基于MAXQ3180/MAXQ3183的电能表参考设计
最新更新时间:2011-10-04来源: chinaaet关键字:串行端口  模拟前端  微控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   在MAXQ3180和MAXQ3183是多相多功能,能源计量,模拟前端与许多先进的功率监控功能(外汇局)。这些器件整合了8通道高精度模数转换器。一个数字信号处理器(DSP)处理ADC采样提供了能源和电力测量参数,包括丰富的数组,但不限于:有功/无功/视在功率和能量,功率因数和谐波成分。一个SPI™端口提供了与主机控制器接口。  在MAXQ3180和MAXQ3183是三个从Maxim Integrated Products的多相AFE的装置两个。第三部分,MAXQ3181,是有功电能和功率只。表1总结了多相AFE的家庭的主要特点
  表1。 AFE的特征对测量设备多相比较
  在MAXQ3181是完全引脚兼容与MAXQ3180和它的寄存器是在MAXQ3180的寄存器的子集。因此,同样的参考设计可用于评估MAXQ3181。董事会对测量装置AFE的改变,但没有对应用程序代码或PC软件更改是必要的。请注意,在评估时的参考设计,而简单地MAXQ3181,一些未在MAXQ3181提供计量参数会出现随机的,毫无意义。
  为简单起见,本应用笔记将参考目标设备只是作为MAXQ3180,MAXQ3183,其独特的功能将只在必要时可引。这些器件的参考设计共享相同的测光板,并使用相同的主机微控制器(即MAXQ2000的)。
  关于参考设计
  在MAXQ3180参考设计包括以下内容:
  3相电能表
  PC软件
  产品规格
  该参考设计支持三相四线只:
  交流条件:抑制50Hz/60Hz,220V的,9A条²
  电表常数:6400
  仪表精度:0.5秒级和2级反应积极
  串行(PC)的通讯波特率:1200/9600/57600/115200
  显示和通信
  该参考设计米时自动开始运行电和显示板上的LCD的各种信息。第一项显示的是设备的名称(即MAXQ3180或MAXQ3183),然后将RS - 232波特率,通过各种动力和能量参数(电压和电流有效值,总功率因数,总千瓦时自上次使用后上电时)。这些信息自动旋转不断与每秒一个参数更新率。更多的能量和动力参数可以检索和显示的PC软件。
  仪表通信通过RS - 232串行端口,这里面隐藏的表壳与PC。要访问串行端口,打开表壳。 (参见/ JTAG电缆一节连接的通信。)请务必关闭之前进行交流供电。请注意,MAXQ3180参考设计支持红外通信的硬件,但固件(MAXQ2000的代码),此功能支持并没有被列为本书写实施。
  图1显示仪表的通讯和显示元素。
  图1。在能源米的参考设计电路板布局和连接端子。
  交流接线端子
  参考图2时之间的参考设计米和一米的连接测试仪进行交流
  图2。特写查看从能源电表参考设计,以一米测试仪的连接器。
  该仪器的情况不支持电流输入一个中立的,因为只有三对电流输入(终端)。不过,也有计量局为中性电流输入节点。这个限制使得它非常不方便展示四个电流矢量之和MAXQ3183的功能。
  该仪器设计采用两块板。 “冷局”(即板,包含微控制器和显示)是安全的触摸没有高电压这个论坛存在。下方的螺丝和电路板连接不触摸安全,但是。 “热板”下面冷板上包含交流输入电路和目标设备(如MAXQ3180/MAXQ3183)。这个委员会是直接连接到AC中立,因此,不能触摸安全。
关键字:串行端口  模拟前端  微控制器 编辑:探路者 引用地址:基于MAXQ3180/MAXQ3183的电能表参考设计
上一篇:DC/DC转换器的发热问题缘由
下一篇:旋转变压器信号处理的低成本、高分辨率方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:50
51单片机实现用LED灯和按键来模拟工业自动化设备的运动控制
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真 二、编写程序 /******************************************************************************************************************** ---- @Project: LED-74HC595 ---- @File: main.c ---- @Edit: ZHQ ---- @Version: V1.0 ---- @CreationTime: 20200602 ---- @ModifiedTime: 2020060
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>实现用LED灯和按键来模拟工业自动化设备的运动控制
基于MC9S08Lx设计的超低功耗MCU开发技术
基于MC9S08Lx设计的超低功耗MCU开发技术 MC9S08 Lx系列是集成了LCD驱动器的超低功耗MCU,同时增加了ADC的精度以用于医疗和仪表测控应用. MC9S08LH采用8位HCS08 CPU,有高达64KB的闪存,3.6V-2.1V电压时CPU频率高达40MHz,支持多达32个中断源,带电荷泵的多达8x36或4x40 LCD驱动器以及16位分辨率的ADC,主要应用在汽车电子,消费类电子,智能电表,工业控制,医疗和马达控制.本文介绍了MC9S08LH64系列主要特性,方框图以及TWR-S08LH64-KIT开发套件主要特性和开发板电路图. 图1.MC9S08LH64系列方框图 图2.TWR-S08LH64-KI
[单片机]
基于MC9S08Lx设计的超低功耗<font color='red'>MCU</font>开发技术
怎样成为单片机高手
不管出于什么原因学习单片机,成为单片机高手几乎可以说是每一个认真学单片机高手的愿望。 单片机高手的秘诀 1.不要看到别人的回复第一句话就说:给个代码吧!你应该想想为什么。当你自己想出来再参考别人的提示,你就知道自己和别人思路的差异。 2.别小家子气,买本书几十块都舍不得,你还学个P。为了省钱看电子书,浪费的时间绝对超过书的价值。当然如果查资料,只能看PDF。 3.学习新的开发软件时,一定要看帮助手册。买的书不够全面。刚接触一个软件,什么都不懂,就盲目的问东问西,让人看起来很幼稚。 4.不要蜻蜓点水,得过且过,细微之处往往体现实力。 5.把时髦的技术挂在嘴边,还不
[单片机]
单片机实现矩形波发生器
T1或T2为MCS-51单片机的两个定时器/计数器,第一种方法可用两个定时器/计数器产生矩形波,这里为了节约接口资源,采用第二种方法,即只采用一个定时器产生矩形波 用一个定时器/计数器产生矩形波 是引脚产生一个低电平,对T1或T2设置计数初始值并运行,使之经过t1后产生定时中断 在中断服务程序中将引脚设置为高电平 对定时器/计数器设置另一个计数初始值,经过t2后产生中断 在中断服务程序中国将引脚设置为低电平 对定时器/计数器设置低电平维持所需的计数初始值,如此循环往复 就产生一个高电平时间为t2、周期为(t1+t2)的矩形波
[单片机]
基于AT89C51型单片机的智能化数控调谐文氏电桥陷波器系统设计与实现
1 引言 测量非线性失真一般采用基波抑制法(单音法),可通过基波抑制网络来实现。基波抑制网络即陷波滤波器,可将基波电压分量滤除。常见的有文氏电桥组成的RC陷波电路和双T形电桥组成的陷波电路。 高性能的失真度测量仪必须使用高性能的陷渡器,它应能完全滤除基波而不衰减其他谐波。新式失真度测量仪产生的基波衰减或陷波深度可达100 dB甚至更大,而对谐波只产生l dB或更小的衰减。要获得这样高的性能,需要Q值很高的滤波器,而且调谐必须非常准确,通常采用的手动调谐几乎无法实现。高性能的失真度测量仪可以自动调谐到基频,其偏差只有百分之几。失真度的测量主要是设计和选择高性能的陷波滤波电路。 文氏电桥陷波器是失真度仪设计中最常用的器件,其基
[单片机]
基于AT89C51型<font color='red'>单片机</font>的智能化数控调谐文氏电桥陷波器系统设计与实现
单片机怎么实现模块化编程?思维+实例+系统教程
在刚开始从事研发工作的那几年,我主要做单片机软件开发的工作,虽然功能吧都能实现,但是总觉得缺了点什么。 总是感觉自己写的程序不够完美,移植性不够好,功能也不好扩展,每次写完程序最怕的就是客户要改功能。 如果程序架构写的不好,一改会影响到很多功能,哪怕原来是灯每秒闪1次,改成每秒闪3次这种看起来很简单的功能。 对于程序提升这块,如果没有人一个厉害的人带你,真的很难提升。 主要难在两个方面: 1.你的认知 有时候不是你做了越久,写的代码就越好,因为你一直在自己的认知水平内写代码。 如果不提升你的认知,代码自然也不会提升,所以想要提升代码水平,首先要提升的是你的认知。 2.找不到好的教程或实例 终有一天你要做中大型项目的时候就会
[单片机]
基于MSP430单片机的原油含水率测定仪
  原油含水率测定仪出现于20世纪90年代末,它是有温控仪、定时器等开关仪表组成的一种集测量与控制于一体的蒸馏法测定原油含水率的产品,适用于石油、石化等行业中原油含水率的测量。本仪器采用MSP430单片机,是集温度控制、时间控制、蒸馏功率控制和制冷循环水控制等功能为一体的自动化、智能化仪器。   系统设计方案   1温度传感器的选择   一般情况下,在温度测量中所采用的传感器有:热电偶和热电阻两大类。本系统需测控3处的温度,由于热电偶需温度补偿,而热电阻不需要,从硬件成本和软件复杂程度考虑确定采用热电阻PT100。   2 MSP430单片机   MSP430系列单片机为低功耗16位的精简指令构架,在线可编程,将大量的外
[单片机]
基于MSP430<font color='red'>单片机</font>的原油含水率测定仪
汽车控制芯片(MCU)解析
01控制类芯片介绍 控制类芯片主要就是指MCU(Microcontroller Unit),即微控制器,又叫单片机,是把CPU的主频与规格做适当缩减,并将存储器、定时器、A/D转换、时钟、I/O端口及串行通讯等多种功能模块和接口集成在单个芯片上,实现终端控制的功能,具有性能高、功耗低、可编程、灵活度高等优点。 车规级MCU示意图 ※资料来源:公开资料、编写单位提供 汽车是MCU的一个非常重要的应用领域,据IC Insights数据,2019年全球MCU应用于汽车电子的占比约为33%。高端车型中每辆车用到的MCU数量接近100个,从行车电脑、液晶仪表,到发动机、底盘,汽车中大大小小的组件都需要MCU进行把控。早期,汽车中应用的主
[嵌入式]
汽车控制芯片(<font color='red'>MCU</font>)解析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
