-48V嵌入式通信电源解决方案
最新更新时间:2011-09-19来源: 互联网关键字:嵌入式  通信电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、前言
  随着通信行业的大力发展,农话、小交换点、传输基站、接入网、广电等领域在基础建设上进行了大力投入,对中小容量电源的需求也日益旺盛,铁路等专网领域亦如此。在目前正能ZNDU系列产品中,中、小容量的组合电源系统主要包括ZNDU90B、ZNDU180、ZNDU300以及ZNDU90E,这些系统在某些方面已不能完全满足用户多样化的需要。为满足市场需求,增强ZNDU系列组合电源在中、小容量领域的竞争力,以嵌入式整流器组成的电源系统的研制被提上日程。正能实业以ZXD800E 15A开关整流器为基础,组成了ZNDU45和ZNDU150两种系统,下文分别予以介绍。
二、ZNDU45-45A嵌入式电源系统
  ZNDU45是为接入网配套开发的嵌入式系统,宽19英寸。该系统集交直流配电、整流器、监控单元于一体,满配置额定输出为-48V/45A,良好的电磁兼容设计使得系统可以用于一体化的接入网机架而和接入网设备互不干扰。
  系统的外形共有6个槽位:整流器占3个槽位,交直流配电单元占2个槽位,监控单元占一个槽位。系统采用插箱结构,整流器和监控单元采用热插拔方式,安装、维护方便。
  整流器单元采用最先进的功率变换技术,在全负载范围内都有很高的转换效率。损耗减少,不仅为用户降低了运行成本,而且使系统的可靠性得到有效保证。功率因数校正技术的应用,一方面提高了系统的功率因数(接近于1),另一方面使后级功率变换电路的直流输入电压相对稳定,工作更加可靠,在交流输入(130~300)V的范围内整流器可以输出额定功率。由于使用小容量电源系统的地区电网大多不稳定,有些地区甚至使用的是极其不稳定的小水电,嵌入式整流器对交流电网极强的适应能力使得在电力不稳定地区也可放心使用。
  系统满配置为三个整流器,每个整流器的额定输出为15A。由于接入网一体化机架的用电量不大,如果以更大容量的整流器组成系统供电是不合适的,因为如果以单个大容量的整流器供电,系统没有备份,不安全;如果以2个或更多的大容量的整流器供电,则不经济,出现“大马拉小车”的现象。而以15A整流器组成系统,既经济,备份方式也更加合理。
交直流配电单元完成交流电源的输入与防雷保护、直流输出的分配、蓄电池的接入与保护等功能,并为监控单元提供检测信号。由于系统的容量很小,系统采用单相交流电源供电,在交流输入(130~300)V的范围内,系统可以正常工作。由于该系统主要用于一体化的接入网机架,配电单元遵循“简单即可靠”的原则,为接入网一体化机架度身定做,经济实用。
  监控单元是系统的核心。实时检测交直流配电单元、整流器单元和蓄电池组的工作状态,对数据进行分析、处理,根据分析的结果完成系统的管理功能。监控单元具有本地的人机界面并可以通过多种传输方式和监控中心连接,实现远程监控。
三、 ZNDU150 150A组合电源系统
  ZNDU150 150A组合电源系统采用独立的一体化组合电源机架,整机外形尺寸和ZNDU600E 600A组合电源系统兼容,高、宽、深分别为2000、600、660mm。系统集交流配电、整流器、直流配电、监控单元、二次模块、蓄电池组为一体,可广泛使用于中、小容量的程控交换局、移动基站、卫星地球站等场合,尤其适用于为农村电话支局、微波中继站、铁路信号站的通信设备供电。良好的电磁兼容设计使得系统可以和主设备放在一起而不互相干扰。
  系统的共分三层:
  上层为交流配电单元和直流配电单元。交流配电单元位于机柜的上部前方,完成交流输入的防雷保护、多路交流输入的切换以及三相交流的分配,并为监控单元提供检测信号。根据用户不同的要求,交流输入可以提供单路手动、双路手动、双路自动切换等方式。在多路交流输入方式下,多路输入回路之间有可靠的电气和机械互锁装置。系统交流输入采用三相五线制输入方式,在没有三相电源的场合,也允许单相三线方式输入,方便用户的使用(系统在单相三线输入时,零线要适当加粗)。
  直流配电单元位于机柜的上部后方,主要完成直流输出的分配与保护、蓄电池的接入与保护等功能。直流输出路数可以根据用户的需求灵活进行配置,在交流发生故障的情况下,还完成直流应急照明的输出,为工程现场提供照明。系统可以接入两组蓄电池,当交流输入故障、整流器组不能提供直流电源时由蓄电池组给直流负载、二次模块和监控单元供电,保证用电设备不间断工作。
机柜的中间为整流器和监控单元,分为两层排列,每层6个槽位。监控单元占用一个槽位,另外的11个槽位分配给整流器单元,系统可以在(30~165)A之间灵活配置,满配置输出容量为 165A。整流器单元对输入的交流电能进行转换,变换成稳定的直流电源供给直流配电单元。整流器单元通过与背板的接口为监控单元提供检测信号。整流器和监控单元采用热插拔方式,维护、更换都很方便。
电池仓位于机柜的下部。一般的,用户将电池组放在机柜的外部,电池仓可以用来储藏工程维护用的工具、说明书等资料;也可以将小容量的电池组放在系统机柜的下部,特别适用于移动基站等对空间有特别要求的场合。
  机架下部电池仓的上方有一个单元可以用来放置二次电源模块ZXDCMI。ZXDCMI模块为-48V输入,6V/13.8V/24V多路输出,满足用户多个直流电压等级的需求。当二次模块故障时,通过干节点将告警信息传送给监控单元。二次模块一般在ZNDU150用做铁路信号站电源时使用。
  监控单元是该系统的核心,外形和整流器相同,占用一个整流器槽位。监控单元实时检测交流配电单元、整流器单元、直流配电单元、二次模块、蓄电池组的工作状态,对数据进行分析、处理,根据分析的结果完成系统的管理功能。监控单元具有本地人机界面,并可通过多种传输方式和监控中心连接,实现远程监控。当告警发生时,除了系统前端提供声、光告警以外,还可通过通信单元将告警信息送往远端,也可通过8 个干节点状态的改变对维护人员进行提示。
  系统具有完善的蓄电池管理功能,可以对蓄电池进行温度补偿,根据测得的电池温度,调整整流器的输出电压;可以对蓄电池进行自动均浮充管理,根据交流停电时蓄电池放电的深度或周期性地对蓄电池进行均浮充管理;在交流停电时监视蓄电池的放电状态并在过放电时提供保护功能。蓄电池管理功能的实施,可最大限度地延长蓄电池的使用寿命。
  可以根据用户的需求提供蓄电池放电时的二次下电功能,将直流负载根据重要性的不同分为两组,在交流停电时由蓄电池组给负载供电,监控单元根据蓄电池放电的深度和负载重要程度的不同将负载分两次切除(先切除次要负载,如果蓄电池继续放电则切除全部负载)。二次下电功能的实现,在保护蓄电池不致过放电的同时保证了重要设备有尽可能长的工作时间。
四、ZXD800E主要技术特点
  ZXD800E高频开关整流器是嵌入式电源的核心。它为单相交流输入,额定输出48V、15A。其结构为国际标准化设计,高度为3U ,宽度70mm 。19英寸标准机柜一层可以安排6个槽位。ZXD800E高频开关整流器具有以下突出特点:
  高功率密度。采用混合散热设计方法,以自然冷却和强迫风冷相结合,ZXD800E整流器的功率功度可达到430mW/cm3,重量小于2kg,在国内外同类产品中处于领先水平。同时由于前后风道设计,可使其安装在任何结构的通信系统中都不会影响系统其它部件的正常工作。
  在交流输入130Vac--300Vac范围内整流器可全额功率输出。 ZXD800E整流器功率级由两级组成,前级完成功率因数校正,使其在全输入电压范围内功率因数为1 ,并进行电压预调整。后级主要完成功率变换和电压转换。宽范围输入电压设计使嵌入式电源对电网的适应能力大大增强,特别适合边远电网不稳定地区使用。
  工作温度范围宽。ZXD800E整流器在-15℃--+55℃环境温度条件下可全额功率输出,在高温条件下进行适当的降额,工作温度范围上限可达+65℃,能满足从寒冷气候到热天气的储存和使用要求。通过合理的包装设计,能满足公路、铁路、飞机、海船等运输条件。
  高技术保证高可靠性。ZXD800E采用特殊技术软化开关功率器件的开关过程,再大限度的减小功率器件的电压和电流应力,通过合理的风道设计降低功率器件特别是电解电容的温升,提高整机的可靠性。
  良好的电磁兼容性。ZXD800E采用边界调频和无损吸收技术,并通过有效的屏蔽、接地、滤波,使其具有良好的电磁兼容性。其传导和辐射发射指标满足EN55022的B级要求,输出杂音指标远远优于邮标的要求。由ZXD800E组成的嵌入式电源即使与通信系统置于同一机架,也不会相互干扰。是“ 绿色电源”之极品。
  ZXD800E整流器采用热接插技术,即插即用大大缩短系统的MTTR,同时实现了前维护,改善了系统的维护特性。
五、总结
  ZNDU45和ZNDU150均由ZXD800E 15A开关整流器组成的中、小容量组合电源系统,系统的配电方式灵活、蓄电池管理等功能齐全、功率因数接近1、在全负载范围内都具有很高的效率、可靠性高。特别是对交流电网极强的适应能力、良好的电磁兼容性和较低的成本,使得该系列的组合电源系统具有很强的市场竞争能力。
关键字:嵌入式  通信电源 编辑:冰封 引用地址:-48V嵌入式通信电源解决方案
上一篇:满足日益增加的系统要求的电源连接器
下一篇:图解脉冲高压电源的实现方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:45
嵌入式arm学习总结(四)--LCD
1.常用显示类型 1)数码管:0.7—1元 成本低,只能显示数字和字母 2)字符型液晶屏:LCD1602 15—25,显示数字和字母 3)点阵型黑白屏:LCD12864 50—90之间 可以显示汉字和图片 4)STN-LCD 彩屏 成本低 响应速度慢(刷新频率低),播放视频有拖尾现象 5)TFT—LCD 彩屏,主流 6)0LED 功耗低,无需背光 日本技术 今后主流 7)LED广告屏(一个一个LED组成)--成本高,耐用 2.点像素: 1个点有多少种状态,多少种颜色 1bpp 1位 黑白屏 1bpp,1位每像 素 2bpp 2位 4种状态 4bpp 4位 16种状态 8bpp 8位 256种状态 16bp
[单片机]
痞子衡嵌入式:ARM Cortex-M文件那些事(6)- 可执行文件(.out/.e
  第四、五节课里,痞子衡已经给大家介绍了2种output文件,本文继续给大家讲project生成的另一种output文件-executable文件,也是特别重要的output文件。   文件关系: 链接文件(.icf) + 工程文件(.ewp) + 可重定向文件(.o/.a) - 可执行文件(.out/.elf)   仔细看过痞子衡之前课程的朋友肯定知道,痞子衡在第四节课 可重定向文件(.o/.a) 里介绍的object文件在格式上其实跟本文要讲的elf文件是类似的,它们都属于ELF文件分支。只不是relocatable文件只是中间过渡文件,而本文要讲的elf却是标准的output文件,这个文件几乎包含了工程的所有信息,
[单片机]
嵌入式工程师到底要不要学习ARM汇编指令?
嵌入式工程师到底要不要学习ARM汇编指令? 网上搜索这个问题,答案很多,大部分的建议是不要学汇编,只要学C语言。 而一口君作为一个十几年经验的驱动工程师,个人认为,汇编语言还是需要掌握的,想要搞精、搞深,汇编和计算机系统知识是必须的。 我们来列举一些问题 系统是如何启动的? 链接C语言的函数是如何调用的,参数是如何传递的? 如何使能关闭中断? 多核处理器是如何分配进程到某个核上运行的? MMU是如何实现的? 中断产生之后,cpu是如何处理的? 系统调用是如何实现的? 这些问题要想搞懂清楚就必须要搞懂汇编代码,搞懂arm架构。 系统启动、上电代码都是汇编,汇编不掌握,你如何知道系统是如何启动的? 想了解指针的
[单片机]
基于构件技术的嵌入式系统复用软件设计
引言   对嵌入式软件构件平台而言,其支撑平台首先是一个嵌入式实时多任务操作系统,其次为整个软件构件的设计提供开发工具和集成环境。在支撑平台的设计过程中,可以借鉴领域工程的思想,将整个嵌入式实时多任务操作系统设计成一个系统级的软件构件库。这样不但实现了嵌入式操作系统的可裁剪性,而且由于从嵌入式操作系统到应用程序的设计都是基于离散化的软件构件,因此方便了嵌入式控制应用软件设计时的集成和调试。为了方便软件构件的管理,可以将系统级和应用级的软件构件库综合成一个功能完备的软件构件库。它包括从嵌入式控制系统的系统层、支撑层和应用层所需的一切软件构件,因而具有功能的完整性 。 1 嵌入式软件构件平台的体系结构   嵌入式软件
[单片机]
基于构件技术的<font color='red'>嵌入式</font>系统复用软件设计
飞思卡尔已向超过60个客户提供双核MPC8641D器件样本
MPC8641D将在Multicore Expo 2007展览会上演示,EEMBC基准测试结果已可提供 德克萨斯州奥斯汀讯-2007年3月27日- 飞思卡尔将在3月27日至29日举办的第二届年度Multicore Expo博览会上展示其基于Power Architecture 技术MPC8641D双核器件的先进性能。 在此次大会上,飞思卡尔计划演示MPC8641D的均衡多重处理功能。该产品目前已开始正式发售,而且已有60多家客户开始使用。此外,飞思卡尔还将在3月27日进行一场演示,简要介绍多核器件设计选择方面的合理方法。 嵌入式微处理器基准协会(Embedded Microprocessor Benchmark
[新品]
嵌入式系统以太网接口的设计
    摘要: 介绍以8051系列单片机系统为例的嵌入式系统与10Mbps以太网控制器芯片DM9008的硬件接口电路的实现及编程方法。     关键词: 嵌入式系统 以太网 DM9008芯片 单片机 TCP/IP协议 目前,以太网(Ethernet)协议已经非常广泛地应用于各种计算机网络,如办公局域网、工业控制网络、因特网等场合,并且还不断地发展。基于以太网的新技术和联网设备不断出现,以太网已经成为事实上最常用的网络标准之一。 但是,基于以太网的嵌入式系统目前并是很多。其原因除了嵌入式系统本身运行速度较慢、资源较少且不足以实现以太网的各种协议外,更重要是设计以太网的接口及协议相对比较复杂,使人望而却步。
[网络通信]
智能保密柜嵌入式控制系统的设计与实现
0 引言     许多关键部门的涉密介质都集中锁在金属保密柜中,由专人管理,采用密码方式、感应卡方式或指纹识别方式开锁,手工登记重要物品的取用和归还等使用情况。这种管理模式存在人为因素的安全隐患和记录信息不够详细等缺点,若能实现对物品的智能管理,自动记录物品日志,势必能提高保密柜管理的质量和效率。     本文基于工业级AT91SAM9260处理器设计了一个智能保密柜嵌入式控制系统。系统采用指纹比对进行物品权限的管理,拍照系统自动记录物品出入情况,系统具有报警功能。该系统嵌入了高性能、多任务的实时操作系统Linux,该操作系统具备源代码开放,内核体积小,占用系统资源少等优点,保证了系统的可靠性和实时性。 1 系统硬件设计 1.1
[嵌入式]
嵌入式DSP在家电中的应用
    摘要: 随着政府部分对家电效率及节约能源的要求,基于DSP的电机控制器逐渐进入家电领域。本文阐述了嵌入式DSP的基本特征和优势,并且就基于DSP的异步电机磁场定向控制和无刷直流电机的扩展卡尔曼滤波算法进行了讨论。     关键词: 嵌入式 DSP 家电 概述 DSP擅长于数学运算,嵌入式DSP电机控制芯片把DSP内核与一系列功能强大的控制外设集成到一个芯片上,这样便能以快速的DSP内核作为计算引擎,加上片内的A/D模块提高了电机控制带宽,并且允许低成本实现更加复杂垢控制和无传感器的算法,因此能控制交流感应电动机、无刷直流电动机和开关磁阻电机,需不需要速度或位置传感器,甚至特殊的电流传感方式。这些
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
