基于UC3844的反激开关电源设计
最新更新时间:2011-08-21来源: chinaaet关键字:开关电源  UC3844  离线式结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着现代科技的飞速发展,开关电源正朝着小、轻、薄的方向发展。反激变换器因具有电路拓扑简单、输入电压范围宽、输入输出电气隔离、体积重量小、成本低、性能良好、工作稳定可靠等优点,被广泛应用于实际变换器设计中。以前大多数开关电源采用离线式结构,一般从辅助供电绕组回路中通过电阻分压取样,该反馈方式电路简单,但由于反馈不是直接从输出电压取样,没有与输入隔离,抗干扰能力也差,下面的设计采用可调式精密并联稳压器TL431配合光耦构成反馈回路,达到了更好的稳压效果。
  1 UC3844芯片的介绍
  UC3844是美国Unitrode公司生产的一种高性能单端输出式电流控制型脉宽调制器芯片,由该集成电路构成的开关稳压电源与一般的电压控制型脉宽调制开关稳压电源相比具有外围电路简单、电压调整率好、频响特性好、稳定幅度大、具有过流限制、过压保护和欠压锁定等优点。其内部电路结构如图1所示。
  该芯片的主要功能有:内部采用精度为±2.0%的基准电压为5.00V,具有很高的温度稳定性和较低的噪声等级;振荡器的最高振荡频率可达500kHz。内部振荡器的频率同脚8与脚4间电阻Rt、脚4的接地电容Ct的关系如式(1)所列,即
  其内部带锁定的PWM(Pulse Width Modulation),可以实现逐个脉冲的电流限制;具有图腾柱输出,能提供达1A的电流直接驱动MOSFET功率管。
  2 电源的设计及稳压工作原理
  单端反激变换器,所谓单端,指高频变压器的磁芯仅工作在磁滞回线的一侧,并且只有一个输出端;反激式变换器工作原理,当加到原边主功率开关管的激励脉冲为高电平使MOSFET、开关管导通时,整流后的直流电压加在原边绕组两端,此时因副边绕组相位是上负下正,使整流二极管反向偏置而截止,磁能就储存在高频变压器的原边电感线圈中。
  图2中MOSFET功率开关管的源极所接的R12是电流取样电阻,变压器原边电感电流流经该电阻产生的电压经滤波后送入UC3844的脚3,构成电流控制闭环。当脚3电压超过1V时,PWM锁存器将封锁脉冲,对电路启动过流保护功能;UC3844的脚8与脚4间电阻R16及脚4的接地电容C19决定了芯片内部的振荡频率,由于UC3844内部有个分频器,所以驱动MOSFET功率开关管的方波频率为芯片内部振荡频率的一半;图3中变压器原边并联的RCD缓冲电路是用于限制高频变压器漏感造成的尖峰电压。变压器副边整流二极管并联的RC回路是为了减小二极管反向恢复期间引起的尖峰。MOSFET功率管旁边的RCD缓冲电路是为了防止MOSFET功率管在关断过程中承受大反压。缓冲电路的二极管一般选择快速恢复二极管,而变压器二次侧的整流二极管一般选择反向恢复电压较高的超快恢复二极管。
  电路的反馈稳压原理:(输出电压反馈电路如图4所示),当输出电压升高时,经两电阻尺R6、R7分压后接到TL431的参考输入端(误差放大器的反向输入端)的电压升高,与TL431内部的基准参考电压2.5 V作比较,使得TL431阴阳极间电压Vka降低,进而光耦二极管的电流If变大,于是光耦集射极动态电阻变小,集射极间电压变低,也即UC3844的脚1的电平变低,经过内部电流检测比较器与电流采样电压进行比较后输出变高,PWM锁存器复位,或非门输出变低,于是关断开关管,使得脉冲变窄,缩短MOSFET功率管的导通时间,于是传输到次级线圈和自馈线圈的能量减小,使输出电压Vo降低。反之亦然,总的效果是令输出电压保持恒定,不受电网电压或负载变化的影响,达到了实现输出闭环控制的目的。
  3 电源的若干参数设计
  3.1 变压器原边电感设计
  3.1.1 MOSFET开关管工作的最大占空比Dmax
  式中:Vor为副边折射到原边的反射电压,当输入
  为AC 220V时反射电压为135V;
  VminDC为整流后的最低直流电压;
  VDS为MOSFET功率管导通时D与S极间电压,一般取10V。
  3.1.2 变压器原边绕组电流峰值IPK
  变压器原边绕组电流峰值IPK为:
  式中:η为变压器的转换效率;
  Po为输出额定功率,单位为W。
  3.1.3 变压器原边电感量LP
  式中:Ts为开关管的周期(s);
  LP单位为H。
  3.1.4 变压器的气隙lg
  式中:Ae为磁芯的有效截面积(cm2);
  △B为磁芯工作磁感应强度变化值(T);
  Lp单位取H,IPK单位取A,lg单位为mm。
  3.2 变压器磁芯
  反激式变换器功率通常较小,一般选用铁氧体磁芯作为变压器磁芯,其功率容量AP为
  式中:AQ为磁芯窗口面积,单位为cm2;
  Ae为磁芯的有效截面积,单位为cm2;
  Po是变压器的标称输出功率,单位为W;
  fs为开关管的开关频率;
  Bm为磁芯最大磁感应强度,单位为T;
  δ为线圈导线的电流密度,通常取200~300A/cm2,
  η是变压器的转换效率;
  Km为窗口填充系数,一般为0.2~0.4;
  KC为磁芯的填充系数,对于铁氧体为1.0。
  根据求得的AP值选择余量稍大的磁芯,一般尽量选择窗口长宽之比较大的磁芯,这样磁芯的窗口有效使用系数较高,同时可以减少漏感。
  4  实验结果及波形
  实验具体参数要求如下:输入单相AC 220V(180~240V),输出电压为24V,输出额定功率为72W,开关频率为20kHz。
  实验结果如表1所列。图5为AC 220V输入且满载时MOSFET功率管驱动波形及电流检测电阻端电压波形,图6为220V输入时满载输出电压波形,图7为AC 220V输入时MOSFET功率管的DS极间电压波形。
  从表1及波形可以看出输出电压平均值为24V,电压调整率小于0.1%,负载调整率最大为0.4%。可见,UC3844的脚6产生的方波直接驱动MOSFET功率管,实现了PWM控制。此设计电源的稳定性能较高,但从波形看出电流检测电阻端电压波形有尖峰,说明MOSFET功率管开关瞬间对变压器还有一定的冲击。
  5 结语
  电流控制型PWM芯片UC3844是一种高性能的固定频率电流型控制器,可以产生PWM脉冲直接驱动MOSFET功率管,并具有外围电路简单、安装与调试方便、性能优良等优点。本文提出了使用UC3844、TL431及光耦等构成的单端反激开关电源,直接从输出电压进行反馈,且电压反馈直接接UC3844内部误差放大器的输出端。该设计输出与输入隔离,反馈回路动态响应快,稳压控制精度高,比较适合用于小功率变换器的设计中。
关键字:开关电源  UC3844  离线式结构 编辑:探路者 引用地址:基于UC3844的反激开关电源设计
上一篇:三相电压型PWM整流器直接功率控制方法综述
下一篇:小功率反激电源传导与辐射抑制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:36
解析几种有效的开关电源电磁干扰的抑制措施
作者Email: lwh952@sohu.com 摘 要 本文先分析了开关电源产生电磁干扰的机理, ,就目前几种有效的开关电源电磁干扰措施进行了分析比较,并为开关电源电磁干扰的进一步研究提出参考建议。 关键词 开关电源 电磁干扰 抑制措施 耦合  目前,许多大学及科研单位都进行了开关电源EMI(Electromagnetic Interference)的研究,他们中有些从EMI产生的机理出发,有些从EMI 产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议。 一、开关电源电磁干扰的产生机理 开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰
[应用]
基于红外遥控的数字调节开关电源设计与实现
基于红外遥控的数字调节 开关 电源 设计与实现 开关稳压电源以体积小、重量轻、效率高等优点,在 电子 通信、军事装备、交通运输、工业设备等领域得到广泛的应用。它是利用现代 电力 电子 技术, 控制 开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM) 控制 IC和MOSFET构成,和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着 电力 电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地发展,成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广阔的发展空间。本文介绍一种以89S52 单片机
[电源管理]
基于红外遥控的数字调节<font color='red'>开关电源</font>设计与实现
基于改进启动回路的反激开关电源设计
1 前言 开关电源 具有高效率、低功耗、体积小、重量轻等显著优点,现已成为稳压电源的主流产品。本文以电流型PWM控制芯片UC3844B设计了一种高效的单端反激式、4路隔离输出的辅助电源系统,并针对传统启动回路中直流母线侧能量浪费的缺点,设计了一种新型控制芯片启动回路。实验结果表明,设计的单端反激式开关电源具有良好的工作性能,改进型启动电路能够有效缩短启动时间,提高了电源效率。 2 UC3844B芯片介绍 UC3844B是一种高性能固定频率电流模式的PWM控制集成电路芯片。该集成电路的特点是:具有震荡器、温度补偿参考、高增益误差放大器、电流取样比较器和大电流图腾柱输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。其内部结构及
[电源管理]
基于改进启动回路的反激<font color='red'>式</font><font color='red'>开关电源</font>设计
基于S3C44B0的高精度直流开关电源设计
引言   近年来,嵌入式技术发展极为迅速,出现了以单片机、专用嵌入式ARM为核心的高集成度处理器,并在通信、自动化、电力电子等领域得到了广泛应用。电源行业也开始采用内部集成资源丰富的嵌入式控制器来构成大型开关电源的控制系统。开关电源是效率较高的一种电源,是由占空比可凋的脉宽调制波(PWM)来控制M0S管、IGBT等开关器件的开通与关闭,从而实现电压电流稳定输出,其性能的优劣直接关系到整个电子系统的工作性能指标。将SAMSUNC公司的嵌入式ARM处理器S3C44BOX芯片,应用到开关电源的控制系统的设计中,采用C语言和少量汇编语言,就可以实现一种以嵌入式ARM处理器为核心、具有智能PID控制器以及触摸屏、液晶显示器等功能的开关
[单片机]
基于S3C44B0的高精度直流<font color='red'>开关电源</font>设计
基于LinkSwitch的电磁兼容性设计
  电源是各种电子设备必不可少的重要组成部分,其性能的优劣直接关系到整个电子系统的安全性和可靠性。单片开关电源集成电路由于其具有高集成度、高性价比、最简外围电路、最佳性能指标等优点,显示出了强大的生命力。   PI 公司于2002年9月推出的LinkSwitch(简称LNK)系列单片电源在正常工作时的开关频率一般在42kHz,不仅对前级电路带来很大的电磁兼容问题,而且也对邻近的某些电子设备产生电磁干扰。故必须对整个电路进行电磁兼容(EMC)设计,使各个元件在复杂的电磁环境下都能正常运行。   1   LNK的电磁兼容性问题     开关电源产生电磁干扰最根本的原因,就是其在工作过程中产生的高di/dt与高dv/dt,它
[电源管理]
简述LED灯条开关电源的基本构成与检测要点
关于LED灯条开关电源的基本构成 LED灯条 开关电源 的构成一般有LED二极管、IGBT和MOSFET这几部分。它由电路来控制开关管而进行高速的道通和截止,将直流电转化成高频交流电来给变换器进行变压,使其产生所需要的一组或多组电压,开关电源大体可以分为隔离和不隔离这两种,是隔离型的一定有开关电源变换器,而不隔离的未必一定有开关电源变换器。开关电源与传统直流电源相比具有体积小、重量轻、和效率高等优点。 关于LED灯条开关电源的检测要点 LED灯条 开关电源 是有电路来控制开关管而进行高速的道通和截止,是将直流电转化成高频交流电来给变换器进行变压,使其产生所需要的一组或多组电压,转化为高频交流电的道理是高频交流在变压器电路中的效率要
[电源管理]
基于逆变电源开关电源设计
电源用通常理解的话说:是一种可以为我们 电子电器 提供合适电压,电流,波形与频率的转换装置!比如:直流电源,可以理解为频率为零,波形为直线的电源。交流电源,可以理解为电压交替变换(正负在两电极间转换),有频率,波形的电源!不管哪一种电源,我们都可以用微分积分数学把它在任一点时间内的值求解,且有唯一解!比如:方波,是有无数量级的正弦波组成,因此,方波可以分解为奇次谐波与牛次谐波!我们一般取值3次谐波就可以满足要求!占功率最大部分是基波。   由于我们现在的电源采用的变压器基本上为高频磁心,所以场效应管就成为主要的功率器件!大家都明白,场管是工作在开关状态的,所以以它作为功率管,电源输出的都是脉冲方波,因此场管为功率的电源都带有很大份
[电源管理]
开关电源EMI滤波器原理与设计研究
摘要:在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。在研究滤波器原理的基础上,探讨了一种对共模、差模信号进行独立分析,分别建模的方法,最后基于此提出了一种EMI滤波器的设计程序。 关键词:开关电源;EMI滤波器;共模;差模 引言 高频开关电源由于其在体积、重量、功率密度、效率等方面的诸多优点,已经被广泛地应用于工业、国防、家电产品等各个领域。在开关电源应用于交流电网的场合,整流电路往往导致输入电流的断续,这除了大大降低输入功率因数外,还增加了大量高次谐波。同时,开关电源中功率开关管的高速开关动作(从几十kHz到数MHz),形成了EMI(electromagnetic interference)骚扰源。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
