光纤激光切割的主要优势和注意事项
最新更新时间:2011-09-26来源: chinaaet关键字:光纤  激光切割 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  光纤激光切割技术仅在近3到5年内出现。虽然很多公司刚开始了解此技术,但也开始意识到光纤激光切割和较普通的二氧化碳激光切割之间的差异。随着切割技术的不断改进,而光纤激光切割成为目前本行业最前进的技术之一。
  热能切割方法主要包括火焰、等离子和激光切割技术,其中激光切割可实现最好的切割质量,尤其是对于直径和厚度比小于1:1的精细特征和孔切割。这样一来,激光切割技术成为本行业中最适合要求严格精细切割的方法。
  而在激光切割的范畴中,光纤激光切割获得很多的关注,因为它既提供了二氧化碳激光切割可实现的速度和切割质量,而且维护和操作成本显著降低。所以这使得光纤激光切割前景良好,许多专家相信它会很快代替其他的激光切割系统。
光纤切割的主要优势
  二氧化碳激光切割技术中,二氧化碳气体是产生激光光束的介质。然而,光纤激光是通过二极管和光纤电缆进行传输工作的。光纤激光系统通过多个二极管泵浦产生激光束,然后通过挠性光纤电缆传输至激光切割头,而非通过反射镜传输光束。这样有很多优势,首先是切割床尺寸。气体激光技术中反射镜必须设定在一定的距离内,和其不同,光纤激光技术无范围限制。而且甚至可以将光纤激光安装在等离子切割床的等离子切割头旁边,二氧化碳激光切割技术无此可选件。同样,在和同等功率的气体切割系统比较时,由于光纤弯曲的能力使得该系统显得更加紧凑。
  光纤切割技术最重要且有意义的优势应该就是其能效性。凭借光纤激光完整的固态数字模块、单一设计,光纤激光切割系统拥有高于二氧化碳激光切割的电光转换效率。对于二氧化碳切割系统的各个电源单元来说,实际一般利用率约为8%至10%。而对于光纤激光切割系统来说,用户可以期望更高的电源效率,大约在25%至30%间。换句话说,光纤切割系统整体消耗的能源比二氧化碳切割系统少约3至5倍,使得能效提高至大于86%。
  光纤激光具有短波长的特性,从而提高切割材料对光束的吸收性,而且使得能够切割如黄铜和铜以及非导电性材料。更加集中的光束产生较小的焦点和较深的焦深,这样光纤激光可以快速切割较薄材料以及更加有效地切割中等厚度材料。切割厚至6mm的材料时,1.5kW光纤激光切割系统的切割速度相当于3kW二氧化碳激光切割系统的切割速度。因为光纤切割的运行成本低于普通二氧化碳切割系统的成本,所以这可以理解为输出量提高而商业成本降低。
  同样存在维护的问题。二氧化碳气体激光系统需要定期维护;反射镜需要维护和校准,谐振腔需要定期维护。另一方面,光纤激光切割解决方案几乎不需要任何维护。二氧化碳激光切割系统需要二氧化碳作为激光气体,由于二氧化碳气体的纯度问题,谐振腔内会污染,需要定期清理。对于一个数千瓦级二氧化碳系统来说,此项每年至少花费2万美元。另外,许多二氧化碳切割需要高速轴流涡轮机输送激光气体,而涡轮机的需要维护和翻修。最后,和二氧化碳切割系统相比,光纤切割解决方案更加紧凑,并且对地球的影响小,所以需要更少冷却,而且能源消耗明显降低。
  较少的维护和较高能效相结合使得光纤激光切割和二氧化碳激光切割系统相比,排放较少的二氧化碳,而且更加环保。
采用光纤激光切割的注意事项
  采用光纤激光切割时需考虑的几点重要事项。首先是护眼。光纤激光系统发出的光波长对眼睛有害,所以必须采取护眼措施。由于该技术出现仅不到5年时间,所以强烈建议进行有关适当的系统操作和安全的综合培训。很多操作工都没有使用光纤激光切割的切割经验,所以应通过对操作光纤切割系统进行好的初始培训来弥补缺乏的经验。
  另一项需要注意的是要切割的材料。虽然光纤激光切割擅长切割大部分材料,但是其不能用于切割丙烯酸类或聚碳酸酯类材料,而且仅能切割有限应用领域中的木质或纤维材料。同时,对于确定何时使用光纤激光切割来说,要切割材料的厚度是一项很重要的因素。较厚的材料需要更大的功率切割,而这些情况下,激光切割可能并非是很好的选择。此时可以正好利用将光纤激光安装在等离子切割头旁边的功能。在快速、便捷切换至等离子切割前,操作工可以使用光纤激光切割要求公差小的较薄材料。甚至可以使用2种不同的切割方法切割同一零件。例如,操作工可以选择使用等离子切割零件的外部,然后使用光纤激光切割内部形状。
  最后,最好将评定综合激光切割设置需要的零部件以及如何购入各零件也考虑进去。装备有激光电源、气体操作台、激光切割头以及高度控制器、数控(CNC)和切割控制程序的系统将实现一体化解决方案宝贵的效益。凭借综合解决方案,购买和集成光纤激光系统的过程变得不那么复杂。考虑筛选出已事先确定切割参数,优化专用于切割的系统,从而在接通电源后立即开始切割。
结束语
  总之,同普通二氧化碳激光切割系统相比,光纤激光切割系统拥有众多独特优势,如高能效、维护成本低、更加便捷的解决方案——但是其并不是适合所有的切割形式。在选取综合的激光切割解决方案前,考虑安全事项以及培训事宜、普通切割材料的类型和厚度,以及要求的切割质量很重要。
关键字:光纤  激光切割 编辑:探路者 引用地址:光纤激光切割的主要优势和注意事项
上一篇:配电网络的自动化技术现状和发展方向
下一篇:创新运动算法实现手势识别设备多功能化
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:49
VIAVI为XL Axiata提供面向5G的远程光纤测试和监控解决方案
VIAVI ONMSi为峰值网络性能提供光纤保障 中国上海,2021年12月6日 – VIAVI Solutions(VIAVI)近日宣布,印度尼西亚领先的融合网络运营商XL Axiata正采用VIAVI ONMSi光网络监控系统以提高自身光纤网络的可视性。ONMSi解决方案具有智能远程测试和监控功能,可赋能运营商实现峰值性能,最大限度地减少停机时间并优化订户体验。 随着XL Axiata着力部署5G技术,坚实的光纤网络对于实现从核心到边缘的高速、可靠的数据传输至关重要。近年来,网络运营商大举投资于光纤骨干网,扩大自身网络的覆盖范围,进而拓展其服务项目。为确保自身网络的完整性和性能,XL Axiata选择了VIAVI远程光
[网络通信]
光量子通信应用前景诱人
    公元前405年,伯罗奔尼撒战争末期,雅典间谍从波斯帝国带回一条布满杂乱无章的希腊字母的普通腰带,当腰带呈螺旋形缠绕在剑鞘上时,毫无规律可循的字母就变成了一段文字。这被认为是世界上最早的密码情报。   2400多年来,密码作为保护信息的手段,在军事、外交、经济、生活等领域得到全方位应用。然而,尽管经历了手工加密、机器编码、计算机编码等不断升级的过程,密码变得越来越复杂、越来越可靠,但迄今无论什么样的高级密码,依然都有被破解的可能。   那么,有没有一种绝对不被破译的密码,能让传送的信息安全可靠?   “现代量子信息理论与 实验 的快速发展,有望破解这一难题。”中国科学技术大学微尺度物质科学国家实验室教授刘乃乐说。
[手机便携]
基于单片机宽范围高精度光纤传感测温仪研制
光纤传感测温仪是一种非接触式测温方法与光纤传感技术相结合,实现高精度、高重复性、快速响应、非接触式测量和高性价比的新型光纤传感类测温系统。该类测温仪利用光纤的空间滤波效应,使入射光波从空间瞬态变为空间稳态,消除杂散光的影响,提高测量的精度和稳定性;将光纤探头和电子处理单元隔离,使信号处理单元不受环境高温影响,提高抗电磁干扰能力;响应速度快;根据热源温度,选择最佳工作波段。 有时需要对范围很宽的温度信号进行测量,但是实现宽温度范围的测量,采用一个探测器的光纤传感测温仪很难达到要求。为了解决单一探测器光纤传感测温仪范围窄的不足,设计了利用双光路系统,采用两个不同波长范围探测器的光纤传感测温仪,实现测量温度
[单片机]
基于单片机宽范围高精度<font color='red'>光纤</font>传感测温仪研制
基于新型光纤智能结构的健康监控系统设计
1. 引言      智能结构是近年来在国际上兴起的崭新的边缘交叉学科。通常,将光纤技术应用于先进复合材料中,并配以相应监测与控制系统,就构成了光纤智能结构。美国军方在八十年代中期首先提出光纤智能结构这一概念,研究对象侧重于航空、航天飞行器,随后即渗透到土木工程、船舶、汽车、医学等众多领域,并很快成为研究热点。目前,无论是在实验室中,还是在实际应用中,都出现了一些光纤智能结构的实例。   一个光纤智能结构系统的基本功能是:感知结构内、外部环境条件,进行光电信号处理,根据感知到的信息做出反应。光纤智能结构中的核心元件——光纤,具有体积小,灵敏度高,电绝缘,抗电磁干扰等许多优点。目前,各种具有特殊功能的传感光纤得到广泛的应用,
[医疗电子]
基于新型<font color='red'>光纤</font>智能结构的健康监控系统设计
在水布垭面板坝安全监测中光纤光栅传感器的设计应用
引言 大坝的投资大、效益高、在国民经济发展中起着举足轻重的作用,与人民的生活也休戚相关。一个庞大的水库,一旦失事,造成人民生命财产的损失是巨大的。本文对光纤Bragg光栅的温度/ 应变传感特性进行分析和试验研究;探索其布设工艺以及在大坝施工过程、长期应变监测中的技术。 1.光纤光栅应变传感特性 光纤 Bragg光栅传感技术是通过对在光纤内部写入的光栅反射或透射波长光谱的检测,实现被测结构的应变和温度量值的绝对测量,其传感原理如图1所示。而光纤光栅的反射或透射波长光谱主要取决于光栅周期L和反向耦合模的有效折射率neff,任何使这两个参量发生改变的物理过程都将引起反射或透射波长的漂移即有: DlB="2neff"·D
[测试测量]
在水布垭面板坝安全监测中<font color='red'>光纤</font>光栅传感器的设计应用
中国运营商为光纤网络布署做好准备
据iSuppli公司,中国七个部委将在2011年底以前联合推出一项全国性的光纤宽带建设促进计划,该消息促使中国三大运营商增强自己的固网宽带竞争力,同时准备将来提供全系列业务。 中国电信带宽计划的目标是,在2010年底向高端家庭用户提供20Mbit/Sec的带宽接入服务,到2012年提高到50Mbit/Sec。同时,为了响应政府的促进计划,中国电信确定了2010年发展940万个光纤宽带用户的目标,其中9万个将是光纤到户(FTTH)用户。 中国联通针对1.1亿个EPON端口的联合招标工作已在2009年完成,预计2010年光纤宽带用户将达到1170万个,比2009年增长570万个。 中国移动的固
[网络通信]
中国运营商为<font color='red'>光纤</font>网络布署做好准备
基于千兆以太网的基带光纤拉远设计
      基带光纤拉远是将数字微波接力系统的中频部分从室内单元移至室外单元。由于信号拉远的物理介质采用的是光纤,而且传输的是基带数字信号,因此传输距离一般可达几km以上。基带光纤拉远避免了系统的室内单元和室外单元之间馈线连接的不便,同时减少了馈线损耗,降低了功率放大器的功率要求,最重要的是天线的位置调整不再受室内单元的制约,可以依据周边环境特点,选择合适的地点架设,降低了设备开通的难度。本文介绍了88E1111的功能和特点,并给出了采用88E1111完成数字微波接力系统基带光纤拉远的接13设计方案,解决了基带光纤拉远接口设计复杂、难以实现的问题。       1 88E1111简介       1.1 88E1111的功
[网络通信]
一种高精度光纤Bragg光栅传感器解调方法研究
引 言 光纤Bragg光栅(FBG)传感器是以FBG作为敏感元件的功能型光纤传感器,有广泛的应用领域。当该传感器受温度、应变等外界参量的作用时,Bragg波长会发生相应的漂移,因此,研究FBG传感器的关键问题是如何精确测量FBG反射波长漂移量。传统上一般应用光谱仪解调系统,它体积大、不易携带、不利于现场使用。近年来出现的微型光谱仪体积小、价格便宜,但其光谱分辨力只在0.1 nm数量级,远远达不到FBG解调需要的pm级的分辨力。 为了提高Bragg波长漂移量的测量精度,提出了基于F-P可调谐滤波器和波长基准器,采用插值-相关谱法的处理技术,即,首先在原始光谱中每相邻两点间线性插入一些点,再利用相关谱法得到Bragg波长漂
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
