列车在区间运行时,当司机未能确认并认真执行停车或减速信号显示要求时,能强迫列车自动实行紧急制动的一种技术设备。因此,自动停车设备往往与机车信号结合在一起使用。
1855年和1859年英国和美国先后提出当机车冒进禁止信号时,采取技术措施,迫使列车自动停车的设想。1878年法国研制成功第一套列车自动停车装置。1880年俄国铁路开始安装机械式列车自动停车装置。英国和美国于20世纪20年代,德国于30年代,日本于40年代,中国于50年代相继大量安装列车自动停车装置。20世纪80年代,自动停车装置在很多国家已成为铁路行车系统中必不可少的保证行车安全的技术设备之一。初期设备大部分是定点机械接触式的,但从20世纪30年代以后大都用磁感应点式的。其中有单频点式、双频点式和变频点式之分。与机车信号相同,当机车通过地面感应器时,机车感应器便获取到信号。若机车速度超过允许规定速度,在司机室先发出音响报警,在规定的时间内,如果司机末办理确认操作,则立刻启动机车制动装置,强迫列车自动停车。连续式列车自动停车装置也同样与机车信号相连,随着机车信号的降级显示,要求司机确认,并进行相应操作,否则自动停车装置会立即强迫列车自动停车。
自动停车装置必须同机车的制动方式相适应。机车制动方式有电气制动、空气制动和电空制动,中国普遍采用的是由电磁阀控制的空气制动。
1980年12月通过中国铁道部技术鉴定的ZTL型自动停车设备在全路迅速推广使用,目前,全路运用机车绝大多数已经安装,对保证行车安全、防止冒进信号起到了一定作用。
ZTL型自动停车装置采用的是电磁阀控制的空气制动,用双电磁阀并联工作,以提高其工作可靠性,减少因电磁失电或故障而造成行车事故的可能性。为防止自动停车装置在紧急放风中,由于电磁阀失电或司机错误操作而造成列车在制动过程中产生中途缓解,增设了延时风缸。延时风缸的放风阀可在失电后继续放风45~60秒,以确保安全。
列车自动停车装置虽在保证行车安全方面具有良好作用,但是它不具备监督列车运行速度的功能。例如,在采用ZTL型停车装置时,司机可以利用不断按下警惕按钮的办法,而不采取制动措施,因而仍然存在冒进信号的可能性。为此,发展列车超速防护系统是非常必要的。
关键字:铁路 自动停车装置 机车信号
编辑:探路者 引用地址:列车自动停车装置
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:49
铁路检测仪中陀螺仪的信号采集电路设计
引言 铁路轨道平顺度的各项参数能否满足铁路检测要求,关系着行车安全和乘客的舒适度。铁路检测仪是对铁路的轨距、水平、轨向、高低等参数进行采集并处理的铁路轨道检测设备。其中,轨向和高低采集电路的设计比较复杂。本文主要介绍在铁路检测仪中,轨向和高低两个参数采集的硬件和软件设计。 1 系统总体设计 铁路检测仪利用两个单轴光纤陀螺仪分别作为轨向和高低两个参数的传感器,配合硬件电路实现这两个参数的数据采集。陀螺仪是一种角速度传感器,它具有精度高、响应快、抗震动等优点。随着其性价比的提高,目前已经在民用领域里得到广泛应用。该检测仪中利用两个单轴光纤陀螺仪测量铁路平顺度中轨向和高低的变化。陀螺仪输出的电压信号与角速度具有一定的比例关系,通过
[测试测量]
基于LabVIEW的电气化铁路电能质量监测系统的设计
引言
从我国铁路发展的历程和趋势来看,电气化铁路在路网中所占的比例将越来越大,对公用电网的影响也将越来越严重。因此,建立和实施电能质量的监测与分析,是提高电能质量的一个重要技术手段。研制一种新型的电能质量参数监测系统,有效地进行电能质量参数的监测,对于保证电力系统运行的安全性、经济性和可靠性,都具有重要意义。
目前,国内大部分地区仍采用便携式电能质量监测仪进行电能质量测量,由于该仪器的测量指标单一,不能连续监测,测量劳动强度大,因而不能很好地适应电能质量管理的需要。随着数字化测量技术、计算机技术和网络通信技术的飞速发展,国内一些科研院所已开展了电能质量远程监测系统的研究。采用计算机远程在线监测,可连续多点监测,
[嵌入式]
CN—A110系列:铁路应用110V输入DC—DC电源模块
产品特点
输入电压范围宽(DC60 - 160VDC), 适用于铁路应用设备
绝缘/耐电压: 强化绝缘 输入 - 输出 3kVAC, 1分钟
耐振动, 耐冲击特性符合IEC61373 区分1 等级B
采用砖型尺寸 30W, 50W, 100W: 1/4 砖型 200W: 1/2 砖型
CE标志 (符合低电压指令), 符合RoHS指令
型号名称表示方法
产品规格
应用实例
[电源管理]
铁路机车空调电源设计
0 引言 中国铁路现有内燃机车一万多台,随着科技的日新月异和生活条件的改善,乘务人员对工作环境舒适性要求不断提高,为此近年新造和大修的机车司机室都增设了空调装置。但因机车本身不具备工频电源,必须配置一台逆变电源,将蓄电池组或起动发电机提供的DC llO V直流电变换为AC380V交流电作为空调机组的动力。 由于司机窒空间狭小,又经常处于高速运行中,室内温度变化快,因此,要保证18℃~23℃可调,顶棚与地板面温差不超过10℃,供给每个乘务员的新鲜空气量不少于30 m3/h,空调机组起停频繁。同时司机室内电气控制设备和信号设备密集,容易受到空调电源通断引起的电磁干扰,直接影响行车安全。反过来,列车牵引设备时刻变化的强大
[电源管理]
满足工业和铁路行业需求,Flex扩军电源模块系列
广泛的电压和功能可满足许多不同应用所需 塑封封装可确保在恶劣条件下可靠工作 Flex电源模块基于在ICT市场的良好声誉,为工业和铁路领域设计新的功能 Flex电源模块(Flex Power Modules)现为工业和铁路行业推出新的DC-DC电源模块,通过扩大其产品范围来满足这些领域不断增长的需求,并提供具有不同输入/输出电压范围的现有产品的额外版本。这些模块采用密封塑封封装,可确保在遭受灰尘、潮湿、剧烈振动和其他恶劣条件时可靠地工作。 对于工业应用,Flex电源模块提供标准外形的高可靠性、高性能和坚固耐用的DC-DC解决方案。它们通常采用24V或12V电源供电,而不是信息和通信技术(ICT)应用中常见的48
[物联网]
小巧睿智 – 铁路领域的智能微型化
2016年9月26日,上海 浩亭技术集团借助今年柏林国际轨道交通技术展览会(2016年9月20-23日,柏林)展示他们为未来铁路运输的电缆连接打造的全新创新型产品,该展会是全球最负盛名的铁路行业展会。本次展会的亮点在于以太网连接领域的 磁性M12连接器 和 M12 PushPull连接器 ,以及通过 有源光纤布线 方式实现驱动系统光学控制的全新解决方案。
通过推出新型 磁性M12连接器 ,浩亭为铁路工程设备制造商提供了一款全球首创产品。迄今为止,以太网所需的M12 PCB连接以及变压器一直都是并列布置的单个部件。新型 磁性M12连接器 将两者功能集成在一个新的连接器上,而尺寸并没有增加。因而既节约空间,又可在电路板上安排其他变压
[工业控制]
圆形连接器满足铁路行业不断发展的需求
无论长途列车还是有轨电车,全球轨道车载技术正在不断发展,变得越来越复杂。机车与车厢内安装的系统越来越多,这些系统均需要布线连接。行业内部技术本身产生的数据量不断增加,更不用说旅客使用的信息系统和娱乐媒体的数据量。 浩亭致力于满足这些需求,并推出新型M12 PushPull连接器。目前为止,M12 PushPull连接器已在市场上推出仅为凸型的A、D和X编码直式连接器。浩亭现已推出采用全新外壳形状的凹型特殊连接器解决方案。 为了确保这些新产品的使用,还推出设备端法兰接头。与所有新型浩亭M12法兰接头类似,其适配于M12 PushPull连接器,但也可反向兼容成熟可靠的螺钉锁紧方式。 为了缓解空间成本高昂的列车车载条件要求
[汽车电子]
万可让中国铁路实现高速发展
随着复兴号高速动车的成功运行,中国梦的速度新时代俨然扑面而来。在过去的20年中,从DF和SS型机车到和谐号机车,从25型车到复兴号高速动车组,中国铁路装备历经了一个令世界瞩目的高速发展期,并已然屹立于世界领先的潮头浪尖。 然而,作为一个重大的公共交通工具,是什么在其背后保障了如此高速发展过程中的安全、稳定和高效? 万可(WAGO)的身影正在浮现于我们眼前。自1997年德国WAGO进入中国以来,其全球领先的电气连接技术既护航了20年来中国高铁的飞速前行,同样也见证了一个中国高速梦时代的到来。 安全而可靠 作为中国轨交设备龙头——中车集团的核心企业,中车青岛四方机车车辆股份有限公司(简称中车四方)多年来始终是中国高速列车产业化的
[工业控制]
