大功率电源知识:浅谈电力电子技术中的整流电路
最新更新时间:2011-09-11来源: 互联网关键字:整流电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、电力电子技术的应用
电力电子技术是一门新兴技术,它是由电力学、电子学和控制理论三个学科交叉而成的,在电气自动化专业中已成为一门专业基础性强且与生产紧密联系的不可缺少的专业基础课。本课程体现了弱电对强电的控制,又具有很强的实践性。能够理论联系实际,在培养自动化专业人才中占有重要地位。它包括了晶闸管的结构和分类、晶闸管的过电压和过电流保护方法、可控整流电路、晶闸管有源逆变电路、晶闸管无源逆变电路、PWM控制技术、交流调压、直流斩波以及变频电路的工作原理。
在电力电子技术中,可控整流电路是非常重要的章节,整流电路是将交流电变为直流电的电路,其应用非常广泛。工业中大量应用的各种直流电动机的调速均采用电力电子装置;电气化铁道(电气机车、磁悬浮列车等)、电动汽车、飞机、船舶、电梯等交通运输工具中也广泛采用整流电力电子技术;各种电子装置如通信设备中的程控交换机所用的直流电源、大型计算机所需的工作电源、微型计算机内部的电源都可以利用整流电路构成的直流电源供电,可以说有电源的地方就有电力电子技术的设备。
二、电力电子技术课程中的整流电路
整流电路按组成的器件不同,可分为不可控、半控与全控三种,利用晶闸管半导体器件构成的主要有半控和全控整流电路;按电路接线方式可分为桥式和零式整流电路;按交流输入相数又可分为单相、多相(主要是三相)整流电路。
根据学生学习接受知识的规律,将知识点完整、准确、简明的表述出来、将原理知识尽可能简单化、通俗化、直观化,笔者在教学中进行了探讨和研究,依照整流电路三种形式的电路特性,负载形式,将主要的参数计算及主要特点分别制作成单相整流电路归纳表(见表1)和三相整流电路归纳表(见表2)。
表中,α——整流电路控制角,UFM、UKM——晶体管承受最大正反向电压,U2——变压器付边电压有效值,I2——变压器付边电流有效值,Ud——输出电压平均值,Id——输出电流平均值。IT——晶体管电流有效值,θ——晶体管的导通角。
(二)整流电路输出电压平均值的计算
整流电路输出电压是指电路输出的平均电压,该参数反映了电路输出的大小,通常我们是以此选择整流电路,因此是一个很重要的参数。要让学生记住输出整流电压的计算公式,从表中可发现,对于单相整流电路无论是电阻性负载还是电感性负载,其输出电压均可表示为Ud=AU2(1+Cosα)/2,其中A为系数,若是单相半波,A=0.45,若是单相桥式,A=0.9(为半波的两倍),只有单相全控桥电感性负载是特殊情况,其输出电压为Ud=0.9u2Cosα。同样对于三相整流电路,在Ud波形连续(Ud波形连续是指在一个周期内均有整流电压输出,未出现Ud=0)时,输出电压Ud=AU2Cosα。A为系数,当电路为半波时,A=1.17,当电路为全控桥时,A=2.34(为半波的两倍),只有三相半控桥是特殊情况,其输出电压为Ud=2.34U2(1+Cosα)/2。
(三)整流电路输出电流平均值的计算
无论是单相还是三相,无论是电阻性负载还是电感性负载,整流电路输出电流均为
Id=Ud/Rd(Rd为负载中的电阻值)。
(四)晶闸管承受最大正反向电压的计算
该参数是选择晶闸管的一个重要参数,从表中可见,对单相整流电路,晶闸管承受最大电压为电源相电压峰值即√2U2,而对三相电路,晶闸管承受最大电压为电源线电压峰值即√6U2:(因为是三相,线电压与相电压相差了√3倍)。
(五)输出电压Ud波形连续与否
从表1中可见,对于单相整流电路当晶闸管的控制角α>0°时,ud的波形就不连续,只有单相全控桥电感性负载,α>90°时,ud的波形不连续。同样从表2可见,对于三相整流电路,三相半波电路是以α=30°。作为输出电压波形连续与否的分界点;而三相桥式整流电路(包括半控桥和全控桥)均是以α=60°作为输出电压波形连续与否的分界点。
从表中还可找出其它参数的计算规律,因篇幅有限,在这就不一一列举。
通过这组单相、三相整流电路的归纳表,可帮助学生较快地掌握各种整流电路的结构、电路特点、不同负载时的有关计算公式,为更好地掌握电力电子技术基础理论知识提供了很好的帮助。
关键字:整流电路 编辑:冰封 引用地址:大功率电源知识:浅谈电力电子技术中的整流电路
上一篇:集成运算放大器构成交流放大电路的分析和设计
下一篇:优化稳压器的输出电压精度
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:41
桥式整流电路中输出电容容值的计算讲解
之前我们讲过,电容的选型和电容在不同电路中的应用场景有关,这篇文章就主要以桥式全波整流电路为例子,来进行所需的电容选型评估。 电容最小值:C = 负载电流I /(纹波电压V * 频率) 其中C--是所需的最小电容容值 负载电流I--就是整流电路的负载电流 纹波电压V--是在整流器输出端测到的电压波动范围 频率--对于桥式全波整流电路,这是输入信号频率的两倍。 实例分析: 为了便于理解,我们讲解一下实际的例子,下面的电路是一个桥式整流电路,在 60Hz 时输入电压为120V,负载电流为 2A,纹波电压要求为 43V(峰峰值),我们需要做的是评估一下所需C1的最小电容值。 根据这个公式:电容最小值:C = 负载电流I /(
[嵌入式]
桥式<font color='red'>整流电路</font>中输出电容容值的计算讲解
脉宽调制整流电路简介
摘要:脉宽调制整流技术具有非常广阔的应用前景。从功率器件,主电路拓朴和控制方法三个方面对其进行了详细的介绍,并对其未来发展进行了预测。 关键词:脉宽调制整流器;功率器件;电路拓扑;控制方法     0 引言 随着电力电子技术的迅速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、信息、交通、家庭等众多领域中的应用日益广泛。电力电子装置的非线性,引起网侧电流、电压波形的严重畸变,导致了日趋严重的谐波污染。相关资料表明,电力电子装置生产量在未来的十年中将以每年不低于10%的速度递增,由这类装置所产生的高次谐波约占总谐波源的70%以上。因此,谐波治理势在必行。 为了抑制电力电子装置产生的谐波,功率因数校正技
[电源管理]
脉宽调制<font color='red'>整流电路</font>简介
提高整流电路交流输电系统稳定性的方法
   一、输电系统运行的稳定性,是输电系统安全可靠运行的重要因数   随着输电系统规模的扩大,输电距离和输送容量大大增大,系统的稳定问题就显得比较突出。可以说,输电系统稳定性是限制交流电流远距离输电送电距离和输送能力的决定因素。所以,必须采取各种措施来提高输电系统的稳定性,从而提高输送能力。从静态稳定分析可知,如果正确选择调节器的参数,使输电系统不发生自发振荡时,那么输电系统具有较高的功率极限,一般也就具有较高的运行稳定度。从暂态稳定分析可知,输电系统受大扰动后,发电机轴上出现的不平衡转矩将使发电机产生剧烈的相对运动;当发电机的相对角的振荡超过一定限度时,发电机便会失去同步,从而破坏了稳定性。从这些概念出发可以得出提
[电源管理]
整流电路
电压型单相半桥式整流电路 一、主电路的结构 1、倍压电路:如果假定T1/T2始终处于关断状态,则输入电压正半周期间D1/on,电容Cd1上直流电压uc1近似等于输入电源的峰值uNm;同理可知,电容Cd2上直流电压uc2 近似等于输入电源的峰值uNm,所以直流输出电压uo= uc1+ uc2=2 uNm 当T1/T2按一定占空比导通时,电路变为一个Boost变换器,所以uo= uc1+ uc2>2 uNm 2、控制极脉冲的时续: 电路采用SPWM控制方式,主电路中上下桥臂两个IGBT的栅极ug1和ug2的相位互补,其重复频率fc和占空比D取决于载波uc和正弦调制信号ug的交点。       电流
[电源管理]
交错并联对称半桥全波整流电路
如图所示,让对称半桥全波整流电路按照QSW方式工作,在所有负载范围内电感电流都从正到负变化,则可实现原边开关管在开通之前,电感电流反映到原边,流过即将开通的开关管的体二极管,实现ZVS。而且在负载突升时,输出滤波电感的等效占空比可达到100%,整个周期都会有正压加在输出滤波电感上,来提升电流;负载突降时,滤波电感的等效占空比可以为0%,整个周期都会有负压加在电感上,来降低电流。具有与单通道QSW电路相似的动态响应特性。应用交错并联技术,把两个对称半桥全波整流电路并联起来(如图10所示),取稳态占空比为0.5,可实现完全的输出电流纹波互消作用,大大减小输 出 滤 波 器 , 在 负 载 突 升 和 负 载 突 降 时 , 具 有 对
[电源管理]
交错并联对称半桥全波<font color='red'>整流电路</font>
采用PIC单片机芯片的三相半控整流电路设计
三相半控整流桥 电路 结构是一种常见的整流 电路 ,其容易 控制 ,成本较低。本文中介绍了一种基于 PIC690 单片机 与专用集成触发芯片TC787的三相半控整流电路,它结合专用集成触发芯片和数字触发器的优点 ,获得了高性能和高度对称的触发脉冲。它充分利用 单片机 内部资源 ,集相序自适应、系统参数在线调节和各种保护功能于一体,可用于对负载的恒电压 控制 。主电路采用了三相半控桥结构,直流侧采用LC滤波结构来提高输出的电压质量。       系统总体设计   本系统通过PIC690单片机作为主控制芯片,用晶闸管作为主要 开关 器件。设计的目标是保持输出的直流电压稳定,输出电压纹波小,交流输出测电流THD较低,性能可靠
[电源管理]
采用PIC单片机芯片的三相半控<font color='red'>整流电路</font>设计
具有正负输出电压的桥式整流电路
具有正负输出电压的桥式整流电路 桥式整流电路除了可以得到全波输出外,如果变压器二次绕组具有中心抽头,只要把中心抽头接地,就可以很方便地获得正负输出电压,接线如图3.10a.4所示,其输出平均电压 U01=-U02=-1/2*uo ,为总输出电压的一半。
[电源管理]
具有正负输出电压的桥式<font color='red'>整流电路</font>
WS-101D无桥式整流电路
WS-101D 无桥式整流电路如图2所示,当S2为弱档时,由VD1半波整流,频谱极加上半波脉动直流电压。当S2为强档时,可控硅导通,RL频谱发生器上所加电压为交流220V。该频谱发生器为两支直流电阻为360Ω的频谱管并联组成。WS-301C使用频谱发生器与WS-101D相同,无可控硅控制电路,为一般开关电路。
[电源管理]
WS-101D无桥式<font color='red'>整流电路</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
