1 LM5046的功能
新推出的全桥移相控制器LM5046,包含执行全桥变换器的全部功能,它既可以按电流型工作,也可以按电压型工作,它放置于DC-DC的初级侧工作,具有100V的高压启动源,它提供具有2A驱动的高边及低边栅驱动器。直接驱动外部四支组成全桥拓扑的MOSFET,同时加入了对二次侧同步整流MOSFET的驱动信号,由外部电阻调节前沿及后沿的主控与同步驱动间的死区时间,其它特色有逐个电流式限流保护,打嗝模式重新起动,最高振荡频率为2MHz,可以外同步。芯片还有过热保护功能。在UVLO和打嗝模式下禁止同步整流信号。反馈系统有宽带光耦接口,其驱动二次侧同步整流信号不用变压器而采用隔离信号传输器件Si8420BB,简化了设计及装配,LM5046组成的全桥DC-DC基本电路如图1。
其28个PIN脚功能如下:
1PIN UVLO线路欠压闩锁端,外部用一个电阻分压器从Uin接至GND,设置关断点及待机比较器电平。当UVLO达到0.4V时,VCC和VREF被禁止。在1.25V时,SS端重新起动,控制器开始工作。窗口设置由内部20μA电流漏及外部电阻分压器决定。
2PIN OVP/OTP过压保护端,用一个外部分压器从Uin到GND设置过压条件的关断点。此外,在外部加一支NTC热检测分压器,用来设置过热保护点的温度,阈值为1.25V,窗口由内部20μA电流源及外部电阻分压器决定。
3PIN RAMP送至PWM比较器.调制斜波给PWM比较器,此斜波可以是由初级电流或与初级电压成比例的预置信号,将此端复位到GND时将终止每一个周期。
4PIN CS电流检测输入,如果CS端电平超出750mY,则PWM输出脉冲将终止,进入逐个周期式限流,一个内部开关保持CS端在低电平停留40ns,随后输出开关电平变为高电平,用于消隐前沿传输。
5PIN SLOPE斜率补偿电流,一个从0~100μA上斜电流源用来提供斜率补偿(电流型工作时),该端可以通过一支合适的电阻接到CS端来提供斜率补偿。如果不需要斜率补偿,将其接至GND。
6PIN COMP输入到脉冲宽度调制器,外部光耦接到此端,给出的电流送至内部NPN晶体管的电流镜,PWM的占空比在零输入时为最大,达到1mA时,占空比减到0。电流镜改善了频率响应,减少了经过光耦的交流电压。
7PIN REF 5V基准电压源,最大供出15mA电流,用0.1μF电容在外部旁路。
8PIN RT/SYNC振荡器频率设置及外同步控制,外部用一支电阻接于RT和AGND端设置振荡器频率。外同步采用AC耦合法,将同步脉冲加到RT/SYNC端,正常同步电平为1.5~2V。
9PIN AGND模拟GND,其与功率GND直接单独连接。
10PIN DR1同步整流器前沿延迟,将一支电阻接于RD1到AGND。设置从SR1的下降沿的延迟,或SR2与HO2/LO1的上升沿(或HO1/LO2)。
11PIN RD2同步整流器后沿延迟。将一支电阻接于RD2到AGND,设置从HO1/LO2下降沿的延迟(或LO2/HO1),以及SR2或SR1相应的上升沿的延迟。
12PIN RES重新起动时段,当CS端超出750mV,电流限制阈值时,有一个30μA电流源进入RES电容,用于PWM周期的剩余时间,如果RES电容电压达到1.0V,则SS端电容放电,禁止HO1、HO2、LO1、LO2和SR1、SR2的输出。SS端保持低电平直到RES电容上的电压上斜道2~4V之间共八
个时段。此间其以10μA充电5μA放电。延迟顺序后,SS端电容释放之,进入正常起动顺序。
13PIN SS软起动输入,IC内20μA电流源在起动期间给SS端充电,输入到PWM比较器电压随SS电容充电上升到稳态,开始增加PWM占空比。将SS端电平下拉到200mV以下时停止PWM脉冲,并关断同步整流器驱动到低电平。
14PIN SSSR二次侧软起动,外部接一支电容加上内部20μA电流源设置软起动斜波给二次侧同步整流器,SSSR电容充电在初级输出脉冲后使能,即SS>2V及ICOMP<800μA之下。
15PIN SSOFF软关断禁止。当SS OFF端接到AGND时,LM5046软关断。系在Uin,UVLO故障及打嗝式过流保护时出现,如果SSOFF端接于REF端,控制器为在任何条件下都是硬关断。
19PIN SR2同步整流驱动器,控制同步整流器的栅输出,源出峰值电流100mA漏入400mA。
21PIN VCC起动稳压器的输出,起动稳压器的输出在内部调节到9.5V,一旦二次侧软起动达到1V,VCC输出减到7.7V,如果辅助绕组将此端电压上升到9.5V设置点以上,内部起动稳压器将关断,以减小IC的功耗。
22PIN PGND功率地与AGND直接连接。
23PIN、20PIN LO1、LO2两低边输出驱动PWM栅驱动输出,驱动能力为源出1.5A峰值、漏入2A峰值能力。
24PIN SR1同步整流驱动器,控制同步整流器的栅输出,源出峰值电流100mA、漏入400mA。
25PIN、18PIN BST1、2栅驱动升压点,将高边栅驱动升压电容接于BST1、2和SW1、2之间,当SW1、2为低电平时给升压电容充电。
26PIN、17PIN:HO1、2高边输出驱动器,高边PWM输出能力为源出1.5A,漏入2A。
27PIN、16PIN HS1、2开关结点,接到高边MOSFET源极与低边MOSFET漏极以及变压器初级线圈处。
28PIN Uin高压输入端,高压起动源输入,工作范围为14~100V。也可以与VCC连接直接由外部稳压器供电。
2 集成电路的特性
(1)高压起动源
LM5046包含一个内部高压起动稳压器,它允许输入端(Uin)直接接到外部电源电压,可以从14~100V。瞬间可承受105V。当UVLO端大于0.4V时VCC稳压器开始给VCC外部电容充电,VCC调整器供电给VREF基准源及外部全桥功率MOSFET的栅驱动供电。当VCC端电压超过UV欠压阈值时,内部基准源达到5V,此时UVLO电压将大于1.25V,软起动电容释放,正常工作开始,VCC内部稳压器输出设有限制,VCC电容值取决于整个系统的设计及起动充电,推荐VCC电容从0.47~10μF。
LM5046的内部功耗可以用外部供电来减小,VCC输出电压在IC内部设置在9.5V,同步整流开始工作后,VCC电压减小到7.7V,在典型应用中,辅助源通过二极管接到VCC,这个辅助线圈必须将VCC升到8V以上,去关断内部的高压起动源,从辅助绕组给VCC供电,可以改善效率,减小控制IC的功耗,VCC、UV电路在此模式将停止功能,VCC决不能降到UV阈值以下,正常工作时,Uin到VCC不会正向偏置,因此辅助源电压VCC决不能超过VIN电压。
一个外部DC偏置电压可用来替代内部稳压器,从外部接到’VCC和Uin两端,外部偏置源电压必须大于10V,低于14V。
(2)线路欠压检测器
LM5046有两个UVLO的电平电路,当UVLO电压低于0.4V时,控制器处于低电流的关断模式。当UVLO端电压大于0.4V,但低于1.25V时,控制器处于待机模式。待机时,VCC和REF偏置源激活,但控制器输出驱动被禁止。当VCC和REF输出超过欠压阈值时,UVLO端电平大于1.25V。软起动电容释放,正常工作开始,从Uin到GND的分压器设置点电压用来设置变换器最小工作电压,分压器设计必需使UVLO端电平大于1.25V。当Uin进入设计范围时,UVL0窗口完成,由内部20μA电流漏出进入分压器设置点,当UVLO电压降到1.25V阈值以下时,电流漏使能,使UVLO端迅速下降,其0.4V的窗口关断,内部50mV窗口的比较器。
UVLO端还可以用来执行各种遥控的使能及禁止功能,可强制UVLO处于待机条件(0.4V
用一个外部电压分压器设置过压或过热保护。在OVP条件时,SS和SSSR电容放电,所有输出被禁止,分压器必须设计成应对OVP时要大于1.25V。当过压或过热条件出现时,窗口变化由内部20μA电流源完成。当OVP端超过1.25V时,20μA电流源激活,迅速升高OVP端电压。当OVP端电压降到1.25V阈值以下时,电流源被禁止,使OVP端电压迅速降下。
(4)基准电压源
REF端输出5V,为线性稳压器,它用来偏置光耦的三极管及外部的管理电路,输出电流为15mA,REF端需去耦瓷介电容,容值为0.1~10μF。
(5)振荡器及外同步输入
LM5046的振荡器频率设置用一支外部电阻接于RT和AGND之间。RT电阻将紧靠IC,设置频率的电阻RT计算如下式:
例如,振荡频率为400 kHz,对每一相为200 kHz,RT的值为25 kΩ,如果LM5046由外部时钟同步,信号必须耦合到RT端要由100pF电容隔开,RT端电压通常为2.0V,外同步脉冲的幅度应在3.5~5V,由低到高电平的传输,同步脉冲的宽度为15~200ns。RT电阻永远需要,无论是自由振荡还是外同步,SYNC频率必须等于或大于RT设置的频率。当外同步时,推荐加入斜率补偿,其系从VCC到CS端加入一支电阻,还要禁止SLOPE端接AGND。
上一篇:高压变频器在现场高压风机节能改造中的应用
下一篇:提高系统可靠性的电压管理器选择
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:47
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
