利用光电双向晶闸管实现ACS交流开关触发的设计案例
最新更新时间:2011-10-03来源: chinaaet关键字:光电双向晶闸管  ACS  交流开关  触发 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  今天市场上销售的固态开关采用多种不同的技术和设计。标准双向晶闸管和无缓冲器的双向晶闸管以及90年代初推出的ACS系列产品是大家最熟悉的固态开关产品,这些开关的导通都是由栅电流触发的,但是,根据所采用的技术或设计,该电流可以是从栅极灌入的电流或者源出到栅极的电流。因此,触发电路必须考虑AC开关类型,然后正确地触发AC开关。对于ACS开关,因为采用硅结构,所以栅电流只能是从栅极灌入。
  在某些情况下,控制电路还必须与交流电源电压隔离,例如,当微控制器参考电压与AC开关参考电压不同时,控制电路必须与交流电源电压隔离。当一个新电器采用一个变频器控制3相电机时,如果微控制器连接在直流电压轨上,而且ACS开关以线路电压为参考电压,控制电路就必须与交流电源电压隔离。如果设计人员想要从线路上隔离全部低压电路,控制电路也必须与交流电源电压隔离。这种解决方案通常情况下成本昂贵,因为使用一个绝缘性能良好的用户界面、使所有电子电路都以线路为参考电压的解决方案更简单,控制面板上只有几个按钮的电器设计就属于这种情况。
  标准的双向晶闸管触发电路电压隔离解决方案是在双向晶闸管的A2和G端子上串联一个光电双向晶闸管。当然,还需串联一个电阻,以降低光电晶闸管上的栅电流。这种驱动解决方案适合所的双向晶闸管。因此,当双向晶闸管上的电压在导通前是正电压时,正栅极电流触发晶闸管导通,相反,当晶闸管导通前是负电压时,负栅极电流触发晶闸管导通。因此,双向晶闸管在Q1和Q3象限内导通。
  如前文所述,ACS开关只能由负电流触发。如果使用光电晶闸管驱动ACS开关,ACS只能在负偏压时导通(因为在负偏压时栅电流是负电流),这将导致ACS开关只能半周期导通。
  这种开关模式不适用于大多数应用,但是,有些新应用只需要半周期导通模式。例如,内置一个二极管的咖啡机电泵和洗衣机舱门锁电磁铁,这些应用都只需一个半周期导通操作。
  如果线路电压施加到栅极和COM端子上,ACS开关内部P-N结可能会被烧毁,因为该开关的耐击穿电压大约10V。当开关处理瞬变电压或光电晶闸管短路时,就会发生这种情况。解决办法是在COM-G结上并联一个低压或高压二极管,或者给光电晶双向闸管串联一个低压或高压二极管(图1)。注意,在第二种情况(光电双向晶闸管串联一个二极管)中,可以用一个阳极连接ACS栅极的反向隔离光电单向晶闸管替代光电双向晶闸管。
  图1:采用光电双向晶闸管的半周期ACS开关控制解决方案。
  对于家电,大多数负载采用全周期控制模式。为确保ACS开关每个周期都能导通,我们必须修改前面的电路示意图。解决办法是增加一个低压电容,用于在开始正电流导通时施加一个栅极电流。如图2所示,该解决方案还使用两个低压二极管,工作原理如图3所示。
  1: 光电双向晶闸管导通,电容C充电,直到VGT 为止(~ 0.7 V)。然后,ACS在第3象限导通,IGT 电流小于第2象限的栅导通电流。
  2: ACS保持通态,直到下一个零电流交叉点为止。G-COM电压降至-0.7 V,电容C充电。
  3: ACS开关电流增强,VG-COM 电压升高,电容C通过G极和COM极放电,并在栅极上施加最大10 mA的峰流,使ACS开关导通。
  若想施加更大的栅电流,须选用330 μF左右的电容。
  应该注意的是,ACS开关每个周期都将会关断,电容C利用这段时间充电。当端子上的电压超过大约10V时,ACS开关将会导通。因为线路电流没有切断,所以这种特性不会导致EMI干扰过大。因为电容C的原因,线路电流的波形仍然近似正弦波。
  这三个电路图还能修改,在电阻R和光电双向晶闸管之间增加一个阻容缓冲电路,可以提高最终开关的抗干扰性,扩大栅脉宽,更好地触发交流开关。
  图2:采用光电双向晶闸管的全周期ACS开关控制解决方案。
  图3:图2电路的工作曲线图。
关键字:光电双向晶闸管  ACS  交流开关  触发 编辑:探路者 引用地址:利用光电双向晶闸管实现ACS交流开关触发的设计案例
上一篇:光电二极管检测电路的工作原理及设计方案
下一篇:详解压电感应式触屏技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:49
应用单片机组成晶闸管触发器硬件电路设计方案
1 引言 晶闸管也叫可控硅整流器.是目前工业应用中最为广泛的大功率变换器件。晶闸管在烧结炉、电弧炉等整流场合主要采用移相触发控制,即通过调节晶闸管导通时刻的相位实现控制输出。传统的晶闸管触发器采用模拟控制电路,无法克服其固有缺点。数字式控制电路与模拟式相比,主要优点是输出波形稳定和可靠性高,但其缺点是电路比较复杂,移相触发角较大时控制精度不高。随着单片机技术的发展,由单片机组成的控制电路的优势越明显,除具有与数字式触发电路相同的优点外,更因其移相触发角通过软件计算完成,触发电路结构简单,控制灵活,温漂影响小,控制精度可通过软件补偿,移相范围可任意调节等特点,目前已获得业界的广泛认可。以三相桥式全控整流电路为例,介绍应用单片机
[单片机]
应用单片机组成晶闸管<font color='red'>触发</font>器硬件电路设计方案
过零触发光耦的选型及其实例分析(微波炉控制器)
微波炉控制器的工作环境相对比较恶劣。首先是炉腔温度比较高,控制器附近温度也会比较高,达到60℃~70℃;另一方面,微波辐射对单片机抗干扰的要求也很高,在做多次快速开关门试验中,当少量微波泄露时,对控制器有一定的辐射,以及反复开通和关断大功率负载会产生较强的干扰。 所以选择合适的单片机十分重要,在多年的家电产品设计中,经常用盛群半导体(holtek)的48系列及46系列8bit单片机设计微波炉控制器,无论在适应工作环境还是抗干扰等方面都完全满足要求,在成本及供货等方面比国外芯片也有更明显的优势。    本文通过实际产品为例,以产品功能要求、方案确定和芯片选型、硬件设计、软件规划及编写等几部分介绍如何用单片机设计微波炉控制
[嵌入式]
示波器小课堂之触发电平选择方法
触发是数字示波器区别于模拟示波器的最大特征之一。数字示波器的触发功能非常地丰富,通过触发设置使用户可以看到触发前的信号也可以看到触发后的信号。 对于高速信号的分析,其实很少去谈触发,因为通常是捕获很长时间的波形然后做眼图和抖动分析。触发可能对于低速信号的测量应用得频繁些,因为低速信号通常会遇到很怪异的信号需要通过触发来隔离。安泰测试在上一期为大家讲解了示波器的触发功能,那你对示波器的触发电平了解多少呢?该如何选择触发电平呢?今天安泰测试给大家分享一下: 示波器上的触发电平 直观讲,触发电平是使示波器进行扫描的信号,一般示波器打开都处于自动触发,像测连续的重复信号时,比较方便。但测一些特定位置的数据,就需要精确触发了。触发电平格
[测试测量]
示波器小课堂之<font color='red'>触发</font>电平选择方法
Modbus转Profinet网关连接ACS510变频器
以下配置内容是现场西门子1200PLC通过倍讯科技Modbus转Profinet网关BX-601-PN连接ACS510变频器的详细配置过程,具体的配置方法如下: 配置方法: 1、打开博图,新建项目并添加gsd文件; 2、建立profinet连接,设定网关的IP地址和设备名称,IP要和网关保持在同一网段; 3、进入设备视图选择输入输出的总数据长度; 4、从右侧硬件目录中添加所选长度; 5、下载配置到PLC,打开网关配置软件进行modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MM; 6、设置网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致; 7、设置网关的485参数波特率,数据位,奇偶校验要和从站要保持一致
[嵌入式]
Modbus转Profinet网关连接<font color='red'>ACS</font>510变频器
矩阵键盘反转扫描(中断触发)数码管新认识
1、电 路 图 2、效 果 图 3、代 码 4、小 结( 数码管) 代 码 #include reg52.h sbit dm = P2^2; //段码 sbit wm = P2^3; //位码 sbit led =P3^7; unsigned char hc ; unsigned char jj=0; unsigned char DM ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9 unsigned char WM ={0xfe,
[单片机]
矩阵键盘反转扫描(中断<font color='red'>触发</font>)数码管新认识
基于双向触发二极管的脉冲序列发生器的设计
  随着社会经济的高速发展,密集的工农业生产环境的安全问题越来越受到人们重视,所以在很多情况下,需要安装警示灯或标志灯,以提醒人们注意。   爆闪式信号灯与普通信号灯相比,因其体积小,且能在短时间内发出强光,信号传递效果好,因此具有更明显的警示作用,可广泛应用于特种车辆(工程车、警车、消防车等)、道路交通、航空指示等场合,最大限度地避免了各种事故的发生。爆闪式信号灯工作时的闪亮间隔为0.5~1 s,由于人眼对闪亮间隔时间的微小变化不太敏感,所以厂家允许有10%~20%的误差,而人对闪亮次数的改变却很敏感,因此要求频闪次数与设定次数必须一致。这种信号灯要求能控制不同的闪亮次数和停闪时间,因此具有多种工作模式,其控制模式由脉冲序
[模拟电子]
GTO的触发驱动器及电路
GTO要求有正值门极脉冲电流,触发其开通;但在关断时,要求很大幅度的负脉冲电流使其关断。因此全控器件GTO的驱动器比半控型SCR复杂。 当GTO需要开通时,MOS管T1、T2接收从控制系统的开通信号,两个MOS管T1和T2交替的通、断切换,使脉冲变压器PTR传输高频脉冲列, 脉冲变压器 的二次侧为高频交流脉冲电压。 一旦需要关断GTO时,控制系统发出的关断信号,一方面令T1、T2失去开通信号,同时触发SCR导通,电容C经SCR到GTO的阴极K、门极G和电感L放电,产生负电流,关断GTO。
[模拟电子]
或非门交叉SR触发器和与非门交叉SR触发器以及钟控电平触发与非门SR触发
或非门交叉SR触发器 与非门交叉SR触发器 钟控电平触发与非门SR触发器
[工业控制]
或非门交叉SR<font color='red'>触发</font>器和与非门交叉SR<font color='red'>触发</font>器以及钟控电平<font color='red'>触发</font>与非门SR<font color='red'>触发</font>器
小广播
最新电源管理文章
