Vishay发布业界首款全IP68密封的金属陶瓷板电位计
最新更新时间:2011-07-20来源: EEWORLD关键字:陶瓷板  电位计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
器件可在30米(100英尺)深的海水下正常工作
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 7 月 20 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业内首款完全采用防海水的IP68密封,可在水下使用的新型金属陶瓷板电位计---P13SM。P13SM采用不锈钢轴和套筒,是针对需要把电位计浸到30米(100英尺)的深海盐水里进行电气参数设定的应用而设计的。在一项盐雾试验中,器件的耐腐蚀时间最长可以达到960小时。
今天发布的Vishay Sfernice电位计采用高强度结构,特别适合用做水下设备、水下滑行艇和灯塔的分压器操作界面。在这些应用中,P13SM不需要设计和制造抵御海洋盐水侵蚀的密封保护,因而可以降低成本。
P13SM在+70℃下的功率等级为1.5W,具有±75ppm/℃的严格TCR。器件的金属陶瓷芯具有比碳芯更好的稳定率,还具有更好的可靠性和鲁棒性。
电位计具有3.17mm和6mm两种轴直径,有多种轴长度。器件的温度范围为-55℃~+125℃,确保能在极端环境下可靠地工作。
新的P13SM现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
关键字:陶瓷板  电位计 编辑:冀凯 引用地址:Vishay发布业界首款全IP68密封的金属陶瓷板电位计
上一篇:IR推出双PQFN2x2 和双PQFN3.3x3.3功率MOSFETs
下一篇:高能效功率电子技术领域的新进展
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:28
直线位移传感器在注塑机上的应用
随着工业应用领域对生产过程中精度控制要求的不断增高,越来越多的客户选择使用模拟量位置控制产品。用户能够因此更易优化生产流程,良好地保证生产质量,并且降低了生产成本和故障率。这就是为什麽线性位移传感器得到很快发展的原因。从电位计式传感器到磁致伸缩式原理,再到如今的新型电感式检测原理,直线位移传感器得到了不断的发展。 直线位移传感器业内独一无二 以电感线圈的工作原理为基础,研制出的直线位移传感器是独一无二的,图尔克公司采用的这项技术在世界范围内达到了领先地位。标准测量系统的众多优良特性被综合到一起,幷且得到了进一步系统的发展。位置检测不再是通过磁性滑块而是通过感应式的振荡电路来完成。因此传感器完全屏蔽了磁场的干扰,例如由大
[工业控制]
基于数字电位计的X射线探测器偏压调节
某X射线探测器内部结构为Si雪崩二极管(AvalanchePhoto diode,APD),其利用光电效应将入射光信号转变为半导体器件内的光电子,在此基础上,利用反向偏压产生的雪崩击穿原理对光电子进行雪崩式放大,从而激发很强的雪崩电流。由于探测器实际中要工作于临界雪崩状态,所以需要对探测器的反向偏置电压进行精细调节,另一方面也需要对每个探测器进行单独调整。 文章采用数子电位计进行偏压的精细调节,数字电位计是一种利用数字信号控制输出电阻值变化的元器件,较传统的机械式电位计有耐冲击、尺寸封装小、调节准确方便、性能稳定、可编程、接口丰富、应用领域广等优点,文章选用数字电位计AD5141可实现输出端电阻60 ~100 k 调节,从而调整
[测试测量]
基于数字<font color='red'>电位计</font>的X射线探测器偏压调节
氮化铝陶瓷电路助力智能汽车的改变
自动驾驶汽车依靠人工智能、视觉计算、雷达、监控装置和全球定位系统协同合作,让电脑可以在没有任何人类主动的操作下,自动安全地操作机动车辆。 近期在国内举办的一场主题为“人工智能链接未来”创新峰会上,围绕“智能”的概念及技术在工业/生活各个领域的重要应用来关注智能化变革所带来的机遇和挑战,各位演讲者带来了精彩的内容,紧扣主题,聚焦近几年大热的“人工智能化”。目前大部分的汽车应该还不是严格意义的智能化,它的渗透率只有不到3%。我们预测未来十年内,它就像智能手机快速普及一样会达到90%,届时汽车人工智能会改变现有汽车产业结构。 未来在车里会有一个足够大的空间,不管是继续在里面工作,还是在里面看电影、打游戏,它都可以跟着你走。所以在未来五
[嵌入式]
使用数字电位计实现汽车照明调光器可节省功耗并提高效率
本应用笔记介绍如何使用低成本数字电位器实现上/下光调光控制,既能节省功耗,又能提高效率。 介绍 在汽车和其他照明应用中,通常需要调暗内部照明。使用机械电位计来执行此功能会浪费功率,效率相对较低,并引起对耐用性的担忧。相比之下,本应用笔记中的设计利用了用户对上/下蜂窝电话控制熟悉的特点,实现了使用低成本数字电位器(digipot)的上/下调光控制。使用数字电位器不仅可以避免机械电位计的低效率和机械耐久性问题;它实际上节省了功率并提高了效率。 实现汽车照明调光器 该设计使用非易失性数字电位器来创建调光阈值,并使用分立式伪锯齿振荡器来实现脉宽调制(PWM)灯控制。MAX5475 (U1)为32抽头非易失数字电位器,端到端电阻为1
[嵌入式]
使用数字<font color='red'>电位计</font>实现汽车照明调光器可节省功耗并提高效率
Vishay 推出循环寿命长达两百万次的面板电位计
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款经济、长寿命的面板电位计 --- P11L,该电位计具有四种模块和12.5mm的紧凑外形。 标准的低成本面板电位计的循环寿命只有50000次,而Vishay的P11L的寿命则长达2百万次循环。对设计者来说,P11L的长寿命可减少对替换零件的需求,提高可靠性和降低维护成本。 Vishay的这款多功能面板电位计针对焊接机、空调单元、加工机械、医疗系统、X光设备、卡车和拖车,以及军用和航天系统中的CMOS放大器增益、CMOS IC偏置设定、电机转速控制、角度传感器应用做了优化。 P
[电源管理]
Vishay 推出循环寿命长达两百万次的面板<font color='red'>电位计</font>
基于数字电位计AD5292的30V低成本DAC设计
图1所示电路采用digiPOT+系列 数字电位计AD5292 、双通道运算放大器ADA4091-2和基准电压源ADR512,提供一种低成本、高电压、单极性DAC。该电路提供10位分辨率,输出电压范围为0 V至30 V,能够提供最高±20 mA的输出电流。AD5292可以通过SPI兼容型串行接口编程。 AD5292具有±1%电阻容差,因而可以与外部分压器电阻R3和R4串联,如图2和图5所示,以构建一个在缩小的输出电压范围内提供10位分辨率的游标DAC;这可以起到提高DAC灵敏度的作用,类似于增加一个与电位计串联的电阻。此外,AD5292内置一个20次可编程存储器,可以在上电时自定义输出电压VOUT。 本电路具有高精度、低噪声和
[模拟电子]
基于数字<font color='red'>电位计</font>AD5292的30V低成本DAC设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
