浅谈通信机房UPS供电系统配置方案
最新更新时间:2011-09-18来源: 互联网关键字:通信机房  UPS供电系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
不间断电源(UPS)在通信领域应用十分广泛。在通信机房中安装UPS(不间断电源)供电系统越来越普遍。一个设计良好的UPS供电系统能给负载提供优质电源。如何建立一个合理的、安全的UPS供电系统成为大家关注的问题。笔者从UPS供电系统配置各方面进行论述,以供同行参考。
1 对UPS前级供电系统的要求
UPS可以向负载提供稳压精度高、稳频、波形失真度小的高质量电源,并且在与静态旁路切换时可以做到供电无间断。但要做到这点,它的前级供电质量不容忽视。我们在设计通信机房前级供电系统时,应考虑以下几个方面:
(1)前级供电系统电源质量不宜太差,电压及频率应稳定在正常范围。一般地讲,大容量UPS主机输入电压范围应为380V±15%。电压过低,将使UPS备用电池频繁放电,最终因长期处于欠压充电状态而大大缩短它的使用寿命;相反,电压过高,则易引起逆变器损坏。对于旁路输入,其电压和频率波动也有一定的范围,一般为额定电压±10%,额定频率±15%。如果前级电源变化范围过大,就会导致逆变器和旁路电源之间的切换被禁止或有间断。因此,如果通信机’房的前级电网在电压范围上达不到要求,应在UPS前级配置合适的抗干扰交流稳压电源,但不宜采用电子管型交流稳压器或磁饱和稳压器,因为这两类稳压器在开机时可产生瞬时高压,输出波形失真度也较大,易造成UPS故障。
(2)前级供电系统中不应当带有频繁启动负载,比如经常使用的电梯,频繁开启的空调等。原因是在这些负载开、关机时会出现瞬间高低压,使供电线路上电压波形失真度过大,造成UPS市电旁路供电与逆变器供电转换控制电路误动作,进而引起同步控制电路故障。所以在条件许可下,宜将UPS电源尽可置于电网输入的前端。
(3)前级供电系统中的交流发电机组容量应适当放大。大多数通信机房都备有发电机组,以解决较长时间停电难以供电问题。但在配置发电机组时,其容量应考虑不少于UPS电源额定输出功率的1.5~2倍,以保证发电机输出电压、频率正常,并改善其波形失真度。
2 UPS容量的确定
根据负载容量及性质,选择适当的UPS,既可保证UPS的供电质量,降低故障率,又可节省投资,提高经济效益。一般来说,UPS容量的确定主要是要满足当前负载的需要,同时,也要考虑几个因素:
(1)负载性质对UPS输出功率的影响。当前大部分UPS生产厂家在产品说明书中所给的输出功率都是指负载功率因数为-0.8(滞后)时的值,而UPS电源实际可带的负载量是与负载功率因数密切相关的。当负载为纯电阻性或电感性时,逆变器在额定功率下其有功功率将有所下降。所以在考虑UPS容量时,对不同的负载功率因数要进行功率折算。通常可作这样的估算:假设负载功率因数为-0.8(滞后)时UPS额定功率为1kVA,则当功率因数为-0.9和-1.0时,输出功率分别约为0.9~0.92kVA和0.74~0.77 kVA。对于计算机类负载,只要负载的峰值系数在UPS允许的范围内,UPS基本上可以输出额定功率,对于电感性负载,则需酌情加大UPS容量。
(2)UPS容量较负载不宜过大,以免使其过度轻载运行。过度轻载运行虽有利于降低逆变器的损坏概率,但可能造成市电停电时,电池放电电流过小而放电时间偏长,在电池保护装置故障时,电池组被深度放电,而遭永久性损坏。
(3)UPS容量不宜过小,以免使其长期处于重载运行状态。这样虽可节省一部分投资,但由于逆变器处于重载运行,其输出波形将发生畸变,输出电压幅值抖动过大。这样既不能为负载提供优质电源,还极易造成UPS逆变器的损坏,所以,即使从经济角度讲也是得不偿失。根据目前一些UPS厂家推荐,UPS负载量不宜长期超过其额定容量的80%。
(4)对于通信机房面积较大,负载不断分期扩容的情况,在首期配置UPS容量时,应适当考虑中远期发展趋势,并在选型中挑选可并机或多机运行的机型,以使中远期负载容量增大时,通过UPS并机扩大其输出容量。相应地,配置UPS输入输出配电屏时,应预留多台UPS的输入开关和中远期的负荷分路开关,以便于今后扩容。
3 正确配置UPS后备电池
为保证电网停电时,也能利用UPS电源继续向计算机提供高质量供电,后备电池的配置尤为重要。当负载不允许被中供电时,通信机房内UPS电池后备时间应大于从市电中断到恢复的时间或到发电机组正常供电所需时间(前级供电系统配有发电机组)。若此段时间较长,则应配置外接的长延时的电池组,但此时应确认UPS内部整流器有能力对外接大容量电池组进行充电,否则应配置外接充电器。电池容量选择应遵循以下原则:即电池必须在后备时间内供电给逆变器,且在额定负载下,电池组电压不应下降到逆变器所允许的最低电压以下。在布置机房设备排列时,应尽量使电池组靠近UPS主机,缩短两者连线长度,增大连线截面积,以降低连线自感量和线路压降。电池组可安装在电池柜内,也可安装在敞开的电池架中,前者美观、整洁,但对楼板承重要求较高,后者可分散承重,且散热性好,但占地面积多,易积尘,给维护带来不便。
4 通过冗余方式增加供电可靠性
为了提高UPS供电的可靠性,可采用多种UPS冗余连接方式。各种方式都有优缺点,考虑方案时要根据实际负载情况,选择合适的模式。冗余连接方式大致有以下三种:
(1)双机主从式热备份。将作为从机的UPSl输出接到另一台作为主机的UPS2的旁路输入,正常运行时由UPS2供电,UPSl处于备份。当UPS2故障时,负载切换至UPS2旁路,由UPSl承担负载供给任务。此系统结构及控制简单,但存在以下缺点:主机长时间工作,而从机处于长期待机状态,两机的元件老化程度不均匀;在从机供电的状态下,主机静态旁路故障时将导致系统供电失败;系统负载不能超过单机容量且以后无法扩容。
(2)功率均分并联备份。该系统将两台或多台UPS逆变单元并联运行,正常时两台(或多台)逆变器同时向负载均分供电。当其中一台故障时,该UPS从系统中脱离,用户所需负载电流,由剩余逆变器按新的份额重新分配供电。此种方式目前有两种结构,一种是UPS通过外加并机柜方式并联,并机柜提供同步及多机均流控制,同时提供并联系统的总静态旁路;另一种是在每台UPS内安装一套逻辑控制板,控制各台机器的同步及均流输出。此方案的优点是易于扩容(采用并机柜方式时应将并机柜按终期考虑),通过冗余备份提高供电可靠性,但也存在缺点:(a)采用并机柜方式的,并机柜成为系统的公共瓶颈点,一旦它内部失控或故障,会导致整个系统供电失败。(b)由于各台UPS输出量参数难以保持完全一致,导致各UPS在向负载供电同时,还在UPS内部的逆变器间形成环流。当环流过大,将直接危及逆变器安全。此外,如果各UPS向负载供电的电流差异过大,将使逆变器的功率放大元件老化速度失衡,也会引发故障。一般来说,供电系统中并机数量越多,UPS电源系统发生故障的概率也越大。
(3)并联热备份。该系统将两台UPS的电池组输入、整流器输出及逆变器输出并联,共用旁路。正常时两台整流器同时向两逆变器供电,并向两组电池充电,通过逆变器输出静态开关选择其中一台逆变器向负载电,两台整流器和逆变器分别互为备用。只有当两台逆变器同时故障时,系统将负载切至共同静态旁路,由市电继续向负载供电。该方案没有瓶颈故障点,任何一台UPS局部或整体故障,系统仍能继续向负载供电,由于真正输出只有一台逆变器,故也不存在逆变器间的环流,但由于此模式类似单机运行模式,带载能力相对差且不易扩容。
5 供电系统应具备智能性
为了保证供电系统能长期不间断运行,UPS必须具有智能性,对运行中的UPS状态自动检测,对UPS故障及时发现。诊断和处理,并减少因故障或检修而造成的间断,同时,作为通信机房动力系统的一部分,应提供通信协议,以便纳入动力集中监控网络内。因此,在系统设计时,我们应考虑到这些因素。一般来说,作为智能性的UPS应具备下列功能:
(1)实时监测功能。监视电路中各部分状态,随时获取主机工作时的有关参数。
(2)人机交互功能。可按实际运行情况,通过程序修改,重新设置UPS内部的各种临界工作点阀值,也可读取UPS电源各种工作参数。
(3)故障诊断功能。对监测到的不正常参数及时分析,及早发现故障苗头,显示其性质、部位,给出处理方法,并自动记录有关信息。
(4)远程监控功能。提供一个远程计算机接口,能通过RS232或RS485接口经调制解调器实现与异地计算机终端通讯,达到遥测和遥信的目的。
6 结束语
在设计通信机房UPS供电系统时,我们既要节省投资,又要考虑系统的可靠性、灵活性,为通信设备及计算机负载提供有效的动力保障。
开关,以便于今后扩容。
3 正确配置UPS后备电池
关键字:通信机房  UPS供电系统 编辑:冰封 引用地址:浅谈通信机房UPS供电系统配置方案
上一篇:通信直流电源产品发展趋势简析
下一篇:TI工程师解析便携媒体播放器的电源管理分组技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:45
信息网络时代UPS供电系统的可靠性和可利用率
1 能否确保信息网络的数据安全是衡量UPS供电系统的设计是否合理的关键指标之一   在当今的市场经济条件下, 人们对信息网络的依赖程度是如此之高,以致于任何公司/企业如果长期游离于”网络经济”之外,它将极易在激烈的市场竞争中被淘汰. 在此背景下,越来越多的公司为获得最大化的利润,高市场占有率和增强对市场的快速响应能力。政府机构为提高管理水平及办事效率而大力推进电子政务等。所有这一切都需要利用信息网络来及时、准确地处理/交换/分享的信息资源. 众所周知: 对于当今的社会和经济生活来说, 对由”信息网络”所处理的种种信息资源的”准确度”和”时效性”的要求是加此之高. 那怕是仅”几批数据”的错误传送或仅几秒钟的”网络瘫痪”事故的发生,均
[电源管理]
信息网络时代<font color='red'>UPS</font><font color='red'>供电系统</font>的可靠性和可利用率
通信机房绿色UPS解决方案
1 引言 随着国家对节能、环保的大力提倡,以及能源供应成本越来越高,越来越多的用户开始重视信息机房用UPS的绿色电力供应问题。 据统计:通信业每年消耗200亿度以上的电能;各种能耗费用超过100亿元人民币;耗电总量在各行业中排名第14,随着业务的不断增长,以上数据还在逐年增加。面对激烈的竞争,能耗成本对通信企业的压力也越来越大。因此,中国电信2008年提出万元业务收入能耗同比下降3%以上的节能减排宏观控制目标,中国移动也提出能耗三年降低40%。 要实现以上节能目标,在各个环节的能耗控制就显得非常有必要。众所周知,通信行业的中小信息机房数量众多,UPS作为一个特殊且重要的不间断电力转换设备,在这些机房中是一
[嵌入式]
<font color='red'>通信机房</font>绿色<font color='red'>UPS</font>解决方案
UPS电源供电系统方案可用性分析
本文主要是讨论对供电系统可用性进行量化分析的方法,并针对儿种典型的供电方案做出定量的分析计算。在量化的过程中,确定符合实际情况的假设、正确地列出可用性数学模型、准确地有根据地选取各子系统的可靠性和可维护性参数等,都是非常重要的。 分析中用到的假设和规定 为了方便分析,首先对在分析中可能遇到的不可见因素做出必要的假定和规定,并对在各种系统结构中通用的设备和环节的子系统可用性作出定量的分析。 大多数情况下,用户是从供应商处获取产品的MTBF值,但不带有任何用于证实这些数值的相关数据。当查看多个系统的MTBF时,了解分析所用的隐含假设和可变因素(特别是定义故障的方式)非常重要。比较时若忽视了这一点,比较结果出现偏
[电源管理]
浅谈通信机房UPS供电系统配置方案
不间断电源(UPS)在通信领域应用十分广泛。在通信机房中安装UPS(不间断电源)供电系统越来越普遍。一个设计良好的UPS供电系统能给负载提供优质电源。如何建立一个合理的、安全的UPS供电系统成为大家关注的问题。笔者从UPS供电系统配置各方面进行论述,以供同行参考。 1 对UPS前级供电系统的要求 UPS可以向负载提供稳压精度高、稳频、波形失真度小的高质量电源,并且在与静态旁路切换时可以做到供电无间断。但要做到这点,它的前级供电质量不容忽视。我们在设计通信机房前级供电系统时,应考虑以下几个方面: (1)前级供电系统电源质量不宜太差,电压及频率应稳定在正常范围。一般地讲,大容量UPS主机输入电压范围应为380V±15%。电压过低,将使U
[电源管理]
台达UPS在四川石油管理局通信机房应用方案
“西部开发”是近些年国家提出的口号,但相比与其他地区,目前西部地区的信息建设及相关的信息设备管理建设仍然滞后于其它地区,而该地区不稳定的市电环境更对众多行业的关键信息保障造成了隐患。作为当地“以革新促发展”的模范企业,随着业务量的快速发展,四川石油管理局近些年加大了基础设备的改造,希望通过改造来进一步提升其服务水平,而通信中心机房的改造则是近期进行的重要改造项目。 一、用户需求概述 1.原机房内由一套60KVA UPS“1+1”冗余并联供电,随着业务量的快速发展以及对数据机房的高度地重视,原有的双机 冗余 供电系统容量已经满足不了现有的设备需求量,故需新增加一套60KVA UPS2台并联冗余供电系统; 2.对机房
[电源管理]
台达<font color='red'>UPS</font>在四川石油管理局<font color='red'>通信机房</font>应用方案
小广播
最新电源管理文章
