利用电压基准产生稳定流入电流源
最新更新时间:2011-10-04来源: chinaaet关键字:低通滤波器  电流增益  电位器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  无源元件长期测试用模拟电路,比如0.1%公差电阻或高强度白光LED,经常需要恒流。利用两个运算放大器和一个电压基准,你就能开发出一种提供恒定流入电流源,其可变设定范围是0 mA至0.99A。图1所示电路使稳定电流流过负载。负载电流对电源电压变化不敏感。IC1是电压基准,提供稳定的5Vdc。它需要电源提供500µA电流。IC2是National Semiconductor公司的LM324四路运算放大器。电压跟随器IC2A缓冲来自电路其余部分的基准电压,这提高了稳定性。
  电阻R2和电位器R3构成可变分压器,它把5V基准电压降到0至3.26V之间的某个值。单位增益放大器IC2D通过R4驱动Q1的基极,后者是达林顿功率晶体管,它的电流增益为750。R4和C5构成低通滤波器,防止振荡。你可以用很小的基极电流来驱动Q1。C4连在Q1的集电极和基极之间,进一步提高了稳定性。
  Q1作为发射极跟随器,能驱动有源或无源负载,比如电阻或高亮度LED。Q1的发射极连到R5,后者是3.3Ω/5W接地功率电阻。IC2D的14号引脚的电压设定R5的电压,该电阻固定了Q1的发射极电流。由于Q1的高增益,负载中的电流实际上就是Q1的发射极电流。
  图1,一个电压基准和两个运算放大器向R5提供稳定电压,该电阻提供稳定的负载电流。
关键字:低通滤波器  电流增益  电位器 编辑:探路者 引用地址:利用电压基准产生稳定流入电流源
上一篇:UPS电源在有线电视系统中的应用
下一篇:数字电源技术推动LED照明发展
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:50
瞬时无功功率理论谐波检测中低通滤波器的应用
  随着电力电子技术的发展,电力电子装置带来的谐波问题对电网安全、稳定、经济运行带来了极大影响,人们急需能够在电网中对所有谐波参数进行实时准确的检测与分析。电网谐波由于受非线性、随机性、分布性、非平稳性及复杂性等因素影响,对谐波进行准确实时检测非常重要且并非易事,目前人们正在不断探索更为有效的谐波实时检测方法及其实现技术。   目前,电网谐波检测主要通过谐波电流的检测来实现。谐波检测主要有以下几种方法:(1)采用模拟带通或带阻滤波器检测,(2)基于广义瞬时无功功率的谐波检测法,和瞬时无功功率理论一样,在解决谐波总量实时检测方面很有优势,在谐波实时监测领域有着广泛应用,本文主要是引用该方法进行谐波实时检测。(3)基于傅立叶变换的
[电源管理]
瞬时无功功率理论谐波检测中<font color='red'>低通滤波器</font>的应用
伺服系统在强力龙门铣床上的应用
迈川伺服不仅具有低速大力矩输出、零速力矩保持、调速精度高等伺服系统的优良性能,还具有PLC功能,可连接手摇脉冲发生器实现微量调速进给及对刀功能,因此非常适合在强力龙门铣的进给轴上做单轴控制,并且已经成为一个非常成功的案例。 一、硬件设计 迈川MS伺服技术特性:内部PLC功能,控制器可自成系统工作;速度、位置控制精度高,调速范围达宽;过载能力强,最大转矩远高于电机额定转矩。低速大转矩输出,零速力矩保持;可编程I/O接点丰富;可通过操作面板监控电机运行的各种状态。 伺服控制器控制结构设计 机床的X、Y、Z、W、V轴分别由五台伺服控制器控制,由各自的电位器控制发出模拟电压控制各轴的进给速度。机床的手动脉冲发生器,通过轴选通信号分别接到五
[嵌入式]
#单片机#利用pcf8591读取电位器电压值
#include reg51.h sbit sda=P2^0; sbit scl=P2^1; #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar code table ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0x40}; //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码 //--定义PCF8591的读写地址--// #define WRITEADDR 0x90 //写地址 #define RE
[单片机]
数字电位器在DC-DC变换器中的应用
摘要:在升压和降压DC-DC变换器中,可以用数字电位器的工作达到对输出电压进行校准和调节的目的。 关键词:数字电位器 DC-DC变换器 电压应用 1 引言 数字电位器(DCP)是数控电阻大小的器件,数控的接口方式有直接按键方式、三线接口方式(选片线、方向线、脉冲线)、SPI接口方式和I2C接口方式。通常用于校准系统精度和控制系统参数的大小。 2 脉宽调制模式 早上20世纪60年代,电源的开关调节首先应用在军用电源的设计中。它的优势在于重量轻和效率高,可以控制均衡电量的加载,就是控制均衡电压的供给,通过高速动作的开关量的开和关来实现。如图1所示,加载到电阻器上的平均电压Vo(avg)=(ton/T)%26;#215;Vi,这种控制方法
[电源管理]
五阶切比雪夫多反馈低通滤波器电路
五阶切比雪夫多反馈 低通滤波器 :
[模拟电子]
五阶切比雪夫多反馈<font color='red'>低通滤波器</font>电路
为DS1845 DS1855数字电位器构建按键接口
引言    本应用笔记介绍了一种DS1845或DS1855非易失数字电位器的简单接口方案,利用Microchip?的PIC12F509实现。 硬件设置    图1所示原理图描述了按键与微控制器的连接,也说明了IC接口的实现方案。 三个瞬态按键开关分别用于递增(UP)、递减(DWN)和中间值(MID)设置。按下按键时,开关迫使对应的微控制器通用I/O (GP0、GP1和GP3)口置低。因为微控制器内部有上拉电阻(可选),可以确切选择这些I/O口。如果微控制器工作在低电流休眠模式,IO口的电平变化也能产生唤醒中断信号。另一输入开关为单刀双掷开关,连接到微控制器的GP2引脚,通过软件编程选择POT0和POT1。
[电源管理]
为DS1845 DS1855数字<font color='red'>电位器</font>构建按键接口
二阶有源低通滤波器电路图
二阶低通滤波器电路图 品质因数表明了滤波器通带的状态。一般要求Q=0.707。 由此可以得到 截止频率w0 =w =1/RC,即
[模拟电子]
二阶有源<font color='red'>低通滤波器</font>电路图
Vishay采用Bulk Metal® 1202系列微调电位器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用Bulk Metal®箔工艺的超高精度Accutrim™系列微调电位器 --- 1202系列,该系列器件采用1¼英寸的直线RJ12型定型长度,达到并超出了MIL-PRF-22097标准F章的要求。对于精确的调校,该器件在-55℃~+150℃、+25℃参考温度下提供了±10ppm/℃的端到端TCR,在整个滑动臂上的TCR为±25ppm/℃,在满载额定功率、+85℃温度下工作2000小时后的典型负载寿命稳定率为0.1%,典型设置精度小于0.05%。 Vishay新款1202系列超高精度微调电位器采用了Bulk Metal®箔电阻材料
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
