感芯片(TPMS)、通用传感接
[手机便携]
了解电源芯片EN引脚通常滞回特性
某电机控制板带有动力回收的功能,在没有助力电池时,电机的转动也可以继续为控制板供电。而电机的不均匀转动会产生快速波动的电压,从而导致电源芯片输出极不稳定的电压,使得后级设备在极短的时间内频繁的上下电,导致板子上的蓝牙模块频繁丢失固件甚至烧坏,降低了产品性能。后来通过调整电源芯片EN引脚的相关配置,完美解决了该问题。想知道对EN做了什么“手脚”吗?小小的EN还蕴含着什么样的大智慧呢? 一、概述 EN即Enable,即“使能”的意思,不同的芯片的叫法也有所不同,如EA、RUN等。而它们的功能基本是一样的,即只有该引脚激活时,芯片或模块才能正常的输出。针对这一功能,我们可以添加一些简单的外围电路来实现稳定芯片或者输出上电排序的功
[网络通信]
基于开关电源芯片MC33167的LED驱动器开发
1 引言 大功率白光LED是新一代半导体光源,属于非线性负载。由于无法大范围精确地描述其负载特性,因此通过电压型驱动器无法有效地控制LED的发光特性。当负载电压有微小波动就可引起电流很大的变化,从而使亮度发生较大变化。如果负载电压波动过大,则可能将LED烧坏。LED负载电流与LED的发光亮度、色温、效率、光通量以及使用寿命紧密相关。因此,超高亮度LED通常都采用恒流源驱动。虽然大功率白光LED的发效率比较高,但总体效率不仅取决于LED本身,也与驱动电路有关,因此设计电流型开关转换器是满足LED应用的高功率及高效率要求的理想驱动方案。 2 LED驱动器的设计思想 由于该驱动器主要用于汽车照明,其电源主要是蓄电池,因
[电源管理]
基于开关<font color='red'>电源芯片</font>MC33167的LED驱动器开发
如何选择DSP的电源芯片
如何选择DSP的电源芯片? TMS320LF24xx:TPS7333QD,5V变3.3V,最大500mA。 TMS320VC33: TPS73HD318PWP,5V变3.3V和1.8V,最大750mA。 TMS320VC54xx:TPS73HD318PWP,5V变3.3V和1.8V,最大750mA; TPS73HD301PWP,5V变3.3V和可调,最大750mA。 TMS320VC55xx:TPS73HD301PWP,5V变3.3V和可调,最大750mA。 TMS320C6000: PT6931,TPS56000,最大3A。
[嵌入式]
用于AC/DC开关电源芯片的片内电源电路
    片内电源电路是集成在半导体芯片内部的电源模块。其作用主要是从外部电源(例如220V市电)中获取电能,并把能量转化芯片内部其它模块可接受的稳定直流电平,给内部其它模块供电。目前,片内电源在纹波幅度、调整范围、功耗等技术指标上还不能达到外部电源的水平,但是,片内电源具有设计指标灵活、成本低廉、可集成等外部电源不可比拟的优势。因此,片内电源将会成为未来电源的另一个发展方向。 1 电路结构及功能分析     如上图1所示,是本文设计的应用于AC/DC开关电源芯片的片内电源电路整体结构。Vin为片内电源电路的输入端口,220V的交流电源经过半桥整流滤波后通过此端口输入。BP为片内电源电路的输出端口,输出一恒定电压Vout为AC/DC开
[电源管理]
用于AC/DC开关<font color='red'>电源芯片</font>的片内电源电路
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
