让你感受亲手搭建1KW纯正弦逆变器 步骤三
最新更新时间:2011-09-10来源: 电源网关键字:搭建1KW纯正弦逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2010年2月9日
今天的工作本来想把RU190N08和2907做一个对比测试,测试这二种管子在不同输出功率时的效率情况,于是,先调整了各种测试仪表,先把已经装在板子上的RU190N08做了测试,测试结果如下,看来黄工的这几个管子还是算挣气,一路测下来,效率情况良好。
 接下来就是花了一个多小时换管子,装上了4个全新的IRFP2907,本是兴冲冲开机,希望是一个很好的结果,但万万没有想到的是------失败!
在挂上1号负载时(二个150W灯泡串联),工作电流达41.5A,输入功率达523.3W,输出功率为283.4W,效率仅为:54%。这可是做梦都没有想到的结果,2907管子很快发热。
在百思不解的情况下,查看D极波形,居然出现了长长的尖峰:
一般情况下,出现这样的波形,肯定是怀疑变压器漏感太大,但我这二个变压器在用RU190N08时,工作得很好,在挂1号负载时,根本看不到尖峰。
我再测G极波形,发现驱动方波全部变成了梯形波,这才恍然大悟,原来是2907的驱动功率不足所致。看来2907的结电容远远大于RU190N08,用3525直接推动4个2907有点困难。为了证实我的想法,我把栅极电阻从原先的20R换成了10R,再开机,这时,在同样负载下,电流下降为28.3A(用RU190N08时只有21.9A),欠激是肯定的了,因为我的驱动板上没有装图腾柱输出,现在只好等重新做了驱动板再试了。
(驱动功率不足,D极会出现长长的尖峰,这可是第一次遇到,长见识了啊!)
上图是栅极波形,这时电阻已经换成10R,在用20R时情况还要糟很多。
上图是从3525的11、14脚上测到的波形,已经有点变形。
2010年2月11日
今天花了一天的时间,重新画了一块带图腾柱输出的DC-DC驱动板,但过年了,没有地方能打样了,郁闷啊,哈哈,过年了,什么都停了,厂停了,快递停了,所以,我很不喜欢过年!
2010年3月1日
过完年了,这里老寿祝大家新年快乐,万事如意!
带图腾柱输出的DC-DC驱动板的PCB终于来了,今天装了一块进行试机。
因为加了图腾柱输出,所以2907欠激的情况大为改善,但空载电流却比用190N08时要大很多,不去管它了,继续实验下去。
下面的表格是2907和190N80的工作情况对比
下图是用2907时的空载波形:
下图是用2907时,前级输出1100W时的波形照片:
从上图可以看出,空载和满载时的波形差不多。
现在有二个问题弄不明白,请各位探讨:
1.在变压器相同的前提下,用不同的功率管,D极的波形为什么会大不相同,用190N08时的尖峰要明显比用2907时要小,是不是结电容大小不同引起的?
2.用双变压器的前级,用2907时的空载电流接近1A,而用190N08时不到400MA,是什么原因?小功率时,190N08的效率比2907要高,但在最大功率时,2907稍有优势。但发热量,2907比190N08要小一些。
2010年3月2日
下图是今天刚装好的SPWM驱动板,经测试工作正常。
关键字:搭建1KW纯正弦逆变器 编辑:冰封 引用地址:让你感受亲手搭建1KW纯正弦逆变器 步骤三
上一篇:让你感受亲手搭建1KW纯正弦逆变器 步骤二2
下一篇:让你感受亲手搭建1KW纯正弦逆变器 步骤四
小广播
最新电源管理文章
