全桥逆变电路在焊接电源中的应用
最新更新时间:2011-08-04来源: 互联网关键字:峰值电流控制  移相控制  斜坡补偿  零电压开关  逆变焊机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:设计了一种基于峰值电流控制模式的全桥移相谐振变换器。采用专用移相芯片UC3879作为主控单元,实现全桥变换器的移相控制和主开关器件的ZVS。配合一定的焊机外特性控制电路和峰值电流检测技术,成功试制了一台6kW/l00kHz的高频逆变弧焊电源样机,最后给出了相关电路图和实验波形。
关键词:峰值电流控制;移相控制;斜坡补偿;零电压开关;逆变焊机
0 引言
电焊机是工业牛产和加工领域不可或缺的设备,其中逆变焊机由于具有体积小、重量轻、控制性能好、动态响应快、易于实现焊接过程的实时控制等优异性能,成为焊机产品的主流发展方向。
目的市场上大部分逆变焊机产品工作在硬开关状态,开关损耗严重,开关频率限制存几kHz到几十kHz上,无法完全发挥出逆变焊机小型化和便携性的特点。另外,焊机类设备的耗电量占我国年发电总量的5‰,被列为十大高能耗产品之一。因此,将软开关技术引入逆变焊机领域,对于减小开关损耗、提高开关频率、减小体积重量以及节约能源等具有至关重要的作用。全桥变换器由于自身结构的特点,可以方便地工作于多种软开关模式下,并具有功率器件电压额定值小、变压器利用率高、滤波电感小等优点,而且可以工作在电压、电流两种模式下。其中电流模式特别适合应用在高频逆变焊机的控制上。
因此,本文设计了一种基于峰值电流控制模式的全桥移相谐振逆变弧焊电源。
1 结构组成及功能
基于峰值电流模式的全桥移相谐振逆变弧焊电源系统的结构框图如图1所示。
220V交流市电经整流滤波后做为全桥逆变器的直流输入,其输出为脉宽可调的高频交流电压方波,通过高频变压器隔离降压后,再经过输出整流滤波得到满足焊接要求的直流电源。
基于峰值电流控制的移相控制电路是整个系统设计的核心部分。所谓峰值电流控制,即逐个脉冲电流限制,就是通过实时检测流过变压器原边的电流波形,由其峰值到达给定的时刻决定输出PWM脉冲的宽度.使得主开关管的导通电流瞬态值具有相对独立性。能够快速地获得焊机T作所需的理想电流特性曲线.提高其动态响应速度和可靠性。并有助于克服全桥变换器所固有的偏磁问题。外特性控制电路根据原边电流峰值和副边输出电压的反馈量与给定量的偏差判断系统的工况,并通过移相控制电路调节输出脉宽,实现对输出电流的闭环控制,使逆变焊机具有理想的工作特性曲线。
图2所示即为高频逆变焊机所普遍采用的一种行之有效的恒流带外拖的外特性曲线。其中Uk为空载电压,即焊机不工作时的输出电压。一个较高的空载电压有助于起弧阶段快速建立起稳定的工作状态。一般空载电压为90V左右;AB段为起弧阶段,即焊机建立工作状态的过渡过程,近似于恒压输出。这个过程中变换器以最大脉宽输出,以最快速度达到设定工作电流时该阶段结束;BC段为稳定工作阶段,近似为恒流过程,使焊机具有一个平稳、恒定的工作电流;CD段为外拖阶段,由于焊机在频繁的起弧和工作过程中焊枪很容易和工件短路粘连,造成焊接过程不顺畅,如果此时系统检测到一个较低的短路电压后能够相应地增大输出电流值,就可以将粘连部分熔断,从而获得一个连续、平稳的焊接过程。
此外,本系统还包括一系列输入过、欠压保护、过流保护、短路保护以及给定电流和实际工作电流切换显示等功能。
2 主电路设计
本系统所采用的全桥变换器拓扑结构如图3所示。主电路中选用了MOSFET作为主功率开关器件,这是因为本系统的设计频率为100 kHz,而与IGBT一般最高工作在几十kHz相比,MOSFET的工作频率则要高的多。另外由于MOSFET自身带有反并联二级管和较大的输出电容,如图3中D1~D4、C1~C4所示,为软开关的实现提供了便利条件。变压器副边输出整流结构有全波整流(变压器副边三抽头+两只二级管)和全桥整流(变压器副边两抽头+四只二级管)两种结构可供选择,前者适合于输出低压大电流的场合,后者适合于输出高压小电流场合。由于逆变焊机可看作是一个低压大电流源.因此选用全波整流。
本方案选用移相的控制方式,比较适合于选用MOSFET作为主开关的拓扑结构。其工作过程大致可分为功率传输阶段、超前臂谐振阶段、环流阶段、滞后臂谐振阶段以及电流反向阶段等几个过程。需要强调的是,在滞后臂谐振阶段,由于D5和D6同时换流将副边短路,输出滤波电感Lf无法协助变压器原边漏感Llk参与谐振过程,因此滞后臂软开关条件不容易满足。
与常规全桥变换器相比,本方案在电路结构上做了如下改进。
(1)在Llk的基础上,原边串入一个辅助谐振电感Ls。这有助于克服滞后臂谐振过程中只有Llk单独参与谐振,导致谐振能量不足、软开关范围受限的缺点。但是另一方而,原边电流反向过程中又希望原边电感值越小越好,以增大电流变化斜率、减小占空比损失。因此辅助谐振电感的大小要权衡各种因素后合理选取,最好使用饱和电感,可以方便地动态调节。
(2)原边串入无极性隔直电容C5。全桥变换器工作时变压器双向激磁,存在固有的偏磁问题。造成的原因是正负脉冲不对称,变压器电压存在直流分量,使偏磁迅速积累至磁芯饱和,导致电流无限制上升,逆变失败。加入一个无极性隔直电容,可有效防止直流偏磁。另外本系统采用峰值电流控制,逐个限制每个电流脉冲的峰值,迫使正负脉冲波形对称。两者配合使用可从根本上解决偏磁问题。
(3)在输出整流部分引入一个反并联的续流二级管D7。在环流阶段,由滤波电感Lf提供的负载电流大部分可以通过D7构成回路进行续流,可以有效减小由变压器副边反射到原边的续流电流,从而减小占空比损失和环流阶段的导通损耗。
(4)加入吸收电路。由于输出整流二级管反向恢复时产生一个较高的电压过冲和高频震荡,容易损坏二级管并发热严重。加入由Rs和Cs构成的吸收电路后,可明显改善整流电压波形。另外如有需要,主开关器件两端也可并联RCD网络。
3 控制电路设计
为了实现前述逆变焊机恒流带外拖的特性曲线,本方案选用UNTRODE公司的专用集成移相芯片UC3879,并配合外围电路,通过多环分段控制方法来完成控制要求。
UC3879是一种能进行相位调制的PWM专用集成芯片。可独立调节两对互补输出脉冲的死区时间,为两桥臂不同的谐振过程创造条件。其相位调制原理为:给定指令信号由芯片脚3(EA)端输入,经内部误差放大器后输出误差信号Ve,与由芯片脚19(RAMP)端输入的锯齿波进行比较,输出脉宽可调的PWM波形,去改变两桥臂的相位关系。
在本方案所采用的峰值电流控制模式下,脚19(RAMP)端的锯齿波信号是从变压器原边的电流信号经采样整流得到的。但由于实际上原边电流信号波形上升斜率较缓,与给定比较时,容易因为干扰或毛刺抖动产生误动作。因此实际应用时,先将原边电流的采样整流值与芯片定时电容CT上的锯齿波相叠加,经过斜坡补偿后,再送入脚19(RAMP)端进行比较控制。峰值电流控制过程如图4所示。
外特性分段控制方法及芯片外围逻辑电路接法如图5所示。图5(a)中,变压器原边电流通过一个自制的1:100电流互感器采样并整流后得到is,经过采样电阻得到合适的电压信号并与定时电容CT上的锯齿波相叠加,输入到脚19(RAMP)端。脚4(CS)端用作过流保护,当此脚电压高于2.5V时将封锁输出脉冲。A点接由图5(b)产生的指定信号。图5(b)即为焊机的外特性实现电路.包括以下三个部分。
(1)恒流特性实现 理论上原边电流峰值与副边输出焊接电流大小是能够相互反映的,因此,只需给定变压器原边脉冲电流的峰值,让原边脉冲电流与给定峰值的交点来决定移相角的大小,就能实现恒流控制。图5(b)中Iref即为电流峰值给定值。
(2)外拖特性实现 正常工作时,输出电压反馈值Vfb大于外拖给定值Vz,比较器U3的输出为零,对加法器U4没有影响,焊接电流由恒流给定值Iref决定;当焊枪与工件粘连短路时,Vfb小于VZ,比较器U3的输出为高,相当于给增大了Iref,UC3879内部误差放大器的输出Ve也增大,焊接电流则随之增大,从而实现外拖。
(3)空载电压限制 如果仅仪对电流进行负反馈控制,那么空载时UC3879将始终以最大脉宽输出,造成不必要的浪费且安全性降低。单独设计一路由比较器U1构成的电压调节器,对焊机的空载电压进行负反馈控制,当Vfb大于空载电压给定值Vk时,U1输出一个较高电平封锁C点输出,并使UC3879输出脉冲移相角为180°,即有效脉宽为0°,使输出电压减小。这样,UC3879输出控制信号的移相角在0°和180°之间交替变化,不仅获得恒定的空载电压,而且减小了空载损耗。
4 驱动隔离设计
本方案设计频率为100kHz,主开关管处于高频动作状态,要求尽可能缩短M0SFET栅源电压的上升时间和下降时间,减小开关损耗。因此驱动电路要有较大的驱动电流,同时驱动电路到主电路的引线要尽量短,减小栅极驱动电路的阻抗。本方案所采用的高频驱动电路如图6所示。
其中IN接自来于UC3879的输出脉冲信号,CND1接控制电路地信号,GND2接被驱动MOS-FET的源极。6N137是一个高速光耦,传输延迟时间仅有40 ns。从控制电路来的信号经过光耦隔离后送至驱动电路,使得控制电路和驱动电路有较好的电气隔离,消除对控制电路的十扰。MAX4426是一个专门用于M0SFET的高频驱动芯片,其内部有两个驱动电路,可以很容易地并联以提供较大的输出功率。典型上升、下降时间仅为20ns,延迟时间小大于40ns,可工作于1MHz,提供1.5A的峰值输出电流。
5 实验波形
为了验证实际效果,试制了一台逆变弧焊电源样机。设计容量为6kW;开关频率100kHz;输入220V交流电网电压,输入滤波电容采用4个470μF/450V的电解电容;MOSFET主开关管选用IXYS公司的IXFK48N50,其参数为48A/500V,输出电容600pF,考虑到电流容量,采用双管并联方式;高频变压器设计容量10kW,选用EE85磁芯,变比为3,原边漏感2.5μH;隔直电容选用一个2.2μF/500V的CBB电容;输出整流部分选用的是外延型快恢复整流二极管DSEI一2x101一02A(IXYS公司);滤波电感lOμH,滤波电容220μF。
图7为电流斜坡补偿波形。通道3为原始电流采样波形;通道1为用于补偿的锯齿波;通道2为补偿后波形。补偿后斜率明硅增加。
图8所不为原边电压(通道3)、原边电流(通道2)和输出整流电压(通道1)波形。从图8中可清楚地看出占空比损失。
图9为滞后臂管压降和其驱动脉冲的波形。
其中通道l和通道2分别为原边电流、电压波形;通道3为滞后臂管压降,通道4为其驱动波形。图10是图9的局部展宽波形。从中可以明显地看到当滞后臂管压降已经谐振到零后,驱动脉冲才由低变到高,使其在零电压下导通,实现软开关
6 结语
本文设计了一种基于峰值电流控制模式的全桥移相谐振逆变弧焊电源。并成功试制了一台100kHz/6kW的高频逆变弧焊电源样机。实验结果表明,用UC3879作为主控芯片并采用文中设计的外特性控制电路,可以较好地实现逆变焊机的工作特性,两桥臂都可以在较宽范围内实现软开关,系统工作稳定,整机效率高。引入峰值电流控制,系统的控制性能好、动态响应更快。(end)
关键字:峰值电流控制  移相控制  斜坡补偿  零电压开关  逆变焊机 编辑:冰封 引用地址:全桥逆变电路在焊接电源中的应用
上一篇:分布式电源在配网保护中的作用和改进
下一篇:功率与节电的常识及分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:32
低EMI、高效的电压开关反激式开关电源设计
反激式开关 电源 以电路简单电磁干扰相对小得到广泛应用,而采用自激型反激式开关电源减小 EMI 将导致电源效率下降,发热量大,可靠性下降。因而需要一种低 EMI ,高效的反激式开关电源。本文的“零电压”开关方式,复位过程无损耗,因此效率高。同时电感电流也为零,开通时刻因寄生振荡所产生的输出电压尖峰和 EMI 大幅度降低。 反激式开关电源以电路简单电磁干扰相对小而得到广泛应用,对开关电源的输出电压尖峰和 EMI 也提出了更高的要求,通常减小EMI的方法主要是采用自激型反激式开关电源,用开关速度相对慢的双极晶体管作为主开关;加大缓冲电路电容量来降低关断过程的dz/dt,di/dt产生的EMI用减缓导通过程减小开通 EMI ,付出的代价
[电源管理]
低EMI、高效的<font color='red'>零</font><font color='red'>电压</font><font color='red'>开关</font>反激式<font color='red'>开关</font>电源设计
一种数字控制的三相移相触发电路的设计
1 概述 目前,我国的可控硅触发电路分为三类:第一类是模拟型。该类型是80年代初出现的专用集成触发电路产品,此类可控硅触发电路易受元件参数分散性、同步电压波形畸变、温度变化等因数影响,电路较为复杂,可靠性低,抗干扰性差,而且输出不稳定,装置功率大等缺点;第二类是可编程数字型。此类型采用单片机、CPLD等设计,采用编程设置同步和移相.但该类型触发电路具有电路规模较大,技术要求高,软件抗干扰能力差等缺点,而且不易实现小型化、小量产,限制了其广泛应用;第三类是采用数字移相的集成电路。该类触发电路克服了以上两类的一些缺点,大大提高了移相精度和对称度,且易于控制,提高电路的稳定性和可靠性。这里给出一款用于可控硅的集成电路数字控制
[模拟电子]
四象限DC/DC电压开关准谐振罗氏变换器
    摘要: 工业应用中通常要求能够满足多象限运行。零电压开关(ZVS)技术能够显著地降低开关由关断状态转向导通时的功率损耗。然而,大多数文章中论述到的零电压开关变换器仅是单象限运行。本文介绍的四象限DC/DC零电压开关准谐振罗氏变换器是一种新型的可以在四个象限内运行、运用软开关技术的变换器。它能够有效地降低功率损耗,从而提高功率传输效率。实验测试结果验证了文中的分析和计算。     关键词: 软开关技术  零电压开关  准谐振变换器 1 引言     经典的DC/DC变换器通常体积大且功率密度和功率传输效率低。虽然第一代罗氏变换器系列显著地增大了电压传输增益,提高了功率密度和功率传输效率,但是相对而
[应用]
基于单片机控制的数字移相器设计
  概述   移相电路常用于同步检测器的数据处理中。目前资料上有很多移相电路,其实现方法多种多样,大致可分为模拟式和数字式移相器两类。模拟式移相器的电路较为复杂、线性差、测试精度低;数字式移相器大多以标准逻辑器件按传统数字系统设计方法设计而成,其缺点为功耗大、可靠性低。本文介绍的基于单片机控制的数字移相器,采用环形队列实现信号波形的任意相位移相,并且保持波形的幅度、频率不变。其测试精度高,失真度小。系统原理方框图如图1所示。   1系统硬件电路设计   本系统的硬件电路主要由输入信号倍频电路、AT89C51单片机、A/D转换器、D/A转换器、6116存储器及键盘/显示等电路构成。   1.1输入信号倍频电路   倍
[单片机]
基于单片机<font color='red'>控制</font>的数字<font color='red'>移相</font>器设计
电流控制技术和斜坡补偿
4.振铃电感 电流 ① 电感电流对 电源 或负载的瞬态变化产生振铃响应; ② 在开关频率附近控制环路增益达到最高,从而产生不稳定趋向。 通过斜坡补偿可以抑制这种振铃电感电流,例如当补偿坡度为电感电流下降沿的斜率时(即m=-m2),振铃电流在一个周期内就完全得到了抑制。 图 9 等效电感电流、电流误差和周期T 的关系曲线 斜坡补偿设计步骤: 图 10 示出斜坡补偿 电路 。R1 和R2 组成了从晶振的输出到限流引脚(脚1)的分压网络,迭加斜坡补偿信号到初级的电流波形,R1、R2 值的比例决定了所加的斜坡补偿量。 电容 C1是交流耦合电容,使晶振的交流分量耦合到R2,去掉了直流偏
[电源管理]
<font color='red'>电流</font><font color='red'>控制</font>技术和<font color='red'>斜坡</font><font color='red'>补偿</font>
ZVS移相全桥控制器UCC3895及其应用
1.引言: UCC3895 芯片是Texaslnstruments公司生产的专用于PWM移相全桥DC/DC变换器的新型控制芯片。它在 UC3875 (79)系列原有功能的基础上增加了自适应死区设置和PWM软关断能力,这样就适应了负载变化时不同的准谐振软开关要求。同时由于它采用了BICMOS工艺,使得它的功耗更小,工作频率更高,因而更加符合电力电子装置高效率、高频率、高可靠的发展要求。通过不同的外围电路设置,既可工作于电压模式,也可工作于电流模式,并且软启动/软停止可按要求进行调节。 2.UCC3895芯片介绍 UCC3895芯片采用了20个引脚实现了以下功能:自适应死区时间设置;振荡器双向同步功能;电压模式控制或电
[工业控制]
ZVS<font color='red'>移相</font>全桥<font color='red'>控制</font>器UCC3895及其应用
双极性移相控制高频脉冲交流环节逆变
摘要:提出并深入研究了高频脉冲交流环节逆变器电路拓扑族及其双极性移相控制策略。借助周波变换器换流重叠和输出滤波电感电流极性选择,该双极性移相控制策略实现了变压器漏感能量和滤波电感电流的自然换流,解决了这类逆变器固有的电压过冲和换流重叠期间周波变换器的环流现象,实现了逆变桥功率器件的零电压开关和周波变换器功率器件的零电流开关。仿真与原理试验结果均证实了这种双极性移相控制策略的可行性和理论分析的正确性。 关键词:高频脉冲交流环节;双极性移相控制;零电压零电流开关;周波变换器;换流重叠 引言 传统的逆变技术虽然成熟可靠、应用广泛,但存在体积大且笨重、音频噪音大、系统动态特性差等缺点 。用高频变压器替代传统逆变器中的工频变压器,克服了传统逆
[电源管理]
电压反激式开关电源芯片IRIS4015原理及设计要点
1. 引言   目前单片开关稳压电源有多种多样,如TOP-switch、Tiny-switch、Cool-set等,这些单片开关稳压电源均工作在硬开关状态,开关损耗和EMI较大。为克服硬开关的缺点可用软开关工作方式。在反激式开关电源中以无损耗缓冲电路和准谐振工作方式最为简单,而且准谐振工作方式可以实现零电压的开通和关断,在各种准谐振的解决方案中IRIS4015是一种很好的方案。 2. IS4015工作原理分析   IRIS4015是单片准谐振式反激式开关电源中MOSFET和控制IC的集成,如图1,有五个功能引脚:源极(S)、漏极(D)、控制IC的接地端(GND)、电源(Vcc)、过电流和电压反馈输入端(OCP/FB)。   IRI
[电源管理]
<font color='red'>零</font><font color='red'>电压</font>反激式<font color='red'>开关</font>电源芯片IRIS4015原理及设计要点
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
