基于MC9S12DT128B的电池数据采集系统设计
最新更新时间:2011-08-23来源: chinaaet关键字:数据采集  电池  MC9S12DT128B 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 前言
  目前, 电池在实际使用中普遍存在的问题是电荷量不足, 一次充电行驶里程难以满足实用要求。
  另外, 用可测得的电池参数对电池荷电状态( SOC,S tate- O f- Charge)作出准确、可靠的估计, 也一直是电动汽车和电池研究人员关注并投入大量精力的研究课题。因此有必要建立动力电池测试平台, 利用该平台对电池相关参数进行全面、精确的测量, 实现电池性能试验, 工况模拟和算法研究, 确定最合理的充放电方式及更为精确的SOC 估算方法, 从而合理的分配和使用电池有限的能量, 尽可能延长电池的使用寿命, 进一步降低电动汽车的整车成本。与以往的电池测试系统相比, 该测试平台可全面监测电池相关参数, 并加入充放电能量的计量, 可从能量的角度对电池的性能进行描述, 从能量状态( SOE,Sta te- O f- Energy)的角度对电池的使用效率进行分析。系统硬件电路具有电池过电压、欠电压保护及均衡功能, 可对单体电池进行监视和保护, 减小电池间的不一致性。在充放电设备与上位机之间建立通信, 控制充电机按照编程指令改变控制策略和输出电流, 检验充放电电流大小、方式和环境条件对电池的电荷量及使用寿命的影响。
  2 测试平台结构
  测试平台的结构如图1所示, 以单片机为核心的电池数据采集系统直接对电池组的单体电压、总电压、温度、电流、充放电容量、充放电能量等信息进行精确测量, 并通过RS232总线将数据发送到上位机。由微型计算机构成的上位机监控系统, 实时显示并记录接收到的测试数据, 对数据进行分析, 监控测试系统工作状态。另外可根据具体的实验要求,控制充放电设备按照编程指令输出电流, 模拟电池在某些特定条件下的使用情况。充放电设备实现电池组的充放电, 完成电池和电网之间能量的双向流动, 与监控PC 机通过CAN 通信, 可接收监控PC机的编程控制指令。文中主要完成数据采集系统、上位机监控系统的设计并实现各部分之间的实时通讯。
  图1 平台结构图
  3 系统硬件设计
  数据采集系统硬件结构如图2所示, 主要包括以下几个模块: 微控制器、电源模块、电流及安时检测模块、瓦时检测模块、电压检测模块以及通信接口电路。
  图2 硬件结构图
  微控制器采用的是MC9S12DT128B 芯片, 该芯片具有串行接口、CAN 控制器等丰富的外围资源,只需加入电平转换电路即可实现与上位机之间的232通信。本设计使用数字温度传感器DS18B20来实现温度检测, 它支持1- w ire总线协议, 可利用单片机的一个端口来读取多个检测点的数字化温度信息, 扩展方便。
  电压检测采用bq76PL536 芯片, 它同时检测3到6节电池, 测量的单只电池的电压范围为1~ 5V。
  该芯片由所测电池直接供电, 供电电压范围为5. 5~ 30V。为了保证芯片在所测电池少于3 节时仍能正常工作, 电路中外接9V 的直流电源。在电池总电压小于9V 时, 采用外部供电。该芯片具有电池过电压, 欠电压保护功能, 电压阈值及检测延迟时间这些保护参数可通过程序写入。当某节电池的实际情况超过设定的安全阈值范围时, 芯片中电池故障寄存器相应字节置位, 从而通知充电机动作, 防止电池过充或过放。在芯片外围, 有MOS管与电阻构成的均衡电路, 芯片的CBx管脚可以控制MOS管的导通与关断, 如图3所示。通过软件设置, 当程序判断出某节电池需要均衡时, 该电池对应的CBx 管脚被置位, 这时与CBx 相连接的MOS管导通, 均衡电路启动。
  图3 均衡电路
  CS5460A 芯片能够精确检测和计算有功电能、瞬时功率、IRM S和VRM S, 本系统用两片CS5460 分别检测电流、安时和瓦时。其中一片CS5460 采用分压电阻检测电压, 分流器检测电流, 通过软件设置,它在每秒钟内对电压、电流信号采样4000次, 并计算出瞬时功率。通过4000次功率的累计, 芯片可自行计算出这一秒钟内的能量值, 即?? 瓦时 。另外一片CS5460将通过电压测量通道测量恒压源信号,电流测量通道测量分流器信号, 这样测得的数值为电流与时间的积分, 即电池电量的计量单位?? 安时 , 可用于SOC 的计算。摘要: 随着电动汽车产业的发展, 电池需求数量急剧增长, 对电池测试设备的需求也在同步增长。提出了一种电池组测试平台, 并着重介绍了数据采集系统与上位机监控系统的设计。以MC9S12DT128B微控制器为核心的电池数据采集系统, 实时检测电池的相关信息, 并将数据发送至上位机, 为电池状态估算提供依据。上位机监控系统用VC++ 编写, 用于数据的读取及存储、参数设置、校准, 同时可以控制充放电设备按照编程指令输出电流, 以满足不同的实验要求。经实验验证, 本系统对电池信息进行实时检测具有较高的精度, 系统运行稳定、可靠。
关键字:数据采集  电池  MC9S12DT128B 编辑:探路者 引用地址:基于MC9S12DT128B的电池数据采集系统设计
上一篇:串联电池电压及温度测量方法研究
下一篇:利用太阳能充电的旅行充电器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:36
电池供电PWM应用为目标的FET偏置方法
D类音频放大器等很多PWM (脉宽调制)应用都需要对称的驱动电路。图1中的CMOS对由互补的 N沟道和P沟道 FET器件组成,连接了栅极和源极,提供了通向正电源或负电源的低阻抗路径,并能直接驱动逻辑电平N沟道 FET。CMOS对和逻辑电路驱动器的直接耦合在 PWM 系统中工作得很好,在这些系统中,控制器件的工作电压与逻辑电路相同。但是,提高输出 FET 的电源电压的同时,从电压较低的逻辑电路驱动栅极,结果会导致 P沟道器件保持导电状态,这是因为电源电压之间存在差异。   为了实现切断状态,放大器的 P沟道 FET 的栅极必须连接到正电源轨。互补 CMOS 逻辑电平驱动器无法容纳放大器较高的正电源电压,并且各种替代方法(比如利用商品
[电源管理]
2015年全球薄膜和印刷电池市场超53亿美元
据市场研究公司NanoMarkets最新发表的研究报告称,薄膜和印刷电池灵活的形状和超低的重量将使这种新功能广泛应用于智能卡、RFID和传感器等电子产品中,提高这些产品的有用性和市场规模。薄膜和印刷电池领域虽然有许多小厂商,但是,也有一些大牌厂商,如Air Products、Dow Chemical、英特尔和NEC。这些大厂商在这个领域的投资表明了这个市场的重要性。 NanoMarkets预测,薄膜和印刷电池市场主要是由RFID市场推动的。到2105年,RFID市场收入将达到46亿美元,智能卡市场的收入将达到3.46亿美元。传感器市场的收入将达到4.34亿美元。 这篇报告称,到2005年,虽然使用传统的锂材料的薄膜电池
[焦点新闻]
我国首创高效能电池隔膜技术
    据科技日报报道,由江西师范大学首席教授、江西先材纳米纤维科技有限公司副董事长候豪情博士率领的科研团队,历经数年艰难探索,研发出聚酰亚胺(PI)纳米纤维电池隔膜。这一世界首创的具有自主知识产权的高科技材料,可大幅提高汽车动力电池或电池组性能。   动力电池组被称为电动汽车核心部件中的核心,相当于传统汽车的发动机,相关技术是目前电动汽车发展的瓶颈。PI纳米纤维电池隔膜以其耐高低温性、化学稳定性、经久耐用性及高孔隙率等优异特性,将解决目前汽车动力电池或电池组存在的安全性差、充电速度低、使用温度范围小、使用寿命短等问题,让电动汽车更安全、可靠、舒适。 纳米纤维电池隔膜   国家权威检测机构报告显示,采用PI纳米
[汽车电子]
磷酸铁锂电池前景好过三元锂电池
就目前的纯电动汽车所搭载的动力电池种类来看,磷酸铁锂电池和三元锂电池数量较多。虽然两种电池均可以反复充放电使用,但是由于材料的差异,性能还是有所区别的。磷酸铁锂电池前景要好过三元锂电池吗?文青认为其实不然。 磷酸铁锂电池,指的是磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。该种电池不含贵金属元素,所以原材料成本较低。另外,磷酸铁锂电池具有耐高温和稳定性的特点,而且使用寿命较长。所以在纯电动汽车发展初期,磷酸铁锂电池是主要的动力来源。 磷酸铁锂电池虽然成本较低,但是自身的缺点也是较为明显。由于材料上的差异,导致磷酸铁锂电池在低温条件下放电效果大打折扣,也就是说,低温对磷酸铁锂电池的储电能力将会造成影响,从而导致续航里程降低。
[汽车电子]
磷酸铁锂<font color='red'>电池</font>前景好过三元锂<font color='red'>电池</font>?
特斯拉超级工厂7月29日开业 动力电池业面临洗牌
随着电动汽车销量爆发,作为电池原料的碳酸锂需求将持续旺盛。高盛在2015年底发布的一份报告中认为,锂可能成为“新时代的汽油”。高盛预计,碳酸锂需求目前为每年16万吨,而电动汽车渗透率每提升1个百分点,将带来7万吨新增碳酸锂的需求。到2025年,仅电动车市场的增长就有望带动整个锂市场需求达到47万吨。7月29日,世界最大的锂电池工厂Giga factory即将举行开幕仪式。该工厂位于美国内华达州里诺市东部的郊区,占地约54万平方米,是特斯拉投资50亿美元建设的。 就在本月初,超级工厂建设仅完工了14%。为了给正在研发的Model 3电动汽车提供电池,特斯拉将建筑工人的数量增加一倍,确保工厂及时建成投产。 据彭博社报道,一
[汽车电子]
便携式太阳能电池测试仪系统设计解析
一、太阳能电池板及蓄电池参数 需测太阳能电池板和蓄电池的主要参数有: • 开路电压 (Voc),没有电流时的电池电压 • 短路电流(Isc),负载电阻为零时从电池流出的电流 • 电池最大功率输出(Pmax),电池产生最大功率时的电压和电流点。通常把I-V 曲线上的Pmax点作为最大功率点(MPP) • Pmax的电压(Vmax),电池在Pmax的电压电平 • Pmax的电流(Imax),电池在Pmax的电流电平 • 器件的转换效率(η),太阳能电池接到电路时转换(从吸收光至电能)和收集 功率的百分比。 二、测试仪系统的构成 1.PIC32模块 本模块使用的是PIC32 USB Starter Kit II,主要是程
[测试测量]
便携式太阳能<font color='red'>电池</font>测试仪系统设计解析
奔驰在美出售家用储能电池 不介意与特斯拉竞争
梅赛德斯 奔驰 已经利用了犹他州太阳能公司Vivint Solar,首次将家用电池存储解决方案带到美国。 Vivint将于今年第二季度在加州出售梅赛德斯家用电池给新客户。 梅赛德斯这种家用电池与特斯拉(Tesla)容量不同,功能相同,电池可让房主储存和节省太阳能电池板产生的电量,以便全天候使用,特斯拉是该领域最明显的竞争对手。 特斯拉售价5500美元的Powerwall 2容量为13.5kWh,客户可以购买多达10台,以满足他们的需求。另一方面,梅赛德斯的家用电池容量更小,为2.5kWh,客户总共可以购买八台,达成20kWh容量。 该公司计划在与太阳能电池板配对时,以5000美元的价格出售2.5kWh的基本包装,而完整的20kW
[汽车电子]
新能源汽车动力蓄电池检测与维修有新标准
9月12日,由中国汽车维修行业协会主办、瑞士再保险北京分公司和精友科技承办的《新能源汽车动力蓄电池检测与维修规范》标准发布会在机械工业出版社召开。中国汽车维修行业协会会长张延华表示,《新能源汽车动力蓄电池检测与维修规范》标准发布,是发挥标准引领作用 ...
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
