电源管理:三款手机充电器解决方案比较
最新更新时间:2011-09-09来源: 互联网关键字:手机充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中心议题:
.TH102手机充电器解决方案设计
.与两款手机充电器竞争方案的比较
解决方案:
.三种充电器均采用单端
反激式变换电路
.TH102需外置高阻
电阻、开关功率管
.采用光耦隔离反馈电路
概述
本文涉及TH102手机充电器解决方案设计技术细节,以及与两款手机充电器竞争方案(POWER INTEGRATIONS INC的TNY264,ST的PIVer12A)的比较。
变换电路拓扑结构
TH102、TNY264、PIVer12A手机充电器均采用单端反激式变换电路;输入整流滤波电路、输出整流滤波电路也一致。手机充电器
电源输入端串联电阻(图2,R1;图3,R1;图5,RF1;图7,R1)为保险电阻;输入滤波电路采用CLC滤波电路(图2、图3中C1、L1、C2;图5中C1、L1、L2、C2;图7中C1、I1、C2;其中TNY264的L2加强了高频滤波),可以满足EMC检测;输出滤波电路也采用CLC滤波电路,保证较小的输出纹波。
图1、TH102原理框图
图2、TH102手机充电器方案一
图3、TH102手机充电器解决二
IC工艺
TH102采用双极工艺,需外置开关功率管,但成本较低廉;TNY264和PIVer12A均采用先进的700V高压
MOS工艺,内置MOS开关功率管,但目前成本较高。
启动电路
TH102需外置高阻电阻(图2、图3中R2)、开关功率管(图2、图3中Q1),在TH102的控制下完成启动;TNY264和PIVer12A均采用内置可控高压
电流源供给启动电流,工艺先进。
待机功耗或零负载功耗
TH102零负载功耗包括:高压启动电阻(图2、图3中R2)静态功耗,约30mW左右;开关功率管开关损耗;磁复位损耗,图2、图3采用RCD电路(图中R5、C5、D5)损耗较大,若采用齐纳
二极管磁复位电路能降低损耗,但成本较高;开关变压器开关损耗;TH102工作损耗;和输出反馈损耗;按图2、图3方案,零负载功耗小于0.3W,图中D8在零负载和小负载时将增大开关周期,减小开关功率管开关损耗。
TNY264零负载功耗包括:内置MOS开关功率管开关损耗,由于MOS开关功率管开关速度比双极开关功率管快,因而开关损耗也小;磁复位损耗,图5采用齐纳二极管磁复位电路(图中D5、VR1、C3);开关变压器开关损耗;TNY264工作损耗;和输出反馈损耗;由于TNY264每个开关周期均为最大输出周期,因而在零负载和小负载时TNY264开关周期将变得很大,因而MOS开关功率管开关损耗减小,零负载功耗会很小,但如反馈、变压器等设计不好,纹波将增加,或采用经济的RCD电路时零负载功耗显著增加。
PIVer12A零负载功耗包括:内置MOS开关功率管开关损耗;磁复位损耗,图7采用齐纳二极管磁复位电路;开关变压器开关损耗;PIVer12A工作损耗;和输出反馈损耗。
尽管TH102方案待机功耗不如TNY264和PIVer12A,但小于0.3W和低价位,具有更高的性价比。
输出电压基准和反馈
TH102采用稳压管、光耦发光管(图2中Z1、U3、RZ)为输出电压基准,RZ基于光耦发光管压降为Z1提供基电流,改变该基电流(既改变RZ)可小幅改变Z1稳压值,因此,若需较高精度输出电压可调校RZ,调校RZ可采用成批稳压管分为几档,每档稳压管对应一个RZ;或TH102采用TL431(图3中U2、R6、R7、R8、R9、R10、C9)电路为输出电压基准,基准精度较高和无需调校。TH102采用光耦隔离反馈电路(图2中Z1、U3、RZ、C4,图3中U2、R6、R7、R8、R9、R10、C9、C4)。
TNY264采用稳压管、光耦发射二极管为输出电压基准和光耦隔离反馈电路。
PIVer12A采用稳压管、光耦发射二极管为输出电压基准和光耦隔离反馈电路。其光耦隔离反馈电路原理与TH102相似。
变压器
TH102、TNY264、PIVer12A变压器设计基本相似,而且价格也相当,变压器有主绕组、参考绕组、和输出绕组,绕组之比需考虑退磁电压、TH102或TNY264或PIVer12A的工作电压、输出电压、整流二极管压降,退磁电压设计还需顾及整流二极管耐压;TH102变压器设计,输出整流二极管1N5819,EE13磁心,退磁电压75V,工作电压10V,输出电压5.5V,则绕组之比为150:22:12,主绕组4mH。
输出滤波
电容和纹波电流
TH102、TNY264、PIVer12A在输出电压和输出电流相同时,按参考设计其滤波电容的纹波电流基本相同,如输出
5.5V@500mA则纹波电流略小于500mA,输出一次滤波电容应选择能耐500mA的低ESR电解电容。
安全保护
TH102、TNY264、PIVer12A均有过载、短路等保护,但图5和图7还依然设有分立元件过载保护电路(图5中U2、Q1、R3、R4、R5、VR3、其中R5输出电流检测;图7中T1、R5、R6、R7、R8、C8,其中R6、R7、R8输出电流检测),原因在于按TNY264、PIVer12A内MOS开关功率管400mA的能力,不是输出电流远大于需要电流就是变压器有饱和输出隐患,而且输出电流越大其输出纹波电流也越大,滤波电容将承受更大的纹波电流,因此需额外设置电路加以保护。而TH102通过IS功率管电流输入端的电流检测电阻(图2、图3中R3)和防过载防饱和技术较严格地限制功率管和变压器电流,虽然随着输入电压和输出负载的变化,最大输出电流相对较宽,但最大输出纹波电流确比较稳定,完全可以保证手机充电器的安全;如因手机要求确需较严格的输出电流限制,可以采用图5和图7中保护电路。
图4、TNY264原理框图400mA,132KHz
图5、TNY264手机充电器
图6、VIPer12A原理框图400mA,60KHz
图7、VIPer12A手机充电器
应用指南:某款充电器部品清单,输出5.5V
手机充电器开关变压器绕制(5.5V输出)
注:主绕组电感,4mH±10% ;飞线1、飞线2线头长15mm,并有5mm浸锡;
5.5V绕组采用Φ0.40mm三层绝缘线;需去掉EE13脚:Pin3、Pin6、Pin7、Pin9、Pin10;安规要求:3700Vac,1mA。
关键字:手机充电器 编辑:冰封 引用地址:电源管理:三款手机充电器解决方案比较
上一篇:硬开关与软开关功率因数校正电路的研究
下一篇:选择高压场效应管实现节能的技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:40
专家教你如何安全使用手机充电器
  近期手机触电、爆炸事件频发,手机用电安全一时间成为社会讨论的焦点。两位知名权威专家,泰尔实验室主任何桂立及国家无线电产品质量监督检验中心高级技术专家李兰芬与大家一起讨论手机用电安全常识和必备的安全须知。    什么情况下会发生手机触电情况?   总体来说,手机充电时发生触电情况并不是单一条件可致,而是一系列情况同时成立才会出现。也就是说,即便采用了劣质充电器,并且导致危险220V市压直接导到了手机电源地端,但是家中有完善的漏电保护装置,或者握持的手机并没有金属材质等等,也不会导致触电伤害。   “手机触电5要素”:   1、充电器漏电,将危险电压导到了手机电源5V地端;   2、手机有金属镀膜或金属边,金属边又和地线相连;
[电源管理]
统一电源接口标准手机充电器即将面市
因手机更换造成大量充电器闲置的问题开始得到解决。记者从信息产业部了解到,目前已有4种型号的统一接口充电器通过了认证,有6款手机具备了与统一接口充电器的适配功能。 据介绍,通过认证的手机充电器加贴泰尔认证中心的产品认证标志,表示产品符合统一电源接口标准。 的要求,产品质量可靠,具有通用性和互换性;手机符合统一电源接口标准意味着该产品具备了与统一接口充电器的适配功能。其他不符合统一电源接口标准要求的手机或充电器都不具备通用性和互换性。因此,信息产业部建议消费者选购加贴认证标志的统一接口充电器和具有与统一接口充电器适配功能的手机。 为了节约社会资源,降低消费成本,为公众提供更加便利的手机使用环境,减少电子废弃物对环境的二
[焦点新闻]
STC12C2052AD单片机做的手机电池充电器程序
STC12C2052AD单片机做的手机电池充电器程序 #include STC12c2052ad.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define AD_SPEED 0x60 //0110,0000 1 1 270个时钟周期转换一次, //少占鱼制作 河北正定欢迎您 长沙航空职业技术学院 2010 年QQ:41165643 // sbit M=P1^5; //过压指示灯 sbit N=P1^6; //欠压指示灯 sbit LED=P1^7; //充满 指示灯 sbit REF=P1^
[单片机]
华为手机无线充电器供应商,无锡蓝沛新材料或两月内投产
据无锡日报报道,无锡蓝沛新材料科技股份有限公司在今年签约后,完成了惠山洁净车间的装修和上海金山总部及各个生产基地的动迁。 公司副总裁贾明智说,作为华为手机无线充电器的一级配套供应商,蓝沛公司在感受到惠山开发区的高效服务后,又主动新增了与5G相关的一体成形电感项目,一期投入1亿元建设10条生产线。“还有不到两个月就将投产。” 今年2月28日,2020年惠山区首批重大产业项目集中签约仪式在惠山经济开发区举行。蓝沛新材料项目签约落地。 蓝沛新材料项目由上海蓝沛新材料科技股份有限公司投资建设,项目总投资10亿元,注册资本3.5亿元。 上海蓝沛新材料科技股份有限公司是由中国航空技术国际控股有限公司投资成立的一家以电子印刷技术和特种柔性板
[手机便携]
自制高效车用手机充电器
  最近一直出差,感觉长时间开车没有个合适的手机充电器还真是个麻烦事情。原有的车用手机充电器输出只有500MA(绝大多数的市售车用手机充电器都这样,能上1A的都很少,而且价钱很贵),手机开导航的时候,经常碰到插着充电器电量还是一个劲的往下掉的情况,充电都不够用的。       1、 材料和工具   KIS 3R33S同步降压模块 x1   车用充电的插头 x1   USB插座 x2   小盒子 x1   常用电阻,电容少许   胶带,环氧胶,电烙铁,导线,焊锡等等    2 、KIS3R33S同步降压模块   最近 KIS 3R33S这个模块很是红火,开关式稳压模块,价格便宜(最便宜2块不到,内部单个零件都比这贵),性能好,效
[电源管理]
自制高效车用<font color='red'>手机</font><font color='red'>充电器</font>
同时为手机手表充电 三星新无线充电器渲染图曝光
     7月30日上午消息,此前有消息称,三星将推出一款可同时为手机和手表充电的无线充电器。如今,外媒展示了这款无线充电器的外观。   根据此前消息,三星准备了一款新型无线充电器Wireless Charger Duo,预计与三星Galaxy Note9一同发布。这款新型无线充电器可同时为智能手机和智能手表充电,也可以同时为两款手机充电,有点像苹果公司已发布的AirPower。 最新曝光的三星无线充电器   在该设备包装盒曝光后,外媒近日又展示了这款设备的渲染图。该无线充电器的型号为EP-N6100,由立式充电器和一个延长底座组成,可同时为多款支持无线充电的设备充电。而根据此前FCC的报告显示,该无线充电器将支持25W的功率。
[手机便携]
努比亚红魔游戏手机7 165W充电器:20V/8.25A
努比亚近日对即将推出的红魔 7 游戏手机进行预热,并透露手机的安兔兔跑分将达到 110 万分,行业首发 165W 快充技术。微博博主 @数码闲聊站 曝光了这款充电器的实拍照片:   这款充电器体积硕大,底部插脚不可折叠,由深圳市坤兴科技有限公司制造。产品支持 100~240V 输入,提供 5V、9V、12V、15V、20V 多个固定电压档位。此外,PPS 充电最高支持 20V / 8.25A 输出。  据IT之家了解,红魔游戏手机 7 将搭载骁龙 8 Gen 1 芯片,拥有行业四大首发。这款手机将于 2 月正式发布,此外红魔品牌还将公布“元宇宙”领域的新进展,发布一系列新产品。
[手机便携]
ST新推锂充电器IC,面向手机等应用
意法半导体(ST)公布了一款新的锂电池充电器芯片L6924D,在一个3×3mm的超小型封装内,该IC集成了充电器所需的全部功率组件以及其它功能,新产品目标应用为手机、PDA、数码相机和MP3播放器。L6924D与充电系统相关的所有关键参数都可以编程,使其能够用于从低成本到高度复杂性的各种便携应用。 L6924D是一个纯粹的单片充电器芯片,专门为单电池的锂和锂聚合体电池组设计。作为空间有限的便携产品的理想解决方案,L6924D采用ST强固的BCD6智能功率制造技术,在VFQFPN16小型封装内,集成了功率场效应MOS晶体管、反向隔离二极管、敏感电阻和热保护电路。 根据目标应用的要求,
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
