车载无线手机充电器的研究
最新更新时间:2011-08-08来源: chinaaet关键字:电磁感应  手机充电  汽车点烟器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  随着科技的进步以及电子元件成本的降低,手机已成为我们日常生活中必备的通讯工具,与此同时,汽车也在走近我们的生活,呈现平民化的趋势。人们在长途旅行或出差时,万一手机电池耗尽,将对人们的正常工作生活产生很大的影响。现在部分汽车中已经出现了车载的手机充电器,但是由于不同品牌的手机充电接口有很大的区别,所以如果想在汽车上完成充电则必须携带与自己手机相匹配的充电器,并不是十分方便。而且由于车载电源有限,并不能实现多部手机同时充电。根据以上情况,本文提出了车载无线充电器的设想,将电磁感应技术引入手机充电领域,通过电一磁,磁一电转换,实现了手机的无接点充电,其核心技术类似于变压器的无芯化处理。
  2 无线充电的思想
  2.1 总体方案框图
  本文提出了一种车载的用于手机充电的全新方案,模块图及系统硬件图分别为图1和图2所示。
  2.2 硬件组成
  汽车点烟器提供12V Dc-550 rrA电源,利用逆变器将其逆变为市电,将内置感应线圈的基座接逆变器的输出端。因为方形螺旋线罔邻接边的连接部分成,存在电流突变。故内置感应线圈采用半径为5cm的圆形螺旋线圈。
  手机接收端由接收器模块和原手机充电电路构成。将接收感应线圈,整流,滤波电路通过PCB技术集成于足够小的模块,内置于手机电池中,接收模块输出为5V DC一1A。为手机电池提供电源,从而完成无线充电功能。
  3 无线充电工作原理及其参数
  3.1 工作原理
  无线充电由于充电器和接收器问电流没有直接的联系,线圈电流,电压是通过磁耦合而产生的,其实质是一对互感耦合线圈,线圈中无磁铁物质,其等效电路图如图3所示:
  3.2 感应电动势
  如图4所示,线圈1和线圈2分别位于基座和手机接收模块内,假设给线圈1(匝数为”。)通以的电流,则线罔2(匝数为)处的磁感应强度可以近似为:
  所以,只需调节两线圈的匝数比便可以在无线传输的同时起到变压作用,得到所需要的手机充电电压。
  3.3 整流滤波
  由于接收器模块中感应线圈感应到的是交流电,为了符合手机充电器的要求,必需还要在接收器模块中加入整流和滤波电路。
  4 结论
  本文利用电磁感应技术进行了手机充电器的无线化研究。使得充电器可以在无电流直接联系的情况下为电池充电。并且可以在汽车内同时为多部手机提供充电服务,既方便又经济,如果应用于浴室等潮湿环境,其安全性能更是显露无遗。所以,无线充电器将拥有广泛的研究和实用价值。
关键字:电磁感应  手机充电  汽车点烟器 编辑:探路者 引用地址:车载无线手机充电器的研究
上一篇:移动DRAM变局!智能手机和平板电脑推高LPDDR2需求
下一篇:智能手机和平板电脑设计中的智能方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:33
STC12C2052AD单片机做的手机电池充电器程序
STC12C2052AD单片机做的手机电池充电器程序 #include STC12c2052ad.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define AD_SPEED 0x60 //0110,0000 1 1 270个时钟周期转换一次, //少占鱼制作 河北正定欢迎您 长沙航空职业技术学院 2010 年QQ:41165643 // sbit M=P1^5; //过压指示灯 sbit N=P1^6; //欠压指示灯 sbit LED=P1^7; //充满 指示灯 sbit REF=P1^
[单片机]
手机一直插着充电器会损坏手机吗?中国电信如是说
集微网5月7日消息,手机关掉蓝牙会更省电?省电APP可以更省电?手机一直插着充电器会损坏手机吗?关于这些问题,我们一起来看看中国电信的回答。 问:手机关掉蓝牙会更省电吗? 答:不会,根据现在的手机设备普遍搭载的蓝牙版本,开一天都几乎不耗电。 问:手机闪光灯当手电筒用会容易坏? 答:不会,手机闪光灯材质主要是采用低功耗环保的LED灯,具有节能低功耗的特性,并且有更高的使用寿命。 问:手机的HOME键会按坏? 答:大家一般用辅助触控或者虚拟按键来减少手机的Home键使用频率,其实想要按坏它并不容易,大多数手机使用全新触摸式压力传感按键,通过震动马达可以模拟真实的物理Home按键的反馈,不容易按坏。 问:省电APP真的省电? 答:不
[手机便携]
电池技术小贴士:手机电池难充电 试试这些小窍门
手机 电池 使用两三年或放置一段时间不用,会出现充电困难或根本无法 充电 的情况。对于这样的电池,很多人会选择直接扔掉。就此情况记者咨询了手机维修专家,据介绍,在这种情况下,如果适当的运用一些小 窍门 ,这些电池就有可能“起死回生”。 如果手机电池已经使用了两三年,就可能出现充电困难的情况。这时应该检查是不是因为充电器接口老化或充电器本身损坏,检查手机充电接口是否因老化出现接触不良,如果是,则需要更换。如果不是,可能是电池与手机接触部分出现了氧化,可以将手机电池取出,用橡皮擦拭一下电池身上的金属脚(金色小铜片),然后将电池放回手机,充电困难的情况一般会有好转。 对放置一段时间不用的手机电池,充电困难或无法充电,可以试试冷冻法。用保
[电源管理]
太阳能手机充电器的电路原理简介
本文介绍一种太阳能手机充电器     电路工作原理简述如下: 三极管VT1为开关电源管,它和T1、R1、R3、C2等组成自激式振荡电路。加上输入电源后,电流经启动电阻R1流向VT1的基极,使VT1导通。 VT1导通后,变压器初级线圈Np就加上输入直流电压,其集电极电流Ic在Np中线性增长,反馈线圈Nb产生3正4负的感应电压,使VT1得到基极为正,发射极为负的正反馈电压,此电压经C2、R3向VT1注入基极电流使VT1的集电极电流进一步增大,正反馈产生雪崩过程,使VT1饱和导通。在VT1饱和导通期间,T1通过初级线圈Np储存磁能。 与此同时,感应电压给C2充电,随着C2充电电压的增高,VT1基极电位逐渐变
[嵌入式]
智能手机自动充电与断电电路设计
  大部分手机用户在给手机充完电后,为图省事,都不拔插出插销,以便下一次充电。这既耗电浪费,又造成巨大的安全隐患。根据最近诺基亚的调查数据可知,手机在空载模式下(充电器插接在墙壁插座,但并未与手机连接)所消耗的电能占到其电能使用总量的 60% 以上,也就是说手机耗电的 3/4 以上都是由于手机充满电以后,用户不拔充电器插销造成的,目前中国有六亿多手机用户,这是一种极大地浪费。据初步统计,手机充电后不拔插销,每年将额外耗电逾 20 亿度,相当于葛洲坝水电站发电量的4%。   较现有断电充电器而言,本产品的优点在于不仅能够在充满电的情况下自动断电,而且在人为拔掉手机的时候也能自动断电,实现自动断电。图 1 为内部电路图。   工作原
[电源管理]
智能<font color='red'>手机</font>自动<font color='red'>充电</font>与断电电路设计
LVD太阳能电磁感应灯开发
1 引言   为解决工业发展带来的环境污染和坚决执行国家政府倡导的可持续发展,绿色能源在如今越来越受到关注,尤其是太阳能,作为绿色能源,它既无污染又节能。电磁感应灯也是绿色光源,长寿命和高光效可以节约大量的电能和维修费用。本文结合两者的优点,开发了 LVD 型太阳能 电磁感应灯 。   2 LVD太阳能电磁感应灯的原理   如图1所示:LVD太阳能电磁感应灯的结构主要分成4个模块构成,第一是太阳能电池模块,用以实现太阳能向电能的转变;第二个是控制电路,用以控制太阳能电池与蓄电池之间的充放电,蓄电池对负载供电,以及实现系统安全工作的保护控制等;第三部分是蓄电池,太阳能转变成的电能存储在蓄电池中;第四个部分是电磁感应光源
[电源管理]
LVD太阳能<font color='red'>电磁感应</font>灯开发
电磁感应的传导干扰和辐射干扰
我们知道,在开关电源里面,开关电源变压器是最大的磁感应器件。反激式开关电源变压器,就是通过把流过变压器初级线圈的电流转换成磁能,并把磁能存储在变压器铁心之中,然后,等电源开关管关断的时候,流过变压器初级线圈的电流为0的时候,开关电源变压器才把存储在变压器铁心之中磁能转换成电能,通过变压器次级线圈输出。开关电源变压器在电磁转换过程中,工作效率不可能100%,因此,也会有一部分能量损失,其中的一部分能量损失就是因为产生漏磁,或漏磁通。这些漏磁通穿过其它电路的时候,也会产生感应电动势。感应电动势的大小可由(13)、(14)或(16)式求得。   图8是磁感应产生传导干扰的原理图,图8表示开关电源变压器产生的漏磁通穿过其它电路时,
[电源管理]
<font color='red'>电磁感应</font>的传导干扰和辐射干扰
ST推出全新手机和移动设备充电器保护IC
意法半导体近日推出一款新的手机和移动设备充电器保护IC,新产品可降低消费者购买新设备后丢弃的大量的废弃充电器对环境的影响。以目前手机每年出货量大约10亿台计算,全球可节省大约5亿支旧充电器。 包括中国政府和GSM协会在内的电信标准化组织正在提出标准充电器连接器和电压的技术规范,使手机用的通用型充电器成为可能,并以USB标准作为便利、节省成本的充电器解决方案。除可减少废弃充电器的数量外,标准充电器还可以通过个人电脑或笔记本电脑的USB端口给手机充电。事实上,通过提供标准化的充电器接口,在世界任何地区销售的任何一种移动设备都可以改进环境绩效,并提高用户充电时的便利。 当外接充电器向手机等电池供电
[手机便携]
ST推出全新<font color='red'>手机</font>和移动设备<font color='red'>充电</font>器保护IC
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
