解决太阳电池制造问题的印刷技术
最新更新时间:2011-09-19来源: 互联网关键字:太阳能电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
太阳电池制造商必须提高每平方米表面积的效率和生产能力又不增加投资。现在,SMT组装中的细间距丝网印刷技术是金属化技术的新进展。制造下一代太阳电池面临的问题,对于电子制造行业并不陌生。
Darren Brown, DEK国际公司
影响制造太阳电池组件的生产率和成本效益的因素很多,金属化工艺也许是解决这些问题的最好方法。硅芯片基板的金属化是制造晶硅(cSi)太阳电池的关键连接工艺。收集太阳电池产生的电流,这是很重要的,它直接影响电池的能量转换效率。用丝网印刷技术对硅芯片进行金属化,最适合太阳电池生产,是下一代太阳电池生产商首选的工艺技术(图1)。
丝网印刷是一种精密的印刷技术,应用在各个行业中,从产品标签到埋入式无源电子组件和导电油墨,导电油墨和制造cSi太阳电池密切相关。制造晶硅太阳电池已有几十年的历史,很久以来和不太久之前,这个快速增长的行业就已经在挑战丝网印刷技术,要求以很小的、可以忽略不计的误差把纤细的导体精确和可重复地印到基板上。制造太阳电池时还要考虑一些材料特性,如触变性和流变性。
目前,丝网印刷技术和太阳电池工艺的关系十分密切,从而促使丝网印刷技术提高了印刷的精度和重复性,超过了掺杂剂硅芯片上印刷导电图案的一般要求。例如,表面贴装电路板组件经常要求超细间距印刷,把焊膏印刷到很多间距为0.3毫米或小于0.3毫米,直径为0.3毫米的焊盘上。焊膏中包含的化学物质比使用丝网印刷技术进行太阳电池硅芯片金属化的材料中包含的化学物质更多。最早的焊膏由悬浮在助焊剂中的微小锡球和铅球组成,现在的无铅焊膏则包含铜、银和铟等。焊膏一般印刷在裸电路板的导电铜焊盘上,然后把电子器件或组件的引线或引脚精确放到印刷了焊膏的铜焊盘上,再把电路板进入焊炉进行再流焊,形成牢固的电气和机械连结。
人们探讨了其他的金属化工艺和材料,例如热熔融技术,但是大多数太阳电池制造商还是选择丝网技术作为首选的方法,使用的材料的选择范围很小,用银膏形成硅芯片正面的指状导电条,用铝膏形成硅芯片背面的表面涂层。
制造商面临的挑战
制造新一代太阳电池给制造工艺的每个部分都带来一系列新挑战。这些挑战对类似行业,例如对电子组件制造业来说并不陌生。
生产太阳电池的公司的要求中,关键的是对金属化的两个要求:一是提高硬件和设备的性能,一是加强工艺开发,提高太阳电池本身的效率。提高硬件和设备的性能关系到增加产量和提高成品率,这是制造商熟悉的问题——通过减少芯片破损和控制工艺使从生产线出来的每块芯片时都是合格的。加强工艺开发则要求提高对设备提供商的要求。设备供应商不再是简单地提供有生产效率的机器。设备的设计人员必须了解太阳电池制造商对设备的要求和工艺技术水平,开发新技术,使太阳电池制造商既能保持高成品率和高产量,生产出更好的太阳电池。
注重生产率的太阳电池制造商要求每条金属化生产线的产量超过2400芯片/小时。目前,典型的金属化生产线的产量在1200到1400芯片/小时之间,把产量提高一倍是很高的要求,更不用说提高易碎基板的运送和在传送速度而不增加破损。太阳电池制造商还希望较小的厂房空间有更大的生产量、降低总体成本。
丝网印刷技术要向金属化生产线发展,要求它超过太阳电池生产商的产量目标,又要满足制造商对生产车间实际面积的考虑。为满足这些要求开发的一种技术,一条生产线每小时能生产3000块芯片,它的长度和1200块/小时的生产线一样,宽度只比常规生产线宽25%。这种技术使用多个印刷头并行操作,这对生产是有利,如果生产线上有印刷头停下,其它印刷头继续工作。
如果常规的1200块/小时生产线停下,生产完全停止,暂停5分钟就意味着少生产100块芯片,相当于生产率每小时损失8.3%。如果一条常规生产线每小时生产3000块芯片,生产线暂停5分钟就少生产250片芯片。使用多印刷头技术,每小时印刷3000块芯片,只有一个印刷头暂停工作,但其他印刷头继续印刷,暂停5分钟少生产84块芯片。因此,只有一个印刷头暂停工作时一小时的产量是2916块芯片,生产率只损失2.8%,还是可以接受的。
现在,设备占用面积是太阳电池制造商非常关心的问题。这个问题也是其他电子组装商长期以来一直关心的问题。他们关心这个问题的原因是相同的:总体成本。充份利用厂房将使制造商的投资更快得到回报(ROI),他们不需要建设新厂房就能提高生产率。由于有这样的需要,出现了新一代小而紧凑的金属化方案,它是设计成模块化的,可以扩展——可以按照市场需求的增大很容易地迅速扩大生产,但是生产线又十分紧凑,占用的空间很小。
使用的材料金属化工艺用的材料方面似乎变得简单了。对热熔融技术的兴趣已经下降,人们把注意力集中到一组简单的导电化学物质配方上。因此,具有工艺专长的供应商可以加强金属化工艺,把开发重点放在提高提太阳电池的效率上,而不是去对付分散的材料供应。
对于金属化工艺专家,关键性的挑战是要在硅芯片正面生成足够的导电指状图案来传导硅芯片产生的电流,又不会把芯片表面遮住太多面积。芯片表面上被太阳光遮住的部分——包括过份印刷的导电条部分,都不能产生电流,这会降低电池可能达到的最大效率。
与此相反,印刷在芯片上的导电条太少,也会降低电池的效率,这是由于硅是半导体,硅的自然表面阻抗很大。导电条太少时,硅芯片表面产生的实际电流很多,但被收集起来的电流很少。
硅芯片上接受阳光部分和被遮盖部分达到最佳平衡,有利于提高能量转换效率。印刷在芯片上的细小的指状导电条覆盖的面积要比较少,但要使导电条在垂直方向上比较厚,能有效导电。这样做的目的是使导体有比较大的高宽比,通常是宽50微米,高22微米。这个问题目前备受关注。其他的因素,例如丝网印刷中使用的乳胶丝网,它的精度对能量转换效率也有影响。目前正在开发的各种技术中,有新的模板技术,导电条可能由几层构成或电铸形成,就象混合屏幕那样。
自行制造丝网和模板丝网印刷设备制造商在开发金属化工艺时是在三个层次进行:
确定标准的乳胶丝网并且用一组可印刷材料对印刷工艺进行优化;使用最新的乳胶丝网技术,其中使用更强的合金,网的金属丝也更细,并且和新的光学成像技术结合起来;制造精密的混合模板。
随着人们能够在硅芯片上形成更细的导电条,部分问题转变为避免在印刷工艺中产生缺陷。已经是很窄的导电条必须印刷得很完美,但是,导电条的宽度和高度变小会增加阻抗,会降低太阳电池的能量转换效率。
当然,拙劣的印刷会造成导体断裂,无论断裂是多么细小,会使
电路断路,使太阳电池中含有断路的部份不起作用。要解决这个问题,可以利用SMT组件中解决焊点可靠性的经验和知识。
结论
对于太阳电池制造商,要达到很高的生产率,必须根据要求的产量对丝网印刷工艺和材料进行优化,控制金属化生产线的性能,避免芯片破损和生产线停工。所有这些需要生产线要保持在小面积内。解决了这些问题,更有效、能量转换效率更高的太阳电池和最终的太阳能组件与阵列就指日可待了。
关键字:太阳能电池 编辑:冰封 引用地址:解决太阳电池制造问题的印刷技术
上一篇:智能电池系统(SBS)简化独立电池系统设计
下一篇:太阳能电池利用方案源源不绝
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:45
基于霍尔电流传感器的太阳能电池的输出电流测量
可再生能源太阳能发电可分为太阳能光发电(又称光伏)和太阳能热发电两大类,后者由于技术比较复杂,只能用于比较大的容量,应用受到一定限制,所以目前实际应用较少。太阳能光发电具有取之不尽,用之不竭,无污染等诸多优点,已成为人类寻求新能源的热点。但同时又存在应用间歇性,发电量与气候条件有关的缺点。因此,为提高太阳能电池的利用率,实时监控发电量是很有必要的,可以及早发现太阳能电池工作中出现的异常情况。这里提出了一种太阳能电池发电量实时监控系统的设计方案。系统利用AT89S52单片机控制,采用霍尔电流传感器对太阳能电池的输出电流测量,其突出优点是可以在几乎不消耗能量情况下,将电流转换为电压进行测量。 1 系统硬件设计 系统硬件电路如图1所示
[单片机]
基于霍尔电流传感器的<font color='red'>太阳能电池</font>的输出电流测量
太阳能电池:载人飞船系统动力之源
——— 中电科技集团保障“神舟七号”侧记之六 “神舟”飞船升空后,太阳能电池就开始为飞船提供“源源动力”。主电源太阳能电池阵为左右两翼帆板组成,每翼分别为4块太阳能电池板,整船共使用太阳能电池11690片,布片系数已达到92.5%。 “神舟七号”飞船顺利升空后,当指挥中心传来“太阳能电池板展开”的消息时,最激动的莫过于中国电子科技集团公司第十八研究所的科技人员了,因为他们就是“神七”太阳能电池板的制造者。 太阳能电池提供“源源动力” “神舟”飞船升空后,太阳能电池就要为飞船提供“源源动力”。这一动力之源的提供者就是中国电子科技集团公司第十八研究所。十八所是我国成
[焦点新闻]
<font color='red'>太阳能电池</font>:载人飞船系统动力之源
改善太阳能电池的测试:加快开发和生产的关键(2)
测量方法 对于大电容性DUT的快速I-V分析,采用输出电压和测量电流的方法合乎常理。尽管需要充电来改变大容性p-n结的电压,低阻抗的电压源能迅速驱动太阳能电池到每一个新的工作点。然而,在使用容性负载时电压源会变得不稳定,这就需要调整测量方法。 一种替代方法是输出电流和测量电压,这中方法会显著增加测量时间。因为如果使用较小的电流(减少图3中的右部区域)则需要很长时间完成对电池电容的充电。而且,如果使用较大电流(图3的左上部区域),由于I-V曲线接近平坦,则会导致测量中存在噪声。 另一种替代方法是太阳能电池接一个可变电阻负载。在特定的光照下,如果测量太阳能电池电压时可变电阻能在短路到开路之间变化,就能得到I-V特性(即,Il
[测试测量]
改善<font color='red'>太阳能电池</font>的测试:加快开发和生产的关键(2)
我国高校钙钛矿太阳能电池研究取得新进展
日前,北京理工大学陈棋教授课题组与北京大学周欢萍教授课题组关于钙钛矿太阳能电池的联合研究成果已于《先进材料》上发表。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 据介绍,研究人员通过在钙钛矿前驱体溶液中引入已经商业化的廉价甲胺乙醇溶液作为添加剂,制备出高品质钙钛矿薄膜(厚度达到600纳米以上)和相关器件。实验发现:甲胺乙醇溶液的引入能有效抑制碘单质的生成,避免其对器件性能的不良影响,能大大提高对前驱体物料比的精确控制;甲胺乙醇添加剂还能通过配位作用调控钙钛矿前驱体溶液的胶体颗粒大小,降低多碘—铅配合物的浓度,进而影响钙钛矿薄膜的成膜过程及薄膜质量;一定量的甲胺乙醇添加剂还能降低结晶过程中的成核速率,有效促进钙钛矿晶粒的长大,消除
[电源管理]
光伏产业之高效太阳能电池技术深解(三)
晶硅太阳能电池转换效率   1.硅太阳能电池的转换效率损失机理   太阳能电池转换效率受到光吸收、载流子输运、载流子收集的限制。对于单晶硅硅太阳能电池,由于上光子带隙的多余能量透射给下带隙的光子,其转换效率的理论最高值是28%。只有尽量减少损失才能开发出效率足够高的太阳能电池。   影响晶体硅太阳能电池转换效率的原因主要来自两个方面,如图1所示:   (1)光学损失,包括电池前表面反射损失、接触栅线的阴影损失以及长波段的非吸收损失。   (2)电学损失,它包括半导体表面及体内的光生载流子复合、半导体和金属栅线的接触电阻,以及金属和半导体的接触电阻等的损失。这其中最关键的是降低光生载流子的复合,它
[模拟电子]
光伏产业之高效<font color='red'>太阳能电池</font>技术深解(三)
锂电池与太阳能电池一体化设计
  锂离子充电电池及锂聚合物充电电池的固体化趋势不断增强。其中,已有厂商开始销售产品。固体化之后由于产品具备前所未有的特点,因此有望开辟新的用途。   全固体锂离子或聚合物充电电池采用固体材料作为电池的电解质。由于完全不使用电解液,因此不会发生漏液现象,大幅降低了着火及爆炸的可能性。另外大多数产品还具备膜厚仅数μ~100μm(不包括底板)、重量轻以及底板可弯曲的特点。但同时也存在功率密度小以及工作温度范围窄的课题。      这些课题最近得到大幅改善,有多项技术已进入实用化阶段。比如,韩国GS Caltex公司制造出了超薄、邮票大小的锂离子充电电池,并已开始在日本等地进行样品供货。虽然容量本身只有0.5mAh,但体积能量密度
[电源管理]
高效GPS太阳能电池板新英格兰上市
如果你对住宅用太阳能系统有兴趣,却发现家里的屋顶不适合安装太阳能电池组,那么地面安装型太阳能系统会是个不错的选择。 过去,安装在地面上的太阳能系统比屋顶太阳能电池组成本更高。而现在,一种太阳能跟踪设备可以抵消部分额外的成本。 GPS技术被应用到了住宅太阳能系统中。GPS装置能监测到系统精确的经纬度及日期。利用这种技术可启动发动机,使太阳能面板各方位倾斜来获取每一线阳光。这大大提高了太阳能系统的整体效率。对消费者而言,也更划算了。 位于佛蒙特州的AllEarthRenewables称其GPSAllSunTrackers能将太阳能产量与固定的地面安装型系统相比提高45%。 在佛蒙特州,一个4.2KW的AllSunTracker太阳能系
[新能源]
北京首个太阳能电池生产基地正式投产
新闻事件: •  北京首个太阳能电池生产基地正式投产    行业影响:    •  可实现销售收入15亿元,利税2亿元    •  比业界通常建设周期缩短了一半,创造了同类光伏建设项目的新纪录    •  建立起了具有环境友好型特色的清洁能源产业基础    昨日下午,北京首个非晶硅薄膜太阳能电池生产基地——北京中锦阳150MW薄膜太阳能电池生产基地一期50MW工程在平谷马坊绿能产业基地正式投产。    记者了解到,非晶硅薄膜太阳能电池具有原材料丰富、无毒、无污染、能耗最低等优势特点,已实现大规模生产的产业化技术,其产品主要应用于建设大型、超大型并网光伏电站。北京中锦阳电子科技有限公司的母
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
