浅谈数字电源设计与技术实现
最新更新时间:2011-07-29来源: 中国教育采购网 关键字:数字电源  设计  技术实现 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、什么是数字电源,跟模拟电源最本质的区别?
  所谓数字化电源的本质在于电源对输出电流/电压的PWM调节是由数字芯片按照一定的数字控制方式和算法产生,这是数字电源的最本质特征. 那些扩充了8位、16位单片机来提供数字输入输出操作界面、远程通讯接口但是电源的PWM调节还是依赖模拟电源调制芯片的电源,只能说它们长了个数字电源的脸,但是没有数字电源的“芯”。
  二、数字电源实现的技术瓶颈问题有哪些?
  目前数字电源依然存在高速/高精度的ADC技术问题(数字电源反馈输入);高速/高精度的电源PID调节或者其他算法的PWM调节;高速/高精度的PWM输出问题(数字电源DAC输出)。
  很多的32位DSP/ARM片内的高速10位、12位ADC,作为高速ADC采集可用于高频开关电源,但是其信号输入范围一般是0~3.0/3.3V,工业现场通常的模拟输入范围正负10V却没有任何一款DSP或者ARM片内ADC能解决,只能在外端加入信号调理电路.ADI等少数几家著名的模拟器件厂商的产品目录中虽然有完全符合高速、高精度(16bit~18bit)、输入信号范围正负5V到正负10V的ADC产品,但是在中国大陆却极少见到成功的产品应用纪录,这其中的问题恐怕只有正在调试这些器件的工程师们心里面清楚。
  高精度的电源PID调节或者其他算法的PWM调节在目前流行的32位DSP或者ARM处理器看来并不是个问题,但是如果要加上高速两个字,很多软件工程师恐怕就要皱眉头了。以TI运动控制领域的当家花旦TMS320F2812为例,如果电源设备的开关频率达到300KHz,在150MHz的系统频率下,留给软件工程师的任务是在500个DSP指令周期内完成ADC输入数据处理、电源PID函数调节等实时性要求最为苛刻的任务。如果要想避开电力电子器件在周期开通/关断时造成的谐波,ADC在器件开通的中间时刻采样,那么计数器采用UP-DOWN方式计数在计数周期值处同步触发ADC采样,这个时候软件工程师的可利用DSP指令周期就只剩下可怜的250个了,电源PWM调节任务相当艰巨!
  如果说ADC问题可以外扩高速、高精度器件解决,电源PWM调节可以选用更高速度的DSP/ARM/FPGA来完成,那么最后一个高速/高精度的 PWM输出问题,也就是高速数字PWM的分辨率问题,就只能靠提供DSP/ARM/FPGA的国际大厂商解决了。其实数字PWM的分辨率在开关电源的中低频范围内不成问题(这也是TI的C28X DSP能在电机驱动、变频器等领域大行其道的一个重要原因);但是到了高频开关电源,或者高精度电源领域,这个问题马上就变得很突出了。为什么高频、高精度数字开关电源国内依然是一片空白,大家用数字PWM分辨率的计算公式算一算会很清楚。
  三、数字化到底有什么好处?为什么要搞数字化?有什么地方是模拟方法做不到的吗?
  很多人说,我对电源的要求很低,不需要它有那么高的指标和特性——这种要求不高的应用目前还是数字电源的禁区。
  那么数字电源总不能为数字化而数字化,它存在的需求市场就是模拟电源难以实现的一些区域,比方说采用SVPWM算法的大功率高压变频器。空间矢量算法自从提出到现在已经有十几年了, 它相对于SPWM算法(可以用模拟方案实现,国内很多公司也有用DSP实现)的优势国内的文献和技术报告也很多,这就是数字技术存在的地方。而国内在这方面成熟的产品基本没有,市场一直被西门子、ABB这样的国外大公司垄断着。
  要说到数字电源相对模拟电源的优势在哪?我觉得在于数字器件本身的灵活性。数字器件控制的电源内部参数可以在线调整,这就意味着电源的动态特性是可变的, 能顺应负载在相当大的范围内变化同时还能保证一定的性能。数字电源的通讯优势使电源设备具有多样化的远程控制方式,这会给设备的运行、监察带来很多好处。
  还有一点个人认为应该是数字电源对模拟电源最致命的威胁:数字技术的发展太快,快的有点让人喘不过气。几年前单片机是单片机,DSP是 DSP,界线好像挺清楚,现在32位的ARM也好,DSP也好, 都是改进型的哈佛结构,构架的差别越来越模糊,性能越来越强,价格却越来越低。几年后,当低于1$却集成了高速、高精度ADC、DAC、PWM输出的高性能数字器件放在你面前,你还会守在模拟方案里么?
  四、价格问题
  成本控制,电源设备的性价比永远是设计者必须遵守的原则。数字电源现早在十几年前就出现了,只是因为高高在上的价格让它一直局限在一些特殊的高端应用里。感谢这些年来电子技术的快速进步,让数字控制芯片性能不断飞跃,但价格不停的下跌,数字电源开始慢慢渗透占领传统模拟电源的应用领域,而且发展越来越快。有朋友说,数字芯片的价格超过40我不会考虑,还有的朋友价格阈值要求更高,超过20都不考虑。但是提醒一下数字器件的降价方式算是有两种,一种是传统的方式,就是一个型号的器件价格慢慢下降,另一个是生产公司推出新型廉价的替代产品。这第二种变相降价方式我认为是数字器件特有,动作特别大,新产品价格出来跟同一内核的老产品价格比起来甚至能缩水到几分之一。建议作为一个设计者,对数字器件要保持相当程度的技术关注。什么时候开始评估一个器件的性能,什么时候考虑把某个方案作为技术储备,什么时候把方案作为正式的产品生产方案都要考虑到......依赖于高技术产品公司的研发部门负责人,是必须要有这样的技术眼光的。
关键字:数字电源  设计  技术实现 编辑:探路者 引用地址:浅谈数字电源设计与技术实现
上一篇:电能管理系统改造方案
下一篇:浅谈数字电源设计与技术实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:30
校准仪中精密合成电阻的设计
摘要:介绍了校准仪中精密合成电阻的设计。该设计利用精密运算放大器缓冲输入电压,并通过数/模转换器调整施加于标准电阻上电压与电流的比例,从而改变电阻值。通过内置的精密电阻测量电路测算了运放的失调电压,并用数/模转换器自动补偿失调电压,可取得高精度的可编程合成电阻,以满足校准仪中电阻输出的要求。 关键词:合成电阻 自校正 非线性 D/A转换器 在校准仪中经常需要自动输出人们所需的精密电阻值,以取代精密电阻箱、电位器。把电阻箱改成了由继电阻切换可输出所需阻值 ,但其体积大且串接了继电器接触电阻。用数字电位器通过切换半导体电阻来得到可变的阻址,由于串入较大开关导通电阻且温度稳定性差,无法获得精密电阻值及高分辨率。用运放等构成单口网络
[应用]
易灵思三种RISC-V®SoC系统芯片,帮助工程师简单高效设计芯片
易灵思®,可编程产品平台和技术领域创新者,今日宣布,將会提供三种基于普及的RISC-V®内核软件定义的SoC系统芯片。 这三种设计针对易灵思的Trion® FPGA系列进行过优化,在T8至T120的器件中提供各种计算和I/O功能。 “RISC-V是多功能高效嵌入式计算解决方案,” 易灵思(中国)总经理,销售兼市场副总裁郭晶表示,“我们的Trion®系列SoC系统芯片基于巴彭的高效VexRiscv设计,从经过成本优化的T8到T120,在整个Trion SoC产品线上提供预优化的RISC-V内核。用户现在可以轻松创建和部署整个系统芯片,包括嵌入式计算、I/O和定制功能。” 为便于使用,SoC系统芯片预配置了RISC-V内核
[嵌入式]
基于ATmega16L单片机的温度控制系统电路设计
简介:设计一种基于ATmega16L单片机的温度控制系统,阐述该系统的硬件设计方案。采用模块化设计方法,利用增量式PID算法使被控对象的温度值趋于给定值。 主控制器 系统主控制器采用ATmega16L,该单片机是一款高性能、低功耗的8位AVR 微处理器,具有先进的RISC结构,内部有大容量的ROM、RAM、Flash和EEPROM,集成4通道PWM,SPI串行外设接口,同时具有8路10 位A/D转换器,对于数据采集系统而言,外部无需单独的A/D转换器,从而可节省成本。另外,该单片机提供JTAG调试接口,可采用自制的简易JTAG仿真器进行程序调试。 温度采集电路 图为温度采集电路。该电路主要由温度传感器AD590和差
[单片机]
基于ATmega16L单片机的温度控制系统电路<font color='red'>设计</font>
基于PIC16F676单片机的点型光电感烟探测器设计
摘要:介绍了点型光电感烟探测器的工作原理,阐述了PIC16F676单片机的特殊功能,同时给出了该功能在探测器设计中的应用方法,最后给出了基于PIC16F676单片机设计的探测器的硬件构成和软件程序。 关键词:单片机(微控制器);点型光电感烟探测器;PIC16F676 火灾是人类面临的最大威胁之一,火灾探测对防御火灾具有举足轻重的作用。光电感烟探测器是目前消防中使用的主要探测器之一。光电感烟探测器分为两大类:其中“线型光电感烟”是利用烟雾对光束能量的衰减原理制成的光电感烟探测器,该探测器正常工作需要比较长的空间距离,所以称之为“线型”,否则,烟雾对光束能量的衰减太小不能获取足够的报警信息;“点型光电感烟”是利用烟雾对光束的散射
[单片机]
基于PIC18F的全自动热敏电阻测试仪设计
引言   热敏电阻作为一种常用的温度传感器广泛应用于消费电子、工业控制、通信、航空等领域。在热敏电阻的生产过程中,电阻的性能测试和标定环节非常关键。本文设计了一种能够实现对热敏电阻性能进行自动测试和分析的仪器 热敏电阻测试仪,它能够同时对十五个热敏电阻进行性能测试,在测试过程中,用户可以通过上位机界面来控制测试中的温度范围及温度间隔。得到测量数据后,用户可以通过Excel表格程序绘制各个电阻的热温曲线,从而可以很容易识别出次品电阻。该仪器缩短了对热敏电阻进行检测的平均时间,提高了厂家的生产效率。   测量的基本原理   对热敏电阻进行测试需要将其放入恒温箱中进行,本测试仪也需要对恒温箱中的温度进行测定,才能根据不同的
[测试测量]
基于PIC18F的全自动热敏电阻测试仪<font color='red'>设计</font>
基于AVR的底片自动定位系统的设计
摘要:为了实现底片张数定位以及自动统计、自动片尾检测、底片张数存储的功能,设计了一种基于AVR单片机控制的底片自动定位系统的方案与软硬件实现,分析了该系统的硬件组成和软件程序流程,由键盘/显示模块、光电传感器、电机驱动和电源供电模块组成。测试结果表明,该系统具有结构简单、操作简便、性价比高、体积小,自动化程度高等特点。 关键词:AVR;单片机;直流电机;自动定位 O 引言 在底片判读过程中,经常会要求对底片张数的统计及对不同位置的底片进行自动定位,以方便查找和放大等工作。该底片自动查找系统就是为了实现这些功能而设计的一种全自动间隔检索设备;本设计主要是为了解决底片查找时,人工方式所产生效率低的问题,而设计的一种实用系统,
[单片机]
基于AVR的底片自动定位系统的<font color='red'>设计</font>
STM32简易交通灯设计(定时可调)
//按键key1 设置红灯时间 按键key2 设置绿灯时间 按键key3 设置黄灯时间 #include stm32f10x_lib.h #include sys.h #include delay.h #include usart.h #include stdlib.h static int G=0,R=0,Y=0; //设置绿,红,黄灯时间变量 #include lcd.h #include key.h #include time.h //----------- 按键函数----------
[单片机]
STM32简易交通灯<font color='red'>设计</font>(定时可调)
基于DS18B20和AT89C2051设计的分布式温度测量系统
温度监控是工业生产中的一个重要环节,尤其在环境 恶劣和复杂的工业现场,温度监控起着不可替代的作用。但是由于目前许多温度监控系统所采用的温度传感器的输出是一个变化的模拟电压量,不能与计算机采集系统直 接接口,需要进行采集、处理与变换,才能送入基于计算机 的监控系统。这就使得对于多点分布式的温度测量带来 了不便。随着计算机、通信、网络控制等技术的发展,工业测控系统已成为许多工业企业中非常重要的组成部分。加之现场总线技术的日趋成熟及数字温度传感器的出现,使得现场总线技术和数字温度传感器更多的用于工业监控系统中来,从而使得工业监控系统的功能更加强大,监控的范围更加的广泛。同时提高温度的测量的精度也是重要的目标之一。 因此本文设计的系统
[单片机]
基于DS18B20和AT89C2051<font color='red'>设计</font>的分布式温度测量系统
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
