单节锂电池充电管理集成电路LP3947
最新更新时间:2011-09-07来源: 互联网关键字:单节锂电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LP3947是一款内置微处理器控制,性能完善的单节锂电池充电集成电路,它具有可以采用USB接口或AC电源适配器供电,内置调整管构成的线性充电单元,它可以用于稳定电源(LDO模式),输出电流可达1A,可充终止电压为4.1V或4.2V的电池,恒流恒压充电,并可对过放电电池进行预充电,内置电池温度检测,电池温度过高或过低时,充电器自动关断,有5.6小时安全定时器,有过流和过热保护,充电状态指示,充电电流检测,并输出与充电电流成比例的模拟电压,器件结温TJ在0℃≤TJ≤85℃。范围内,充电精度在1%内,输入电压范围:4.3V—6.0V,在AC适配器供电时,充电电流设定范围为100mA—750mA,在USB端口供电时,充电电流设定范围为100-500mA。工作温度:-40℃—+85℃。
右图为其引脚示意图,该IC可广泛应用于移动电话,数码相机,USB供电的IT设备和掌上电器.LP3947各管脚功能说明如下:
·  Pin1(EN):充电输入使能端,输入高电平允许充电,低电平禁止充电。
·  Pin2(SCL):I2C串行接口时钟输入端。
·  Pin3(SDA):I2C串行接口数据输入/输出端。
·  Pin4(BATT):电池充电输入端,此端接10uF陶瓷电容至地。
·  Pin5(VT):2.78V稳定电压输出端,用于测量电池温度的稳定电源。
·  Pin6(VBSENSE):电池电压检测端,与电池的正极相连。
·  Pin7(MODE):选择AC适配器供电(置高电平),选择USB供电(置低电平)。
·  Pin8(Diff-Amp):检测充电电流的差动放大器输出,输出电压正比于充电电流。
·  Pin9(Ts):多功能端,电池温度检测输入端,用于LDO模式/充电器模式输入端,若不装入充电电池,则为LDO模式,用作低压差4.1V或4.2V输出稳压器。
·  Pin10(EOC):内部为开漏输出,当USB端口或AC适配器被连接,电池已充满时,此端输出低电平,可外接一颗LED,亮表示电池已充满。
·  Pin11(GND):地端。
·  Pin12(CHG):内部为开漏输出,当USB端口或AC适配器被连接,电池开始充电,此端输出低电平,可外接一颗LED,亮表示电池已开始充电。
·  Pin13(ISEL):充电器在USB端口供电,此端接高电平,充电电流为100mA此端接低电平,充电电流为500mA(另外I2C接口可设定充电电流)。
·  Pin14(CHG-IN):充电器供电输入端,输入一个稳压有电流限制的电源,在此端必须接一个1uF陶瓷电容接地。
充电过程:LP3947组成的充电器电路如图2,充电过程及充电状态指示见图3,红色LED为充电指示灯,绿色LED充满指示灯,图中的终止充电电压为4.1V.
充电器接上AC适配器或USB电源,充电器开始工作,如果输入电压在低阈值电压(≥4.3V)高电压阈值电压(≤6.0V)充电器检测到适合的输入电压,预充电开始,红色LED亮,绿色LED熄.
预充电阶段的充电电流在40-70mA间,使过放电的电池以小电流安全充电,电池电压上升,一直到电池电压上升到3.0V以上时,预充电阶段即告结束,充电定时器启动,开始充电。
快充电阶段的充电电流在ISEL端接高电平时(USB模式),电流为100mA,在ISEL端接低电平时,电流为500mA,此时若是使用AC适配器充电,快充电流由用户设定(100-750mA)快充电电流精度在≤150mA时为±20mA,≥200mA为±10%,快充电电压到4.1V时,恒流充电阶段结束,转为4.1V恒压充电。
恒压充电阶段充电电压不变,但充电电流会逐渐下降,直到充电电流下降到一定程度时,充电结束,此时绿色LED亮,红色LED熄,如果快充电电流为1C时,终止充电电流可设定为0.1C,则恒压充电电流下降到50mA,终止充电,在100mA快充电电流时,定时器到5.6小时,终止充电,此时两个LED都亮。
充电电流有IC内部的电流检测电路检测,有Diff-Amp输出与充电电流成比例的电压(输入微处理器的ADC电压),经微处理器控制后输出终止充电信号,充电电流ICHG与Diff-Amp输出电压的VDIFF的关系为:
ICHG=(VDIFF-0.497)/1.655
注意:式中单位:电流为A,电压为V。
终止充电后若不取出电池,即进入维护状态,当电池电压下降0.2V时,则会进行补充充电,充电电压到4.1V时又会停止充电。
充电电路如图2,这是采用USB供电的充电电路,RT为锂电池中用于检测温度的NTC热敏电阻,VT输出2.78V经Rs到地,Rs和RT组成分压器,其中间端接Ts端(温度检测端,在温度变化时,Ts端的电压相应变化,)当电池温度过高或过低时,Ts检测到此温度,控制器终止充电,此时红色LED亮,绿色LED也亮,表示故障状态。
CHG端接470Ω电阻及红色LED到CHG-IN端,EOC接绿色LED及470Ω到CHG-IN端,分别指示充电及终止充电状态。
ISEL,MODE,SDA,SCL,EN和Diff-Amp与微处理器相连接,当充电器中不装入电池,则Ts端检测到电压是2.78V,充电为LDO模式,BATT端输出电压为稳定的4.1V。
关键字:单节锂电池 编辑:冰封 引用地址:单节锂电池充电管理集成电路LP3947
上一篇:电池管理电子设备如何增强电池的安全性?
下一篇:蓄电池监测装置的研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:39
HT862的锂电池供电智能音频功放解决方案
深圳市永阜康科技推出基于嘉兴禾润电子HT862的单节锂电池供电智能音频功放解决方案,3.7V供电最大提供8W的功率输出。 1HT862优势和特点 创新AGC限幅功能,突破传统单一的防破音,在各种音乐风格中尽享音乐品质; 突破电池极限,1000mAh锂电池连续播放达12小时(传统升压功放 6小时),享受最佳音质效果(拥有创新的电池跟踪技术、自适应同步升压G类); 独家自动限温控制技术,芯片片内温度较高时,在保证音乐品质的前提下显著提升音乐峰值功率; I2C下,几十种客户自定义选择项,由您设置不可复制的音质效果; 多模式选择:升压+D类,升压+AB类,单独D类,单独AB类。 功率:
[手机便携]
HT862的<font color='red'>单</font><font color='red'>节</font><font color='red'>锂电池</font>供电智能音频功放解决方案
远翔FP8208A:3.5A同步开关模式锂电池充电IC
FP8208A 是一款开关模式降压型锂电池充电管理芯片,输入电压应用适合 5V 交流适配器,可对单节锂离子电池进行定电流或是恒压充电,其最大充电电流为 3.5A,最大充电电流可由外部电阻进行设定,在充电方面细分成 3 种模式,包含了涓流模式、定电流模式与定电压模式。FP8208A 集成了多项保护机制,包含了内置输入欠压保护、输入过压保护、芯片过温保护、电池短路保护、电池温度监控。 特色 ➢ 输入工作电压范围 4.8V~5.5V ➢ 高精准截止电压:4.2V±1% ➢ 可调式充电电流最高可达 3.5A ➢ 精准充电电流:±8% ➢ 固定工作频率 720kHz ➢ 充电指示灯显示 ➢ 自动再充电功能 ➢ 多种保护功能:输入欠压保护
[嵌入式]
远翔FP8208A:3.5A同步开关模式<font color='red'>单</font><font color='red'>节</font><font color='red'>锂电池</font>充电IC
简易说明为什么锂电池保护板不可以串联多节使用
  用单节锂电池保护板做多节串联使用时会出现以下几个问题。   1:充电:假设某一个电池先达到4.2V保护电压,例如B保护板cout充电管保护动作后,内阻为无穷大,这个时候,电流被此管分断开,一般单节锂电池保护板上的场效应管耐压非常低,因此有可能被击穿(但由于充电状态,充电电压减除所有电池电压,一般不会出现超压现象),另外B充电管保护后,充电电压会单一的加在B保护板的VDD端,有可能出现超压,导致B保护板集成块损坏。   2:放电:假设某一个电池先达到2.7V保护电压,例如A保护板Dout充电管保护动作后,内阻为无穷大,这个时候,电流被此管分断开,这个时候假设电路里面有6节电池,那么此管会承受高达25V的电压,图上绿色圈内
[电源管理]
简易说明为什么<font color='red'>锂电池</font><font color='red'>单</font><font color='red'>节</font>保护板不可以串联多节使用
贴片保险丝在锂电池上的应用
如今,手机、数码相机(摄像机)、PDA、MP3/4…越来越多的产品采用锂电池作为系统电路供电的电源。对电源的要求注重锂电池体积要小,能量密度要高,并且无记忆效应,还可循环多次使用等优点。然而锂电池爆炸事故近来也时有发生。 2009.1.30广州越秀区东华南路联想电脑专卖店内发生一起手机锂电池爆炸事件,店内一名年轻男子颈部大动脉破裂,当场死亡。 所以对于锂电池的安全性也越来越引起人们的重视。锂电池保护板选择合适的贴片保险丝也就显得非常重要了。 一.单节锂电池的组成 锂电池主要由电芯和电池保护板组成(如图2) 锂电池保护板主要功能:(1)过度充电保护,(2)过度放电保护,(3)过电流/短路保护 锂电池保护板主要元器件:1,
[电源管理]
贴片保险丝在<font color='red'>单</font><font color='red'>节</font><font color='red'>锂电池</font>上的应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
