机载计算机电源的小型化设计
最新更新时间:2011-07-05来源: 互联网关键字:机载  计算机电源  小型化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1概述
  随着微电子技术的发展,采用大规模和超大规模集成电路的机载计算机主机已越来越小型化,因而对其电源部件的体积和重量提出了进一步小型化的要求,然而现有的机载计算机电源,已经普遍采用了开关式稳压电源,而且大部分都是集成模块,因而其体积和重量与分立器件电源相比,已经缩小了1/3到1/2,要进一步缩小电源的体积,减轻其重量,就有一定的难度。以下就实现电源小型化的途径进行分析和探讨。
  2机载计算机电源的小型化途径
  机载计算机是一种抗恶劣环境计算机,其电源部件也必须满足抗恶劣环境的要求,例如必须适应-55℃~+60℃的环境温度和较宽的输入电压变化范围;还要耐振动、撞击,抗电磁干扰等高可靠性要求。因此,在分析和探讨电源小型化的方案时,须考虑到工作在恶劣环境下仍然满足各项电气性能指标。
  2.1采用功率密度更大的DC/DC变换器模块
  随着功率电子学的兴起与快速发展,DC/DC变换器集成电源模块已被大量开发并投放市场,而且得到了越来越广泛的应用,但各供应商生产的模块电源,其工作频率、变换效率各不相同,在输出功率相同的情况下,体积、重量相差较大,同时应用环境也各不相同,因而设计体积小、重量轻,又能适应恶劣环境下使用的电源部件,真正可选用的电源模块并不多,只有几种国外电源模块可选用,如美国的VICOR、abbott,法国的GAA等电源模块。
  2.2优先选用具有多路输出电压的电源模块
  单路电压输出与多路电压输出的电源模块,各有优缺点,前者只有一路输出电压,是直接受调控的,因而输出电压的精度高,后者输出电压好几路,但只有主回路输出的电压精度高,其余的是间接受到控制,因而输出电压的精度比较低。由于多种电压要由多块单输出模块来实现,所以要比直接采用多路电压输出模块体积大。为了减小体积和重量,在满足技术要求的前提下,应优先选用多路电压输出的电源模块,如美国的abbott和法国的GAA模块都有多路输出。
  2.3采用低压差线性集成稳压器作为二次稳压
  在普遍采用开关式集成稳压模块的情况下,线性集成稳压器(特别是低压差的线性集成稳压器)仍然广泛地被采用。例如采用三端低压差线性集成稳压器,将5V经二次稳压得到3.3V,将±15V经二次稳压获得精密的±10V电源。
  2.4必要的少量外围分立元件也尽量采用体积小、重量轻的片式表面贴装元件采用集成电源模块组成的电源部件,仍有少量的分立元件,如滤波用的电感器、X电容器和Y电容器,以及调节电压的电阻器等,也一律采用贴片式。
  2.5电源部件所需的某些非标准输出电压,当无法从单块电源模块获得时,可采用标准电压输出的小型电源模块,进行相互串联得到例如将体积小的±15VGAA电源模块作单路输出而得到±30V,再相互串联得到±60V。
  2.6当一家供应商不能满足体积、重量要求时,可采用多家供应商提供的电源模块进行组合设计。
  2.7要减小整个电源的体积和重量,将电源模块基板贴在机箱内壁利用金属壳体散热是非常必要的。
  3某机载计算机电源的小型化设计
  3.1某机载计算机对电源的技术要求
  (1)输入电压28.5V(23~32VDC);
  (2)输出电压
  电压种类+5V±15V±24V±60V+12V
  输出电流5A0.8A2A0.1A0.2A
  稳压精度≤±1%≤±1%≤±1%≤±2%≤±2%
  纹波燥声Vpp≤50mV≤80mV≤100mV≤100mV≤100mV
  (3)工作温度-55℃~+60℃;
  (4)外形尺寸178mm×105mm×20mm;
  (5)重量≤0.5kg;
  (6)满足其它机载条件。
  3.2根据技术要求确定电源部件的设计方案
  根据该电源部件输出电压种类多,给定的外形尺寸小,且输入电压变化范围大,工作温度范围宽等特点,必须选用小型、高可靠性的军档电源模块。
  (1)5V(5A),±15V(0.8A)选用美国生产的abbott三路输出NB50TM/5/15/15—C电源模块,该模块输出5V(5A),±15V(0.83A),工作温度-55℃~+100℃,金属壳封装,外形尺寸为76.2mm×50.8mm×9.7mm,其性能满足设计要求。
  (2)±24V(2A)选用两块美国生产的VICOR电源模块MIJ23MX/S,该模块输出24V(3.1A),工作温度-55℃~+100℃,外形尺寸为57.9mm×45.7mm×12.7mm,其性能满足设计要求。
  (3)±60V(0.1A),+12V(0.2A)分别选用法国生产的GAA电源模块MGDB04JF(/T)和MGDS04JE(/T),前者输出±15V(130mA)或30V(130mA),后者输出+12V(330mA),工作温度均为-55℃~+100℃,外形尺寸为32mm×19.3mm×7mm,利用前者两块串联可得60V电压,性能满足设计要求。
3.3电源电路的组成
  电源电路见图1电源电路图。
图1电源电路图
  3.4散热与分立元器件的处理
  (1)由于各种电源模块的厚度不同,为了将模块基板贴靠箱体散热,在计算机箱体的后壁作适当结构处理,使不同高度的模块基板都能紧靠机箱后壁,并在中间涂导热胶或散热护垫,以减少接触热阻。
  (2)滤波电容采用CA45、CAK45型片式固体电解质钽电容器,其外形最大尺寸为7.3mm×4.3mm×2.8mm,滤波电感采用小型磁芯绕制的电感器。
  (3)28.5V输入端采用TVS瞬变电压吸收二极管(1.5KE43A)和小型的抗干扰滤波器。
  4应用效果
  该电源部件中的所有元器件全部组装在178mm×105mm的板面内,元器件最大高度≤13mm,重量≤0.5kg。电源经各项性能测试和高低温实验,并与计算机联试,其各项技术性能均达到设计要求,满足整机需要。
关键字:机载  计算机电源  小型化 编辑:冰封 引用地址:机载计算机电源的小型化设计
上一篇:IR坚高压栅级驱动IC减少85%面积
下一篇:电源设计中的电容应用实例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:25
惠伦晶体:高基频小型化压电石英晶体元器件项目立项
10月19日,惠伦晶体公众号显示,近日,从东莞市科技局网站获悉,惠伦晶体“5G智能手机用高基频小型化压电石英晶体元器件项目”经过严格筛选,进入了东莞市重点领域研发项目拟立项项目的公示阶段,公示截止日期为2021年10月18日,意味着该项目正式获得立项。 图源:惠伦晶体公众号 惠伦晶体表示,公司“5G能手机用高基频小型化压电石英晶体元器件项目”获得东莞市重点研发项目立项,是东莞市对公司相关技术的认可与支持。公司将以此为契机,积极为包括上述企业在内的智能手机终端厂商提供高品质的产品和服务,为我国5G相关技术的发展进步贡献一份力量。 据悉,根据东莞市科技局统计,当前东莞高新技术企业数量达6385家,位居全省第三、全国第九,象征着东
[手机便携]
惠伦晶体:高基频<font color='red'>小型化</font>压电石英晶体元器件项目立项
红外热成像诊断技术在建筑搂宇的多种应用
红外热像仪   红外热像仪是光机电为一体的高科技产品,其技术已成为全世界普遍关注的热门产业技术,由于作为红外热像仪关键性技术的红外探测器及技术(图1a)取得长足进展,特别是非制冷红外焦平面阵列技术取得突破,实现了非制冷红外焦平面阵列热像仪成为小型化低成本应用的主流。   由于红外焦平面阵列技术的日趋成熟和全球范围的激烈竞争,如今国内外非制冷焦平面探测器的热成像仪的种类与规格的产生如雨后春笋,这些热成像仪无论是热参数、光学/红外、控制、操作、电气与价格等性能指标及功能各有特点,值此以FlUKE Ti30热像仪为例在建筑行业诊断应用上作介绍, FlUKE Ti30热像仪(图1b)的主要参数指标如下:   探测器类型是120X160
[嵌入式]
基于AT89S52的机载电气盒测试仪的设计
1 引言 飞机起飞前通常由地面电源向飞机机载设备供电,起飞后则由飞机发动机带动发电机发电为机载设备供电。供电电网的质量直接关系到机载设备寿命及飞行安全,而机载电气盒主要实时监控飞机发电机网络或地面电源网络的电压、频率、差动电流、相序等参数。无论是飞机起飞前的地面电源还是起飞后的发电机电网,一旦出现过压、过过压、欠压、欠频、欠欠频、超频、超超频、逆序和差动故障时,必须在延迟时间内自动断开发电机或地面电源,采用后备电源向飞机供电,从而有效保护机载设备和飞行安全。本文提出一种采用AT89S52单片机设计的机载电气盒测试仪,该测试仪可测试机载电气盒的保护功能,测量延迟保护时间。 2 系统组成与工作原理 该机载电气盒测试仪硬件
[单片机]
基于AT89S52的<font color='red'>机载</font>电气盒测试仪的设计
基于MB90092的机载视频标识卡设计
  机载视频记录系统用于记录飞行中人员、装备的各种信息,在训练、实战中发挥重要作用。为使飞行员及地面指挥人员能够更直观、确切地了解飞行各时刻的状态信息及便于判读,我们为其加装了标识卡系统。记录时可根据需要叠加适当标识,如汉字、图形、实时时钟等信息。   在实际系统设计中,我们选择了富士通(FUJITSU)公司生产的专用字符叠加芯片MB90092,采用AT89C51单片机对其控制;考虑到机载系统的特殊性,我们利用RS-232串行接口通过计算机进行标识卡预先标识的写入、控制设置。整个系统适应性较强,地勤人员可根据不同的任务很方便的进行预先修改,可以显示中文及任意图形。              图1 MB90092
[应用]
昂纳推出以小型化TO-Can封装的980纳米非制冷泵源激光器
电子网消息,领先高科技公司昂纳科技(集团)有限公司(「昂纳」或「集团」)公布推出一款以针对相干传输模组及微型光学放大器应用的高功率激光器─以小型化TO-Can封装的980纳米非制冷泵源激光器(「TO pump」),此产品有助运用至CFP2 ACO / DCO模组内的小型掺铒光纤放大器(EDFA)转型至新一代并为行业奠下了新的标准。随着此崭新产品面世,昂纳将与各主要客户展开认证程序,预期TO pump产品将于2018年第一季开始量产。 昂纳作为供应高科技产品及解决方案的先驱企业,集团不断进一步扩大其最初作为光网络产品供应商的地位。鉴于市场为配合数据中心互联及城域网频宽需求持续上升,对相干传输产品的强劲需求,集团利用3SP Tec
[半导体设计/制造]
基于CPCI的嵌入式单板计算机电源的设计方案
1 引言 嵌入式系统广泛应用于控制和通信领域。而这些系统运行速度高,系统较复杂,常常集成超大规模FPGA器件、DSP器件、DDR存储器以及各种接口 电路 。这对 电源 的输出 电压 值、功耗、电压精度、上电顺序以及电源完整性提出更高的要求。这里介绍一种基于CPCI的嵌入式单板计算机电源的设计方案。该设计主要应用于航空设备和军用车载设备。 2 系统电源需求分析与器件造型 图1为系统整体结构框图。该系统由CPU和与其相连的DDR储存器、PCI接口、时钟、电源、EBC总线以及外部接口电路组成。CPU采用AMCC公司的PowerPC 440EPx。   2.1 系统电源需求 该系统电源较复杂,有多达8种不同的电源电压值,其中
[电源管理]
基于CPCI的嵌入式单板<font color='red'>计算机</font><font color='red'>电源</font>的设计方案
加拿大公司AdHawk推出微型传感器,它能帮VR/AR设备实现小型化吗?
图片来源:AdHawk 加拿大公司 AdHawk Microsystems 近日宣布研制出微型动作追踪传感器,或许能成为日益增多的增强现实眼镜和VR 头显产品的福音。 现今市面上的 AR 和 VR 产品在使用中总是显得过大,而这主要是由产品中笨重的摄像头传感器造成的。据雷锋网了解, AdHawk 研发出的眼部运动追踪传感器,有望解决这一问题。这种传感器利用陀螺仪中常用的微电机械系统(MEMS),将芯片体积大大缩小。 AdHawk的微型MEMS传感器芯片 图片来源:AdHawk 位于加拿大 Kitchener 的Adhawk 公司已经从英特尔那里拿到了 460 万美元的融资。 AdHawk Microsystems 宣
[家用电子]
加拿大公司AdHawk推出微型传感器,它能帮VR/AR设备实现<font color='red'>小型化</font>吗?
松下开发新型抬头显示器 注重小型化
    “眼不离路面,手不离方向盘”这是美国道路交通安全管理局NHTSA对于司机驾驶时作出的规定,该机构目前正在大力推崇抬头显示器的应用。此外,其希望通过进一步的降低抬头显示器的成本以及技术方面的持续进步使其能够进一步市场化。     日本松下公司近期发布了一项抬头显示器小型化方案,并计划将其用于2016年款的量产车型中。松下公司的首款抬头显示器单元长148毫米×宽72毫米,投射出的影响与司机视距为1.3米。目前这款产品已经在市场上销售。 特别设计的散热塑料板 HUD投影仪的主要电子元件都安装在其中     在新方案中,松下开发出一款“全尺寸”投射单元,尺寸为长210毫米×宽90毫米,投射影响与司机视
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
